HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel-Anlage weg - was Neues für ca. 1500 € | |
Teufel-Anlage weg - was Neues für ca. 1500 €+A -A |
CapriX
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 20:53 | |
Hi Zusammen, man mag mich für wahnsinnig halten, aber trotz der 1500 € möchte ich diesmal nicht Wochen mit ewigen vergleichen verbringen und am liebsten bis morgen Nägel mit Köpfen machen. Nach ein wenig Recherche fiel mir die sehr oft ausgesprochene Empfehlung "Jamo S 608 HCS 3 " auf. Daher gehend ist mir dann auch das folgende Angebot unter die Augen gekommen. http://www.redcoon.d...=1616539045469725696 Ich brauch jedoch kein Airplay Feature, evtl. lässt sich das gesparte Geld in den Subwoofer stecken. Ich habe zur Orientierung mal zwei Bilder vom Wohnzimmer mit beigefügt. Man muss sich nur die L-Förmige Couch noch vorstellen. Bin gerade im Einzug ;-). Meine Fragen: 1. Wäre das Jamo System in Ordnung? 2. Gibt es Alternativ Vorschläge bzgl. des AV Receivers? 3. Welchen Subwoofer? Downfire oder Frontfire? Alles nur um den Nachbar-Frieden mehr oder weniger zu erhalten :-). 3. Ich habe einen Pakettboden und wohne im Dachgeschoss - wie kann ich den Subwoofer am Besten entkoppeln? VIELEN VIELEN DANK VORAB! Sollte Infos fehlen um die Beratung zu erleichtern, ich werde bemühen diese zu liefern . [Beitrag von CapriX am 18. Mrz 2012, 20:54 bearbeitet] |
Kuckucks
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 00:27 | |
Das angebot ist schon ganz ok, nur bräuchtest du einen potenten Sub ich würde einen Frontfire vorschlagen da du ja sogar auf dem Dachgeschoss wohnst. Schau doch nach xtz, bk 400 oder klipsch rw12-D der letzte jedoch sohl wohl nicht so musikalisch sein aber im Heimkino betrieb knallen [Beitrag von Kuckucks am 19. Mrz 2012, 00:28 bearbeitet] |
CapriX
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 08:02 | |
Hi Kuckucks, danke für deine Antwort. Dann schaue ich mir die Subwoofer mal näher an. Ich würde natürlich gerne ein Mittelding nehmen, weil ich schon ab und zu gerne Musik höre. Gruß |
maikromashine
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 09:03 | |
Hey -ho! Also mit dem Jamo-Set machst du nichts falsch, kann von dem von dir verlinkten Händler jedoch erst im Juni versendet werden (Steht im Text, wenn du den AVR anwählst). Des Weiteren brauchst du den Sub nicht unbedingt, beim Musik hören... wenn's nicht grad ne Elektro-Party werden soll , und außerdem haben viele AVRs diese AirPlay-Funktion. Geht schon bei Geräten ab 300,- los. Du kannst dir trotzdem mal folgende Geräte anschauen: Denon AVR-1612 Onkyo TX-NR509 Yamaha RX-V 471 Pioneer VSX-821 Das sind so die üblichen Verdächtigen bis 300,- Euronen. Subwoofer: JBL ES 250 P Insgesamt liegst du dann knapp 100,- überm Budget, aber es lohnt sich! [Beitrag von maikromashine am 19. Mrz 2012, 09:04 bearbeitet] |
Kuckucks
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 09:37 | |
Der onkyo hat KEINE airplay funktion er ist nur w-lan fähig zb. Internet radio steuerung per app Ich weiss das der pioneer und denon airplay haben sowie die neuen maranz |
maikromashine
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 09:46 | |
Auf AirPlay kann der TE ja auch verzichten. |
CapriX
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:19 | |
Danke für die Antworten, dann muss ich mich jetzt doch mal durch die AV Receiver und Subwooferauswahl durchquälen ;-). |
Kuckucks
#8 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:56 | |
den Onkyo 609 kriegst du schon recht günstig der sollte für dein Jamo System vollkommen ausreichen und er hat viele Netzwerkfeatures |
maikromashine
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 09:28 | |
