HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 4x Canton CD 220.2 + Canton ASF 75 SC | |
4x Canton CD 220.2 + Canton ASF 75 SC+A -A |
maxim.webster
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 10:22 | |||||||||
Moin, es ist endlich soweit, ich hab meine Partnerin lange genug bequatscht und es darf ein "Upgrade" auf einen Surround-Setup erfolgen. Aktuell stehen bei uns zwei Canton Fonum 501 rechts und links vom Sofa, welche Musik in Stereo wiedergeben oder beim Fernsehgucken als Rear-Speaker dienen. Andere LS gibt's im Raum nicht, daher kommen Front/Center aus dem papierdünnen LED-Fernseher. Außerdem - wer im Eßbereich Musik hören möchte muß in Kauf nehmen, daß die Leute im Wohnbereich taub werden. Ich wollte jetzt das besser verteilen, daher muß ein Kompromiss aus Klang, Optik und Preis her. Klang: Priorität auf Musik, quer durch alle Richtungen, vorwiegend jedoch Elektronik / Ambient. Dazu - akkustische Untermalung beim Fernsehschauen Optik: Schlicht, klein, weiß, Canton Preis: ~1.000€ fürs gesamte Setup Ich hatte jetzt an 4 CD 220.2 Speaker und den ASF 75 SC Downfire Sub gedacht. Ich will wg. Musik eigentlich keine Unterscheidung zwischen Front/Rear-Speakern. Und den Center braucht es auch erstmal nicht, das kann der Verstärker (Yamaha RX-V440) auch über die Front-Speaker abbilden. Fragen: - was haltet ihr davon, kann damit der gewünschte Kompromiss erreicht werden? - wo kann ich die CD 220.2 eigentlich beziehen? Im Internet ist häufig nur die Version ohne .2 verfügbar? - braucht jemand zwei Fonum 501? 20 Jahre alt, guter Zustand |
Crashdummy
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 11:01 | |||||||||
leider kenne ich jetzt nicht die Raumaufteilung. Von daher ist dieser Tipp ins Blaue. Aktuelle Verstärker sind heute meist auch als 2-Zonen-Verstärker ausgelegt. Hier sei an dieser Stelle der Yamaha RX-V671 genannt. Du kannst also den Essbereich und den Wohnbereich mit jeweils eigenen Lautsprechern beschallen und die Lautstärke nach Bedarf anpassen oder ganz ausblenden. In diesem Fall könntest du deine alten Canton behalten und nur zwei Lautsprecher für den Essbereich kaufen. Möchtest du hier keine Kabel verlegen, kannst du mit der RearStation 4 von Teufel den Essbereich sogar Wireless ansteuern. |
maxim.webster
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 11:25 | |||||||||
Kabel verlegen ist kein Problem, dafür wurden entsprechende Fußleisten auf Klippsen montiert. Der Verstärker kann zwei Lautsprecherpaare als A+B ansteuern, aber die werden dann jeweils als Front-Speaker betrachtet. Der Raum ist in Gesamtheit ein L mit Wohn- und Eßbereich an den gegenüberliegenden Enden der langen Seite und der offenen Küche als kurze Kante. Der Fernseher hängt nicht an einer Stirnwand, sondern steht exakt zwischen Wohn- und Eßbereich an der langen Kante auf einem Rollwagen. Er wird bei Bedarf (sehr geringer Fernsehkonsum) parallel zu den Stirnwänden in den Raum gerollt. Er steht dann Richtung Wohnbereich mit dem Rücken zum Eßbereich. Von daher stehen in diesem Setup die Rear-Speaker im Wohnbereich, was eher für die CD 220 sprechen würde. Gleichzeitig sind die 501er aber zu groß für den Essbereich, was gegen einen einfachen Tausch spricht. Darum bin ich auf 4x CD 220.2 gekommen + Sub. Der ASF 75 SC kann unauffällig an der Wand montiert werden, stört darum nicht. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 11:44 | |||||||||
da sind noch ein paar Fragen offen: dir ist klar, dass Rear-LS nicht unbedingt zum Beschallen eines weiteren Raumes/Bereichs gedacht sind? Darüber werden die Effekte wiedergegeben. Wenn dein Yamaha allerdings die "All-Channel-Stereo" Funktion hat, dann wäre das zum gleichmäßigen Berieseln mit Hintergrundmusik das richtige. wie groß ist der Raum denn insgesamt? die CD220 sind schnuckelige kleine LS mit sehr praktischen Wandhaltern gleich dabei, aber große Pegel darfst du von den kleinen Teilen nicht erwarten! Ich habe meine (dienen jetzt als Rear-LS im Arbeitszimmer am Computer) mal testweise im Wohnzimmer (knapp 35qm) als Stereo-LS angeschlossen. Alles was über gute/leicht erhöhte Zimmerlautstärke hinaus geht, klingt schon sehr "angestrengt". Nicht dass sie nicht den "Lärm" machen könnten, aber eine Gesangsstimme klingt mit zunehmender Lautstärke immer mehr nach Megaphone. Bei "normal und auch ein bisschen lauter" ist das aber noch völlig OK. Darüber sollte man sich aber im Klaren sein, wenn man von "ausgewachsenen" Stand-LS kommt! Ob es sich überhaupt lohnt zwischen den mit ".2" und ohne zu unterscheiden? In diesem Bereich werden neue Modelle meist nicht besser, sondern einfach nur die Produktion optimiert und damit für den Hersteller günstiger. Der weiß ja, dass der Kunde immer nur das neueste haben will und für das billigere Produkt auch noch bereit ist, mehr Kohle auf den Tisch zu legen |
maxim.webster
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 12:11 | |||||||||
Ja, der Verstärker kann 6-Channel-Stereo, das verwende ich im Moment für Musik auch, weil die beiden 501er ja als Rear Speaker eingerichtet sind. Ich kann außerdem für jede der 5.1 Positionen einstellen, ob da ein Lautsprecher steht, wie groß er ist, und ob er mit Baß versorgt werden soll.
