HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches Heimkinosystem (bis 500€) - Mit Raumplan! | |
Welches Heimkinosystem (bis 500€) - Mit Raumplan!+A -A |
Dr._Chiller
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 15:18 | |
Hallo liebe Nutzer! Ich will meinen "Heimkinokeller" nun klanglich aufbessern, allerdings stehen mir nur ca. 400-500€ zur Verfügung. Momentan verwende ich nämlich noch die Clatronic LB 796 mit dem STR-DE497 und irgendwie klingt besonders bei höherer Lautstärke der Ton sehr verwaschen. Daher wollte ich euch nun fragen, was für ein System man in meinem Raum in dem Preis-Budget am Besten verwenden sollte. Die Verkabelung sollte natürlich auch nicht allzu aufwändig sein. Hier noch ein paar Rauminfos (falls die relevant sind): - Teppichboden - Höhe beträgt ca. 2.1 m |
tss
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 18:14 | |
kommt für dich auch eine zukauflösung in betracht oder muss gleich alles komplett sein? d.h. vorerst einen avr und zwei/drei lautsprecher (front) und den rest mit dem vorhandenen kombinieren (für die rückwärtigen lautsprecher). hast du schon einen sub? welchen? |
LeftyBruchsal
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 18:19 | |
Das grundsächlichste steht hier drin: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489 Wie tss schon geschrieben hat müsste nun eine Entscheidung her was du genau willst. Siehe auch http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=45407 400-500€ sind natürlich nicht wirklich viel und da bleiben i.d.R. nur ein kleiner AVR + Magnat Monitor Supreme oder Heco Victa. Von Brüllwürfeln jeder Art würde ich absehen. Subwoofer würde ich mal nachkaufen wenn etwas Geld nachgewachsen ist. (ab und an gibts ja auch Sonderangebote, so habe ich meine zwei Magnat Monitor Supreme 301a für je 112€ erstanden) |
Dr._Chiller
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 18:58 | |
Die Frage ist halt ob ich zb. nicht lieber eine Soundbar nehmen sollte (denn damit könnte ich mir den AVR sparen). Könntet ihr denn zb. Produkte empfehlen, die für mich momentan dann in Frage kämen? EDIT: Sub hab ich leider noch nicht :/ [Beitrag von Dr._Chiller am 04. Jan 2012, 19:01 bearbeitet] |
trapister
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 19:14 | |
Also, ich sehe da wirklich nicht so schwarz. Klar, kann man mit 500€ sehr sehr schnell ausgeben aber man bekommt dafür auch schon was wirklich vernünftiges. Also dein AVR scheint mir nicht das Problem zu sein. Der hat auf jedenfall mehr als genug Leistung für deinen Raum. Klanglich wird der sowieso am wenigsten ausmachen an deiner Anlage. Das einzige was mich nerven würde ist, dass er keinen HDMI Anschluss hat. Aber das scheint dich bis jetzt ja auch nicht gestört zu haben. Es bleieben dir also 400-500€ für die Lautsprecher. Und da lässt sich schon was machen. Ansonsten wurden dir die wichtigsten Tipps schon gegeben. Ich würde auf jeden Fall auf die Soundbar verzichten. Die kannst du später nicht einfach Aufrüsten und hast im Endeffekt auf lange Sicht Geld verschwendet. Mein Tipp währe auch, Kauf dir einen Center und zwei Frontlautsprecher. Diese sollten auch aus einer Serie sein. Wenn du da etwas investierst kannst du damit sehr lange Freude haben und später auch noch Nachrüsten und hast besseren Klang als mit fast jeder Soundbar. Außerdem hört sich so auch Musik ordentlich an. Wie schon gesagt, auf keinen Fall eine Brüllwürfellösung wie z.B. Teufel. Und auch der Sub kann später nachgerüstet werden. Welche Boxen hängt davon ab ob auch gebraucht in Frage käme, wie viel Musik du damit hören willst und was deinen Hörgeschmack angeht. Deine alten Boxen könntest du immer noch als Rears anschließen, wenn du willst. Grüße Trapister |
Dr._Chiller
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 20:48 | |
Okay, dann ist ja schonmal gut zu wissen, dass mein Receiver nicht unbedingt ausgetauscht werden muss. Kein HDMI war halt schon immer ein negativer Nebeneffekt, aber notwending ja auch nicht. Über den Receiver könnte ich theoretisch bis zu einem 5.1 System aufrüsten, oder? Auf der Anlage werden vermutlich zu 80% Filme wiedergegeben und zu 20% Musik, welche in Richtung Hip-Hop und House geht. Wären die Magnat Monitor Supreme 2000 Lautsprecher denn zb. ausreichend? Weil teilweise lese ich, dass bei denen der Ton auch sehr verwaschen sein soll. Ich würde sie dann kombinieren mit dem Canton CD 50 II Center. |
LeftyBruchsal
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 21:59 | |
Frontboxen und Center sollten aus einer Reihe stammen, hört sich sonst bescheiden an. |
