StandLS -> Empfehlung + Aufstellung -> siehe Skizze
c147258
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 20:55
Hallo liebe Community,
habe ein sehr großes Platzproblem
Receiver: DENON 1804
Boxen zur Zeit: 2 Front Regal Boxen von Sony
2 Rear Boxen von Sony
1 Center von Sony
-> Boxen waren bei der SONY RX100AV Kompaktanlage dabei
Subwoofer: AR Status 30
Bin eigentlich zufrieden jedoch möchte ich mir Standlautsprecher gönnen und nun möchte ich fragen welche ihr mir empfehlen könnt.
Preis sollte ca. max 400€ /Paar liegen.
(können natürlich auch gebraucht sein)
Musik: Metal (Gothic), MTV Sender, usw..
Film: hin und wieder..
Das größte Problem bei StandLS hab ich mit der Aufstellung, jedoch möchte ich auf Regalboxen verzichten. (finde StandLS einfach schöner)
Hier eine Skizze meines Zimmers und in Rot die geplante (bzw eigentlich die einzige Möglichkeit wo ich die LS hinstellen könnte)
Rechte Seite des Zimmers -> StandLS Platz
(Kabel kommt natürlich noch weg ;))
Linke Seite
Mitte
RegalBoxen von Sony
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von c147258 am 06. Feb 2005, 02:42 bearbeitet]
c147258
#2 erstellt: 06. Feb 2005, 01:25
hmm....keine Vorschläge?
AR, MS, Canton, Wharfedale,JMLab, Quadral, ....
gebrauchte LS ?
MB QUART 980S
Jamo 477a
Canton ERGO 91DC
Elac ELT 10 @ebay
würden die gebrauchten LS mit den neuen (im gleichen Preissegment mithalten können?)
welche würden mit dem DENON harmonieren?
[Beitrag von c147258 am 06. Feb 2005, 02:43 bearbeitet]
Crazy-Horse
#3 erstellt: 06. Feb 2005, 04:28
Naja bei der engen Aufstellung an der Wand glaube ich das du mit Regalboxen besser fährst, StandLS könnten vom Bass her sehr dröhnig und unpräzise spielen da meist das Reflexrohr nach hinten zeigt.
Ich würde auch gerne StandLS auf stellen kann es aber aus Platzgründen auch nicht, daher habe ich die Wharfedale Diamond 9.3 gewählt.
Ab beste ist du findest einen Händler der dir ein paar Regalboxen und Standlautsprecher aus der gleichen Serie zum testen mitgibt. Dann kannst du selber testen was sich besser anhört!
Doch leider sind solche Händler nicht leicht zu finden, was sehr schade ist.
c147258
#4 erstellt: 06. Feb 2005, 12:46
Vielen Dank, jedoch glaube ich das ich bei RegalLS die gleichen Probleme habe, zudem bräuchte ich dann ebenfalls Ständer für diese LS, somit könnte ich ja gleich zu StandLS greifen.
Haben die MS 914 ein Reflexrohr nach hinten?
Roland04
#5 erstellt: 06. Feb 2005, 12:50
ja die 914er haben ein Bassreflexrohr auf der Rückseite und eine Kammer um sie beispielsweise mit Quarzsand zu befüllen
pfote
#6 erstellt: 06. Feb 2005, 13:24
@c147258
möchte mich dem anschliessen, bei der aufstellung (vor allem der wandnähe) sind gute regal-LS zu empfehlen, die sollten bis maximal 50Hz runter gehen, und den rest würde ich den sub abfackeln lassen (also LFE und bassanteile der front's wiedergaben lassen)
generell ist die ganze aufstellung bei dir nicht ganz unproblematisch, die rear's sind viel zu nah an der hörposition und zu weit vorne, evtl bringt es was die etwas weiter oben, weiter auseinander und als dipole auszuführen, sonst blasen die dir direkt in's ohr, das wird nicht schön
Peter_H
#7 erstellt: 06. Feb 2005, 13:24
Egal welche LS Du nimmts, die linke Position zwischen Schreibtisch und Schrank ist definitiv die ungünstigste!
