HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 25qm, einige Nubert LS vorhanden - was kann ich da... | |
25qm, einige Nubert LS vorhanden - was kann ich daraus machen / was brauche ich noch?+A -A |
Funfly8
#1 erstellt: 15. Dez 2011, 03:19 | |
Hallo, zuerst einmal, gut geschrieben, dargestellt und wohl auch nötig Ich träume seit einigen Jahren von einem Sourround System, das auch noch angenehm die Musik spielt. Aus "gelesenen", optischen und Geldtechnisch- möglichen Gründen habe ich mir ein Paar NuWave 35 als Front und einen Nuwave CS 4 als Center gebraucht zugelegt. Die Nuwave 35 klingen an meinem uralten TEAC Verstärker (30 Jahre) viel besser als meine älteren Standboxen. Einen Center hätte ich ja auch schon. Fehlen mir die Rear und der Sub. Als Receiver hatte ich mir den yamaha RX-V 771 ausgesucht, ggf auch einen RX-A810. Der Wohnzimmerraum ist etwa 25 qm groß, das Esszimmer daran (wird nicht unmittelbar mitbeschallt) noch mal 15 qm. Machen Dipole Sinn? Wenn ja, sollten es auch Nuberts sein oder ist das egal? Der Sub, ebenso. Der rechte Dipol würde nach vorne richtung TV zeigen und nach hinten zum Esszimmer. Der linke Dipol zum TV und in eine Raumecke. Man kann die Teile ja auch etwas drehen. Also, was macht Sinn? Der Sub: Die Herstellerfrage (auch Nubert oder egal?), Muss der am Boden stehen, oder kann der auch etwa 40 cm hoch etwa zwischen den Fronts (etwa 1,50m hoch) sein? Wenn es keine Rolle spielt ob es Nubert oder ein anderer Hersteller sein kann, Was ist z.B. mit einem Magnat Quantum 625 Sub? Viele Fragen, ich weiß, aber ich bin da aus Unwissenheit etwas Ratlos. Dafür helfe ich Euch gerne, wenn Ihr das Modellfliegen anfangen wollt Jetzt bin ich mal gespannt auf fundierte Antworten und die Kosten |
Meischlix
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 13:06 | |
Hi, den Sub kannst Du ganz nach belieben wählen, hier macht eine Markenbindung höchstens aus optischen Gesichtspunkten sinn. Eine der Grundvoraussetzungen für einen guten Klang ist eine homogene Front, was bei Dir durch die Wahl einer Serie eines Herstellers gegeben ist. Bei den Surrounds kann man meiner Meinung nach etwas flexibler sein, auch wenn der Idealfall 5 identische Boxen für vorne und hinten wären (der Center ist also schon ein Kompromiss). Hier könntest Du also auch den Hersteller oder die Serie variieren. Ich persönlich würde aber bzgl. der klanglichen Charakteristika im ähnlichen Bereich bleiben, was bei Dir also neutral abgestimmte Boxen wären. Wenn Du bei Nubert bleiben möchtest würde ich mir mal die DS-301 oder - teurer und klanglich sehr ähnlich zu den Waves - die DS-22 anschauen. Grüße Meischlix |
Funfly8
#3 erstellt: 17. Dez 2011, 20:13 | |
Hallo Meischlix, danke für die Antwort. Bezügl. Sub, es ist mir nicht möglich den Sub. an der Wand zu positionieren, wo auch die Frontls. sind. Es sei denn, er könnte auf Schrankteilen stehen, die etwa 40 cm. hoch sind. Ist das sehr ungünstig, von wegen dröhnen oder so? Ginge trotzdem ein downfire? Da hat Teufel ein gutes Angebot zur Zeit mit dem 4200`er. Die hinteren LS, da sollte ich also schon eher zu Dipolen gehen? Grüße, Kai |
Meischlix
#4 erstellt: 18. Dez 2011, 17:18 | |
Hi, eine Sub kann man ohne Probleme erhöht positionieren, hauptsache er klingt dort gut bzw. präzise. Meiner steht z.B. auf einem 2 m hohen Schrank den ich extra mit Metall verstärkt habe (Gesamtraumhöhe ca. 5 m). Einen Downfire auf ein Möbelstück zu stellen betrachte ich persönlich aber als riskant. Sie sind bekannt dafür, den Boden durch diese Anordnung mehr anzuregen ( = viel Körperschall). Ich würde solche Subs deshalb nur auf eine solide und schwere Unterlage stellen und nicht unbedingt auf ein Möbelstück. Solange Du die Lautsprecher bei 80 Hz trennen kannst (tiefere Frequenzen übernimmt also der Sub), so muss der Woofer nicht unbedingt auf einer Linie mit den Frontboxen stehen, sondern Du kannst ihn relativ frei im Raum positionieren. Die Pipole würde ich hinten wählen, da Du dann beide Möglichkeiten hast, denn zumindest die Nuberts lassen sich vom Dipol-Modus auch auf Direkt schalten. Somit hälstt Du Dir alle Möglichkeiten offen Grüße Meischlix |
