HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung und Platzierungsfrage (mit Plan) | |
Kaufberatung und Platzierungsfrage (mit Plan)+A -A |
martin79
11:32
erstellt: 18. Jan 2012, |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe und Rat bei dem Kauf eines neuen 5.1 oder 5.0 Systems. Anforderung: 60% TV, 15% Musik, 15% xbox, 10% BluRay... Bisheriges Equipment: Panasonic TX-P50GT30, Topfield 5000MP, Onkyo TX-NR 508, Panasonic DMP-BDT 111, xbox, und halt ein 5.1 Set von Magnat, mal gekauft in 2000/2001. Budget: 400-600€; evtl. mehr Mein Problem ist allerdings die Raumaufteilung, siehe Zeichnung (nicht 100% Maßstabsgetreu). ![]() Kurz zur Erklärung: Linke Wand = Tür (rot), Sofa (blau) Obere Wand = Fenster (grün) H/B 150/110; Abstand vom Boden 0,83, zwei Vitrinen (nicht eingezeichnet; hängen in ca. 1,50 Metern links und rechts vom Fenster), kleiner Schrank (eigentlich so ein TV-Bord, nur 0,30 hoch), Kamin (rund) Rechte Wand= zwei Große Fenster (grün) H/B 170/370; Abstand vom Boden 0,60, zwei Schränke (so wie der andere, nur 0,60 hoch), TV-Bord, Untere Wand= Durchgang zum Esszimmer Schwarze Würfel= LS und Sub. So, wie man sehen kann, ist die Sitzposition zum TV und zu den LS eher schlecht. ABER man kann (und meine Frau will *g*) auch fast nicht umstellen: - TV an die obere Wand geht nicht, weil der TV dann entweder zu weit links, zu weit rechts und somit am Ofen steht oder aber, wenn er in der Mitte steht, das halbe Fenster verdecken würde! - TV rechts vor die großen Fenster geht auch gar nicht - TV unten geht im Durchgang auch nicht - TV links an die Wand würde gehen, allerdings müsste das Sofa dann vor die großen Fenster. Das ist auch nicht so das große Problem, man könnte ja ein Sofa mit niedriger Lehne kaufen. Aber wenn man mit dem Rücken zu den großen Fenstern sitzt, hat man a) doch viele Spiegelungen im TV, und b) guckt man dann nicht mehr so in den Garten, was irgendwie auch doof ist... ![]() Was würdet ihr machen? Umstellen oder so lassen? Falls doch alles So stehen bleibt, was würdet ihr mir für LS empfehlen und wo würdet ihr gerade die hinteren LS aufstellen/anhängen? Zu große Stand-LS vorne würde ich evtl. nicht bei meiner Frau durchbekommen, mir gefallen aber die ![]() ![]() , auch wenn sie momentan noch mein Budget überschreiten. Aber, ich habe es nicht eilig und könnte noch ein wenig sparen. Auch die LS vom Wharfedale gefallen mir grundsätzlich gut! Grundsätzlich finde ich die Verbindung dunkles Holz und schwarz ansprechend! Das reicht natürlich nicht, probehören würde ich selbstverständlich beim Händler des Vertrauens ausgiebig. Falls noch Fragen sind bitte fragen!!! Danke für euer Hilfe und Grüße martin |
martin79
07:38
erstellt: 19. Jan 2012, |
Niemand einen Tipp bezüglich 5.1/5.0 Set und/oder Austellung....? |
martin79
17:30
erstellt: 20. Jan 2012, |
Hey, woran liegt's?! Habe ich schon zuviel meiner persönlichen Einschätzungen geschrieben oder zu gutes deutsch oder....??? ![]() |
martin79
19:44
erstellt: 21. Jan 2012, |
Gut, "danke" soweit. Kann geschlossen und gelöscht werden... |
std67
19:57
Hi die Anzeige neuer Beiträge hier im Forum ist einfach grotig Sorry, ist das erste Mal das ich deinen thread sehe Diese Eckaufstellung geht gar nicht Ich würd den TV gegenüber der Couch stellen. Also rechte Seite auf der Zeichnung, wo jetzt anscheinend 2 Schränke/Sideboard stehen |
martin79
20:05
Danke, dass du dich erbarmst ![]() Ja, das wäre gut! Aber, da sind leider auch zwei große Fenster (über 3 Meter breit, nur 60cm vom Boden "entfernt"), vor die ich den TV nicht stellen kann! |
std67
21:23
und was spricht dagegen den TV vo oder zwischen die Fenster zu stellen? Oder umgekehrt. TV dahin vo jetzt die Couch ist und diese vors fenster |
Blein
22:46
Leider steht die Antwort im Prinzip schon drin
Es ist ein super komplizierter Raum Ich hatte zwar hier schon einmal gelesen, aber mir viel gar nichts ein, deswegen hatte ich nicht geantwortet. Sorry Gruß Blein |
std67
23:05
naja ich hab auch das Fenster im Rücken. Das geht schon. Natürlich läßt die Leuchtkraft des Displays dann etwas nach, und in dunklen Szenen sieht man auch schonmal das Fenster. Aber beim normalen TV Programm stört mich das nicht. Nur bei niedrig stehender Sonne muss ich die Rolladen etwas runter lassen Und beim Filme gucken verdunkele ich eh komplett |
martin79
09:40
erstellt: 22. Jan 2012, |
Also das Sofa vor die Fenster wäre jetzt auch das einzige, was noch gehen würde! Ich denke, wir müssen das mal ausprobieren... wir sind halt gerne im Garten und gucken halt auch viel dahin wenn unsere Tochter mal alleine draussen ist... Man müsste das Sofa dann halt so stellen, dass man TV, Ofen und Garten im Auge hat! Sonst noch jemand einen Tipp bezüglich der Lautsprecher?! Gut, wenn der TV dann da steht, wo das Sofa jetzt steht, wären Stand-LS natürlich gut zu platzieren! |
