HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einsteiger sucht 5.1 Anlage für ca 750€ | |
Einsteiger sucht 5.1 Anlage für ca 750€+A -A |
Sebastian0809
04:03
erstellt: 20. Dez 2011, |
Hallo, Ich habe mich in euern Forum schon etwas schlau gelesen und wollte mir jetzt zu Weihnachten eine 5.1 Anlage fürs Wohnzimmer zulegen! Wollte Musik und tv drüber hören sowie die ps3 drüber laufen lassen! AVR Onkyo TX-NR509 5.1 Lautsprecher Magnat Monitor Supreme 200 2-Wege Regallautsprecher Paar, Bassreflex 91 dB schwarz von Magnat Center Magnat Monitor Supreme Center 250 2-Wege Centerlautsprecher 90 dB von Magnat Subwoofer Magnat Monitor Supreme Sub 301A Aktiver Bassreflex Subwoofer, Frontfire 90 dB schwarz Das wäre dann ca 750€ was genau mein Ding wäre! Kabel würde ich erst mal Standart nehmen was dabei ist und dann später tauschen! Meine frage ist jetzt is die Zusammenstellung so in Ordnung? Oder was würdet ihr für den Preis zusammenstellen! Wenn noch Infos fehlen einfach schreiben ergänze ich gern! Danke euch MfG Sebastian! |
Sebastian0809
13:42
Noch ein paar Daten zum Wohnzimmer! Raum ist 45m2 groß und 9m * 5m (Breite mal Länge) Die Hälfte des Raumes ist Wohnzimmer Rest Esszimmer! Der tV hängt an der 9m Wand bei ca 2m dann ist noch mal 2m frei und dann kommt die Tür in dem Flur. Rest der 9m Wand gehört zum Esszimmer! Unter dem tv steht ein Sideboard was ca rechts und links 15cm breiter als der TV ist könnte also Lautsprecher drauf stellen oder mit Ständern oder an die Wand daneben! Vor dem tv steht ein großes Sofa in L Form! Hintern Sofa ist alles Fenster! Könnte Lautsprecher in die Fensterbank stellen! Fußboden ist laminat Wände sind aus Ytong Bis Auf die Rechte Wand neben dem TV die ist aus Rigips Decke ist aus Holz Hoffe ist verständlich geschrieben! Danke für alle Antworten! |
aM-dan
13:46
Kann man Imgrunde so kaufen, die Frage ist halt obs reicht da dein Raum ja schon recht Groß ist. Vorallem bei Musik würde ich vielleicht eher mit 2.1 anfangen und dann 2 Standlautsprecher nehmen, für hinten könnte man dann die Monitor 200 nehmen, das reicht dann. Beim Sub müsste man sehen ob es richtig rummsen soll, dann wird er vielleicht was zu schwach sein für den Raum. |
LeftyBruchsal
13:55
Also mir reicht der 301A in 40qm aus. Habe zwar zwei, aber auch alleine betrieben reicht es durchaus. Ich würde vorne auch eher Stand-LS nehmen bei der Größe des Raumes. Alternativ auch einen Yamaha-7-Kanal-Receiver und zwei zusätzliche Front-Presence-Speaker oben hin hängen. Gerade bei einem so großem Raum ist das was wirklich feines (habe ich auch). Schau bei den Magnats ruhig bei Ebay nach wegen B-Ware, da kannst du einen Haufen Geld sparen bei den Magnat Monitor Supreme. Heute früh standen z.B. die 2000er für 100€ das Stück drin. Vor ein paar Tagen die 200er für 35€. Der 301A oft für 150€. |
Sebastian0809
14:53
Ist die frage ob ich meine Frau dazu überredet bekomme zu zwei standlautsprecher! Findet die kleinen optisch schöner! Gibt's den auch kleine altanative? 7.1 ist eigentlich okay aber Lautsprecher oben hinhängen wird nix wand ist frisch tapeziert also unterputz geht nicht und ein Kabelkanal gefällt mir optisch nicht! Würde ehr zu 5.1 tendieren. Wie geschrieben anlage sollte für tv, ps3 und Musik sein! Wobei das Hauptaugenmerk auf tv und ps3 liegt! [Beitrag von Sebastian0809 am 20. Dez 2011, 15:01 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
16:32
Das mit den Front Presence ist auch kein 7.x sondern 5.x + 2 Front Presence. 7.x da sind die beiden (6. + 7. LS) hinter der Sitzposition. Aber gegen den WAF kann man nichts machen ausser ![]() ![]() Die Magnat Monitor Supreme Stand LS gibts noch die 800er und die 1000er. Ansonsten eben die Regallautsprecher (200er). Als Alternative gibts auch noch Sets mit den Jamo 606 HCS3 in der Preisklasse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ist dann allerdings kein Subwoofer dabei, aber den kann man auch nachkaufen WENN einem der Bass fehlen sollte. Zu beachten ist nur das die 606er Stand-LS etwas aufstellungskritisch sind (die brauchen etwas Luft drum rum), sind aber sehr schöne Lautsprecher wie ich finde. Ach ja, Kabel brauchst du 2x2,5mm² Vollkupfer-Kabel (kein CCA !). Kostet so um die 1€ der Meter. |
