HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Noob braucht Hilfe - 5.1 Receiver - 2 Räume | |
Noob braucht Hilfe - 5.1 Receiver - 2 Räume+A -A |
l0b0
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 15:45 | |
Hi ! Vornweg: ich bin was Hifi angeht ein ziemlicher Noob.. also nicht gleich rummeckern wenn ich ein paar dumme Fragen stelle Ausgangslage: Wir haben einen voll bewohnbaren, isolierten Wintergarten.. dort steht eigentlich das haupt-Hifi-"Equipment".. bestehend aus einem älteren Yamaha 5.1 Receiver und einem Teufel Concept S system (+ TV, PS3 usw). Mit dieser Combo war ich bisher äusserst zufrieden. Der Receiver hat leider vor kurzem das zeitliche gesegnet.. deshalb soll ein neuer her - wieder ein 5.1 mit rund 100-125 Watt pro Kanal. ABER.. es sollen zusätzlich Boxen im angrenzenden Wohnzimmer mit der selben Musik versorgt werden. Also, achtung.. dumme Frage: haben Verstärker zusätzlich zu den Boxen/Sub-Ausgängen einen den man parallel nutzen kann (Cinch beispielsweise) um im Wohnzimmer ein zusätzliches Teufel-System anzusteuern ? Es sollte so sein das wahlweise nur im Wintergarten Musik zu hören ist oder nur im Wohnzimmer.. oder halt auf beiden Teufel-Systemen. Ich hoffe ihr könnt ein wenig Licht in mein Hirnchen bringen Gruß, Jörg [Beitrag von l0b0 am 15. Feb 2012, 15:46 bearbeitet] |
Archangelos
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 16:09 | |
Hi, du brauchst halt eine ZONE 2 Ansteuerung oder B-Schaltung früher genannt ! Bei YAMAHA könnte man dies ab dem RX- 671 umsetzen, bei ONKYO ab dem TX NR 609, bei PIONEER ab dem VSX 921 als Beispiele ! Welche BOXEN sind im WHZ existent oder sind noch keine ? |
l0b0
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 16:15 | |
Hi ! Im Wohnzimmer hängen zwei Teufel Concept S-Boxen an der Wand .. bisher aber unbenutzt Es liegen aber Kabel von allen vier Ecken zusammen geführt direkt neben der Wintergartentür. Ich hatte geplant dort mit einem Chinch-Kabel vom Verstärker (also mit dem "Zone-2-Gedöhns" !??) auf ein weiteres Teufel-System zu gehen. Gruß, Jörg EDIT: im zwieten raum würde auch Stereo reichen ! [Beitrag von l0b0 am 15. Feb 2012, 16:24 bearbeitet] |
Archangelos
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 16:36 | |
Hi, da Lautsprecherkabel verlegt sind warum dann mit Chinch ? Daher die Zone 2 kann man bei sämtlichen AVRs auch mit Lautsprecherkabel verbinden die ich auch aufgelistet habe..... |
l0b0
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 11:15 | |
Hi ! Hmm, ich fürchte das der Bass fehlen wird im Wohnzimmer !? Bei den Receivern welche ich mit Zone 2 gesehen habe, ist es nicht möglich in beiden Zonen das selbe Signal zu hören !? Die von Dir aufgezählten sind 7.1 Receiver - mir würde ein 5.1 reichen.. Gruß, Jörg |
Archangelos
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 12:15 | |
Hi, und wie willst du die 2 te Zone ansteuern ? Bei dem Yamaha AVR gibt es den sogeannten Partymodus wo das gleich Quellsignal in jeglichen Raum angesteurt wird ! Dann würde ich dir empfehlen im WHZ vernünftige Standlautsprecher zustellen und keine Brüllwürfel / pfosten etc... Bei reinen 5.1 AVRs gibt es keine 2 Zonen Ansteuerung die unabhängig eine andere Quelle wiedergibt ! Der einzige der im preiswerten Bereich eine B - Schaltung bietet ist der Onkyo TX SR 309 der eine 5.1 Ansteuerung hat und eine B Schaltung für deinen 2 Raumbereich. Mit dem kann man jeweils den Raumbereich schalten entweder oder ! Onkyo TX SR 309 Rückseite : |
l0b0
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 12:24 | |
Hi ! Danke für Deine Antworten .. so langsam kommt Licht ins Dunkle. Mittlerweile hab ich verstanden, dass ich bei einem 7.1 die zwei hinteren Surround-Kanäle als "normale Stereo"-Ausgänge nutzen kann.. also 5.1 Sound im Wintergarten + Stereo im Wohnzimmer bei gleichem Ausgangssignal. Richtig soweit ? ..denke das wäre dann die sinnvollste Variante. Gruß, Jörg |
Archangelos
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 13:57 | |
Hi, nein das stimmt nicht ganz ! Die AVRs müssen entweder eine separate Schaltung haben für den B Bereich oder eine 2te Zone Ansteuerung ! Bei manchen AVRS kann man wenn man will die Surround Back Endstufen im Setup des AVRs die umkonfigurieren ! Aber nicht bei allen ! |
l0b0
#9 erstellt: 16. Feb 2012, 15:04 | |
Hi ! Danke nochmals ! Habe mir jetzt einen Sony STR-DH820 bestellt.. dazu noch zwei Standboxen von Teufel für das Wohnzimmer. Mit dem 7.1 kann ich dann den Wintergarten als 5.1 nutzen und gleichzeitig im Wohnzimmer die Stereo-Boxen betreiben. Der Receiver hat noch einen 2. Subwoofer-Ausgang.. falls der Bass im Wohnzimmer zu flach ist Hoffe damit habe ich jetzt alles richtig gemacht. Gruß, Jörg |
Noob braucht Hilfe luzerner20 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 23 Beiträge |
Ein Noob braucht Hilfe majorkong am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Systemberatung - Noob braucht Hilfe^^ Sierauniform am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
HIFI NOOB BRAUCHT HILFE ! Kallgass am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Absoluter Noob im Surround-Bereich braucht Hilfe! Dieti am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 10 Beiträge |
Hifi Noob braucht Unterstützung Robin27 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
Neue Zimmer Anlage (Noob braucht Hilfe) CHelton11 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 20 Beiträge |
Noob sucht Hilfe datding am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Absoluter Hifi Noob braucht Beratung LPB_Genom am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
5.1 System / Einsteiger braucht Hilfe Faceecreator am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 17 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
