Reicht mein Verstärker ?
Ladylike9999
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:52
Moin zusammen,
ich besitze einen Pioneer 919 Verstärker, kann von einen bekannten das Teufel Theater 500 günstig bekommen, meine frage ich nun , ob mein Verstärker für die Leistung zu gebrauchen ist ?
Beim Sub. steht als leistung am Verstärker ca: 250 Watt.
Wäre nett wenn man mir etwas helfen könnte da ich nicht so gut auskenne, VIELEN DANk
LIEBEN GRUß
happy001
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:11
Für das überteuerte Teufel-Set ist der Pioneer ausreichend.
Ladylike9999
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:19
weil es steht z.b bei den daten der standbox ich brauch 180 Watt, als ausgang steht aber leider nur beim verstärker 140 watt, funktioniert das oder geht nach kurzer zeit mein verstärker in rente ?
Ich habe zusätlich noch eine andere frage, die standboxen habe wie ich gehört habe 4 Anschlussmöglichkeiten, ich kann ja z.b für front Links nur 1 audiokabel nehmen/wählen mit + und +, wie schliesse ich die anderen mit front links an ?
Sorry für die blöde fragen.
Lieben Gruß
-MCS-
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:27
Klar funktioniert das. 180 Watt sind die max. Leistungsaufnahme der Lautsprecher.
Du kannst die Lautsprecher ebenso mit einem 20 Watt Verstärker betreiben. Viel mehr als ein Watt werden
wahrscheinlich eh nicht gefahren werden. Sei also unbesorgt.
Ich verstehe nicht ganz, wie du das meinst. Du nimmst für den FL Lautsprecher den FL Anschluss des Pioneer.
Mit + und -. Am Lautsprecher schließt du + und - so an wie am Anschluss des AV Receivers.
Falls am Lautsprecher hinten am Anschlussterminal eine Drahtbrücke dran ist, lässt du die dran.
happy001
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:27
Kaputt geht da nichts
Mir ist nur eine Variante wie man LS anschließt bekannt und das ist mit LS-Kabel und die werden alle gleich angesclossen mit Plus-und Minus an den richtigen stellen am AVR und an den LS selbst.
[Beitrag von happy001 am 03. Mrz 2012, 22:28 bearbeitet]
Ladylike9999
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:33
Da bin ja beruhigt, dann kann ich ja enstpannt einkaufen und anschliessen, danke euch
Zu der frage mit dem LS anschliessen.
Ich habe bei der standbox 4 Anschlussmöglichkeiten, habe ich durch eine brücke ein sound verlust?
Wenn da keine brücke bei ist wie kann ich die standbox anschliessen mit 4 anschlüssen? Hab beim Verstärker nur 1 ausgang (+ und -) für z.b für vorne links.
Und vielen Dank für eine hilfe
Lieben Gruß
[Beitrag von Ladylike9999 am 03. Mrz 2012, 22:36 bearbeitet]
-MCS-
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:40
Hinten sind vier Anschlüsse - gut. Du schließt die Kabel genau so an wie bei den anderen Lautsprechern.
+ vom Verstärker an die + Klemme vom Lautsprecher (Brücke ist drin; es ist egal, ob das Kabel an den
oberen oder unteren + Anschluss kommt). Bei - machst du es genau so: - vom AVR an - vom Lautsprecher.
gammelohr
#8 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:41
Nein hast du nicht. das wird zwar von manchen behauptet aber das ist fauler zauber.
Lass die Brücken drin, klemm die Boxen einfach jeweils mit einem Kabel an deinen Verstärker und genieße die Musik.
happy001
#9 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:42
Eine Brücke ist vorhanden. Man kann auf zwei Arten anschließen, nur mit 2 oder mit 4 Kabel. Ob man tatsächlich dann einen Zuwachs beim Klang hat ......
sk223
#10 erstellt: 04. Mrz 2012, 00:16
Das Ganze wäre für Bi-Wiring/Bi-Amping, welches auch der 919 beherscht.
Im Setup des AVR das Bi-Amping aktivieren, damit werden die zwei Kanäle des AVR für Surround-Back für die Front-LS verwendet.
Brücke am LS raus und Kabel vom AVR-Front L/R an den High der LS, die Anschlüsse der Surround-Back R/L werden mit den Low-Anschlüssen der Front R/L verbunden, siehe handbuch Seite 20.
Ob es klanglich etwas bringt, ???
Stefan
Ladylike9999
#11 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:00
Vielen Dank nochmals für die antworten, habs mich damit so ziemlich beruhigt.
Werde die brücke dran lassen wenn es kein verlust ist.
Wünsche euch noch schönes Wochenende
Lieben Gruß
Reicht mein Verstärker aus?
Warmmilchtrinker am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  16 Beiträge
Reicht mein AV Receiver?
Zehro am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  2 Beiträge
Reicht mein "alter" AV Verstärker für Blue Ray Player? *closed*
schmi95 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  8 Beiträge
reicht yamaha htr 5930 verstärker für canton gle 490 boxen?
IchBinBushidosGuterJunge am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  23 Beiträge
Reicht der für mich?
Black-Baron am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  5 Beiträge
reicht logitech z 2300?
spakken12 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  9 Beiträge
reicht der
drazhar am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  35 Beiträge
Reicht 5.1?
Conker94 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  30 Beiträge
Reicht mir mein Pioneer VSX-D811 noch?
murby81 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  3 Beiträge
Reicht mein Onkyo 1010 für XTZ 99.36mk3
Christian_1990 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.587
