HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 Canton Chrono Set weiter ausbauen | |
2.1 Canton Chrono Set weiter ausbauen+A -A |
rockwilda
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 16:59 | ||
Hallo, ich habe im Moment 2x Canton Chrono 508.2, 1x Canton ASF 75 SC und nen Denon 2312. Ich liebe diese Kombination. Sehr toller, ausgewogener und kräftiger Klang m.E. Wenn ich Musik höre, kommen die Instrumente von links und rechts und die Stimme scheint aus der Mitte zu kommen, obwohl ich keinen Center habe. Echt beeindruckend. Nur für Filme hätte ich gern mehr. Das Problem dabei ist mein Raum. Der Raum ist 25-30 qm groß. Die primäre, sekundäre und teritäre Hörpositionen sind eingezeichnet. Die Rückseite (grüne Fläche) besteht aus großen Fenstern. Rears lassen sich da bis auf eine Ausnahme (RL) nicht montieren. Die einzige Möglichkeit sehe ich wie eingezeichnet. Die Pfeile zeigen die Ausrichtung der Rears an (ja, ich weiß unterschiedlich). Der RL ist ca 50 cm von der Couch / 80 cm von der sekundären Hörposition entfernt. Der RR ist ca. 1 m von der Couch und 1,30 m von der teritären Hörposition entfernt. Die Rears werden die Canton Chrono 501.2. Optisch passend zu den 508.2. Ist sicher nicht optimal. Die Frage ist, erziele ich damit bei Filmen ein Raumgefühl oder hat das so keinen Sinn? Seht ihr evtl. eine andere/besser Möglichkeit die Rears zu plazieren? Sind die 501.2 Dipole oder Direktstrahler? Gruß rockwilda |
Crashdummy
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 19:27 | ||
ich würde wahrscheinlich die Chrono 502.2 wählen und dieses auf den LS 600.2 anbringen. http://www.canton.de/de/hifi/chrono/produkt/chrono502.2.htm http://www.canton.de/de/hifi/zub/produkt/ls600.2.htm das kannst du dann sehr sauber jeweils rechts und links hinter dem Sofa positionieren und holst das optimale aus 5.1 raus. Rein von der Abstimmung her, würden die Chrono 502.2 auch besser zu den 508.2 passen. |
rockwilda
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 23:14 | ||
D
Danke für deine Anregung! Das Problem ist, dass hinter dem Sofa ein Durchgang zum Balkon ist. Ist also etwas breiter wie auf meinem professionellen Foto Die 501.2 hätte ich gern, weil man die einigermaßen unauffällig an die Wand montieren könnte. Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig. Aber deine Idee muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. |
hornet25
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 23:47 | ||
--Torben--
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 00:06 | ||
Also ich habe folgende Zusammenstellung: Marantz 1601 mit Canton 507.2, 505,2, und hinten die 501.2 und den Sub 80 Die 501er unterschätzt man beim ersten Anblick total! Hatte sie ohne vorher live gesehen zu haben bei meinem Händler bestellt und bin beim Auspacken erst mal erschrocken. Aber als sie dann an der Wand hingen, die dezente Optik hinter Couch und vorallem nach dem Anschließen und ersten Probehören total überzeugten, war der erste Schreck absolut vergessen! Irre (!!!!) was da raus kommt und was die können in der Größendimension. Und selbst für Geschenkt würde ich die 501er gegen die 502er tauschen! Die komplette Anlage ist ein Genuss. Im Preis Leistungsverhältnis gesehen. Das sagt selbst mein Audiophiler Freak Nachbar, der eine 40 000€ Heimkino-Anlage besitzt P.s.: Bilder kann ich dir bei Interesse gern zukommen lassen. |
rockwilda
#6 erstellt: 20. Dez 2011, 11:11 | ||
Das ist ne gute Idee! Wie hast du die Scharniere am LS befestigt? Die Idee mit dem Kabelkanal ist auch nicht schlecht! Sind die ausm Baumarkt?