ca 36m², 4x9m
Dann wäre ich auf der sicheren Seite. Laut hören kann ich eh nur alleine, was sehr selten ist. Da hat sich das Harman & Kardon-System in meinem BMW schon mehr gelohnt
Das bin ich. Ich suche halt einen Kompromiss. Seit ich aus meiner Studentenbude ausgezogen bin, sind die 501er völlig oversized.
Das will ich nicht ausschliessen, bei der ähnlich klingenden Marke Canon ist es z.B. im Bereich der Consumer-Objektive so. Was mich allerdings wundert, ist die praktische Nichtverfügbarkeit der .2er Gruß, Maxim |
maxim.webster
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 13:49 | |||||||||
Noch eine Überlegung: Wären 4x 310 F ein spürbarer Zugewinn? |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 14:08 | |||||||||
ich habe halt "nur" die CD220 und keinen Vergleich zu den 310. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass es da riesige Unterschiede gibt, weil die Bestückung und Maße ja nahezu identisch sind. Dazu kommt, dass ICH die 220 optisch wesentlich "hübscher" finde als die "Klötze", aber das ist dann wirklich extrem subjektiv! Außerdem kann man die 220 zumindest in einem gewissen Bereich auf dem Halter drehen/einwinkeln! |
maxim.webster
#8 erstellt: 14. Apr 2012, 14:12 | |||||||||
So, ich hatte die 220er bestellt. Da die nicht in weiß verfügbar waren, wurden mir die 220.2er in weiß zu einen sehr guten Kurs angeboten. Lt. Händler wurde bei der .2-Version die Membrane ausgetauscht um ein besseres Tiefpass-Verhalten zu bekommen. Außerdem wurden Deckel und Boden überarbeitet, um eine stimmigere Optik hinzubekommen. Ich muß sagen, ich bin echt überrascht, wie tief die runtergehen. Und die sind mal richtig schwer. Jetzt geht's nur noch um Standort und Montage. Die original-LS Füße sind mir zu teuer, bei der Wandhalterung stört mich, daß das Kabel die Wand hochlaufen muß. Mal gucken ... |
maxim.webster
#9 erstellt: 20. Apr 2012, 21:49 | |||||||||
So, der nächste ist da: CD 250.2 Center. Ist ist viel zu groß, vor dem Fernseher ragt er 2cm ins Bild, hinterm Fernseher plärrt er direkt gegen den Standfuß und fällt außerdem fast hinten über. Hinten spielen immer noch die Fonum 501. Beim Surround fehlt unten rum einiges, obwohl die 501er eigentlich was bringen sollten. Ich hab einige Einstellungen am Receiver versucht, aber so richtig kam da nix bei rum. Vermutlich erwartet man bei Surround-Sound einfach einen Brummbass, den ein regulärer Standlautsprecher nicht liefern kann. Im 6-Channel-Stereo-Betrieb klingen besonders die CD 220.2 recht gut. Klar, erstaunlich tief. Allerdings auch lauter als die 501er, wodurch die Bühne deutlich in eine Raumhälfte verschoben ist. Ich vermute, daß es an der Balance-Einstellung des Receivers liegt, oder kann das auch was mit dem Wirkungsgrad zu tun haben? Da liegen immerhin über 20 Jahre zwischen den 501er und den neuen? Canton ASF 75 SC ist bestellt, wird wohl Montag kommen. Wo stellt man den eigentlich am besten auf, bzw. dübelt ihn an die Wand? Am Fernseher? Bei Front / Rear? Egal? [Beitrag von maxim.webster am 20. Apr 2012, 21:50 bearbeitet] |
MAGNAT Ambient Sub 88F - Alternative zu Canton ASF 75 SC? Starcook am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 7 Beiträge |
4x Canton GLE470 OK? tekken01 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR-4400+4x Canton LE107+Canton LE105CM+Canton AS20 SC testbildohneton am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC micha_ am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 58 Beiträge |
Canton AS 125 SC? DonPenne am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Ergänzung zu Canton Combi SC kempy11 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Sub-Alternativen Canton AS 85.2 SC Energy_Master am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Front Canton andal111 am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 3 Beiträge |
Canton SUB 850R / 1200R Nähe PLZ 41. CantoLa8279 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 4 Beiträge |
Canton CD Serie welchen AV ? popipipi am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.290
