Upgrade von 5.1 System zum Filme schauen
rrwilly
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 22:09
momentan suche ich nach einer passenden 5.1 Anlage für mein Wohnzimmer. Das angedachte Budget liegt bei ca 800€. Ich will zu 90% mit der Anlage Filme schauen und zocken. Musik werde ich eher selten damit hören.
Der Raum ist ein Wohnzimmer-Esszimmer mit ca 40m², jedoch der Fernsehbereich in dem die Boxen aufgestellt bzw. gehängt werden sollen, hat um die 20-25m². Der Raum ist mit 2,3m Höhe eher niedrig.
Nach langem stöbern bin ich leider noch nicht auf das passende System gekommen.
Ich hab mir gedacht ich nehme den AVR von Onkyo TX NR 509, dazu entweder:
4*Heco Victa 301 + 1 Heco Center 101 + 1 Mivoc SW 1100
oder
2*Heco Victa 701 + 2*Heco Victa 201 + 1 Heco Center 101 + 1 Mivoc SW 1100.
Vom Platzmäßigen wären mir die 301 eigentlich schon lieber, aber ich befürchte dass der Bass im großen Raum ziemlich untergeht.
Was haltet Ihr von der Auswahl, bzw. was würdet Ihr ändern oder vorschlagen???
Ich bin für alle Tips dankbar, Gruß RRWilly
[Beitrag von rrwilly am 15. Feb 2012, 19:30 bearbeitet]
sk223
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 23:10
Falls bei der farbwahl auch schwarz geht, schau mal nach den 700, sind um einiges billiger als die 701 und dann statt der 201 die 300 oder 301.
Ich hab für mein Set ( 700/301/101 ) knapp 500€ bezahlt.
Stefan
burli0
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 02:49
hm, willy, welche lautstärken hast du denn vor? für so viel filmanteil sehe ich den bassgewinn jetzt nicht so entscheidend im vergleich zum raumverlust. aber das ist subjektiv....
rrwilly
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 19:29
Also wegen der Lautstärke, ich möchte halt Filme mit normaler Lautstärke ansehen und wenn mal ein paar Kumpels da sind auch mal n bisschen aufdrehen. Die Anlage muss aber nicht die komplette Nachbarschaft beschallen.
Falls ich mich für Standboxen entscheide, habe ich noch einen Tip für ein Set bekommen und zwar dieses:
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
leider weiss ich nicht, ob es für mein Wohnzimmer geeignet ist.
Ich versuche mal 2 Bilder anzuhängen, auf denen man sieht, dass der Platz an der "Fernsehwand ziemlich begrenzt ist, trotz der großen Fläche. (Dren Saustall einfach nicht beachten )
IMAG0101
IMAG0103
sk223
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 19:46
Ich denke bei den Platzverhältnissen lassen sich Stand-LS nur schwer stellen, die Jamo 606 sind da wegen dem seitlichen Bass spgar noch kritischer als die Victa 700.
Vom Platz her würde ich dann die Variante mit 4 x 301 oder 2 x 301 + 2 x 201 empfehlen.
Da die Couch in der Ecke steht wird es da mit dem Rear-LS ziemlich eng, daher die 201 als Rear.
Die 301 lassen sich auch einfacher stellen als die 700.
Stefan
burli0
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 19:51
tja. hier ein erfahrungsbericht inkl. abständen zur wand http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1451
sk223
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 20:17
@burli0
So frei wie bei dir geht es beim TE nicht zu stellen. Der rechte Front-LS würde ander Wand und vor dem Sideboard stehen, links wäre scheinbar etwas mehr Platz.
Die Jamo606 vernünftig zustellen erscheint mir kaum möglich, aber Versuch macht klug und vielleicht geht es doch.
Stefan
SoundSalieri
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 22:24
Ich würde die Victas den Jamos vorziehen, da diese einen raumausfüllenderen Klang haben. Außerdem stellen die Jamos bei der Aufstellung bei vielen Usern ab und zu Probleme dar.
Der Mivoc SW 1100 wird bei 25 zu beschallenden qm ausreichend sein.