Funfly8
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 18:13 | |
Hallo, dann schaue ich mal nach den Dipolen und einem Sub. Bei Teufel ist beides recht günstig zur Zeit, aber Du sagtest ja, dass ich bei den Rears besser Nuberts nehmen soll. Als Sub dachte ich evtl an den 4200`er von Teufel oder den Quantum 625 von Magnat. Kann man die empfehlen? Grüße, Kai |
Meischlix
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 00:05 | |
Hi, nun ja, ich finde die von Nubert passender, aber Du könntest wahrscheinlich auch mit den Teufel glücklich werden Die beiden Subs kenne ich leider nicht. Preislich attraktiv wären aber z.B. auch noch die Subs von XTZ, die hier im Forum einen guten Ruf genießen. Grüße Meischlix |
Dyllan
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 18:58 | |
Hallo ihr Beiden, die Jamo 606/608 werden hier ja auch sehr oft im Forum empfohlen und gefallen mir optisch sehr gut! ABER: wenn sie nicht passen, dann lasse ich lieber die Finger von ihnen. Crashdummy hat das gut erkannt, links und rechts neben der Schrankwand habe ich tatsächlich nur ca. 50cm Platz! Und ich möchte eigentlich nicht, dass die LS irgendwie in den Raum hineinragen. Könnte man die Front-LS nicht auch links und recht sUAF den Schrank stellen (müßten dann halt kleine Boxen sein...)? PS: BlueRay-Player und DVD-Player sind vorhanden |
Meischlix
#8 erstellt: 29. Dez 2011, 19:38 | |
Hi, eventuell der falsche Thread? ...;-) Grüße Meischlix |
Funfly8
#9 erstellt: 30. Dez 2011, 04:59 | |
Ich fühle mich auch vielleicht ein bisschen abgeschoben, grins. Ich rätsel noch wegen des Subs und der Rear. Die bei baey sind ja bescheuert, was die für die Nu Wave Rears bieten. Oder sind die wirklich soooooo gut? Sind ja auch schon ein paar Jahre alt..... 300,00 € + für ein Paar RS 300 Dipol, sind schon älter!!!! Machen die Rears denn so extrem was aus? Bei den Subs liest man ja immer wieder Gutes über die Nuberts, ein 441 wäre aber eher zu knapp bemessen bei 30qm? Man man, nur Luxusprobleme, grins Aber alles ist ja relativ, grins, wenn ich ein Flugmodell für 3000 Euro am Himmel habe, schütteln hier wahrscheinlich die meisten mit dem Kopf, grins. Nun ja, so wirklich weiter gekommen bin ich nicht, ich finde die Aussagen der ganzen Tests ziemlich bescheiden, da ja ALLES irgendwie gut zu sein scheint. War übrigens bei ein paar Händlern, nur die Subs sagten mir wirklich nicht so zu. Die Rears kamen nicht wirklich verschieden rüber, puh, ob es denn mal irgendwann was wird? Etwas frustriert, aber trotzdem gut drauf, Guten Rutsch, Kai |
Nubert und rear-LS? Fr33man am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 14 Beiträge |
Nubert - oder doch was anderes ? Mr.Zuk am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 6 Beiträge |
Was brauche ich? am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 9 Beiträge |
Center gesucht LS Infinty/Nubert Kingsblend am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
Teufel - Nubert LS-Kombination Picknicker1979 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 11 Beiträge |
Teufel ? Doch nubert oder was ? Rasenschlampe am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
Nubert-LS - Eine Grundsatzfrage Hammadi am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 4 Beiträge |
Heimkino upgrade (Sub+LS+Receiver) 25qm Arret am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 25 Beiträge |
Stand LS Nubert oder Heco? karl_1 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 8 Beiträge |
an die nubert experten bratbär4711 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.020
