Neues System gesucht, lohnt sich ein Umstieg?
t0bse
#1 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:47
hallo,
habe momentan ein teufel concept r (erste version) und möchte nun etwas besseres (sollte auch bei etwas mehr lautstärke nicht unsauber werden, das tut das concept r nämlich bei den mitten... ist bei musik doof ;-)
mein verstärker ist ein onkyo tx-sr504e, welchen ich auch erstmal noch behalten möchte (dürfte ja kein problem sein)
hier die eckdaten zum verstärker:
AV-Receiver - 8 Kanäle, 7.1 System - Decoder DTS, DTS 96/24, DTS-ES Discrete/Matrix, DTS Neo:6, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx - Ausgangsleistung 110 Watt - Anschlüsse 4 Digitaleingänge (3 optische/1 koaxialer), 3 x S-Video Eingang, 2 x Ausgang, 4 x Komposite-Video Eingang, 2 x Ausgang, 2 Audioeingang, 1 Ausgang - Empfangsbereicher UKW,MW - Stationspeicher 40 - Maße 43,5 x 15,1 x 37,7 cm - Gewicht 10,3 kg
nutze die anlage so: 50% musik, 30% filme, 20% konsolenspiele
raumgröße sind ca. 20qm
budget liegt bis max. 1000€
zu welchem hersteller würdet ihr raten? da ich teufel belastet bin, habe ich bisher nur dort geschaut, und bin z.b. auf das Theater 4 Hybrid gestoßen...
[Beitrag von t0bse am 31. Mrz 2012, 16:47 bearbeitet]
SoundSalieri
#2 erstellt: 31. Mrz 2012, 18:35
Schau Dir mal die Canton Gle Serie (490/420/455) an, da kommst Du bei 1000 Euro (da gesamt ca. 850 Euro) sehr weit und kannst Dir ein toll klingendes Set zusammenstellen, dass das Concept R um Welten in den Schatten stellt. Dein Receiver liefert genug Saft für dieses. Zunächst könntest Du den Concept R Sub nutzen und schauen, ob dies mit dem System harmonieren wird. Sollte dies nicht der Fall sein, kannst Du das System immernoch ergänzen, für Filme dürfte der des Concept R jedoch reichen.
t0bse
#3 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:08
also meinst du so oder?
2x490 - 500€
1x455 - 150€
2x420 - 200€
der sub ist auch eins der probleme die ich mit dem concept r habe, immer wenn ich den sub einschalte muss ich erst das cinchkabel rausziehen und wieder einstecken, sonst funktioniert er nicht... auch nach aus und wieder einschalten!
gibts auch noch eine mittelklasse zwischen concept r und deinem vorgeschlagenen system? vllt so dass ich für den preis auch noch einen sub dazu bekomme?
dann könnte ich das concept r nämlich komplett verkaufen!
vielen dank schonmal für deine hilfe
SoundSalieri
#4 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:19
Da Du 50% Musik hörst würde ich schon die Gle 490 anstelle der 470 nehmen.
Bei 30% Filme ist dein Anspruch eines Sub bei Filmen wohl eher nicht so hoch, sprich er soll einfach nur beben und muss nicht so präzise sein. Da würdset Du mit einem Mivoc Hype 10 gut fahren.
Warte lieber noch ein paar Tage und hol Dir auf jeden Fall noch andere Meinugen ein. Da Gle Set ist auch wirklich teuer, für ein System ohne Sub. Ich empfehle auch nichts, was ich nicht kenne, aber in der Preisklasse fällt mir gerade nichts anderes ein und Nubert wäre viel teurer.
Systeme ohne Subwoofer, die unter 1000 Euro liegen aber dennoch gut sind findest Du hier in einem direkten Test
( http://www.hifi-foru...ad=1464&postID=18#18 )
Dann kann man sich vom übrigen Geld noch einen guten Sub kaufen und gute Kabel, dann käme man mit 1000 Euro hin. Die Heco Victa wären auch noch eine Idee, aber werden in den Test nicht getestet, sind aber fast gleichwertig.
brumbär01
#5 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:45
kann da SoundSalieri nur zustimmen. damit machst du nichts falsch.
sk223
#6 erstellt: 31. Mrz 2012, 20:13
Ich hatte selber vor kurzen noch das alte Concept R und bin zu Heco Victa ( 700/301/101 ) gewechselt und komme bisher auch super ohne einen Sub aus, da die 700 schon recht tief gehen.
Stefan
t0bse
#7 erstellt: 31. Mrz 2012, 23:49
Stefan
damit wäre ich insgesamt nur bei 500€, wie wuerdest du den sprung vom concept r zu dem o.g. system beurteilen?
deutliche unterschiede?
gibts weitere meinungen zu dem system von sk223??
sind die canton nochmal viel besser?
sk223
#8 erstellt: 01. Apr 2012, 06:09
Das können dir nur deine Ohren sagen welche dir vom Klang her besser gefallen.
Wirkönnen dir nur Beispiele und Möglichkeiten nennen, entscheiden mußt du, nach dem was du hörst.
Darum heißt es hier immer wieder, PROBEHÖREN.
Stefan
t0bse
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 14:58
okay, mal schauen wo sowas hier bei uns in der nähe möglich ist.
was meinst du persönlich zu dem sprung vom concept r zum heco system? krasser unterschied?
