Teufel Theater 200 - Gehen Dipole auch ohne Seitenwand?
George37
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 21:37
da ich noch keine Erfahrung im Heimkinobereich habe, möchte ich euch bitten mir zu helfen. Ich würde gerne das Teufel Theater 200 Set kaufen (zu Zeit im Angebot), habe es schon länger im Auge. Das Set würde ich an einen Yamaha RX-V 765 anschliessen. Der Raum besteht aus Wohn/Esszimmer Bereich. Zusammen 35m² groß. Zu beschallen wäre aber beim Heimkino nur der Wohnbereich, mit 20m².
Ich würde gern die Dipole nutzen, habe aber nur auf der einen Seite eine Seitenwand, drum müsste ich die Boxen direkt an die Wand hinter der Couch hängen. Bringt das was, muss da unbedingt eine Seitenwand sein damit es gut klingt?
Ich denke die Dipole wären besser weil, wenn mehrere Personen gleichzeitig schauen ist da schon ein Abstand von 3 Metern drin zwischen den Personen. Daher meine Angst, bei direkt beschallung höre ich nur die Box praktisch über mir, die weiter entfernte eher weniger. Ist es so? Was würdet ihr mir raten? Ich möchte mich schon im voraus für jede Empfehlung bedanken.
040kleriker
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 09:20
Verfügt dein Receiver über eine Einmessfunktion? dann würde die unterschiedlichen Entfernungen automatisch korrigiert werden. Eine Wand von der der Schall abprallen kann wäre natürlich förderlich, aber bei mir ist es ähnlich und hört sich doch recht passabel. Achte nur darauf das die Dipole auf einer höhe von 1,6-2,2 meter hängen,um so dichter man an der Wand sitzt wo die Dipole aufgehängt sind, um so höher sollten sie hängen, jedoch zur decke etwas platz lassen.mein Tipp 1,8-2m.
Sollte dein receiver keine einmessungsautomatik haben müssten sich aber die Lautsprecher entfernungen manuel einstellen lassen.
George37
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 10:28
ja, der Receiver hat eine Einmessfunktion. Ich dachte nur, es wird trotzdem etwas kompliziert wenn ich z.B. quasi unter dem einem und meine Frau unter dem anderem Lautsprecher sitzen. Deshalb dachte ich, wären Dipole besser. Das mit der Höhe wäre kein Problem. Die Couch steht praktisch direkt an der Wand.
Ich werde dann dein Tipp befolgen und sie bei 1,8-2m aufhängen und dann mit der Rückseite zu Wand (wie soll hier der Abstand zur Wand sein? - 10-15cm?) und die Vorderseiten etwas runter gekippt Richtung Fernseher? Dann muss ich noch die passenden Wandhalter, wo man auch die Box kippen kann, raussuchen. Vorerst danke dir. Jetzt habe ich wieder etwas Hoffnung dass es geht.
Trotzdem bin ich über weiteren Vorschläge/Erfahrungen froh.
040kleriker
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 12:00
Die Dipole musst du ca. 1,8 über euren köpfen an die Rückwand setzen und diese strahlen dann nach links und rechts ab. anwinkel brauchst du sie nicht wirklich. und dann mal ausprobieren. kannst du eine kleine Zeichnung hochladen, die mir dein vorhaben veranschaulicht?
George37
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 12:33
Ich wußte jetzt nicht wie ich auf die schnelle ein Skizze zeichnen soll. Habe jetzt einfach ein Foto von der Wand gemacht und hochgeladen. Ich hoffe es klappt
Gegenüber ist dann die TV Wand. Der Tv steht ziemlich in der Mitte, die anderen Boxen könnte ich rechts und links aufs Regal stellen oder an die Wand hängen. Bei dem Center bin mir noch nicht sicher was besser wäre, ich könnte ihn unters TV stellen, dann allerdings nur ca. 5cm über dem Boden. Mit etwas nach oben anwinkeln wirds vielleicht schwierig weil da nur knapp 26cm Platz in der Höhe ist.
Oder ich könnte ihn über dem TV an die Wand hängen. Dann würde er aber etwas hinter dem TV sein, weil der TV selbst nicht an der Wand hängt, sondern auf einem TV-Schrank steht. Was meinst du wäre besser?
