HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » flache wandlautsprecher zu folgendem System | |
flache wandlautsprecher zu folgendem System+A -A |
swer85
04:24
erstellt: 14. Jan 2012, ||
Hallo, Besitze folgende komponenten: 2x Heco Celan 800 1x Heco Celan Center 3 1x Teufel Subwoofer M 11000 SW THX Ultra 2 1x Onkyo TX-NR906 Möchte auf 7.1 aufrüsten da platzmangel herscht habe ich an 4x Nubert Nubox WS-201 gedacht... da sehr flach und an der wand anzubringen... andere Vorschläge? |
Scitec
04:27
Wenn schon platzmangel herrscht, warum dann auch noch 7.1? Alles über 5.1 würde ich nur in einem großen, großen Raum installieren, denn wenn du so viele Lautsprecher in einem kleinen Raum hast, hörst du doch überhaupt nicht mehr die einzelnen Boxen richtig... Bleib lieber bei 5.1, mein Tipp... ![]() LG |
swer85
04:54
also der raum ist relativ groß, ca 40-45qm jedoch sind die Wände nicht optimal nutzbar, seitlich auf sitzhöhe dürfen die boxen nicht zu breit sein wegen durchgang und hinten habe ich perfekten platz für 2 boxen jedoch max 20cm breite.. die nubox ws scheinen optimal zu passen.. frage mich nur ob die akkustisch passen oder andere vorschläge gibt bei 5.1 kann ich nicht bleiben da ich diese auch noch nicht besitze.. ![]() |
zwiebelchen89
05:02
Die Celan 300 passen nicht mehr ? 5.1 würde meiner Meinung nach auch mehr Sinn machen. Zumal die 300er nicht schwach auf der Brust sind... |
Eminenz
09:04
Rein tonal würde die Wharfedale Diamond 10 SR besser passen. |
swer85
13:42
frage war doch nicht ob 7.1 oder 5.1 will 7.1 und aus! egal ob Sinn macht oder nicht.. Danke Eminenz, auf solche Antworten habe ich gehofft.. vom Look und Preis sagt dein Vorschlag mir zu, doch warum meinst du das die tonal besser passen würden? |
Lt.Dan
14:50
Die Wharfedale haben wie die Heco einen warmen Klangcharakter, die Nuberts klingen mehr analytisch. Daher passen die Wharfedale besser zu deinen Celan. |
--Torben--
14:55
Die Canton Chrono 501 bzw 510 sind auch sehr flach und ich denke mal für dein Vorhaben baulich bedingt gut geeignet. Ob sie allerdings klanglich passen, weiss ich absolut nicht. Da müssen die Spezi's Auskunft geben ![]() [Beitrag von --Torben-- am 14. Jan 2012, 15:30 bearbeitet] |
swer85
01:46
erstellt: 15. Jan 2012, ||
Die wharfedale hören sich sehr gut an, denke mal werde mich für die entscheiden.. Oder gibt's was noch vergleichbares wie die wharfedale? Wo am besten bestellen? |
Eminenz
11:39
In der Preislage fällt mir da jetzt nichts mehr ein. Klangliche Alternativen wären noch zu finden bei B&W und Magnat, wobei ersteres recht teuer wird.
Du findest die Wharfedales für 89/Stck derzeit bei CSM oder auch bei Amazon Händlern. |
swer85
13:01
Danke euch vielmals Leute, werde die wharfedale mal bestellen.. Das beste forum!!! |
swer85
13:59
Bevor ich entgültig bestelle noch eine kurze frage: wäre es evtl vom Vorteil 2 Dipole seitlich anzubringen? Sind ja oft für wandmontage und relativ flach.. welche würden dann zu den hecos vorne und wharfedale hinten passen? |
Eminenz
14:22
Wenn du mal nen Grundriss des Raumes hochlädst, kann man evtl sagen obs Sinn macht oder nicht. |
swer85
14:32
Einfach rechteckiger Raum.. 5x 8 Meter ca.. ganz vorne an der 5 Meter Wand steht tv+Sound mittig eine riesige Couch, mit einem schmalen Durchgang links an der Wand, da sollen links und rechts auch die Dipole oder eben normale Lautsprecher hin ganz hinten eine riesige Tür und links und rechts davon nur jeweils 20 cm breite Platz hoffe das reicht als Info ?? |
Eminenz
14:57
Mach doch ne Skizze auf Paint, dauert keine 10 Minuten. |
swer85
15:55
swer85
17:21
wie wäre es mit denen hier? ![]() die sagen mir vom optischem zu... aber ist nur zweitrangig das aussehen |
Chris1982m
17:45
Also das mit den seitlichen Dipolen sollte laut Zeichnung gehen. Wo ich ein Problem sehe sind deine Back Surrounds die sind viel zu weit auseinander die müssen dichter zusammen und nicht ihn die Ecken des Raums |
Eminenz
19:04
Ich sehe das genauso. ich würde auf die Surround-Backs vermutlich ganz verzichten und nur mit Dipolen arbeiten. Mein Tipp wären die Monitor Audio BRFX ![]() |
swer85
19:30
ich könnte die zwei hinten auch an Spalte zwischen Türen und dazugehörigen Fenstern anbringen, ist wie gedacht um Boxen anzubringen ![]() dann wären die hinten mittig angebracht und 160cm auseinander oder auch noch zu viel? Die Monitor Audio finde ich nicht zum bestellen.. gibt's die auch komplett in schwarz? |
Eminenz
19:34
Das wäre gut von der Aufstellung her. Allerdings würde ich dir bei den Gegebenheiten wohl eher zu den Direktstrahlern raten. Für Dipole finde ich den Abstand von Couch zum Fenster bissel zu weit. Das überdeckt sich dann mit dem Schall der Surround Backs. |
swer85
19:36
Hast du die Monitor Audio bxfx gemeint? |
Eminenz
19:37
Genau. |
swer85
22:32
Wie weit sollten die Dipole von den backsurrounds entfernt sein? da wäre ja noch einiges möglich mit nach vorne oder hinten verschieben... Was würdet ihr kaufen wenn ihr 3 hecos vorne hättet? budget max 1000€ |
Flache Subwoofer newsouthend am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 8 Beiträge |
Frage zu folgendem System Randall_Flagg am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 13 Beiträge |
Flache Soundbar trotz 5.1 System fluppe1405 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 9 Beiträge |
Wandlautsprecher Balkon st.sch87 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 4 Beiträge |
gescheite Wandlautsprecher quattroFan am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Wandlautsprecher HomerJames am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 14 Beiträge |
Wandlautsprecher oder Soundbar? Mcgusto am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 26 Beiträge |
Flacher Rear-Wandlautsprecher gesucht Baseltaucher am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Flache Lautsprecher, Weiß DaywalkerEH am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 11 Beiträge |
Flache Front- + Center-LS Kulli86 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.167