martin79
09:49
erstellt: 23. Jan 2012, |
Also, nach ein wenig hin und her diskutieren wird das Sofa jetzt wohl vor die Fenster und der TV an die linke Wand gestellt. Dann ist auch genug Platz für Stand-LS da! Wharfedale sind bis jetzt noch immer hoch im Kurs, da müsste ich aber erst Probe hören und die richtigen raus finden! Habt ihr ansonsten noch Alternativen für einen quadratischen 30qm Raum? |
std67
17:53
Hi Alternativen gibt es viele Nur was nutzt es diese zu nennen wenn du sie bei dir in der Nähe nicht findest Zieh erstmal los und hör dir ein paar LS an. Wenn du dann weißt in welche klangliche Richtung es geht kann man immer noch ähnlich abgestimmte LS nennen, und dann lohnt vielleicht auch ein weiterer Weg |
martin79
09:14
erstellt: 16. Jul 2012, |
Hallo zusammen, nach langer Zeit (wirlich langer Zeit ![]() ![]() Demnächst wollen wir unsere Möbel mal probehalber umstellen und gucken ob uns das so gefällt und vor allem passt. Es ist dabei geblieben, dass der TV jetzt an die Wand soll wo jetzt das Sofa steht. Leider ergibt sich auch nach vielem planen keine andere/bessere Lösung. Ist zwar blöd wegen der Fenster im Rücken, aber es muss ja nicht für die Ewigkeit sein! Hat denn noch jemand Erfahrungen (egal ob positiv oder negativ) mit einem TV der so steht, dass die Fenster gegenüber liegen und kann ein wenig berichten? Bezüglich der Lautsprecher werden es jetzt wohl welche von der Wharfedale diamond-Serie. Ich muss nur nochmal genau gucken bzw. hören, ob es vier kleinere LS oder zwei Stand-Ls und zwei kleinere LS werden. Danke und Grüße martin |
Blein
10:14
Hallo Martin Ja das ist wirklich schon lange her. Was die LS anbelangt, Probehören!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Aber ich möchte noch einen weiteren Hersteller mit reinwerfen. Hört euch doch auch noch mal die DALI Zensor Serie an. Für die Front dann Zensor 5 wenn nicht sogar die 7 (je nach Budgetlage, Platz und Klang) Center Zensor Vokal und als Rear die Zensor 1 |
martin79
17:37
Danke für den Tipp. Ich werde demnächst mal bei Art und Voice in Hannover rein gucken - da werde ich bestimmt was passendes finden! |
Blein
07:19
erstellt: 17. Jul 2012, |
Na dann grüß mal den Jörg Erwin (Chef ![]() |
martin79
20:14
erstellt: 02. Nov 2012, |
Kleines Update: Habe heute die Swans D2000 bei Art & Voice abgeholt. ![]() Das ist ne ganz schöne Menge Kartons! Zumal - warum auch immer - jeder Lautsprecher in zwei Kartons eingepackt war! Beachtlich finde ich allerdings, dass jeder Lautsprecher mit einem Stoffbeutel/Stoffsack umkleidet ist. In zwei Wochen wird das Wohnzimmer dann renoviert, danach kann ich die LS endlich aufstellen und anschließen. Zwei Wochen.... oder auch eine verdammt lange Zeit ![]() |
Blein
00:11
erstellt: 03. Nov 2012, |
Was lang wärt, wird endlich gut ![]() Viel Spaß auf jedenfall mit Deinen neuen Schätzchen. Wichtig ist das Du das passende gefunden hast |
martin79
12:56
Ja, eine sehr lange Zeit!!! Ich bräuchte dann übrigens noch Bananenstecker - 16 Stück. Bisher habe ich diese hier ![]() Sind aber auch nicht die günstigsten. Hat jemand zufällig ne gute Alternative für 1,5mm bzw 2,5mm LS-Kabel? |
Blein
21:16
erstellt: 05. Nov 2012, |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Warum hast Du die nicht gleich dem Jörg Erwin mit aus der Tasche geleiert? Wenn er dir schon die Swans verkauft dann hätten die doch noch zu einem guten Kurs dabei sein können. Oder hast Du nicht gefragt ![]() Obwohl ich seine Antwort eh kenne ![]() ![]() Aber ich weiß, es soll schick aussehen [Beitrag von Blein am 05. Nov 2012, 21:17 bearbeitet] |
martin79
19:17
erstellt: 06. Nov 2012, |
Nee hatte gar nicht gefragt. Weiß auch gar nicht warum ^^ Ja ist mir schon klar mit dem Widerstand, aber ich finde es gehört einfach dazu... und wenn ich jetzt schon so aufwändig alles renoviere und und und, dann wird das auch ordentlich gemacht ![]() |
Blein
21:54
Na dann ruf ihn doch noch mal kurz an und frag nochmal nach. |
Kaufberatung Surround in kleinem Wohnbereich mit Plan bobotron82 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 25 Beiträge |
kaufberatung pizzi am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 12 Beiträge |
Wohnzimmer Plan esila09 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 2 Beiträge |
Kein Plan delix23 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 7 Beiträge |
KomplettSystem Kaufberatung paddmo am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1System chevignon1986 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino bastifix am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung BD Player mika1004 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
5.1 Kaufberatung basti2s am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 4 Beiträge |
bin etwas plan los dig1978 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.563
