HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Empfehlung AVR mit 5.1 + Stereo | |
Suche Empfehlung AVR mit 5.1 + Stereo+A -A |
audio-minimalist
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 10:03 | |||||
Hallo, ich möchte mich audiotechnisch etwas verändern, habe mich aber seit Jahren (eher noch nie) mit der neuen Technik/den Geräten auseinander gesetzt. Ist-Zustand: 25 Jahre alter Yamaha-Receiver (2 individuell schaltbare Boxenpaare (1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer), CD-Player, DVD-Player, PS3, Philips-TV. Eigentlich ist alles gut, aber nun möchte ich doch auch mal 5.1 mit etwas Bass haben. Ideal wäre ein Receiver, mit dem ich wie zuvor 2 Lautsprechersysteme an- und abschalten könnte. Die Stereoboxen im Esszimmer sollen bleiben (Magnat Needle), im Wohnzimmer möchte ich eine 5.1 Anlage haben (Rear und Front sollen ebenfalls Magnat Needle werden, Ideen für passenden Sub und Center?). Gibt es sowas? Kann man das evtl. mit einem 7.1 System realisieren? Ansonsten muss das kein High-End-Gerät sein, bin ja wie gesagt, eher ein minimalist ;-) Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Eminenz
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 10:05 | |||||
Da fehlen Angaben zum Raum und nicht zuletzt auch dem Budget. |
audio-minimalist
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 10:11 | |||||
Raum? Größe? Also stell Dir ein großes "L" vor, in einem Schenkel das Wohnzimmer, am Winkel das Esszimmer, am anderen Ende die Küche, alles offen, aber kaum Hall oder Echo, da offene Holzbalkendecke. Größe WZ ca. 20m², EZ ca. 20m², Küche ca. 15m². Preisvorstellung max 300,- (für den AVR). Hab an Sony STR-DH520 gedacht, aber wie gasagt, habe keine Ahnung... [Beitrag von audio-minimalist am 29. Feb 2012, 10:15 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 10:15 | |||||
Vergiss es Für das Geld gibts für den großen Raum nichtmal nen ausreichenden Subwoofer. Aber mach mal ne Skizze oder Bilder von dem Raum, dann kann mal schauen, was du ausgeben müsstest. Du brauchst "nur" Reveiver, Center und Sub? |
audio-minimalist
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 10:17 | |||||
Die 300,- waren nur für den AVR gedacht, ja ich bräuchte dann noch Sub und Center LS. Die Rear hängen dann allerdings unter der Decke...hab schon mal gehört, dass das auch nicht ideal wäre... |
audio-minimalist
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 10:24 | |||||
Janus_79
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 10:29 | |||||
Gute Mittelklasse AVRs (für 20 m² ausreichend) mit 2 Zonen gibts schon ab 400 € - siehe hierzu Onkyo, Denon, Pioneer Threeds Bei den Lautsprecher wirds schon kritisch - je nachdem, auf welche Qualität Du wert liegst oder Du deinen Ohren antun willst Was bist Du den bereit für die LS auszugeben? Sollen es Sand-LS oder eher Brüllwürfelsysteme sein? |
Eminenz
#8 erstellt: 29. Feb 2012, 10:32 | |||||
Bei den 300.- für den AVR hast du zwei Möglichkeiten: 1. Ein neues Einsteigergerät wie z.b. einen Denon 1911, 1912, Yamaha 571, Pioneer 921, Onkyo 609, die über die Zone II Funktion verfügen, also einen zusätzlichen Raum getrennt befeuern können. 2. Du kaufst ein gebrauchtes Gerät der ehem. 1000.- Klasse, also einen Yamaha RX-V1800, Onkyo 805, Marantz 6003 etc. Muss dann halt auf Garantie und auf die neueste Ausstattung (3d Unterstützung, LAN etc) verzichten. Den passenden Center zu deinen Needles findest du HIER. Der Subwoofer sollte ausreichend dimensioniert sein, bei dem großen Raum ggf. sogar zwei Subs. Z.B. XTZ W12.18, Nubert AW 991 oder 2x XTZ W12.16, Nubert AW 441, JBL 250 usw. |
audio-minimalist
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 10:37 | |||||