[Beitrag von George37 am 06. Jan 2012, 12:48 bearbeitet]
George37
#6 erstellt: 06. Jan 2012, 13:29
Hallo Kleriker,
muss jetzt leider weg. Vielleicht kannst du dir in der zwischenzeit das Foto anschauen. Es eilt aber nicht so sehr, würde erst am Montag bestellen. Voerst schon mal Vielen Dank.
040kleriker
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 13:40
Geht es dir eigendlich vorzugsweise um Filme oder Musik?
Weil wenn es dir um Filme geht, dann empfehle ich dir mal den Blick auf das Teufel System 4, die Dipole sind von den abmaßen kleiner und klingen klasse. Vor allem sind die abmaße im allgemeinen wohnraum tauglicher.
George37
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 16:41
überwiegend für Filme, aber eben auch für Musik und dann soll es ja auch nicht schlecht klingeln.
Jetzt hab ich ja meine Frau endlich überredet so "hässliche" Dinger ins Wohnzimmer zu stellen, wehe wenn es dann schlecht klingt
040kleriker
#9 erstellt: 06. Jan 2012, 19:16
dann schau dir mal das teufel system 4 an, spielt bei filmton recht erwachsen und lässt sch sehr gut ins ambiente integrieren, da die abmaße sehr kompakt sind. kannst ja bei teufel mal anfragen was die im vergleich zu dem 200 sagen. egal wie, die dipole gehören über euch an die wand plan, abstrahlung nach links und rechts.
George37
#10 erstellt: 06. Jan 2012, 20:02
Okay, habe mir das System 4 kurz angeschaut, werde mich da noch ein wenig weiter einlesen. Auf der Homepage steht zwar das System 4 wäre für Film und Musik geeignet, irgendwo hier aber habe ich mal gelesen dass ein THX System für Musik unbrauchbar wäre
Hast du da vielleicht Erfahrung, hast du schon mal beide Systeme gehört? Von den Massen her würde das S 4 sicher besser passen, aber wenn ich am Ende 800-1000€ ausgegeben habe, dann will ich nicht mir später sagen müssen, okay, die klingen nicht so doll, dafür sind sie aber schön klein.
Ich hoffe du verstehst was ich meine?
Ich werde auf jeden Fall den Teufelman nach den Unterschieden fragen. Ich kann mich nur noch wiederholt bei Dir bedanken.
ps. vielleicht kann hier noch jemand kurz berichten wie das System 4 sich bei Musik hören macht, vielleicht hat auch schon jemand beide Systeme mal anhören dürfen?
040kleriker
#11 erstellt: 07. Jan 2012, 18:15
also das 4. ist kein thx system, das beginnt bei system 5.
Also was den klang bei musik angeht, ist natürlich geschmacksache. also allgemeine musik ist wohl recht gut dadrüber hörbar, klassik wäre wahrscheinlich anspruchsvoller. musik sollte man auch eher stereo ohne sub über gute standboxen mit genügend tieftonanteil hören. da weis ich halt nicht was du für ansprüche auf der ebene hast. das 4 klingt für mein empfinden schon sehr anständig. bin mal gespannt was die teufel jungs sagen.
George37
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 20:10
Mit den Zusatz Boxen fürs Musik hören hast du sicherlich recht. Nur schon allein aus Platzgründen kommen die nicht in Frage. Was Musik angeht hören wir fast alles, okay, Klassik eher weniger. Ich habe jetzt ein 2+1 System von Jamo und war was Musikhören angeht recht zufrieden. Jetzt ist der Sabwoofer defekt, da dachte ich mir, ein 5.1 System würde gut zu meinem Plasma passen
Ich werde mich wahrscheinlich für das Theater 200 entscheiden (es sei den, der Teufelmann kann mich umstimmen), weil die Boxen einfach mehr Volumen haben. Ich denke, das könnte ein Vortei sein wenn man z.B. abends, wenn die Kids im Bett liegen, auch in gemässigter Lautstärke was vom Sorrund mitbekommt
Wie gesagt, bin da ein Laie auf dem Gebiet, deshalb will ich noch mit einem Teufel Mitarbeiter das besprechen, werde dir auf jeden Fall berichten was er/sie meinte.
