Erste 5.1. Heimkinoanlage - 1600€ Budget
8SubSeven2
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 13:17
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Preis/Leistung Surround Anlage für mein Wohnzimmer:
Die Fakten:
Gesamt Raumgröße: 25qm
Maximales Budget für LS und AV-R: 1600€
Anwendung:
60% Film
25% Musik (Rock-Elektro)
15% TV
Ich war zuerst auf Teufel eingeschossen, bin aber auch aufgrund der vernichtenden Kritik hier im Forum umgeschwenkt. Ich habe nicht die Zeit mir 15 unterschiedliche LS-Sets anzuhören und bin dazu auch nicht audiophil genug. Zumal meiner Meinung nach der Klang der LS je nach Raum und Einstellung variiert.
Ich möchte lediglich ein vernünftiges Surround System zum einem angemessenen Preis das ich einige Jahre behalten kann und welches auch noch für etwas größere Räume tauglich ist.
Raumplan:
Audio_Wohnzimmer
Die Positionierung der Boxen gestaltet sich aufgrund des Platzmangels als etwas schwierig. Da der TV auf ca. 1m Höhe steht, können die Boxen seitlich unter ihm platziert werden. Die leicht schräge Ausrichtung des TVs macht sich optisch besser und bietet allen Schauenden auf der Couch einen vernünftigen Blickwinkel (für z.B. 3D). Die Rearboxen sollten möglichst unauffällig platziert werden, für den Center ist nicht viel Platz.
Aus oben genannten Gründen favorisiere ich ein Nubert Set.
Konkret:
3x nuBox WS-201 als Center und Rearboxen. Durch die flache Form, passen diese Boxen super horizontal direkt über die Couch und an die Wand hinter dem TV.
1x nuBox AW-441 Subwoofer
2x nuBox 311 oder nuBox 481, bin mir hier nicht sicher ob für meine Bedürfnisse die größeren nuBox 481 Sinn machen.
Als Receiver habe ich an den TX-NR414 Onkyo oder den SR509 gedacht.
Meine Fragen an Euch:
1. Ist die Aufstellung der LS so sinnvoll? Verschenkt man viel Potential wenn der Center hinter dem Flat TV steht?
2. Haltet Ihr die von mir zusammengestellten Komponenten für meine Bedürfnisse als passend?
3. In welchem Fall macht die nuBox 311 mehr Sinn und in welchem die nuBox 481?
4. Reicht die Leistung des Receivers?
5. Ist Nubert eine valide Option, wenn man auf P/L schaut und sich sein Set nicht von 5 kleinen unterschiedlichen Herstellern zusammenstellen/selbstbauen möchte?
Für weitere Vorschläge bin ich offen. Es wäre dann aber super, wenn Ihr mir ein komplettes Set in dieser Preisregion vorschlagen könntet.
Danke gleich mal
tss
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 16:24
1. die positionierung ist bescheiden. schuld daran trägt die positionierung des tvs. den center würde ich nicht hinter den tv packen. das klingt bescheiden (klospülung).
2. aus optischen gründen würde ich bei dir auf brüllwürfel setzen. diese lassen sich dann auch geschickter an der front unterbringen.
3. in meinen augen beide suboptimal. wenn dann aher die kleinere. die 481 ist ein ganz schöner klopper und klingt deutlich angenehmer in freier positinierung.
kommt eine umpositinierung der einrichtung wirklich nicht in frage?
8SubSeven2
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 13:03
Umpositionierung kommt leider nicht in Frage.
Macht es wirklich so viel aus, wenn der Center hinter dem TV steht?
Wieso sind die 311 suboptimal? Viel Platz brauchen die ja nicht wirklich.
Hat jemand einen Vorschlag für ein gutes Alternativ Set?
burli0
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 21:30
center hinterm tv? nein echt nicht. dann besser der höhe nach aufstellen direkt rechts neben dem tv und die re front rechts vom fenster.
die fronts stehen sowieso viel zu knapp zusammen.
[Beitrag von burli0 am 11. Apr 2012, 21:30 bearbeitet]
FlowiePowie
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 14:15
Center hinterm TV kannste wirklich vergessen. Denk mal als Rear über die ds301 nach, als Front 3x 311. Finde ich erheblich besser und die 311er brauchen ja auch nicht viel Platz
8SubSeven2
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 15:32
Danke erst mal für die Antworten.