SoundSalieri
#10 erstellt: 01. Apr 2012, 15:24
Also die Hecos werden zweifelsohne deutlich besser sein als das Concept R, da diese Concept R Speaker eher nur für Filme ausgelegt sind. Allein das Volumen der Hecos spricht für einen besseren Musikgenuß. Die Hecos kannst Du in der Regel bei allen größeren Multimedia Märkten probehören, dort wirst Du jedoch mittlerweile auf die ..01er Serie treffen, z.B. 701, da diese die neuere Ausführung sind. Klingen meiner Meinung nicht anders als die Vormodelle der ..00er Serie, kosten aber deutlich mehr.
Schau mal im Netz noch nach den 700 / 300 / 100, das einzige Problem könnte die Farbwahl werden, das es nur noch vereinzelte Stücke gibt und keine große Auswahl. Bei 50 % Musikhören, solltest Du auf jeden Fall die 700er nehmen und nicht die kleineren 500er. Hör Sie dir auf jeden Fall vorher an, da Heco ein Klangbild hat, dass nicht jedem zusagt, kann aber gut sein, dass Sie dich im Vergleich zu dem Concept R von den Socken hauen. Bei den 700 als Front Speaker, könntest Du zunächst auch auf einen Sub verzichten, für Musik sowieso. Falls Dir dann der Rumms bei Filmem fehlen sollte, kannst Du immernoch sowas wie den Mivoc Hype 10 dazukaufen.
sk223
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 22:57
Also es war definitiv eine mehr als deutliche Verbesserung, gerade bei Musik.
Ich höre seit dem deutlich mehr Musik als vorher, meist Internetradio und in Stereo. Da macht sich das unterschiedliche Volumen mehr als deutlich bemerkbar. Aber auch bei Filmen bin ich vool zufrieden und kann derteit gut ohne Sub leben.
Dies ist aber nur meine persönliche Meinung und andere sehen dies wahrscheinlich anders.
Stefan
t0bse
#12 erstellt: 15. Apr 2012, 19:30
habe gerade bestellt. die 701 für 149€ sofort lieferbar bei redcoon :-)
dazu die 301 und den 101 ausm anderen shop, da bei redcoon nicht sofort lieferbar, insgesamt 520 inkl. aller gebühren und versand, ein guter preis wie ich finde!
wie ist das mit dem anschließen, habe gesehen dass die 701 4 anschlüße haben, gibts da einen thread oder ein stichwort nach dem ich suchen kann?
burli0
#13 erstellt: 15. Apr 2012, 19:59
stichworte wären da biamping und brücke.
(WENN man einen 7.1 avr hat.)
[Beitrag von burli0 am 15. Apr 2012, 20:00 bearbeitet]
t0bse
#14 erstellt: 15. Apr 2012, 20:37
meiner kann 7.1 aber laut meinen suchergebnissen bringt biwiring nix?
und laut meiner anderen suche, sollten 2,5mm querschnitt auch für die hinteren 301 (kabellänge je 14m) ausreichen??
burli0
#15 erstellt: 15. Apr 2012, 20:46
hihi. also, hier ist man allg. der meinung, dass man, WENN man einen 7.1 nur mit 5.1 bestückt hat (und zone 2 nicht braucht), mit bi-amping nur vorteile haben kann. und so kann man AUCH die fronts mit 2.5mm2 ankabeln.
[Beitrag von burli0 am 15. Apr 2012, 20:46 bearbeitet]
Blein
#16 erstellt: 16. Apr 2012, 09:41
Bi-Amping bedeutet das Du bei einem 7.1 AVR jeweils den Tiefton und den Mittel/Hochton mit getrennten Endstufen aus dem AVR versorgst. Wichtig bei dieser Anschlussart ist aber das Du die Brücke entfernen musst. Vorteil ist ganz klar. Anstatt eine Endstufe im AVR 3 Chassis versorgen muss, versorgt nun eine Endstufe das Basschassis und eine Endstufe halt den Mittel/Hochtonbereich. So werden die Endstufen las solches für sich entlastet.
Das nur mal eben zum Zugewinn durch Bi-Amping
t0bse
#17 erstellt: 18. Apr 2012, 16:20
danke euch, lautsprecher sind heute komplett gekommen, bin zufrieden!
brauche jetzt nur noch ständer für die rear lautsprecher, werden diese nach vorne richtung tv aufgestellt oder in richtung sitzplatz?
burli0
#18 erstellt: 18. Apr 2012, 16:39
gut!
aufn hörplatz(bereich)
Blein
#19 erstellt: 18. Apr 2012, 19:49
Das ist das wichtigste, das Du zufrieden bist. Viel Spaß weiterhin
Lohnt sich ein Umstieg?
fraces am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  9 Beiträge
bam2k7 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  13 Beiträge
&eXe& am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  15 Beiträge
Modellbauer27 am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  7 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg
DeAspi88 am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  5 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg?
-Hoschi- am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  24 Beiträge
Lohnt sich Umstieg von X1200W
MikeO_La6208 am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  7 Beiträge
Lohnt sich für mich ein Umstieg?
sir_marko77 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  4 Beiträge
lohnt Umstieg (habe Magnat Matrix)
web260 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  7 Beiträge
Lohnt der Umstieg?
frankie2004 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