040kleriker
#13 erstellt: 08. Jan 2012, 08:21
also was das volumen angeht hast du sicher recht, die 200 er werden alleine ohne sub etwas weiter runter spielen. da du aber sicher den sub mit einbinden wirst, wird das system 4 die ähnlichen ergebnisse erzielen nur das du bei filmton und abmessungen mehr davon hast. bin echt gespannt was teufel sagt.
George37
#14 erstellt: 08. Jan 2012, 11:20
bin auch schon drauf gespannt was Teufel sagt. Schade dass es die Teufel Sachen nicht auch beim Händler um die Ecke gibt. So wird man sich für EIN System entscheiden, ohne wirklich zu wissen ob das andere nicht doch besser wäre.
Allerdings wenn Teufel mich vom System 4 überzeugt, dann weiß ich nicht ob ich gleich zuschlagen werde. Das Theater 200 ist jetzt 20% günstiger, für das System 4 müsste ich im Moment rund 80€ mehr bezahlen und das, obwohl es eigentlich das günstigere Modell ist.
Die Aktion mit den 20% dauert noch 3 Tage, vielleicht kommen das die anderen Sets dran.
Und ja, den Sub werde ich auf jeden Fall miteinbinden.
040kleriker
#15 erstellt: 08. Jan 2012, 13:39
das system 4 hat zu sylvester nur 599€ gekostet, ein freund hat gleich zugeschlagen.
das gute ist bei teufel das du alles zurückschicken kannst.
George37
#16 erstellt: 08. Jan 2012, 15:53
ja, das mit dem zurück schicken ist eine feine Sache.
Andererseits ist es so, dass um ein Set wirklich zu testen muss ich die Boxen dahin stellen wo sie auch am Ende hin sollen, also zumindest die Rücklautsprecher an die Wand hängen. Doch dazu muss ich erst ein paar Löcher bohren, dumm ist nur wenn der Ton dann einem nicht gefällt. Das Set kann man zurück schicken, die Löcher in der Wand bleiben. Schlimmer noch, für ein anderes Set werden vielleicht andere Halter benötigt und die Löcher passen nicht überein
Andererseits denke ich dass die Teufel Boxen mich schon überzeugen werden und ich sie nicht zurück schicken werde. Nur welchen von beiden Sets ich bestelle, dass weiß ich noch nicht. Tendiere eher zu den -200er, aber entscheiden werde ich mich erst morgen.
George37
#17 erstellt: 09. Jan 2012, 12:52
Hallo Kleriker,
habe heute bei Teufel angerufen. Also die Beratung hätte ich mir auch sparen können. Alles was der Mann wissen wollte war die Raumgröße. Nach Vorlieben, Musik/Kino Verhältnis hat er z.B. gar nicht gefragt. Also habe ich ihm praktisch alles erst in den Mund legen müssen
Letztendlich meinte er, dass der Sub vom 200er vielleicht etwas überdeminsioniert wäre für diese Raumgröße. Ein Theater 100 würde da auch reichen. Kein Ton von System 4, also fragte ich ihn selbst danach. Seine Antwort: ja das wäre auch gut.
Sorry, aber unter Beratung durch Fachpersonal stelle ich mir etwas anderes vor.
Da ich schon öfters gelesen habe von Leuten die die 200er Serie in gleichen Raumverhältnissen betreiben, bin ich mal optimistisch und habe es bestellt. Auch weil durch diese aktuelle Aktion das Theater 100 nur 20€ billiger und das System 4 sogar 80€ teuer wäre. Habe auch schon nachgeschaut was die Wandhalter angeht, ich kann für alle 3 Sets die gleichen nehmen.
Darum werde ich zuerst die 200er testen, runter auf die 100er oder System 4 kann ich dann immer noch.
Also, auch wenn ich jetzt nicht ganz auf dich gehört habe, du hast mir mehr geholfen als der Teufel. Dafür Danke.