tss
#8 erstellt: 05. Jan 2012, 11:25 | |
trapister, wieviel leistung ist denn mehr als genug? wenn mich meine grauen hirnzellen nicht täuschen... so liegt die maximale leistungsaufnahme der alten sony-avrs bei <200w. @chiller frontaufbau siehe lefty. d.h. die front sollte identisch sein und wenn möglich auch von der chassigrösse ähnlich/identisch. |
trapister
#9 erstellt: 05. Jan 2012, 11:35 | |
Was heißt ausreichend? Es sind natürlich Boxen aus dem unteren Preissegment, aber es sind bestimmt keine schlechten Boxen im Sinne von untauglich. Ich kenne sie nicht, und kann dir daher auch keine erste Hand Erfahrungen sagen. Leute die den Klang als "verwaschen" bezeichenen besitzen wahrscheinlich Lautsprtecher die oftmals das zehnfache oder noch mehr dieser Box kosten und davon gibt es sehr, sehr viele hier im Forum. Natürlich gibt es da nach oben hin noch Potenzial. Aber ich denke mal, dass die Magnat Serie bei deinem Budget keine schlechte Wahl wäre. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die 2000er Boxen in einem kleinen Raum ordentlich dröhnen, aber dass kann ich nicht beurteilen. Es sind halt Standboxen in einem ziemlich kleinen Raum. Da müssen dir andere weiter helfen. Am besten wäre es, du kaufst die Boxen irgendwo, wo du ein Rückgaberecht hast und testest mal zu Hause. Wenn du dir diese Boxen holst, solltest du aber auf jeden Fall auch den passenden Center nehmen. Ein Teil der Stimmen wird über die die Fronts wiedergegeben und ein Teil über den Center. Wenn das unterschiedlich klingt kann sich das ziemlich doof anhören. Grüße Trapister |
trapister
#10 erstellt: 05. Jan 2012, 11:37 | |
@tss Wennich mich nicht irre hat der Sony 80Watt pro Kanal, dass sollte in einem 16qm Raum nun wirklich reichen, so lange man keine ganz kritischen Lautsprecher hat. Was die von Dr. Chiller genannten Lautsprecher nun wirklich nicht sind. Aber selbst wenn es wirklich nur 150 Wattspitze wäre, käme er bei einem Aufbau mit Center und Fronts immer noch auf 50 Watt pro Kanal, auch das reicht wenn er auf dauer sein Gehör noch behalten will. Grüße [Beitrag von trapister am 05. Jan 2012, 11:40 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#11 erstellt: 05. Jan 2012, 12:06 | |
ich habe heute die supreme 200 bekommen und habe mir auch viele boxen so im preis bereich bis 500€ das paar angehört 3 sachen 1. ich würde an deine stelel regal boxen und keine standboxen nehmen für den platz den du hast 2.wenn du was besseres als die magnat supreme 200 haben möchtest (z.Z. ca. 100€ das paar) musst du mindestens das 3 fache ausgeben alles andere ist kaum hörar 3.hol dir auf jeden fall direkt den center dazu ich meine du kriegst die beiden Front lautsprecher plus center für zusammen ca. 160€ da kann man einfach nix falsch machen und sollte auf garkeinen fall noch mehr sparen P.S. Alternativ häte ich noch 3 Harman Kardon Satelitten Lautsprecher für dich |
LeftyBruchsal
#12 erstellt: 05. Jan 2012, 12:14 | |
Ab und an bekommst du die Magnat Monitor Supreme 200 sogar zu 35€ das STück im Ebay als B-Ware (wobei die in der Regel 1A sind). |
tss
#13 erstellt: 05. Jan 2012, 16:57 | |
@trapi wie kann ein avr mehr leistung abgeben als das netzteil zur verfügung stellt (und das ohne den leistungsverlust der analogtechnik zu berücksichtigen)? |
LeftyBruchsal
#14 erstellt: 05. Jan 2012, 17:15 | |
Das fragst du mal Sony, wenn auf der Produkt-Seite geben sie im Stereo-Modus 2x 100W an 8 Ohm an bei 180W Leistungsaufnahme im Betrieb. http://www.sony.de/p...eType=TechnicalSpecs |
Blueray Heimkinosystem bis 500? Puky119 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
Bluray Heimkinosystem bis 500? warhammer73 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Welches Heimkinosystem Zocker094 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
Welches Heimkinosystem? NacKo7 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 33 Beiträge |
Welches 5.1 Heimkinasystem bis 500? ? huskie2000 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
Surroundsystem mit Raumplan blafasel123 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem für Einsteiger bis 500? Soliver88 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 31 Beiträge |
?Welches Heimkinosystem? Daggett84 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Welches Heimkinosystem? fber89 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 6 Beiträge |
heimkinosystem, welches? sayrum am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 13 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.172