Der Onkyo TX-NR509 würde auch locker reichen. Leistungstechnisch reicht so ziemlich jeder AVR, auch die der bekannten Markern für 200,- . Die sind dann aber eben recht spartanisch ausgestattet. |
klorel4
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 10:35 | |
welche Teufel anlage hattest du denn davor? Ist bei dir in der Anlage der AV Receiver mit enthalten? Mit der Dachschräge wirst du mit den Rears probleme bekommen. |
CapriX
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:22 | |
Hi klorel, Das war sone 200 euro anlage von vor 6 jahren. Habe ich an meine eltern verschenkt. Ich habe noch nicht bestellt, da zur zeit im av bereich eh lieferschwierigkeiten sind bzw teurer als ueblich sind. Ich moechte auf alle faelle upscaling. Denke wird der denon 1912 oder der pioneer 921.da ueberleg ich noch. Ich weiss, das der raum suboptimal ist, aber die anlage soll mir ne weile erhalten bleiben und ich werde da keine 5-10 jahre wohnen :). Und der naechste raum wird ohne schraege sein :). Haettest du eine idee um die soundprobleme mit den rears zu minimieren? [Beitrag von CapriX am 20. Mrz 2012, 19:24 bearbeitet] |
maikromashine
#12 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:59 | |
Wenn die Couch in der Ecke unter der Schräge steht würde ich vorschlagen, dass du sie einfach ca. nen halben Meter von der Wahnd abziehst und die Rears etwas über der Hörposition an der Wand montierst... möglichst weit auseinander. |
CapriX
#13 erstellt: 21. Mrz 2012, 00:02 | |
Habe jetzt bestellt und werde die Installation so vornehmen :-). Ich melde mich mit dem Resultat zurück. |
klorel4
#14 erstellt: 21. Mrz 2012, 07:26 | |
Ich würde auf jedenfall bei der Schräge nicht mit dipolen arbeiten. Sondern wirklich die Couch nen halben Meter von der Wand Stellen und auf der Höhe wo die Schräge beginnt, würde ich die Rears platzieren. Was hast du nun genau bestellt? Wenn du einen Receiver suchst, der upscaling hat würde ich dir onkyo empfehlen, wobei man da nicht "pass through" einschalten kann was zu einem kleinen Ruckeln bei Blurays führt. |
CapriX
#15 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:12 | |
Hi klorel, ich habe im Paket Pioneer VSX-921 + S 608 HCS 3 schwarz + Vogel's VLB 200 bestellt. Fehler? Das mit dem halben Meter weg von der Wand bzgl Couch kommt mir recht. Weil ich sonst zu weit vom TV weg sitze. Sind "nur" 47 Zoll. Mal sehen wie ich das von der Einrichtung her am harmonischten hin bekomme. [Beitrag von CapriX am 21. Mrz 2012, 09:15 bearbeitet] |
klorel4
#16 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:49 | |
Fehler? Nein, das ist doch eh Geschmakssache. Der Pio AVR ist eine gute Wahl. Sound ist gut und upscaling ist gut. Und das conventieren kann man abstellen. Sehr wichtig für BD Betrieb. Also ist der AVR schonmal richtig gut. Zu den Boxen kann ich nichts sagen. Ich habe allerdings schon gehört das Jamo mit der Verarbeitungsqualität spart. Wie es mit dem Klangbild aussieht kann ich nichts sagen. Und da mir ein Magnat oder Canton Set zu teuer war, hab ich mich für Teufel entschieden. Gut ist, dass die Rears Direktstrahler sind und relativ kompakt. Das ist für dich sehr vorteilhaft. |
maikromashine
#17 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:49 | |