Ach ja, das Set soll voraussichtlich nächste Woche bei mir ankommen. Werde dann nach 2,3 Tagen Testphase dir berichten wie es sich anhört.
040kleriker
#18 erstellt: 09. Jan 2012, 18:40
Klingt gut, ausser das mit der Beratung. Für dich als hinweis, bei ebay ist das 200 direkt von Teufel als Auktion drin. Steht bei 189euro Und läuft nur noch einen Tag. Vielleicht kannst Du da ein Schnäppchen machen Und noch was sparen.
Chris1982m
#19 erstellt: 09. Jan 2012, 18:47
Ich denke mal wenn du auch Musik hören möchtes ist das Theater 200 schon ne gute Wahl wegen den großen Frontlautsprecher die sollte auch im Stero 2.1 Betrieb gut mitspielen.
George37
#20 erstellt: 10. Jan 2012, 00:32
Hallo zusammen,
@Kleriker: danke für den Hinweis, ich werde es beobachten.
@Chris: genau deshalb tat ich mir mit dem System 4 so schwer, wegen der größe der Frontboxen. Sollte sich jedoch das 200er Set als zu stark für mein Wohnzimmer rausstellen, werde ich es dann mit den kleineren probieren.
Chris, ich würde noch gerne deine Meinung dazu hören, ob der Sub zu überdimensioniert für mein Raum ist?
Falls du nicht alles gelesen hast, der Raum ist 35m² groß, das reine Wohnzimmer fürs Heimkinobereich ca.20m².
Also dass der Sub auch größere Räume beschallen kann ist mir schon klar,ich will ja auch nicht voll aufdrehen, mir gehts darum ob er wegen seiner Stärke sich negativ bemerkbar machen kann?
Chris1982m
#21 erstellt: 10. Jan 2012, 04:54
Ich glaube nicht das der sich negativ bemerkbar macht ich habe als Subwoofer den M2200SW von Teufel ihn nehm ähnlich großen Raum der wird die Bude nur ordentlich zum Wackeln bringen bei der Film Wiedergabe das sollte dir klar sein
Aber ich wüsste echt nicht was sih da negativ auswirken soll ausser das du aufjeden fall richtig Druck haben wirst bei Effeckten du solltest ihn aber wahrscheinlich nicht irgendwie ihn ne Ecke stehlen sondern etwas frei plazieren.
Aber mal ne andere Frage ich weiß ja nicht ob 999 ausserhalb deines Budget sind aber hast du dir mal das Theater 400 angeschaut?
Das finde ich Persöhnlich sehr gut überlege sogar es mir selbst zu Kaufen mit den schlanken Standlautsprechern.
George37
#22 erstellt: 10. Jan 2012, 10:53
@Chris: das Theater 400 sieht echt gut aus, aber ich habe leider keinen Platz für Standlautsprecher. Der Sub hab ich vor direkt neben dem TV-Rack zu stellen. Das wird schon etwas eng, seitlich vielleicht nur 2cm Platz zum TV-Rack und Schrank. Eventuell kann ich den noch auf der rechten Seite vor dem Schrank platzieren. Dann würde er mehr Platzfreiheit haben
Na ja, ich denke da hilft nur ausprobieren. Aber an einem dieser Plätze muss es gehen, sonst müsste das Set zurück was mir gar nicht gefallen hätte.
Chris1982m
#23 erstellt: 10. Jan 2012, 15:13
Hmm mach doch mal ein Bild von deiner Frontansicht dann kann man sich da auch was drunter vorstellen.
George37
#24 erstellt: 10. Jan 2012, 23:59
Seit heute ist es auf dem Weg zu mir
Bild folgt morgen.
George37
#25 erstellt: 11. Jan 2012, 09:46
Hallo, so sieht die TV Seite aus. Die vorderen LS sollen dahin wo auch die jetzigen stehen, eventuell falls nicht passt, kann ich die auch an die Wand hängen. Den Center würde ich übers TV hängen. Der Sub soll genau dort wo jetzt schon einer steht, direkt neben TV oder ganz rechts wo der CD-Regal steht. Na, was meinst du?
edit: das Set ist da. Obwohl ich die Massen ja wußte, bin ich erst mal etwas erschrocken als ich den Sub auspackte. Meine Frau erklärt mich sicher wieder mal für verrückt
In der Bedienungsanleitung ist der Sub auf der rechten Seite vom TV, bei mir würde aber besser auf der linken Seite passen. Macht das ein unterschied oder ist es nur ein Beispielbild?