Sebastian0809
19:33
Wie geschrieben suche noch eine Alternative zu den Standboxen! Das sieht bei uns nicht aus! Den Onkyo 509 kann ich lassen? Oder gibt's für ca 280€ noch ein besseren? Danke euch! |
LeftyBruchsal
22:17
Die Receiver im Einstiegsbereich unterscheiden sich nur gering in der Ausstattung. Alternative zu Stand-LS sind eben Regal-LS. Was für andere Alternativen suchst du ? |
Sebastian0809
23:58
Suche eine kleine alternative für die standlautsprecher! Da die neben unseren sideboard nicht aussehen! Und ich dann doch lieber kleine hätte die ich auf den schrank stellen kann wie die Magnat Monitor Supreme 200. Das problem is nur das ich ein 40m2 wohnzimmer habe und da sollte man ha eigendlich standlautsprecher nehmen! |
std67
00:03
erstellt: 21. Dez 2011, |
Fotos sagen mehr als 1000 Worte ![]() Aber wenn bei 40m² keine Stand-LS passen dann würd ich halt die Möbel so umstellen das es passt |
Sebastian0809
00:29
Ick glaubt da hat meine Frau was dagegen! Wenn ich die möbel rücke! |
LeftyBruchsal
01:02
Mhh, verstehe gerade das Problem nicht. Die 200er sind doch Regalboxen. Da Front + Center zwecks Klang-Homogenität aus einer Reihe stammen sollten (möglichst auch die anderen, aber nicht so wichtig wie bei Front+Center) mußt du halt entweder die 200er nehmen oder aber andere Alternativen ansehen. Etwas teurer als die Magnat Monitor Supreme wären dann die Heco Victa 200/201 bzw. 300/301 (die xx0 sind die Vorgänger der xx1 und teils preiswert zu erhaschen, Klang-Unterschied von xx0 zu xx1 ist wohl extrem gering). Die sehen (meiner Meinung nach) etwas schöner aus, sind aber auch etwas teurer. Danach gibts preislich nichts vergleichbares mehr ... dann wirds teurer. Die 200er haben aber 90W bei 91db Wirkungsgrad. Also eigentlich sollten die die 40qm auch beschallen können (sind ja nicht die einzigen, da sind ja noch Center und Rear dazu), nur Stand-LS müssen sich nicht so anstrengen und haben etwas mehr Klangvolumen ^^. Im 7-Kanal-Modus hat mein Receiver 95W pro Kanal und ich gehe auf -25db wenn ich laut höre (und der AVR geht bis +16db). Sollte mich also wundern wenn die 200er das nicht packen. |
std67
01:07
ich hab hier 25m² Stellfläche und habs auch geschafft Wie viele (unnütze) Möbel muss man haben um 40m² vollzustellen? Die Frau hat die ganze übrige Wohnung. Zumindest eine Wand im Wohnzimmer gehört mir uneingeschränkt |
Sebastian0809
02:26
40m2 davon ist hälfte wohn und hälft Esszimmer! Dort wo der tv an der Wand hängt steht ein Sideboard drunter und dort ist rechts und links nicht mehr wirklich Platz für Lautsprecher daneben! Links ist die tür zum Flur und recht ist die Wand! |
Einsteiger sucht 5.1 System Redhunter92 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Einsteiger sucht 5.1 System Hifi-Newbie91 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 24 Beiträge |
Einsteiger sucht 5.1-System Danrho am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Einsteiger sucht Stereo Anlage für ca. 333Eur juliusk1 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Einsteiger sucht Hilfe... Solekto am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Anfänger Sucht einsteiger 5.1 System Blaze91 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 8 Beiträge |
Einsteiger sucht komplettes Heimkinosystem 5.1 Colaxx am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 10 Beiträge |
Einsteiger sucht HeimkinoSystem (teufel)? diemus am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Einsteiger sucht 5.1 Set bis ca. 800? Schnigger am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 10 Beiträge |
Heimkino-Einsteiger sucht Rat Souli am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.742