An welcher Bezeichnung erkennt man denn 2 Zonen AVRs, oder können das alle 7.1er? Lauter als "normale" Zimmerlautstärke höre ich selten, da Kinder im Haus... da müssen es wohl nicht die Monsterteile sein. Bisher hatte ich 2 Marantz 2-Wege Lautsprecher (auch 20 Jahre alt, Leistung? müsste ich heute Abend mal nachschauen) im WZ stehen, war eigentlich fast ausreichend, was die an Bass brachten...für Kino-Erlebnis gehe ich ins Kino [Beitrag von audio-minimalist am 29. Feb 2012, 10:39 bearbeitet] |
Half-Borg
#10 erstellt: 29. Feb 2012, 10:41 | |||||
du wirst wohl oder übel einen blick ins datenblatt werfen müssen |
audio-minimalist
#11 erstellt: 29. Feb 2012, 10:44 | |||||
Wäre es denn grundsätzlich möglich, von einem 7.1 System die 2 "mittleren" Lautsprecher für das EZ zu verwenden? In diesem Fall dann eben nur 1 Zone... |
Janus_79
#12 erstellt: 29. Feb 2012, 10:49 | |||||
Ob ein AVR 2 oder mehr Zonen bietet, findet sich meist im Datenblatt. Der Onkyo TX-NR 609 (ca. 400 €) bietet 2 Zonen, der große Bruder TX-NR809 (ca, 900 €) dagegen schon 3, wobei der Aufpreis sich auf ganz andere Spezifikationen stützt. Ich dagegen nutze auch nur den 609 für meine knapp 25 m². Bei den richtigen LS wird auch dieser zum ultimativen Kino- und Stereoerlebnis Den Bass kannst Du ja noch zusätzlich über den Sub rauskitzeln Im Stereobetrieb (Pure Audio) sollten dies schon gute Tieftöner erledigen... Aber noch eine Frage:
Wieso dann ein 5.1 System für zu Hause Wenn Du ein gutes System Dein eigen nennst, willst Du gar nicht mehr ins Kino... |
audio-minimalist
#13 erstellt: 29. Feb 2012, 10:53 | |||||
naja, ich finds schon toll, wenn Geräusche irgendwie dreidimensional ankommen, wenn z.B. ein Hubschrauber von links vorne nach rechts hinten über einen hinweg fliegt, aber den "Superwumms" (darf ) und will ich meinen Mitbewohnern nicht antun, verstehst? |
keba
#14 erstellt: 29. Feb 2012, 10:55 | |||||
Prinzipiell geht das. Aber das Signal was an den mittleren Kanälen anliegt, ist auch bei Nutzung des "AllChannelStereo" Programms nicht wirklich vollwertig, da der AVR ja immer noch davon ausgeht, dass es weitere LS gibt, die alle mitspielen. Hinzu kommt, dass durch die "falsch" positionierten LS im EZ der Heimkinoklang im WZ beeinträchtigt wird, denn für den AVR sind die Surround Back ja vorhanden und werden ins Geschehen mit einbezogen. Am Ende klingt es dann möglicherweise schlechter als einfaches 5.1. |
Janus_79
#15 erstellt: 29. Feb 2012, 10:55 | |||||
Verstehe Dann aber einfach den Sub weg lassen |
audio-minimalist
#16 erstellt: 29. Feb 2012, 11:01 | |||||
Im EZ sind die Lautsprecher sowieso nur an, wenn ich Radio oder CDs höre. Noch ne mögliche Variante?: normales 5.1 1-Zonen-System im Wohnzimmer und die EZ-LS klemme ich parallel zu den Front oder Rear oder was auch immer? (mann wird das ne schwere Geburt ;-) |
Janus_79
#17 erstellt: 29. Feb 2012, 11:03 | |||||
Schau Dir doch mal die Onkyo AVR an. Wie gesagt, für ca. 400 € bekommst Du ein Top-Mittelklassengerät mit Hammer Optik/Haptik und Mega Ausstattung. Dann brauchst Du nicht rumdoktoren und hast ne saubere Lösung [Beitrag von Janus_79 am 29. Feb 2012, 11:05 bearbeitet] |
Eminenz
#18 erstellt: 29. Feb 2012, 11:04 | |||||
Wo sollen denn vorne noch Lautsprecher hin? In die Ecke quetschen ist da keine gute Idee. Multiroom heißt die Funktion bei AVR, die eine weitere Zone beschallen können. |
Eminenz
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 11:04 | |||||
Damit grillst du den Verstärker. [Beitrag von Eminenz am 29. Feb 2012, 11:05 bearbeitet] |
pegasusmc
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 11:04 | |||||
Erstmal grundsätzlich klären was Du wiedergeben möchtest. Jeder Hersteller geht anders mit der Zone 2 um. Onkyo: Es werden nur analoge Eingangssignale von den ZONE 2 LINE OUT L/R-Buchse und ZONE 2 L/R-Anschlüssen ausgegeben. Digitale Signalquellen werden nicht ausgegeben. Denon: erweitert das auf an digitalen Eingängen anliegenden Stereosignale. HDMI ist aber auch in Stereo nicht möglich. Ein Onkyo geht also nicht wenn ein CD Player digital angeschlossen ist. Oder eine CD im DVD oder Blu Ray Player abgespielt wird. Was der Denon dann auch nicht kann wenn nur eine HDMI Verbindung besteht. [Beitrag von pegasusmc am 29. Feb 2012, 11:08 bearbeitet] |