[Beitrag von George37 am 11. Jan 2012, 12:52 bearbeitet]
Chris1982m
#26 erstellt: 11. Jan 2012, 15:24
Ja das hätte ich dir wohl sagen können das,das so groß ist.
Mit dem Sub musste mal Testen was besser ist ich würde ihn glaube ich eher rechts oder links vor die Schränke stellen und den nicht so einquetschen damit der ein bisschen frei steht.
Das mit dem Bild in der Anleitung ist nur sinnbildlich das der Sub am besten bei den Frontlautsprechern stehen sollte.
George37
#27 erstellt: 11. Jan 2012, 18:54
ich werde es zuerst auf der rechten Seite probieren, links geht nicht wegen Balkontür.
Chris, müssen die Dipole genau gegenüber der vorderen LS sein?
Ich würde sie nämlich gerne am jeweiligen ende der Couch hängen. Die ist ja aber nicht so breit wie die TV Wand. Ich hoffe, du verstehst was ich meine. Und danke schon mal für deine Tipps.
Chris1982m
#28 erstellt: 11. Jan 2012, 19:25
Also erstmal vorweg Dipole gehören eigentlich an die beiden Seitenwände(Muss aber nicht)
Aber da du eh keine 2 Seitenwände hast fällt dies eh flach da sie an die Rückwand kommen würde ich sagen ist ok du solltest dem auf der Seite mit der Seitenwand etwas Abstand zur Wand einhalten 30cm oder mehr.
Übrigends kannst du diese auch als Direktstrahler verwenden also eine Seite ausschalten per Kippschalter am Lautsprecheranschluss.
Dann könntest du einen ganz ihn die Ecke stellen bei der Couch und den anderen neben die Couch auf nehm Ständer oder so.
George37
#29 erstellt: 11. Jan 2012, 23:58
Die Dipole werde ich auf jeden Fall über die Couch hängen. Auf einem Ständer hätte ich die eine Box ca. 40 cm hinter dem Kopf, die andere wäre dann fast 4m weg, wenn jeder auf seinem Liebligsplatz sitzt
Ich habe nur deshalb gefragt weil, wenn ich beide LS über der Couch hänge, das wahrscheinlich optisch besser aussieht.
Ich hoffe ich werde langsam nicht lässtig, aber ich möchte noch was zu den Einstellungen fragen:
Alle LS und den Sub auf 80 Hz stellen, alle LS auf small (auch die Dipole)und am Sub hinten auf Fullrange stellen, dann alles Einmessen lassen. Ist das in etwa so richtig?
Chris1982m
#30 erstellt: 12. Jan 2012, 05:00
Jup den Sub auf Fullrange stellen Phase auf 0Grad den Level Regler am besten einen Strich unter halb.
Dann Einmessen lassen danach schauen was der AVR draus gemacht hat und die Trennfrequenz für die LS einstellen
040kleriker
#31 erstellt: 12. Jan 2012, 07:50
hi, die Trennfrequenz wird der receiver nach dem einmessen bestimmt auf 100hz setzen, da die dipole wohl nicht mehr vertragen aufgrund der geschlossenen bauform.
Glückwunsch zum neuen System, auf das es dir viel freude bereitet.
George37
#32 erstellt: 12. Jan 2012, 10:13
Okay, danke euch sehr. Werde mich wieder melden wenn was unklar sein sollte, ansonstem schreib ich kurz wenn alles angeschlossen ist. Das wird aber erst am Wochenende so weit sein.
@Kleriker: wenn der AVR die Dipole auf Trennfrequenz 100 stellen sollte, soll ich es dann so lassen, oder kann ich sie wieder auf 80Hz umstellen? Geht dann nichts kaputt?