Bilder sind immer Willkommen! Ja, ich denke auf die 501.2 habe ich mich festgefahren. Da ich eh immer den besten Kompromiss zwischen Klang und Optik suche. Was ich nicht hinbekomme ist, dass die primäre Hörposition genau in der Mitte der beiden Rears ist. Ist das ein Problem? Oder lässt sich das mit einer sauberen Einmessung ausgleichen? |
--Torben--
#7 erstellt: 20. Dez 2011, 13:33 | ||
Das kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir hängen die halt exakt gleich hinter der Couch. Aber ich denk schon, daß man das hören wird. |
hornet25
#8 erstellt: 20. Dez 2011, 13:44 | ||
...Scharniere und Kabelkanal sind aus dem Baumarkt, eigentlich wollte ich diese auch in der Wandfarbe streichen, dann fallen sie noch weniger auf, bis jetzt keine lust gehabt Die 501 haben hinten ein "Loch" zum aufhängen, einfach eine passende Schraube samt Mutter raussuchen.... So werden die guten nicht beschädigt..... [Beitrag von hornet25 am 20. Dez 2011, 13:49 bearbeitet] |
rockwilda
#9 erstellt: 20. Dez 2011, 13:59 | ||
hfte
#10 erstellt: 20. Dez 2011, 16:10 | ||
Leg doch mal ein bisschen mut an den Tag. Kaufen und Ausprobieren. |
rockwilda
#11 erstellt: 20. Dez 2011, 17:36 | ||
Ich denke es wird auf das hinaus laufen. Zum Testen sind die leider ja nicht mal kurz an die Wand montiert. Und zum dranheben hab ich grad nur eine Frau da [Beitrag von rockwilda am 20. Dez 2011, 17:39 bearbeitet] |
rockwilda
#12 erstellt: 21. Dez 2011, 14:14 | ||
Ich habe noch eine Frage. Laut Teufel sollen die Rears links und rechts auf gleicher Höhe wie der Hörer stehen. http://www.teufel.de/aufstellungstipps.html Manche Illustrationen zeigen das anders, z.B. http://upload.wikime.../ITUKreis_Ruhnke.jpg http://wiki.winboard.org/index.php/Bild:Heimkino_1.jpg Meine Aufstellung (zweites Bild) wäre demnach ja komplett falsch? Welche Rolle spielt der Center bei einer 5.1 Aufstellung? Wichtig? |
xschakalx
#13 erstellt: 21. Dez 2011, 14:25 | ||
der center sollte nach möglichkeit auf kopfhöhe sein. da dies jedoch so gut wie nie möglich ist, sollte er möglichst nah dieser position gestellt werden und ggf. zum hörplatz angewinkelt sein. der center übernimmt die hauptarbeit im filmbetrieb. daher ist es wichtig, dass dieser wertig ist und einen guten grundton liefert. |
Baschtl-Waschtl
#14 erstellt: 23. Apr 2016, 16:54 | ||
Hallo Hornet25, ich hab auch die 501.2 und möchte ein weiteres Päärchen als Atmos-Deckenlautsprecher installieren. Würdest du die auch für Atmos empfehlen? Und nochmals zur Montage: Bin seit langer Zeit am überlegen, wie ich am Besten die OnWalls an die Decke bringe und traue mich nicht zu bohren usw. Kannst du vielleicht nochmals bitte genauer erklären, wie du das gemacht hast? Vielleicht hast du ja auch Bilder von der Installation? Hast du ein Loch reingebohrt/durchgebohrt? Und wenn ja, wie hast du es dann befestigt? Hast du die Box irgendwie auseinandergebaut/geöffnet? Bin gespannt auf deine Antwort. Gruß Stefan |
TomSifu
#15 erstellt: 25. Apr 2016, 15:47 | ||
er hat doch geschrieben, dass er die LS nicht beschädigt hat. Die 501 haben hinten eine Öffnung für einen Wandhaken. Da kannst du die LS an einer Schraube mit größerer Unterlegscheibe oder Mutter etc "aufhängen". [Beitrag von TomSifu am 25. Apr 2016, 15:48 bearbeitet] |
JULOR
#16 erstellt: 27. Apr 2016, 17:34 | ||
Die Rears müssen weiter auseinander, seitlich vom Hörplatz. Schau mal hier: http://av-wiki.de/aufstellung insbesondere: http://av-wiki.de/aufstellung#surroundanlage Der passende Center ist der Chrono 502.2 oder 505.2 Man nimmt entweder den richtigen Center oder lässt ihn weg. Mischen sollte man vermeiden. Bei einer schmalen Stereobasis kann man auch auf den Center verzichten. Infos zu Center-LS: http://av-wiki.de/centerlautsprecher |
Canton Chrono oder nubox511 set? Yorkie am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Ausbau meines Canton Chrono 2.1 Systems NobodyxXx am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 23 Beiträge |
Nubert nuBox Set vs. Canton Chrono Set Stada am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Canton weiter ausbauen oder Teufel Theater 4? AndrejTippner am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 5 Beiträge |
soundsystem weiter ausbauen! M.I.B. am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Canton Chrono oder KEF IQ pohaku am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 13 Beiträge |
Canton Chrono 520 buccaneer55 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Chrono Set OK so? erazor1982 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 13 Beiträge |
Canton Chrono Olds_442 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
2.1 zu 5.1 ausbauen. Aufstellung + Lautsprecher wadly am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