(DA kannst Du ja gleich fast den Lautsprecher IN einen Schrank stellen und vielleicht noch die Tür zu machen !) Der Lautsprecher soll ja den Raum beschallen und nicht die Schreibtisch-Seite!
Wenn Du die Box aus dieser Ecke rausziehst und quasi vor die Schrankwand frei stellst, dann hast Du eine Chance. Die Rechte Frontbox gehört auch eher noch weiter nach links, da auch hier durch die Wandnähe einiges an Klang vermurkst werden dürfte...
Das ist das KReuz mit unseren Anlagen, entweder man richtet das Zimmer UM DIE ANLAGE ein, dann ist fast das Optimum rauzuholen oder man stellt eine Anlage in einen eingerichteten Raum, dann hat man meist die Entscheidung zu treffen, was einem wichtiger ist, und wo man eher Abstriche macht, am Klang oder an der Zimmeroptik...
c147258
#8 erstellt: 06. Feb 2005, 13:32
@PeterH:
Der Schreibtisch ist auf der Seite offen (also da ist nur so eine Stahlstange (ganz dünn) -> also das dürfte nicht das Problem sein --> siehe Bild
Schade...ich will aber umbedingt StandLS -> könnte diese weiter ins Zimmer reinrücken, dann dürfte es kein Problem sein ,ausserdem steht der Sub auch nur 35cm von der Wand weg -> zudem wird ein Viertel von der Tür ebenfalls von Sub beschattet
Mir ist klar das die ganze Auffstellung nicht passt (werd ja nicht immer in den Zimmer bleiben -> bin ja erst 17)
Aber ich bin eigentlich zufrieden mit den LS (auch vom Surround her), jedoch passen mir die Frontboxen nicht, da es mir immer vorkommt, das der Sound nur von oben kommt(was es ja auch tut) und daher denke ich sind StandLS besser, zudem müsste ich ja bei den RegalLS dann auch noch Ständer dazukaufen. (somit wäre es ja egal ob ich nun StandLS oder RegalLS nehme -> müsste beide am gleichen Ort hinstellen, oder haben RegalLS die Reflexröhre vorne?)
Vielen Dank für eure Mithilfe.
[Beitrag von c147258 am 06. Feb 2005, 13:33 bearbeitet]
Crazy-Horse
#9 erstellt: 06. Feb 2005, 13:50
Ja viele RegalLS haben das Reflexrohr an der Front, so kannst du sie auch recht weit in Ecken stellen ohne gleich jede Raummode an zu regen.
Da ich dir den Link noch nicht verpasst habe, hier lese dir das gefälligst durch und dann denke erst wieder über Boxen nach du wirst dich schon noch wundern was du auf einmal so alles aus dem Zimmer schmeißen willst
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
Und jetzt ab mit dir, hop hop
c147258
#10 erstellt: 06. Feb 2005, 19:00
Vielen Dank für den Link (kenn ich natürlich schon) aber ich kann nicht mein ganzes Zimmer ausräumen.
Zudem will ich einfach nur besseren Sound, klar ist mir das ich nicht 100% von den Boxen rausholen kann, aber es dürfte nicht schwer sein die Sony LS zu überbieten.
Zudem bzgl. RegalLS
http://www.csmusiksy...275-&sid=277&did=125
-> haben diese LS eine Reflexrohr (hinten) oder gar keins. -> warum werden nie Angeben über dieverse Öffnungen bekannt gemacht
aber wenn ich mir solche RegalLS anschaffe dann müsste ich mir wieder Ständer kaufen und somit kämen StandLS gleich.
bzgl. StandLS
Wharfedale Diamond 9.4 Standbox
-> hier wären die Reflexrohre nach vorne gerichtet
Also: Will nicht 100% aus den LS herausholen -> bei meinem Raum unmöglich, aber da ich jetzt auch schon mehr oder weniger zufrieden bin, dürften doch StandLS nicht schaden?