040kleriker
#33 erstellt: 12. Jan 2012, 11:01
das problem liegt in der größe der Dipolchassis, die werden eher selten 80hz aufgrund ihrer baugröße und gehäusevariante erreichen, damit die dann bei höheren Lautstärken nicht gezwungen werden ihr letzten reserven im unteren hz bereich zu verbrauchen entlastet man diese bei einer einstellung von 100hz der trennfrequenz. ab da übernimmt praktisch der subwoofer. Laut Teufel Datenblatt, erreichen die Dipole eine untere Frequenz von 100hz, das heist man sollte die übergangsfrequenz vielleicht sogar bei 120hz setzen. auf jedenfall werden die hinteren boxen von receiver als small erkannt werden.
probier mal aus was der receiver vorschlägt.kaputt geht eher weniger, nur warum willst du auf eventuelle töne um 100hz bereich verzichten? ausserdem wird bei einer entlastung der dipole durch den sub der lautsprecher nicht ganz so gefordert, was einen höheren pegel zulassen könnte.
George37
#34 erstellt: 12. Jan 2012, 12:20
Ah okay, wieder was dazu gelernt
Ich werde dann wie du vorschlägst zuerst kucken was der Receiver einstellt. Dann eventuell auf 120Hz stellen.
Die vorderen LS sind ja etwas größer, trotzdem auf small stellen?
Chris1982m
#35 erstellt: 12. Jan 2012, 15:17
Ja die Front LS auch auf Small den Center und die Frontlautsprecher stellst du auf 80Hz ein.
Bei den Dipol LS würde ich probieren was am besten Klingt von 80-120Hz ausprobieren
Z.b sagt das Teufel Handbuch bei meinen LS 80Hz bin aber komplett auf 100Hz gegangen nach hin und her Probieren also nicht alles glaube was das Handbuch sagt sondern Testen
040kleriker
#36 erstellt: 12. Jan 2012, 20:41
naja chris, was soll es ihm bringen den übergang bei 80hz für die dipole zu wählen wenn der hersteller die untere frequenz mit 100hz -3db betitelt?
die vorderen sollte man schauen und probieren auf small und dann mal auf large. ich denke aber das sein receiver keine möglichkeit hat vorne und hinten unterschiedliche trennfrequenzen anzusetzen. da stimm ich dir aber zu und ausprobieren.
und den sub lieber niedriger einpegeln als das er groß aufbläht.
das set wird schon klasse klingen denke ich.
George37
#37 erstellt: 13. Jan 2012, 12:33
Hilfe, meine Anlage ist noch nicht angeschlossen und schon wurde der Sub von meiner Frau als Dekohalter missbraucht
So, die vorderen LS und der Sub stehen schon (der Sub vor dem Schrank auf der rechten Seite), Kabel alle verlegt. Morgen noch die Wandhalter für die Dipole und den Center anbringen und schon kann der Spass losgehen.
Ob ich an meinem AVR die Trennfrequenz unterschidlich einstellen kann, weiß ich noch nicht. Aber das werde ich morgen noch herausfinden.
Chris1982m
#38 erstellt: 13. Jan 2012, 15:34
Was fürn AVR hast du den eigentlich?
Und mach mal Bilder wenn alles steht
George37
#39 erstellt: 14. Jan 2012, 00:04
Es ist ein Yamaha RX-V 765, Bilder kommen wenn alles steht
Chris1982m
#40 erstellt: 14. Jan 2012, 00:46
Nein der hat nur eine Globale Crossover/Trennfrequenz wie mein AVR auch.
Ist aber nicht so tragisch bei deinem LS System gehst du halt Komplett auf 80Hz passt schon
040kleriker
#41 erstellt: 14. Jan 2012, 07:59
Ist aber nicht so tragisch bei deinem LS System gehst du halt Komplett auf 80Hz passt schon :)
probier es lieber aus, erst 80 dann höher, sonst fehlen dir tieftonanteile im permanenten bereich um 80-100 hz.
Chris1982m
#42 erstellt: 14. Jan 2012, 11:47
Nunja seine Front LS und Center sind schon recht groß und haben schön viel Volumen da wäre es schon fast schade sie höher wie 80Hz abzutrennen.