audio-minimalist
#21 erstellt: 29. Feb 2012, 11:21 | |||||
schon mal danke für alle Antworten, werde ich morgen, wenn ich wieder mehr Zeit habe, mal genauer ansehen. Mein Motto war ja immer "keep it simple", womit ich auch hervorragend gefahren bin. Hatte schon geahnt, dass ich für mein "banales" Vorhaben erst mal Elektrotechnik studieren und auf die Filmhochschule muss... |
Eminenz
#22 erstellt: 29. Feb 2012, 11:24 | |||||
Eigentlich nicht. |
audio-minimalist
#23 erstellt: 29. Feb 2012, 11:35 | |||||
nochmal, damit es vielleicht etwas klarer wird: Zukünftig habe ich nur eine PS3 für CD,DVD,BR, Games. Kabelreceiver von KabelD. Philips TV. AVR. - alles wird nur mit HDMi-Kabeln verbunden. Ich möchte im EZ die kleinen LS behalten, um dort leise Musik in Stereo zu hören (muss kein derber Raumklang oder fetter Bass sein, dass was bisher aus dem WZ aus alten 2-Wege-Boxen (wenn sie angeschaltet waren) an Bass dort noch ankommt, reicht allemal aus. Im WZ möchte ich 5.1 Surround-Sound haben, aber keine High-End super-duper-mega-Anlage @Eminenz: Warum kann ich im WZ keine Front-LS mehr aufstellen/in die Ecke quetschen? |
Eminenz
#24 erstellt: 29. Feb 2012, 11:41 | |||||
audio-minimalist
#25 erstellt: 29. Feb 2012, 11:48 | |||||
tja, solche Details sind mir gar nicht bekannt. Da wir noch ein nagendes Haustier haben, kommen lose Kabel auf dem Boden oder in Bodennähe sowieso nicht in Frage...die schmecken scheinbar fantastisch und deshalb hängen die Needles auch alle an der Decke. Und was mach ich nu? Alles lassen wie es ist und viel Geld gespart? |
pegasusmc
#26 erstellt: 29. Feb 2012, 11:49 | |||||
Ohne zusätzliche Verkabelung ist das dann nicht möglich.
So, nur vom Tuner möglich. Bei machen geht noch USB und Net.
Dann binde große Stand Front LS in die 5.1 ein. |
Eminenz
#27 erstellt: 29. Feb 2012, 12:25 | |||||
Große Standlautsprecher in die Ecke? Solche Pfosten im Sinne von Canton CD 200 oder so könnte man da reinstellen. |
pegasusmc
#28 erstellt: 29. Feb 2012, 12:42 | |||||
Jo, Zeichnung sieht schlecht aus. Schätze mal 3,5m abstand vom TV zum Sofa. 4x Dali Zensor 1 + Center Dali Vokal + Sub EF 12 Klanglich hervorragende Boxen die auch Stereo mit Subunterstüzung ermöglichen, das ganze für kleines Geld. |
audio-minimalist
#29 erstellt: 29. Feb 2012, 12:49 | |||||
ups - kleines Geld? Ich glaub, ich bleib bei meiner alten Konfiguration... Never change a running system, auch wenns besser sein könnte. Aber das wärs mir echt nicht wert, so audiophil bin ich nun doch nicht. Da hatte ich wohl falsche Vorstellungen... Danke nochmal für Eure Zeit und Antworten! |
Empfehlung AVR hauptsächlich Stereo Rookie1969 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 7 Beiträge |
5.1 avr Empfehlung mit Fragen Privat_Roth am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 8 Beiträge |
AVR Empfehlung RoccoCyrus am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 16 Beiträge |
Suche 5.1 Empfehlung Panic_ am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Empfehlung AVR bis ? 800 Corgan30 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 12 Beiträge |
AVR Empfehlung torbes am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Suche 5.1 Lautsprechersystem - empfehlung Jenzz78 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Empfehlung Stereo Endstufe für Deckenlautsprecher lude1605 am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 5 Beiträge |
Empfehlung AVR ~350? + Lautsprecherfrage AppleCare_ am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Empfehlung AVR inkl Streaming brause am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.222