Will einfach nur besseren Sound -> und besseren Sound in der Raumaufteilung (weil die derzeiten LS ziemlich hoch stehen -> siehe Pic)
Vielen Dank für euer Verständnis
[Beitrag von c147258 am 06. Feb 2005, 19:09 bearbeitet]
c147258
#11 erstellt: 07. Feb 2005, 00:43
Diese hätten zb. auch die Reflexrohre nach vorne, wäre so etwas bei mir empfehlenswerter`?
http://shop3.webmail...682982&2D2593706&2D1
Danke für eurer Verständniss, aber habe mir Standboxen in den Kopf gesetzt, zudem werd ich ja nicht ewig in dem Zimmer bleiben ....
Roland04
#12 erstellt: 07. Feb 2005, 09:05
Hallo c147258,
die sind auch nicht schlecht, klingen allerdings ein wenig härter wems gefällt oK!
Also die angesprochenen Diamond 9.4 wären auch eine sehr gute Alternative
c147258
#13 erstellt: 07. Feb 2005, 10:17
Vielen Dank für deine Info!
Muss mir heute Abend die Lautsprechermasse mal anschauen und schauen wie ich diese stellen könnte.
Wieviel würden die 9.4 kosten -> hab zwar schon eine Anfrage erstellt, aber wird noch dauern.
Haben die 9.4 an der Rückseite auch noch irgendwelche Öffnungen, bzw. welche StandLS hätten vorne Öffnungen?
(Diese könnte ich ja mehr oder weniger näher an die Wand rücken, klar das man es nicht sollte, aber ich denke den Unterschied werd ich sowies so nicht merken )
Weiter so..danke!
Roland04
#14 erstellt: 07. Feb 2005, 10:33
also in dieser Preisklasse fällt mir nichts mehr ein mit vorne liegenden Bassreflexrohr oder sonstiges.
Die Diamond 9.4 dürften so ca. zwischen 300-350 EUR liegen
Maße: (HxBxT 800x223x301mm)
Und ich denke das bei wandnaher Aufstellung keine großartig nennenswerten Nachteile entstehen, welche sich akustisch bei Dir bemerkbar machen
Meines Erachtens haben sie auf der Rückseite keine weiteren Öffnungen.
[Beitrag von Roland04 am 07. Feb 2005, 10:35 bearbeitet]
Crazy-Horse
#15 erstellt: 07. Feb 2005, 14:12
Wenn du die 9.4 bestellen willst schaue mal bei www.lostinhifi.de und rufe da mal an, die scheißen die Diamond 9 Momentan zum schleuderpreis raus. Kann nur sein das die Farbwahl eingeschränkt ist, ich konnte meine 9.3 nur in Silber bekommen, aber jetzt wo ich sie habe will ich die nicht mehr in schwarz.
In der Liste stehen die 9.4 mit 399€ drin, Spiks sind schon dabei nur die Plates zum reinstellen das du Laminat oder Parkett nicht ruinierst musst du noch besorgen.
Roland04
#16 erstellt: 07. Feb 2005, 14:14
Was hast Du für Deine 9.3 bezahlt ?
Roland04
#17 erstellt: 07. Feb 2005, 14:15
Ups, das könnte aber unangenehm riechen, oder?
Crazy-Horse
#18 erstellt: 07. Feb 2005, 14:15
Ich habe die 9.3 und den 9.CM zusammen bestellt und gegen Liste 30% gespart, finde für den Preis sind die wirklich nicht zu überbieten
[Beitrag von Crazy-Horse am 07. Feb 2005, 14:17 bearbeitet]
Roland04
#19 erstellt: 07. Feb 2005, 14:21
Ich habe die 9.3 und den 9.CM zusammen bestellt und gegen Liste 30% gespart, finde für den Preis sind die wirklich nicht zu überbieten :D
Das ist natürlich ein sehr guter Preis
Und vom Preis/Leistungsverhältnis gebe ich Dir auch Recht, allerdings genauso ist dieses bei Mordaunt Short der Fall
Crazy-Horse
#20 erstellt: 07. Feb 2005, 14:22
Da muss ich gestehen die habe ich bisher noch nicht gehört kann also nix zu sagen.