Für den Center habe ich eine Lösung, den könnte ich in die Kommode auf der der Fernseher steht "integrieren". So müsste ich sogar Platz für den nuBox CS-411 haben
Als Front werde ich dann wohl die nuBox 311 nehmen. Nur leider kann ich diese nicht viel weiter auseinander ziehen. Ich werde auf jeden Fall versuchen einen möglichst großen seitlichen Abstand zum Fernseher herzustellen? Was wäre denn in meinem Fall der ideale Abstand? Irgend welche Ideen wie ich dieses Problem noch lösen könnte?
Als Rear könnte ich mir tatsächlich die nuBox DS-301 überlegen. Wenn ich diese um 90° Drehe, also die Pole nach links und rechts ausrichte kann ich sie ja direkt an die Wand stellen.
Wie sieht die Meinung hier im Forum aus bzgl nuBox DS-301 vs nuBox WS-201 als Rear Speaker?
burli0
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 16:05
die rechte front box MUSS rechts neben das fenster! 4m entfernt sitzen und die fronts 2m auseinander, das ist ne kastration.
"ideal" = "...dass heißt die Lautsprecher befinden sich auf den Basisecken eines gleichschenkligen Dreiecks, wobei die Hörerposition die Spitze des Dreiecks einnimmt. Genauer gesagt die Entfernung vom Hörer zu den Boxen entspricht dem Abstand der beiden Boxen voneinander." von http://elhabib.com/2...surroundsystems/6795
[Beitrag von burli0 am 12. Apr 2012, 16:05 bearbeitet]
8SubSeven2
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 16:21
Ohne klugscheißen zu wollen, laut deiner Definition:
"Genauer gesagt die Entfernung vom Hörer zu den Boxen entspricht dem Abstand der beiden Boxen voneinander." müsste das Dreieck dann gleichseitig sein, nicht gleichschenklig.
In meinem Fall müssen die Lautsprecher dann ja fast 4m auseinander stehen...
Aber danke für den Tipp, ich werde mal testen wie weit ich den Fernseher an das Fenster schieben kann.
Denn es macht in meinen Augen ja keinen Sinn die 4m zu erreichen indem eine Box 2,5m vom Fernseher entfernt steht und die andere nur 0,5m....oder verstehe ich da was falsch? (ich weiß 2,5+0,5 = 3, aber der Fernseher ist ja auch über 1m breit)
burli0
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 16:26
ist nicht MEINE definition. aber richtig, gleichSEITIG. KORREKT, 4m is das soll! und 3 geht auch noch.
der TV gehört natürlich "vor die augen". der muss nicht in der mitte zwischen den fronts stehen. eben wenn man schon 4m weit weg sitzt ist ein re NEBEN dem tv hochgestellter center kein problem. so sollte dann der center ca. in der mitte zw. den fronts stehen.
natürlich gehts da um einen kompromiss, aber die fronts dermassen weit zusammentun heisst ja "surround" konterkarieren.
das probierst dann einfach aus....
edit: auch ich hab den center NEBEN dem tv. und sitz keine 4m weg => null problemo.
[Beitrag von burli0 am 12. Apr 2012, 16:31 bearbeitet]
Erste Heimkinoanlage! Budget bis 800?
mülla am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  25 Beiträge
Hilfe - Erste "HeimkinoAnlage" 5.1
RENE92 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  12 Beiträge
Wins09 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  7 Beiträge
job-for-a-cowboy am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  18 Beiträge
Neue und erste Heimkinoanlage 5.1
ddhhr am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  16 Beiträge
Hilfe für erste 5.1 Heimkinoanlage, Budget ~1.200,- ?, erbeten
Galoc am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  24 Beiträge
Erste Heimkinoanlage - Zusammenstellung Pioneer
Illuminated_93 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung erste Heimkinoanlage
Orcus123 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  3 Beiträge
Meine ERSTE selbstgebaute Heimkinoanlage
cedricberger27 am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  11 Beiträge
meine erste heimkinoanlage
m0wl am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.203
