HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches Kabel für digitalen Anschluss des AVR? | |
Welches Kabel für digitalen Anschluss des AVR?+A -A |
bad_santa2
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 12:15 | |
Ich hab eine Frage habe wie ich meine BOSE 5.1 Anlage anschließe. Welches Kabel benötige ich um meinen Panasonic Plasma Fernseher an die BOSE V25 Anlage digital anzuschließen? Es müssten solche Kabel sein oder? Kabel 1 Kabel 2 Muss man dabei auf was achten? Kann man zu den günstigen Kabeln greifen? Bei amazon hat das Kabel für 99cent ja ganz gute Rezesionen bekommen. Oder soll ich lieber ein teureres kaufen? Habe eigentlich vor heute Abend zu einem Elektromarkt (Euronics) zu gehen und mir dort ein Kabel zu kaufen... |
bautzel
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 12:25 | |
Welches Kabel du nimmst ist eigentlich egal. Das " teuere" in deinem Beispiel ist übrigens 3,0 m lang und liegt daher im gleichen Preisrahmen des Amazon Basic-kabels. Eine Klangverbesserung gibt es nicht im Vergleich = billig zu teuer. Vielleicht in der Verarbeitung oder Handhabung. Gruß Bautzel |
bad_santa2
#3 erstellt: 04. Apr 2012, 21:02 | |
Ich hab jetzt das Kabel gekauft..das müsste doch gehen oder? Komischer Weise funktioniert es noch nicht so wirklich |
sk223
#4 erstellt: 04. Apr 2012, 21:15 | |
Ich glaube kaum, das es am Plasma liegt und das Kabel wirst du ja wohl richtig eingesteckt haben. Somit liegt es an der Bose. Ich will ja nicht Sarkastisch sein aber hättest dir um das Geld vielleicht was vernünftiges kaufen sollen. Ich wüßte jetzt keinen Grund warum das an einem normalen AVR nicht gehen sollte, wenn alles richtig eingestellt ist, es sei denn es ist was kaputt. Ich kenne diese boseteile nicht, da ich davon nichts halte. Stefan |
bautzel
#5 erstellt: 04. Apr 2012, 21:36 | |
Ich komme nur auf die Hama Startseite. Ob Bose was taugt oder nicht, war nicht die Frage.Welches Bosesystem hast du denn? |
bad_santa2
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 06:57 | |
00042971 Hama Lichtleiter-Verbindungskabel ODT-Stecker - ODT-Stecker, 0,75 m Hab die Bose V25. Das Kabel hat am ende runde Toslink Stecker, aber laut Verkäufer soll das auch gehen. Ich denke ich habs auch richtig eingesteckt...Dieses Kabel hat keine runden Stecker... ?!?! |
bautzel
#7 erstellt: 05. Apr 2012, 12:35 | |
Der ODT Stecker, wie das HAMA Kabel es hat, ist die Norm. Unten Kantig und oben halbrund. Das Kabel von Amazon hat den Anschluss auch, man sieht es nur nicht so. Den Stecker musst du fest einstecken, bis es "klack" macht. Der Eingang am Bose hat nur eine Staubklappe.Die legt sich beim einstecken nach innen. Am TV ist ggf. ein Stöpsel, statt einer Klappe, die musst du natürlich abmachen. Den Zusatzaufsatz für 3,5, der dem Hama beiliegt brauchst du nicht. Der TV müsste einen opt.Ausgang haben.Das Kabel in den BOSE und in den TV Eingang einstecken und den Wahlschalter am BOSE auf TV stellen. Ich will nicht auch darauf rumreiten Bose tauge nichts, aber für 2700.- bekommt man wirklich was viel besseres....aber für manche ist "Nomen est omen" Gruß Bautzel |
bad_santa2
#8 erstellt: 05. Apr 2012, 14:01 | |
Danke... so wie du beschrieben hast, hab ich es gemacht. Hab mehrfach überprüft ob es richtig eingesteckt ist (und es hat immer "klack" gemacht). Ich werde es heut Abend nochmal probieren, aber ich kann mir nur vorstellen das Bose das Hama Kabel aus irgend einem Grund nicht erkennt. Zu Bose hab ich viel gelesen... und ich bin damit mehr als zufrieden. Wer damit nicht klar kommt, der soll sich große Stand LS ins Zimmer stellen. Mir reichen die "Brüllwürfel". Und wer sagt denn das ich 2.700€ dafür bezahlt habe? |
-MCS-
#9 erstellt: 05. Apr 2012, 14:04 | |
Bist du sicher, dass auf dem Stecker vom Kabel keine Schutzkappe mehr drauf ist? |
blitzschlag666
#10 erstellt: 05. Apr 2012, 14:06 | |
das kabel könnte nen defekt haben (quetschung oder so) einfach mal nen billiges anderes kabel probieren... |
bad_santa2
#11 erstellt: 05. Apr 2012, 14:12 | |
Hab beide Schutzkappen abgenommen (sonst hätte ich das gar nicht in die Öffnungen stecken können). Quetschung ist auch nicht vorhanden... |
-MCS-
#12 erstellt: 05. Apr 2012, 14:14 | |
Wie Blitzschlag schon sagte, da ist wahrscheinlich ein Defekt drin. Vielleicht eine Luftblase oder sonstwas. Ich würde das Kabel zurückschicken und das Amazon Basics Kabel kaufen. Das ist günstig, flexibel und leitet genau so gut. Es könnte aber auch sein, dass du den optical out erst am TV aktivieren musst. Hast du den Eingang auf dem Bose auch wirklich richtig gewählt? [Beitrag von -MCS- am 05. Apr 2012, 14:15 bearbeitet] |
pegasusmc
#13 erstellt: 05. Apr 2012, 14:24 | |
Kabel in den TV stecken dann muß auf der anderen aus dem Kabelende rotes Licht kommen. Dann im TV Menü die digitale Tonausgabe aktivieren und die Tonspur auf Dolby Digital umstellen. An der Bose den digitalen Ausgang auswählen. Dann sollte Ton kommen. In Dolby funktioniert das ganze nur mit dem im TV eingebauten Tuner für Sat oder Kabel. Ist es ein externer Receiver dann muß er direkt an die Bose angeschlossen werden sonst gibt es nur Stereoton. Das gilt auch für alle per HDMI am TV angeschlossenen Abspielgeräte |
bad_santa2
#14 erstellt: 05. Apr 2012, 14:31 | |
Eingang beim Bose wurde richtig gewählt. @pegasusmc Das kann ich noch probieren. Hab bei meinem TV Einstellungen nichts verändert. Rotes Licht kommt zwar aus dem Kabel, nur Bose erkennt es nicht (Konfiguration geht nicht weiter...). |
Welches Boxensystem/Welches Kabel italoGurk am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
5.1 System für digitalen PC-Anschluss helmchen_lord am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Welches Kabel? ELcH- am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Welches Lautsprecher-Kabel zenja am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 13 Beiträge |
Welches Subwoofer Kabel brauche ich? -dAtA-TRoN- am 09.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 5 Beiträge |
Welches 5.1 Analog Kabel mephisto18 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
Welches Kabel??? gut oder billig The_Real_Dude am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 11 Beiträge |
Welches AVR für Teufel LT2 ozzy81 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 19 Beiträge |
welches optische kabel ? Andi_Zico am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 8 Beiträge |
AVR gesucht(welches Einmessystem)? Twister1234 am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.131
