HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar als Erweiterung zu Stereo? | |
Soundbar als Erweiterung zu Stereo?+A -A |
tobi5887
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 21:39 | |
Hallo Leute! Ich würde gern meinen "Heimkino-Sound" verbessern bzw. aufpeppen. Daher habe ich mir überlegt, zu meiner jetztigen Stereo-Kombination (bestehen aus dem AV Yamaha Receiver RX-V457 und zwei Concep400 Boxen) eine Soundbar hinzuzufügen. Praktisch als Surround-Erweiterung. Ich habe mir das wie folgt vorgestellt: Die beiden Concept400 Boxen fungieren also Centerbox(en) und bringen die nötige Tiefe. Die Soundbar soll dann als Ersatz für fehlende Surround Lautsprecher herhalten. Doch weiß ich nicht, ob das so überhaupt möglich ist oder ob die Soundbar nur alleine funktioniert. Daher frage ich hier die Spezialisten und hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen Mein Wohnzimmer habe ich mal schnell in Umrissen mit Paint hingekrizelt Wohnzimmer So dann ma noch einen schönen Abend! |
Archangelos
#2 erstellt: 08. Dez 2011, 00:15 | |
Hi, eine SOUNDBAR kannst du so nicht einsetzen ! Sie ist NUR ALS AUTARKES LS SYSTEM um den Flachen Ton eines FLATS aufzuwerten ! Du kannst ihn nicht als Rear Lautsprecher einsetzen ! Also du hast diese LS oder besser gesagt Brüllwürfel die keine Lautsprecher wirklich sind : Kauf dir mal ein Richtiges LS SET ! Bei Teufel fangen vernünftige Lautsprecher bei diesen Varianten an : http://www.teufel.de/stereo/t-300-p5317.html http://www.teufel.de/stereo/ultima-40-p3756.html http://www.teufel.de/stereo/ultima-20-p6300.html http://www.teufel.de/stereo/vt-11-p7505.html http://www.teufel.de/stereo/omniton-202-p1057.html http://www.teufel.de/stereo/t-400-p5323.html http://www.teufel.de/stereo/t-500-p5329.html Als KOMPLETT SURROUND SETS von TEUFEL : http://www.teufel.de...et-cinema-p8022.html http://www.teufel.de...et-cinema-p8020.html http://www.teufel.de...et-cinema-p8108.html http://www.teufel.de...et-cinema-p8110.html Das wären von Teufel System die gut wären ! Andere Hersteller wären CANTON / JBL / WHARFEDALE / ELAC / INFINITY und viele andere ! Bei JBL wäre die JBL Control One als ALLROUNDLER ein sehr guter Lautsprecher : http://www.preissuch...JBL-Control-One.html Den LS kannst du als FRONT / CENTER / REAR einsetzen ! Die musst du aber Paarweise kaufen daher 6 davon kaufen ! Als Subwoofer wären folgende gut dazu : http://www.preissuch...nat-Betasub-20A.html http://www.preissuch...nton-AS-85-2-SC.html http://www.preissuch...nat-Betasub-25A.html http://www.preissuch...r/Dynavox-SW-50.html http://www.preissuch...maha-YST-RSW300.html Das wären ein paar Möglichkeiten.... |
tobi5887
#3 erstellt: 08. Dez 2011, 13:31 | |
Hallo! Das sind schon mal jede Megen Produktempfehlungen Danke!! Aber ich dachte, dass ich bei dem Stand, so wie das Sofa steht (direkt in der Nische, an der Wand) kein vernünftiger Surround möglich sei. War immer der Meinung, dass dafür das Sofa nahezu mittig im Raum stehen müssen, damit es genau im Diagonalen-Mittelpunkt der aufeinander zielenden Boxen steht. Ist das denn nicht so? Auch war mir klar, dass die Soundbars vom Klang her nicht die Wucht sind. Vorrangig ging es mir darum, einen räumlichen Klang zu erzeugen. |
Archangelos
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 14:03 | |