Doch bei mir Rockts jetzt
Roland04
#21 erstellt: 07. Feb 2005, 14:24
DAS WAR EIN GROSSER FEHLER
Doch bei mir Rockts jetzt :KR
Das ist alles was zählt
Crazy-Horse
#22 erstellt: 07. Feb 2005, 14:32
Das glaube ich nun nicht so ganz
Denn die 9.3 bekommt ab 30Hz dicke Backen und ab 40Hz bollert sie so richtig los, so macht Audio gleich richtig Spaß, da fehlt nicht mehr viel zum glücklich sein denn die 10Hz fallen erstmal nicht so groß ins Gewicht.
c147258
#23 erstellt: 07. Feb 2005, 21:52
Vielen Dank für eure zahlreichen Posts...macht weiter so..!!!
->habe leider noch immer keine Antwort von losthifi bekommen bzw. den Wharfedale -> (habe angefragt ob sie mir die Preise der ganzen Serie schicken können -> die im Sonderangebot sind)
Wären nun eher die MS 914 (bzw. so was ähnliches in der Kategorie) oder die Wharfedale 9.3 besser. Ich denke bzgl. Reflexrohr wären die 9.3er die bessere Wahl oder?
Oder gibt es generell noch bessere Preis/Leistung "Referenzen" in dieser Preiskategorie?
@Crazy_horse -> 30% genrell oder gilt das nur für ein Set? (das wäre ja dann ..hurra... -> 400€ StandLS - 30% = 280€)
Danke
[Beitrag von c147258 am 08. Feb 2005, 03:21 bearbeitet]
c147258
#24 erstellt: 08. Feb 2005, 20:52
sry...push
Crazy-Horse
#25 erstellt: 08. Feb 2005, 22:06
Na wenn du noch lange wartest ist es vorbei mit dem Lagerverkauf und du zahlst wieder höhere Preise.
Rufe einfach an und frage nach, der Verkäufer ist sehr nett und Kompetent also nur Mut!
Er beißt dich bestimmt nicht
c147258
#26 erstellt: 08. Feb 2005, 22:53
ja danke...irgendwie wollen die auf meine Mail nicht antworten...
und bitte die oben gestellten Fragen beantworten ..plz..
Crazy-Horse
#27 erstellt: 08. Feb 2005, 23:31
Na für das was da ist bekommst du den Ausverkaufspreis, für alles was noch bestellt werden muss ist der Preis aber immer noch besser als die in der Liste stehenden.
Und jetzt rufe da einfach an, sonst wird das nix!
c147258
#28 erstellt: 08. Feb 2005, 23:37
hehe..bist du ein Verkäufer von dort
kann doch nicht jetzt noch anrufen
ausserdem würde mich die Beantwortung der obigen Fragen noch interessieren.
diese da
Crazy-Horse
#29 erstellt: 08. Feb 2005, 23:49
Nein ich bin kein Verkäufer, aber ich habe mein 9.3 + 9.CM von denen und die Boxen sind wirklich super!
Vor allem für den Preis den ich bekommen habe.
c147258
#30 erstellt: 08. Feb 2005, 23:58
Danke
Ist die Aktion schon vorbei? -> auf der Seite ist nichts mehr...
Welche anderne LS gibt es in dieser PreisKategorie die gleich gut/besser sind?
Danke
Crazy-Horse
#31 erstellt: 09. Feb 2005, 00:53
Tja sieht so aus als hättest du verpennt, naja wer zu spät ... den bestraft das Leben!