Ob es "Fehler" war, wirst du sehen, wenn du alles aufgebaut und eingestellt hast und danach das erst Mal deine Lieblingsmusik läuft... erst dann kannst du selbst entscheiden, ob die Jamos deinem Ohr schmeicheln. Was den verschenkten Platz hinter der Couch angeht... bastel doch noch ein Regalbrett, am besten über die koplette Breite der Wand mit Tiefe bis zur Couch an die Wand. Einfach 2 große Winkel und einzugeschnittenes Brett aus dem Baumarkt... und schon hast du noch mehr Ablagefläche für Chips, Getränke... usw. @klorel4 Was die Verarbeitung von Jamo angeht, habe ich genau das Gegenteil gehört und gelesen... bei nen teureren Jamo Stereo-Pärchen aus einer alten Serie sogar schon davon überzeugen können. Das Niveau der Verarbeitung lässt sich, immer mit höheren Preisklassen vergleichen. Nachgelassen hat Teufel, in allen Belangen... will heißen, insgesamt ist P/L bei Teufel nicht mehr das, was es mal war und man bekommt bei anderen Herstellern oft mehr für's Geld. [Beitrag von maikromashine am 21. Mrz 2012, 09:54 bearbeitet] |
CapriX
#18 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:19 | |
Hi maikromashine, dass mit den Regalen ist eine super Idee. Da kann ich mir eigentlich direkt die Boxen-Halterungen sparen oder müssen die Boxen "frei" hängen? Müssen die dann auf Kopfhöhe hängen oder eher weiter oben ? Da ich von einer günstigen Teufel-Anlage kommen, werde ich wohl einen positiven Unterschied hören. Ich mach mir mehr Gedanken um die Nachbarn unter mir. Jetzt fehlt nur der JBL Subwoofer, aber ich möchte erstmal einmal die Anlage ohne Sub antesten. Muss dann eh erstmal schauen wie ich den Sub so gut wie möglich entkoppel, um den Nachbarn unter mir zu schonen. [Beitrag von CapriX am 21. Mrz 2012, 10:24 bearbeitet] |
maikromashine
#19 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:32 | |
klorel4
#20 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:17 | |
Na toll du machst mir ja spaß. Heute kommt voraussichtlich mein Theater 200 und jetzt weiß ich nicht mehr ob ich das Richtige gemacht habe. Aber nun kannst du mir ja helfen. Ich habe für das Theater 750 Euro mit Versand bezahlt. Was würdest du mir denn emphfehlen? verschoben [Beitrag von klorel4 am 21. Mrz 2012, 11:41 bearbeitet] |
CapriX
#21 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:28 | |
Hi Klorel, freut mich, dass meine Diskussion jetzt Dich noch mal zum nachdenken mitangeregt hat :). Aber könntest Du bitte einen separaten Thread aufmachen und von mir aus in deinem letzten Beitrag darauf verweisen? Ansonsten vermischen sich unsere Themen und das führt zum Chaos |
maikromashine
#22 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:40 | |
Ich selbst habe das Theater 200 noch nicht gehört, hatte jedoch bis vor ein paar Wochen noch das Theater 80. Das konnte mich im Stereo-Betrieb überhaupt nicht überzeugen. Die Front R/L ist dafür einfach zu klein gewesen und hatt zu wenig Membranfläche. Verarbeitungstechnisch war das Set gerade so der Preisklasse entsprechend. Schau dir das Teufel-Set genau an... hör dich ein wenig ein und entscheide dann. Positiv sind die Dipole, welche bei Bedarf auch als Direktstrahler eingesetzt werden können. Und es gibt durchaus auch Leute, die mit Teufel ein Leben lang glücklich werden... ist eben Geschmackssache und auch kein 0815. Nur eben nicht mehr das, was es mal war. Da das Set ohnehin für 900,- + Versand (ohne Kabel/Zubehör) bei teufel angeboten wird, hast du erstmal nichts falsch gemacht. Und du hast 8 Wochen Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Du könntest also in der Zeit auch noch andere LS bestellen und zuhause direkt vergleichen. Dazu brauchst du aber nur die Stereo-Front des zweiten Sets. Wenn du bereits wärst, noch etwas drauf zu legen, landest du sogar schn bei aktuellen Modellen, wie den Magnat Quantum 653(4x) + CS63(1x) + Sub deiner Wahl. Für ca. 900,- kann man sich jedoch auch schon was nettes von JBL, Canton, Magnat oder Heco zusammenstellen. [Beitrag von maikromashine am 21. Mrz 2012, 11:43 bearbeitet] |
CapriX
#23 erstellt: 23. Mrz 2012, 02:40 | |