Hi, won der SKIZZE deines Raumes ist das ja alle nicht so Ptoblematisch aus gesehen ! Da der Raumbereich nicht alzu gross ist würde die JBL Control One oder einen anderen Kompakt Lautsprecher der per Wandhalterungen angebracht wird, gut passen ! Bei der Control sind die WANDHALTER im Lieferumfang dabei ! Alternativen wären die CANTON PLUS XL.2 dazu als Center den AV 700.2 ! Subs hatte ich ja schon erwähnt bzw eins der grösseren Teufel Sets ! Zwar hat dein Gerät kein Einmessungsverfahren jedoch würde ich sagen das man die Linksseitigen Lautsprecher einfach mit 1 - 3 dB mehr Grundlautstärke konfiguriert einstellen sollte ! Das sollte dann passen ! |
tobi5887
#5 erstellt: 08. Dez 2011, 15:04 | |
Okay, das klingt gut. Ich dachte wie gesagt, dass man die Boxen in einem richtigen Winkel zu einander und diagonal gegenüber sein müssten. Habe dann grade mal noch die Skizze überarbeitet, sodass ich mir das mal räumlicher vorstellen kann. Ist es so dann richtig? Oder sollte ich die Concept400 ersetzten? Neue Skizze: http://imageshack.us/photo/my-images/267/wohnzimmer.png/ |
Archangelos
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 17:46 | |
HI, die Aufstellung ist schon richtig ! Natürlich ersetzt du alle Lautsprecher mit der gleichen JBL Control ! Die Wandhalterung sieht so aus die dabei ist : Folgendes nur die JBL gibt es immer nur PAARWEISE ! Wie ich nochmal Nachgeschaut habe ist der 457er ja ein 6.1 AVR somit könntest du praktisch hinten in der Mitte ebenfalls den 6 einsetzen ! Der GELB umrahmte LS ANSCHLUSSBEREICH : Falls du den platzieren willst ! Ansonsten über EBAY als Neuen in einer der Originalverpackungen als EINZELNEN samt Kopie der Rechnung weiterverkaufen ! Als Subwoofer einen derjenigen die ich schon aufgelistet habe ! Hier mal dein BILD etwas modifiziert : So würdest du das SET platzieren ! |
tobi5887
#7 erstellt: 08. Dez 2011, 20:21 | |
ACH! Jetzt verstehe ich das aller erste Bild von dir mit der kleinen Teufel Box... Ich habe natürlich NICHT die Teufel Concept 400!!! Sondern die Eltax Concept 400 Dass die nicht die besten LS sind, ist mir klar, aber war etwas verwundert über die Bezeichnung "Brüllwürfel" (vorallem WÜRFEL)! Auf die Idee das es auch Teufel Concept 400 gibt bin ich natürlich heut zu später Stunde nicht gekommen Also nach dem das geklärt ist: Kann ich diese weiter benutzen? EDIT: Was hast du eigentlich gedacht, als du meintest, dass ich diese Pupsboxen (Teufel Concept 400) an einem so AV Receiver habe? Und ich die nach Beschreibung für die Tiefen benutzen wollte? Bestimmt, dass ich sicherlich nicht mehr alle Latten am Zaun habe [Beitrag von tobi5887 am 08. Dez 2011, 20:27 bearbeitet] |
Archangelos
#8 erstellt: 08. Dez 2011, 20:54 | |
Hi, in welcher Farbe hast du die ELTAX LS ? Folgende AUKTIONEN gibts es bei EBAY zur Zeit für ELTAX LAUTSPRECHER : http://www.ebay.de/s...rksid=p3286.c0.m1538 Ja lezteres habe ich mir wahrlich gedacht ! |
tobi5887
#9 erstellt: 08. Dez 2011, 23:52 | |
Das glaub ich! Als ich dann gemerkt hab, dass du die Tefeuls meinst, hab ich mich halb totgelacht. Eigentlich ein unfassbar lustiger Gedanke, solch 2 Böxchen an son Receiver zu hängen.images/smilies/insane.gif Na gut, also ich hab sie in der hellen Ausführung. Doch wenn ich mir die schwarzen so anschaue... die hätte ich tatsächlich lieber Meinst das Set hier ist was? Also ich finde die beiden LS schon ordentlich, für mich eigentlich absolut ausreichend. Da ich eigentlich kein Musikfanatiker bin, der jeden Tag Mozart oder wie auch immer hört. Sie haben die ein oder andere Party gut mitgemacht und auch die Tiefen bei schönen Blurays reichen absolut. Oder wie siehst du das? EDIT: Oder gibts bessere fürs gleiche Geld? Würde natürlich wieder die auf der Seite gezeigten Umbaumaßnahmen in Angriff nehmen! [Beitrag von tobi5887 am 09. Dez 2011, 00:35 bearbeitet] |