Doch einen Versuch ist es immer noch Wert, ansonsten mein Beileid und renne nicht zu oft gegen die Wand, das schadet nur deiner Persönlichkeit
c147258
#32 erstellt: 09. Feb 2005, 01:02
renne nicht zu oft gegen die Wand, das schadet nur deiner Persönlichkeit ;)
hehe...in meinem Zimmer hab ich ja fast keine Möglichkeit ...blöder Verbau -> ich hasse es..
naja...egal
[Beitrag von c147258 am 09. Feb 2005, 01:08 bearbeitet]
Crazy-Horse
#33 erstellt: 09. Feb 2005, 01:06
Jetzt willst du das ich gegen die Wand renne oder, rufe doch einfach mal da an, den sie werden sicher immer noch einen guten Preis machen können.
Vielleicht nicht mehr so extrem wie beim Ausverkauf aber naja immer noch besser als der Listenpreis!
Doch die Diamond 9 in Peis/Leistung zu schlagen ist eine schwere Aufgabe, Monitor Audio Bronze ist auch nicht schlecht aber ich fande die Diamond 9 Serie besser.
Mordaun Short usw. haben aber auch noch schöne Töchter!
Roland04
#34 erstellt: 09. Feb 2005, 08:58
@ c147258,
ich glaube Du hast nun zahlreiche gute Empfehlungen bekommen, irgendwann einmal solltset Du auch mal ein Paar Sachen probehören und nicht immer wieder etwas in den Thread werfen
Höre Dir wie gesagt verschiedene Modelle an und entscheide dann, welcher LS, den für Dich besten Gegenwert bietet
c147258
#35 erstellt: 09. Feb 2005, 14:30
Eine Frage hätte ich dann noch..(speziell an dich )
Also meinst du nun das ich auf jeden Fall StandLS nehmen soll, welche vorne das Reflexrohr haben und nicht hinten?
bzgl. Lostinhifi -> sehr netter Kontakt per Telefon!!
(leider haben sie die 9.4er nur in Silber jedoch wären die 9.5 in Cherry (diese haben wiederrum das Reflexrohr nach hinten) -> und ich denke das Kirsch nicht gerade zu meinen Wohnmöbel passt oder? (eher zu dunkel)
Zusätzlich haben Sie noch die AR HELIOS F15 EXEKUTIVE ( Echtholz Buche ( ähnlich Kirsche) ) >N< -> diese haben das Reflexrohr an der Vorderseite, jedoch kommt mir das angegebene Farbe der LS ziemlich dunkel vor..
Vielen Dank nochmals!!
Crazy-Horse
#36 erstellt: 09. Feb 2005, 14:33
Die Diamond 9 in Silber sehen wirklich edel aus, passen verdammt gut in jede Einrichtung, ich habe die 9.3 ja auch in silber bestellt da schwarz nicht mehr da war.
Past sogar noch besser zu meinen TV und HiHi-Rack's
Roland04
#37 erstellt: 09. Feb 2005, 14:34
Das musst Du probieren !!!!
Ich persönlich würde immer noch die Wharfedale vorziehen und die Wahl der 9.5 könnte sich als besser erweisen, ob es so ist kannst nur Du bei Dir testen
Notfalls auch mal die 9.3 anhören, ein sehr guter LS zu einem absoluten Top_Preis
c147258
#38 erstellt: 09. Feb 2005, 14:44
Past sogar noch besser zu meinen TV und HiHi-Rack's :D
-> welche Farbe hat dein Rack?
-> meinst du das diese bei mir reinpassen würden (silber, kirsche?) -> siehe Bilder weiter oben -> ziemlich hell (Buche)
bzgl. anhören:
Das Problem ist das ich in unserer Umgebung kaum Möglichkeit habe diverse LS anzuhören -> Cosmos, Red Zac sonst gibt es in unserer Umgebung nicht wirklich viele bzw. keinen Shop - zudem glaube ich nicht das die genannten Händler Wharfedale führen geschweige den MS -> bei dennen ist eher Canton, Magnat an vorderer Stelle
und probieren ist noch ein größeres Problem..
was würde ich nur ohne euch machen...