Solange er nur viel Film schaut wird sich das bei den Dipolen nicht groß bemerkbar machen wenn die auch ab 80Hz laufen.
Musste ich bei mir auch festellen bei der Film wiedergabe höre ich auf meinen Dipolen keinen unterschied zwischen 80,90 oder 100Hz bei den Effeckten.
Wo man es deutlich hören kann sind die Front LS und der Center.
Wo es etwas anderes wäre ist Mehrkanal Musik.
George37
#43 erstellt: 14. Jan 2012, 19:08
Hallo ihr zwei,
alles angeschlossen. Zum ganzem Film hat es mir heute nicht gereicht, aber zwei Filme teilweise angeschaut:
"Der Vorleser" und "Transformers", beide als Blu-Ray.
Dazu noch in Stereo "The Wall" angehört.
Also, vom Ton her bin ich sehr zufrieden, die Stimmen sind klar und deutlich zu hören. Auch z.B. in Transformers (weißnicht ob ihr es gesehen habt), da gibts gleich am Anfang des Films eine Unterhaltung im Hubschrauber, da nimmt man die Stimmen auch ganz anders wahr als in einer ruhigen Umgebung. So weit so gut, aber irgendwie könnte der Sub etwas mehr bringen. Habe es nach der Einmessung schon fast auf volle Lautstärke gestellt, also direkt am Sub. Auch die Dipole hört man nicht so doll, habe die im AVR Menü viel lauter als die anderen Boxen gestellt. Mal schauen ob es eine Besserung bringt. Ich meine, es hört sich schon nicht schlecht an, aber wenn ich bedenke wie viel Angst ich vor dem Sub hatte, dass der mir die Bude auseinander rockt? Noch ist nicht so, ist sicher Einstellungssache.
Zu Einstellungen: habe alles auf small gesetzt und 80Hz gestellt. Beim Sub kann ich zwischen 3 Punkten wählen:
SWFR, Front oder Both. Ich habe mich fürs erste entschieden.
Nach der Einmessung wurden die vorderen LS und der Center auf Large und die Trennfrequenz auf 160HZ gestellt. Also alles wieder zurück auf 80Hz und small, aber das Ergebnis ist noch nicht so doll.
Hier http://audiovision.d...uer-370-Euro/Seite-2 schreibt Audiovision dass man der Yamaha auf 8 Ohm umstellen sollte weil er sonst zu schwach wäre. Kann das sein und wenn ja, kann ich den auf 8 Ohm bei diesen Boxen umstellen oder muss ich damit rechnen dass der AVR oder die Teufel Boxen so nicht alt werden? Und vor allem, bringt es was? Ich meine von der Lautstärke her ist jetzt mehr als ausreichend. Ich weiß, viele Fragen. Ich hoffe ihr habt noch etwas gedult.
Und so sieht das ganze jetzt aus....
[Beitrag von George37 am 14. Jan 2012, 19:16 bearbeitet]
George37
#44 erstellt: 14. Jan 2012, 19:09
George37
#45 erstellt: 14. Jan 2012, 19:11
@Kleriker: so sollen die Dipole dann bei mir hängen wenn ich dich richtig verstanden habe?
Chris1982m
#46 erstellt: 14. Jan 2012, 20:18
Also erstmal zu Punkt 1 Subwoofer:
Wie Hoch ist den der Level des AVR´s eingestellt?
Du solltest den Subwoofer beim Einmessen vom Level her direkt am Subwooferlevel Regler mindestens einen Strich unter halb stellen vielleicht sogar noch etwas mehr.
Yamaha AVR´s haben eine etwas niedrige Spannung auf dem Subout und Teufel Subs´s brauchen ein etwas stärkeres Eingangssignal.
Also beim Einmessen Sublevel am Subwoofer runterdrehen und nach dem einmessen wieder hochdrehen nach Geschmack.
Zu den Dipolen ich persöhnlich hätte diese jetzt nicht so hoch aufgehangen sondern vielleicht gerade über Kopfhöhe auch wenn dies anders im Handbuch steht.
[Beitrag von Chris1982m am 14. Jan 2012, 23:22 bearbeitet]
George37
#47 erstellt: 14. Jan 2012, 23:10
hallo Chris, danke schon mal für die Tipps. Werde morgen wieder neu Einmessen.