Auf jeden Fall probehören. Hast ja beim Internet kauf ein Widerrufsrecht. Bestimmte LS findest Du aber auch in den gängigen Elektromärkten.
boyke
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 22:31
Wenn das Lowbiard nicht weichen kann, würde ich auch keine Standlautsprecher nehmen.
Der Mivoc wird Probleme bekommen, da der gesamte Raum 40 qm gross ist.
Eine Einschränkung auf den zu beschallenden Raum zieht hier nicht.
rrwilly
#10 erstellt: 15. Feb 2012, 23:04
Also den Victa 700 könnte ich links gut stellen, jedoch rechts wäre die einzige Möglichkeit entweder auf das Lowboard zwischen Vitrine und Regal (hat genau 23cm, müsste also gerade so reinpassen) oder halt vor die Vitrine, da hat aber meine Freundin was dagegen. Einen Subwoofer würde ich entweder links neben dem Lowboard unterbringen und den Lautsprecher auch hier auf das Lowboard stellen, oder vor das Fußteil des Sofas, dann müsste ich halt ein relativ langes Kabel legen. Der AVR steht in der linken Hälfte des mittleren Lowboards. Falls die Boxen auf dem Lowboard stehen würden, wäre die linke Box ziemlich nahe am TV und dem Center, ich weiß nicht ob dass überhaupt möglich ist.
Oder halt Regallautsprecher, die bekomme ich problemlos an die Wand getüftelt.
Was für einen Subwoofer bräuchte ich denn um den Raum ausreichend zu versorgen????
rrwilly
#11 erstellt: 18. Feb 2012, 12:01
Also, kleines Update. Ich hab mich mit meiner Freundin geeinigt, dass zur Not auch ein Standlautsprecher vor das Lowboard rechts gestellt werden kann. Sieht zwar nicht schön aus, soll aber ja für die Ohren sein. Die Rechte Schublade macht bei uns eh kaum jemand auf und wenn, dann kann man die Box ja kurz zur Seite schieben. Natürlich ist die Variante mit Regallautsprecher immernoch nicht vom Tisch. Welche Standlautsprecher kann man denn ziemlich in die Ecke rücken, ohne dass der Ton katastrophal wird???
rrwilly
#12 erstellt: 23. Feb 2012, 21:31
Zur neusten Entwicklung:
Ich habe mir jetzt einen Onkyo TX Nr. 509 für 300€ bestellt, dazu einen neuen Heco Victa 101 Center für 77€.
Bei ebay konnte ich 2 Heco Victa 700 günstig ersteigern und hoffe nun, dass auch alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle, und sie der Beschreibung entsprechen.
Ich bin nun noch an 2 weiteren Auktionen einmal für die 2 300er und einmal für einen Sub 251a dran, mal sehen obs was wird.
Wenn Die Frontlautsprecher da sind, werde ich Sie zusammen mit dem Center und dem Onkyo vorerst als 3.0 System testen und die diversen Platzierungen ausprobieren, wenns nichts wird, werde ich die 700 wieder verkaufen und dann vorne ebenfalls 300 verwenden.
Ich werde berichten, ob die Aufstellung erfolgreich war oder nicht, wenn es denn soweit ist.
PaulLechner
#13 erstellt: 23. Feb 2012, 23:18
was hältst du von dem wharfedale crystal 3 set? (http://www.quelle.de/-/-C40001VA005?et_cid=109&et_lid=25600&etcc_cmp=generell&etcc_med=PSV&etcc_prt=idealo)
es hat standboxen und soll ein echter preis/leistungs schlager sein. ich habe vor es mir demnächst zuzulegen
rrwilly
#14 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:23
So, sorry bin ein bisschen spät dran, aber nun habe ich alles zusammen und kann nun auch aus eigener Erfahrung berichten.
Also ich habe nun 2 gebrauchte Victa 700 vorne, einen neuen 101 als center und 2 neue 200 als rear. Als Sub konnte ich einen Magnat Monitor Supreme 300 bei ebay schiessen. Die Front SPeaker und den Center hab ich mit 2,5mm² Reinkupferkabel angeschlossen und die Rears mit dem in der Wand liegenden billig 2*0,75mm². Der Subwoofer ist mit einem 20€ Kabel aus dem Staurn angeklemmt. Als Receiver werkelt der Onkyo TX NR 509.