Crazy-Horse
#39 erstellt: 09. Feb 2005, 14:53
Bett, Schreibtisch, Schränke sind bei mir aus Buche (oder Buche ähnliches Zeugs), die 9.3 stehen auf Buche Regalbrettern, die ich speziell für die Boxen zugeschnitten habe sollten ja mit etwa 30° in den Raum ein stehen können.
Mein HiFi-Rack ist von Empire:
http://www.audio-moe..._pid=1315&cp_cat=466
Das TV-Rack ist von Roller und ein dunkler Silber ton, doch es passt nach meinem empfinden sehr gut zum Silber der 9.CM die dort ihr Heim gefunden hat. Zudem mutiert sie so zu einem Hingucker, ist nicht einfach sich zu entscheiden ob man jetzt die Glotze anstarrt oder aber den Center
hifirules
#40 erstellt: 09. Feb 2005, 16:28
möchte zu den vorschlägen nicht viel sagen, da kennen sich andere besser aus.
wenn das in deiner zeichnung allerdings wirklich ein sub ist, der links neben der couch steht, dann würde ich ihn in jedem fall versuchen im höhrraum vor dir/der couch zu positionieren.
das bringt meiner meinung nach immer ein besseres ergebnis.
wenn jemand da andere erfahrungen gemacht hat bitte korrektur aber...
hifirules
#41 erstellt: 09. Feb 2005, 16:30
habe vergessen zu erwähnen das die aussage nur gilt, wenn abstrahlung nach vorne und nicht nach unten oder sonstige eigenartige konstruktionen!!!
c147258
#42 erstellt: 09. Feb 2005, 16:34
danke.... ja ist ein Frontfire...aber das Problem ist bei mir der Platz...evtl. könnt ich den den noch unter den Tisch stellen, aber da ist widerrum ein Heizkörper...
enbikey
#43 erstellt: 11. Feb 2005, 14:12
Irgendwie bekommst du ein türen problem....
c147258
#44 erstellt: 11. Feb 2005, 14:23
meinst du die rechte Tür
darf halt dann nicht mehr soweit aufgemacht werden
aber laut meinen Berechnungen ( ) sollte es sich ausgehen das die Türe gerade aufgeht..
Danke
enbikey
#45 erstellt: 11. Feb 2005, 14:55
Ich meine beide türen auf der rechten seite.
1. du bist gezwungen die LS in den raum zu stellen
2. damit die raum tür nicht zu weit auf geht und dir mal die LS umwirft oder beschädigt musst du schon türstopper einbauen.
3.die kabel werden am boden rumliegen und sichbar sein (nahe an die wand geht nicht da sonst die schranktür nicht aufgeht) linke seite übrigends das selbe prob.
4.die sony regal lautsprecher sind im momment zu dicht beisammen
Ich hasse diese riesigen schider möbel wohnwände
der schrank ist definitiv zu groß für den raum (drückend).
normal würde ich jetzt sagen das du dir versuchen solltest ein bose system zu ergattern (leider nur sehr teuer).
falls du trotzden stands haben willst würde ich stands emfehlen die nicht unter 1m hoch sind die wharfandale 9.5 sind sehr gut. bei ebay verkauft gerade einer die dinger in buche für 329 euro atm das gebot- 2 wochen alt(passend zum schrank?)
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
sonst fürde ich noch die Arcustic Research (z.B Status 50), Heco (Mythos 700 oder Argon 70),ASW Cantius serie oder evtl. noch mal ein paar gute Elac Standlautsprecher.