Sodele die Boxen + AVR sollten spätestens am Montag oder Samstag da sein. Nach dem meine unmittelbaren Nachbarn gewarnt worden :D, bin ich nun noch auf der Suche nach einem Sub. Der hier vorhgeschlagene JBL ES 250 P erscheint mir irgendwie zu überdimensioniert? Den könnte ich sicher nur mit Handbremse fahren. Hättet Ihr vllt. Alternativen? Danke schön! |
CapriX
#24 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:21 | |
Hallo Zusammen, ich wollte noch mal nachfragen, ob mich bitte jemand bei der Sub Suche unterstützen kann? Ich habe bereits das Sub Forum durch, aber wirklich schlauer bin ich nicht. Ich hätte auch gerne gewusst auf welcher Höhe ich die Rears anbringen muss. Kopfhöhe oder höher? Danke nochmals! |
elchupacabre
#25 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:22 | |
Kommt auf die Rears LS an, Direkt, Bi oder Dipole. |
maikromashine
#26 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:40 | |
Wenn dir 250er von JBL zu mächtig ist, schau dir den 150er an... JBL ES 150P Was die Rears angeht... Du hast das Jamo-Set bestellt, oder? Wenn ja, dann sind es Direktstrahler. Die sollten etwa auf Höhe der Hörposition, in deinem Fall hinterm Hörplatz an der Wand montiert werden. Da sie jedoch recht dicht hinter der Couch sind, würde ich sie etwas höher anbringen... etwa 1,10m - 1,20m. Am besten, du probierst ein wenig rum... holst dir 1 - 2 Freundde dazu, die sich hinter die Couch stellen und die LS in entsprechender Höhe an die Wand halten,während du dann nen Film schaust [Beitrag von maikromashine am 26. Mrz 2012, 08:45 bearbeitet] |
CapriX
#27 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:32 | |
@maikromashine Ich denke bei "nur" 60 € mehr, kann ich dann auch gleich den JBL 250 nehmen und habe dann Luft nach oben, sollte ich in ferner Zukunft in einen größeren Raum ziehen. Dachte das es preislich ein größerer Unterschied machbar ist(>= 100 €), aber die Qualität soll natürlich nicht leiden. Ist das aus deiner Erfahrung heraus möglich? [Beitrag von CapriX am 26. Mrz 2012, 10:34 bearbeitet] |
maikromashine
#28 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:40 | |
Natürlich ist dein Plan umsetzbar. Allerdings würde ich trotzdem den 150er nehmen, da er für den aktuellen Raum mehr als genug Leistung mitbring. Wenn du dann einen größeren Raum zur Verfügung hast, musst du schauen, ob dann ein zweiter 150er nicht besser wäre. Denn generell kannst du mit einem 2. Sub Raummoden, insbesondere eventuelles Dröhnen bekämpfen. Außerdem ist die Bassverteilung im Raum dann ausgewogener. Vorrausgesetzt, du kannst sie ordentlich stellen. |
CapriX
#29 erstellt: 26. Mrz 2012, 12:39 | |
Macht Sinn. An einen zweiten Subwoofer hatte ich nicht in meine Überlegungen einbezogen. Dann werde ich den 150er bestellen. Danke dir. |
Neues Heimkinosystem für 1000 -1500? matthi121 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Neues Soundsystem; budget: ca. 1500? Donky am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
Heimkino Lautsprecher für ca. 1500? THrEexX am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 9 Beiträge |
Heimkinosystem für ca. 1500? Wienwest17 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Neues Surroundsystem bis 1500? gesucht Chrizzly83 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 16 Beiträge |
Heimkino Anlage bis 1500? kingfuad am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 9 Beiträge |
Suche AVR + 5.1 Sorround Anlage - ca. 1500? Inferni am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 10 Beiträge |
5.1 Anlage+ AV max 1500? Raph! am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Heimkinoanlage gesucht, ca.1500? Budget sunny_072 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem ca. 1500? Floydamp am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.917