Archangelos
#10 erstellt: 09. Dez 2011, 01:26 | |
Hi, ersteigere dir die Sachen : http://www.ebay.de/i...&hash=item3cbf53ca42 http://www.ebay.de/i...&hash=item43abba4baf als Rears und als CENTER http://www.ebay.de/i...&hash=item336f1e25e5 http://www.ebay.de/i...&hash=item43abba9551 oder das SET http://www.ebay.de/i...&hash=item20bf7b0d03 Wenn du das SET nimmst /ersteigerst kannst du 3 der Regal Lautsprecher für den Hinteren Bereich einsetzen ! Dazu nimmst du nen vernünftigen Sub : INFINITY PRIMUS HCS 8 http://www.preissuch...nity-Primus-PS8.html MAGNAT BETA SUB 20 A http://www.preissuch...nat-Betasub-20A.html MAGNAT BETA SUB 25 A http://www.preissuch...nat-Betasub-25A.html Ich würde das bestehende SET mit dem 5.0 SET wo du den Center und 3 von den Kompaktlautsprechern einsetzen kannst und nem gutem AKTIVEN SUB ! Schaue dir die SACHEN mal an ! |
tobi5887
#11 erstellt: 09. Dez 2011, 03:04 | |
Erstmal ein dickes Danke dass du dir so viel Mühe gibst! Habe mir jetzt mal die von dir verlinkten LS angeschaut. Das sieht soweit ja gut aus. Doch da ich mein Wohnzimmer etwas umgestalte, würde alles in schwarz deutlich besser aussehen. Doch leider gibts bei ebay nur das von mir verlinkte Set (Eltax Universe) in Schwarz. Ist das nichts? Oder weißt du oder jemand anderes wo man Eltax hier noch kaufen kann? |
Archangelos
#12 erstellt: 09. Dez 2011, 03:52 | |
Hi, Also wenn du ein neues SET aufbauen willst und es in SCHWARZ sein soll solltest du dir die CANTON GLE BAUREIHE anschauen ! CANTON GLE http://www.guenstige...ANTON_GLE&sort=preis Schaue dir die verschiedenen LS an ! Eine Gute Variante wäre die 490er Stand + 455er Center + 430 / oder 420er Regal Lautsprecher + AS 85.2 Sub ! |
tobi5887
#13 erstellt: 09. Dez 2011, 04:34 | |
LIEBEND GERN! Doch die durchbrechen mein Budget um Längen... Habe noch gefunden was preislich passen würde: - Quadral Quintas 5000 - Heco Victa 700 + passende Center und Rears - Jamo S 426 HCS 3 Ich frage mich, ob diese LS deutlich besser sind als die Eltax. da sie ja schon teurer sind?! Am liebsten wäre es mir, wenn ich keinen Sub bräuchte ( Platzmangel!). Was meinst du? [Beitrag von tobi5887 am 09. Dez 2011, 05:09 bearbeitet] |
Archangelos
#14 erstellt: 09. Dez 2011, 05:04 | |
Hi, ersteigere eins dieser SETs : http://www.ebay.de/i...&hash=item35b76a33ec http://www.ebay.de/i...&hash=item53e8e3e3c8 |
Erweiterung Stereo-System auf Surround r!ck2301 am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 7 Beiträge |
Erweiterung Stereo-Anlage auf 5.1 lindi-lite am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Erweitern Stereo oder Soundbar separat attilaf am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 26.07.2023 – 19 Beiträge |
Erweiterung Stereo zu Mehrkanal - Tipps gesucht Esch am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
Erweiterung zu Surround 5.0 GAM3L3DER am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Erweiterung bestehender Stereo Komponenten woupi am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 28 Beiträge |
Erweiterung von Stereo auf Surround/Stereo pma am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Erweiterung - Ideensuche garniemand am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 7 Beiträge |
Surround-Erweiterung für Philips 65OLED935 SundancePioneer am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 4 Beiträge |
SONOS Heimkino und Erweiterung eldudness am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.941