Ich persönlich meine das ich lieber für gute gebrauchte die eigendlich viel teurer sind das geld investieren würde (max 1 jahr alt). Ebay ist da geduldig ...man muss nur warten können.
zur zeit gibt es die Magnat Vintage 620 für 290€ das Paar bei ebay (ist ein super angebot)viele schwören drauf ich habe sie aber noch nicht gehört.
mfg Michael
c147258
#46 erstellt: 11. Feb 2005, 15:12
bzgl. 3.) -> siehe Kabelkanal
bzgl. 4.) jop ..aber wo sollte ich sie verfrachten
bzgl. other: danke für deine Tipps und vor allem für den Link!
bzgl. 9.5 hab ich schon an einen Shop eine Anfrage erstellt (hatten nur UVP) aber leider noch keine Antwort erhalten.
Jedoch haben die 9.5 hinten das Reflexrohr hmm... fragt sich nur ob das wirklich ein Problem ist oder nicht..
http://www.csmusiksy...74-&sid=274&did=1139
-> UVP ....leider noch keine Antwort erhalten wie teuer die LS nun wirklich sind. aber angeblich sind 20% drinnen -> würden mich dann ca. 400€ kosten. (würde ebay angebot schon wegfallen, wird ja auch noch steigen..)
sinus83
#47 erstellt: 11. Feb 2005, 16:05
Hmmm, habe bei CSM auch gestern ne Anfrage gestellt, aller-
dings für die 9.4.
Bis jetzt noch keine Antwort - scheint nicht soooo toll
zu klappen, dieses System. Kann ja normalerweise nicht so lange dauern.
Vielleicht is´ es besser da mal anzurufen
-> das wollen die bestimmt lässt sich halt besser was
verkaufen, oder???
c147258
#48 erstellt: 11. Feb 2005, 16:30
hehe...
habe gerade die Antwort erhalten (Ebay zahlt sich nun eindeutig nicht aus...bzgl. Wharfedale 9.5)
Crazy-Horse
#49 erstellt: 11. Feb 2005, 16:38
Na ich wollte schon sagen, da hat er ein wenig hoch kalkuliert und neu bekommt man die da schon billiger!
taubeOhren
#50 erstellt: 11. Feb 2005, 16:44
@enbikey .... ich glaube alle genannten Alternativen von Dir sind besser als ein Bose-System ... lieber den eh zu großen Schrank weg ...
taubeOhren
c147258
#51 erstellt: 11. Feb 2005, 16:53
hehe....wäre auch dafür -> jedoch hat das Zimmer vor ca. 3 Jahren mein Vater eingerichtet...
(wollte eigentlich schon Zimmer tauschen, aber das geht sich dann fast nicht aus .. -> weil er umbedingt das fränzösiche Bett belassen will. (mano) -> das andere Zimmer wär perfekt für Heimkino - zudem könnte ich den Wandverbau zerlegen und getrennt aufstellen was meiner Meinung wesentlich besser aussieht..aber naja..vll. wirds ja im Sommer was (man weiss ja nie -> "Daumennachobendrück")
aber eine wichtige Antwort bräuchte ich noch...
bzgl. Reflexrohr nach hinten -> wäre es egal oder soll ich umbedingt das Reflexrohr nach vorne nehmen -> werden dann ziemlich nahe aufgestellt -> schräg natürlich
Vielen DANK!!
Aufstellung/Empfehlung Surroundlautsprecher
smidb am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  3 Beiträge
Aufstellung eines 5.1-Systems / LS Empfehlung
KuekenMcNugget am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Empfehlung neuer AVR und LS Aufstellung
nerzo am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  15 Beiträge
StandLS 500?
CorradoAvo am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
Empfehlung der Boxen, Kabel und Aufstellung
water_spirit am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
Beratung: Lautsprecher Aufstellung/Typ [inkl Skizze]
dWave am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Wohin mit den Lautsprechern - siehe Skizze
zaboy am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino Empfehlung
mani_46 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  16 Beiträge
StandLS bis 600?
Tony-Montana am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
StandLS für 15m2 Zimmer?
Tony-Montana am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.634