Die linke Frontbox steht frei auf dem Boden, die rechte auf dem Lowboard, total eingebaut zwischen Vitrine und Regalen ( sieht am besten aus, da der LS genau so hoch ist wie die Regale). Der Center steht etwas nach links versetzt direkt vor dem Fernseher. Den Subwoofer hab ich vor dem Fußende der Couch stehen. Der rechte Rear steht im Regal, zeimlich genau über der Hörposition, der linke auf der Fensterbank, auf Ohrenhöhe. Ich denke ihr könnt euch einigermaßen vorstellen anhand der Bilder, dass meine Aufstellung ziemlich beschissen ist....
Aber:
Ich hab diverse Positionen der LS ausprobiert und konnte wirklich keine gravierenden Vor oder auch Nachteile heraushören, also entweder bin ich praktisch taub, oder der Stellplatz ist doch garnichtmal so entscheidend (laut ! meiner ! Erfahrung). Egal wie ichs gemacht habe, die Anlage erfüllte meine Anforderungen. Ich war Anfangs unsicher wegen der rechten Front und wegen der 0,75 Kabel, die halt schon an der Position lagen, aber die Zweifel waren weg, als ich die Kombination dann selbst ausprobiert habe. Sicher kann man unter optimalen Bedingungen noch etwas rauskitzeln, aber ganz ehrlich ein Otto-Normal User wie ich brauch dass nicht unbedingt.
Jetzt muss ich nur noch den Subwoofer optimal einstellen, da dieser etwas "dröhnt" in Situatioenn wo eigentlich noch kein so starker Bass nötig wäre und dann keine Puste mehr hat wenns dann rumsen soll. Beispiel: Ich hab gestern mal Dead Snow reingeworfen (ziemlich sinnlose aber irgendwie coole Nazi-Zombie-Horrorkomödie) Da schleichen in ein paar Szenen die Zombies um eine Hütte und der Sub dröhnt ziemlich vor sich hin. Wenn dann Plötzlich der Bass kommen soll, also irgendwas passiert, dann Dröhnt der Sub halt genauso stark und kann sich nicht steigern. Ich denke es hat was mit den Herzzahlen zu tun, die man einstellen kann. Am Receiver ist irgendwas mit 40Hz eingestellt und am Drehregler hinten am SUb 80Hz. Aber das bekomm ich schon noch in den Griff iregndwie.
Fazit:
Die Anlagenkonfiguration ist für meine Verhältnisse Optimal. Alles zusammen mit Kabel etc. lieg ich ca bei 750€, also wurde das Budget eingehalten. Der Ton ist imVergleich zu vorher bombastisch wie ich finde, was meine Kumpels auch bestätigten. Sicher ist noch Luft nach oben, aber Perfektionismus war von Anfang an nicht mein Ziel, sonder ein vernünftiges Ergebnis zum vernünftigen Preis. Vielen Dank an Alle für die Ratschläge, da man als Laie in diesem komplexen Thema doch sehr schnell überfordert ist.
burli0
#15 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:01
gut. schön. thx für den bericht.
mach mal am sub auf 160Hz und am avr auf 80. und einmessen. gibts beim onkyo sowas wie "doppelbass", also bässe auch von den fronts oder so? da musst gleich mal im onkyo thread suchen für optimale sub-, bass-einstellung!
rrwilly
#16 erstellt: 14. Mrz 2012, 19:37
Ah danke für den Tip, ist schon um Welten besser, ich hab jetzt noch ein bisschen rumgespielt und hab nun am Onkyo auf 70 und am Sub so auf 130 rum. Der Doppelbass is deaktiviert. AM Wochenende werd ich mir nochmal ein bisschen Zeit zum Ausprobieren nehmen mal schaun wies dann abgeht .....Danke.....
boyke
#17 erstellt: 14. Mrz 2012, 20:46
Kann man am Onkyo für Fronts, Center und Rears jeweil ne eigene Übergangsfrequenz einstellen?