Was meinst du genau mit AVR Pegel? Den Lautstärkeregler? Da gibts keine Skala wie z.B. von 1-20 oder so, ich kann da nur in dB einstellen. Kannst du mir bitte ein Tipp geben? Hab nämlich keine Ahnung ob ich es vor dem Einmessen eher leise oder laut stellen soll.
Die Dipole sind auf 1,80 gehängt, du hast recht, bei der nächsten Renovierung hänge ich sie tiefer.
Chris1982m
#48 erstellt: 14. Jan 2012, 23:27
Nein ich meine nicht den Lautstärkeregler vom AVR es muss ihn deinem AVR Menü nen Menüpunkt geben wo man jeden Lautsprecher einzeln im Pegel Regeln kann.
George37
#49 erstellt: 14. Jan 2012, 23:36
ach so. Ja, den Menüpunkt gibt es. Zwar ohne einen sichtbaren Wert, nur so Strichbalken wie man vom TV auch kennt. Und das muss ich jetzt vor dem Einmessen einstellen? Wenn ja, dann eher leise oder laut?
Chris1982m
#50 erstellt: 15. Jan 2012, 00:55
Nene das musst du nicht vor den Einmessen einstellen das stellt sich beim Einmessen selbst ein.
Ich wollte nur von dir wissen vorhin wo den beim AVR dort für den Subwoofer der Strich steht fast ganz am anfang mittig ect.
Du sollst beim nächsten Einmessen den Level/Lautstärkeregler der direkt am Subwoofer ist unter halb Drehen ich würde mal ein zwei Punkt unter halb versuchen und nach dem Einmessen kannste den Regler dann wieder hochdrehen musste schauen wiefiel.
Es geht einfach darum das dein AVR den Subwoofer Kanal beim Einmessen höher einstellt damit dort mehr Spannung anliegt umso leiser du den Subwoofer stellt umso höher Pegelt der AVR ihn ja dann beim Einmessen ein.
Am besten schaust du dir das nach dem Einmessen mal an im AVR Menü der Pegel für den Subwoofer sollte schon über Halb stehen für den Teufel Sub
040kleriker
#51 erstellt: 15. Jan 2012, 13:23
hi, häng die dipole nicht zu tief, sonst kannste gleich auf direkt umschalten. umso dichter der hörplatz an der wand ist, umso höher die dipole um wieder genug abstand herzustellen. dipole sollen ein diffuses klangbild erzeugen, das funktioniert nur mit abstand zum hörplatz. deine lautsprecher benötigen ein paar tage und wochen bis sie richtig klingen. die dipole hätten noch etwas weiter zusammengekonnt.
bevor du großartig rumstellst, solltest du die position des subwoofers kontrollieren. wenn du die kabel möglichkeit hast dann stell den sub auf den hörplatz wo du sitzt. hau einen richtig basslastigen film oder sonstwas rein und geh auf die knie. es kann durch raummoden passieren das genau an der pos. wo du den sub hinstellen willst stehende wellen den sound abschwächen oder eleminieren. wenn dem so ist hilft dir kein einstellen, sondern umstellen.
sieht auf jedenfann sehr gut aus.
Lautsprecherhalter Teufel Theater 200
bruce1987 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  2 Beiträge
Teufel Theater 200 5.1 + ?
FabianX2 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  4 Beiträge
Standfüß für Teufel Theater 2 Dipole
Dossi am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer für Teufel Theater 2 Dipole
Dossi am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  5 Beiträge
Teufel Theater 200 oder Theater hybrid 4?
Dr_Jekyll9021 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  9 Beiträge
Teufel Theater 200 für Theater 100
AstraGTC87 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  13 Beiträge
Teufel Theater 100 oder 200?
ND_damike am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  10 Beiträge
Teufel Theater 200 oder Teufel Theater 3 Hybrid - "5.2 Heimkino"
pingu256 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker zum Teufel Theater 200?
Molotov69 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  6 Beiträge
Onkyo HT S9305 oder Teufel Theater 200
SeverusSnape am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.937