Am Sub kannst übrigens die Übergangsfrequenz auf max. einstellen. Wird eh vom AVR gesteuert.
Larsi99
#18 erstellt: 14. Mrz 2012, 20:58
rrwilly schrieb:
... Der Doppelbass is deaktiviert. ...
moin,
warum deaktiviert?
du hast doch an der front standlautsprecher mit ordentlichen chassis.
da kannst du doch auch den bass über die LS und den sub bringen, so muss jeder weniger leisten.
boyke
#19 erstellt: 14. Mrz 2012, 21:14
@Larsi99
also weinger leisten muss deshlab keiner von beiden
Hast Du Deine GLEs und den AS125 auch auf Doppelbass??
Larsi99
#20 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:27
ja, hab ich.
erscheint mir für surround gut tauglich.
musik höre ich eh nur über die GLE490, ohne sub.
ich scheine also da etwas misszuverstehen ... ?
[Beitrag von Larsi99 am 14. Mrz 2012, 22:31 bearbeitet]
rrwilly
#21 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:21
Also ich hab Doppelbass mal aktiviert, kann aber keinen Unerschied feststellen, desswegen mache ich die Einstellung wieder Rückgängig. Eiene kleine Frage habe ich noch:
Im Moment nutze ich meine PS3 um von meinem Mediaserver an der Fritzbox, per Wlan Videos und Musik zu empfangen. Hat der Onkyo Wlan Stick eine ähnliche Übertragungsgeschwindigkeit wie die PS3??? Dann könnte ich nämlich die Ps3 abschalten und direkt über den Receiver aus dem Netzwerk ziehen, somit würde der Stromverbrauch sinken. Weiss da jemand bescheid oder kennt Alternativen??
Ich habe in der Suche auch schon nach Antworten Recherchiert, aber dort wird ja eher vom Stick abgeraten. Dlan möchte ich mir wegen 1 Gerät eigentlich nicht einrichten, da ich ja dann min. 2 solche Adapter brauche.
Larsi99
#22 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:12
hmmm,
da hab ich keinen vergleich ...
probiert hab ich am 609:
1. festplatte am router als netzwerkspeicher mit lan zum onkyo 609 --> zugriff über dlna ist mir zu langsam
2. festplatte am router als netzwerkspeicher mit w-lan zum onkyo 609 (mit onkyo-stick) --> zugriff über dlna ist mir zu langsam
3. festplatte am usb-anschluß --> zugriff ist ok
stick gekauft hab ich noch für 38 euro, jetzt kost der 25 neu ... da kann ich meinen auch gleich ins klo werfen
edit:
ach ja, video kann der 609 eh nicht über usb oder dlna
[Beitrag von Larsi99 am 20. Mrz 2012, 21:14 bearbeitet]
rrwilly
#23 erstellt: 12. Nov 2024, 09:07
Hallo zusammen.
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber die damalige Konfiguration noch vorhanden ABER:
Ich baue gerade die Wohnung etwas um, zudem quittiert mir der Onkyo seit geraumer Zeit den Dienst, der Fernseher (Sony KDL60, über 10 Jahre alt) hat immer wieder Fehlermeldungen und ein Upgrade soll her.
Mein Plan war es die vorhandenen LS weiter zu nutzen und evtl. um 2 Atmos Lautsprecher zu erweitert, (die dann auf den vorderen Standlautsprechern mit Abstrahlung nach oben positioniert werden sollen. Die Regallautsprecher werden mittels Wandhaltern, oder kleinen Ablagen auf Position gebracht. Verkabelt wird im Zuge des Umbaus neu, unter Putz. Den Receiver möchte ich mit einem Denon AVR X1800 DAB ersetzen. Die Leistung des Onkyos hat mir immer gereicht, die Bedienung war eine Katastrophe. Zudem soll der TV einem großen LCD/Oled der aktuellen Generation weichen. min 75", gerne auch 85 wenn es das Budget zulässt.
Es wird hauptsächlich gestreamt und Free-TV geschaut. Hin und wieder mal eine Blueray und eine PS5 ist auch vorhanden.
Passt der Receiver für meine Vorstellungen? Habt Ihr Empfehlungen für einen TV?
Vielen Dank und Grüße
el_espiritu
#24 erstellt: 12. Nov 2024, 09:39
Der Receiver passt und wird hier sehr oft empfohlen!
Über die Atmos Aufsatz-LS solltest du dir nochmal Gedanken machen. Probier es aus, aber der Effekt ist sehr sehr gering. Die Meisten Leute hier die es ausprobiert haben (mich eingeschlossen) raten davon ab. Entweder LS an die Decke oder sein lassen.
rrwilly
#25 erstellt: 12. Nov 2024, 22:48
Danke für die Rückmeldung. Montage an der Decke geht wegen der mangelnden Raumhöhe schlecht. Dann lass ich es evtl. Auch bleiben. Den Denon werde ich mir besorgen. Evtl. Gibt es am Black Friday ja irgendwo noch nen schönen Rabatt. Momentan liegt er online meist um die 400€.
Dann muss ich mir jetzt mal primär Gedanken um einen neuen Fernseher machen.
rrwilly
#26 erstellt: 22. Nov 2024, 08:49
So obwohl ich eigentlich bis nach meinem Umbau warten wollte, habe ich den Denon jetzt allerdings schon angeschafft und provisorisch angeschlossen. Die Boxen stehen momentan ungünstig. u.A. steht der Center hinter dem TV, welcher nach unten eigentlich keinen Abstand zum Lowboard hat. Die Entfernungen der Lautsprecher ist sehr unterschiedlich zum Sitzplatz. Ich habe bisher eigentlich noch nichts eingerichtet, nur die Einmessungsautomatik verwendet. Das Ergebnis ist selbst jetzt bei ungünstigsten Bedingungen bereits sehr gut. Der Inbetriebnahmeassistent und das Menü des Receivers sind der Hammer im Vergleich zum Vorgänger. Ich bin rundum zufrieden. Einen neuen TV habe ich mittlerweile auch bestellt samt Wandhalter (Samsung GQ75QN90D). Wenn dieser dann kommt, werde ich Ihne ebenfalls mal an die Wand montieren und alles ausprobieren. Ich brauche jetzt nur noch passende Kabel. meine HDMI Kabel sind alle noch Standard und vermutlich nicht für die ganzen Spielereien heute geeignet.
Am AVR werde ich auf jeden Fall Freude haben. Habt Ihr Tips zu bestimmten Einstellungen? Irgendwelche must-have Funktionen, die manuell angeschaltet, oder auch deaktiviert werden sollten?
Prim2357
#27 erstellt: 22. Nov 2024, 10:41
Den Dynamic EQ mal zum Test aktivieren falls nicht schon geschehen?
Bei diesem können noch verschiedene Referenzpegel eingestellt werden, eventuell mal alle durchtesten.
rrwilly
#28 erstellt: 28. Nov 2024, 09:01
Also TV ist da und angeschlossen. Denon ist eingemessen und die Enttäuschung war zunächst groß. Der Sky-Q Receiver und der Denon in Verbindung mit dem QN90D funktionieren nicht vernünftig. Ich habe etwas recherchiert. Ist wohl ein bekanntes Problem und auch nur durch ändern der Verkabelung (Sky muss per HDMI direkt an den TV und per Opto an den AVR) in den Griff zu bekommen. Da Sky aber ohnehin diesen Monat ausläuft, überlege ich es einfach direkt weg zu lassen. Habe mich da ziemlich geärgert.
Ton und Bild in Verbindung mit der PS5 sind gigantisch, mal am Rande, also an der "Heimkino" Hardware liegt es nicht.
Upgrade meines 5.1 Systems
Floo1 am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  5 Beiträge
#Larrysan# am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  3 Beiträge
5.1 System - Hilfe zum Upgrade
gorden19 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  5 Beiträge
5.1 System: Upgrade
Musaark am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Toastbrod am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino System Upgrade
Dakusk am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  18 Beiträge
5.1 System Surround Upgrade
Huelsi87 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  4 Beiträge
2.0 zum Filme schauen
Quo am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  8 Beiträge
Upgrade von 5.1 System (evtl 7.1)
skfink am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
Sound-System Upgrade
enfauka am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
