Subwoofer Kaufberatung bis 40m²
fossixx
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 10:21
Hi, bin relativ neu hier in diesem forum von daher bitte ich, es zu entschuldigen wenn so ein thema schon existiert oder wie auch immer
ich habe hier im forum viele vergleiche lesen können von woofern und es waren auch wirklich ein paar echte kracher dabei . allerdings fehlt mir das letzte bisschen an entschlossenheit.
die fragen die ich mir stelle.
- lieber EINEN Sub ? oder besser 2 zB 2x aw 1000 von nubert ?
- oder besser einen zB svs pb 12 plus/2 (finde ich nur nirgendwo)
- wie ist der svs pb 12 plus (neues model) im vergleich zu den oberen
- was haltet ihr von einem B&O beolab 2 ? (angebot gesehen von 890€)
meine bedürfnisse sind wie folgt :
- TIEF .. sehr tief noch tiefer
- dennoch präzise
- sollte etwas an reserve haben (besonders wenn die hz zahlen sinken)
- preislich sollte er um die 1400€ kosten oder darf auch gebraucht sein
was ich von euch gerne hätte sind entweder alternativ modelle oder was auch sehr schön wäre ist ein direkter vergleich eurer seits.
was mich auch interessiert ist die frage:
wovon habe ich mehr ? wenn ich EINEN woofer habe zB den aw 1000 der ja leider unter 20hz relativ "leise" werden soll, oder besser 2 woofer dafür aber evtl mit weniger tiefgang ? zB würden dann 2 stück sagen wir mal bei 22hz aufhören. hätte ich dann aber trotzdem den eindruck "mehr" bass zu bekommen ?
komisch formuliert sry kann sein das mir da einige fachbegriffe fehlen
p.s: gerade im "biete" forum entdeckt . was ist mit dem
Canton Vento Subwoofer AS 850
alles vielleicht in bezug auf die oben genannten oder euren eigenen vorschlägen .
danke im vorraus
[Beitrag von fossixx am 14. Apr 2012, 10:34 bearbeitet]
aM-dan
#2 erstellt: 14. Apr 2012, 11:20
Sollen die auch für Musik sein ? Nur für Musik? nur für Film ?
Bei 40qm würde ich sehr wahrscheinlich 2 Subs nehmen.
[Beitrag von aM-dan am 14. Apr 2012, 11:20 bearbeitet]
jd17
#3 erstellt: 14. Apr 2012, 11:30
die anforderungen sehr tief, präzise, 40m² und ordentlich reserven schreien für meine begriffe eigentlich nach den größeren B&W subs. davon am besten 2 bei der raumgröße.
die bieten extremen tiefgang, starke endstufen und saubere wiedergabe dank geschlossener bauweise.
modelle die gebraucht in frage kämen (max. 700€/stück, specs):
- ASW2500 (700W MOSFET, 22Hz/-3dB)
- ASW750 (1000W Class-D, 20Hz/-3dB)
- ASW CDM (1000W Class-D, 20Hz/-3dB)
- ASW675 (500W Class-D, 22Hz/-3dB)
- ASW700 (500W Class-D, 22Hz/-3dB)
- ASW CM (500W Class-D, 22Hz/-3dB)
fossixx
#4 erstellt: 14. Apr 2012, 13:40
also ich sag mal so musik ist zwar sekundär aber sollte immer noch gut klingen. bin aber nicht so pingelich und achte auf jeden basskick (zwecks präzision)
wegen den empfolenen subs von jd17 werde ich nachforschungen anstellen.
das mit 2 stück is schon was schönes sieht irgendwie prollig aus ^^ .
bin dann jetzt erst mal die vorschläge stöbern ^^
danke für die antworten vorweg
zu den von mir oben aufgeschriebenen gibt es keine meinung ? oder einen ratschlag
also sahnestück wäre es noch super wenn du piano schwarz wären also schön hochglanz
aber das halt nur als bonus
[Beitrag von fossixx am 14. Apr 2012, 13:42 bearbeitet]
fossixx
#5 erstellt: 15. Apr 2012, 17:17
So, also habe mir jetzt die bowers and wilkins woofer angeschaut. sie sind wirklich nicht schlecht. allerdings macht meine frau mir echt nen strich durch rechnung wegen der optik -.- .
ausserdem quält mich eine frage wo ich einfach keine konkrete antwort finde. was ist am ende entscheidener (vorrausgesetzt der raum "passt")
wenn ein woofer tief kommt, sagen wir mal alles unter 20hz ?
oder das ein woofer im bereich 20-24 hz präzise und mit genug reserven spielt.
ich sag mal ein beispiel. der aw 1000 von nubert ist ein hochgelobter woofer, allerdings sagt man ihm nach er wäre "langsam" .. muss ich dafür schon wiklrich gute ohren haben ? oder merke ich das auch als "normaler" heimkino nutzer?
und was wäre dann zB sinnvoller ? 2x ein aw 1000 ?
was haltet ihr von dem svs pb12 ultra woofer ?
sogar canton hat ein gerät das unter 20 hz kommt .. aus der vento serie den 850er .. is der zu empfehlen ? vielleicht sogar davon 2 ?
testen könnte ich sie denke mal alle nur bin ich leider so ungeduldig und weis net ob ich so lange warten kann also testen ..dann zurück ...dann den nächsten .. usw .. weil alle auf einmal geht bei mir auch nicht
ich sage es noch mal preislich bin ich bereit so bis 1500€... MAXIMUM für einen oder eben für 2 je nachdem was am ende sinnvoller klingt.
was ist zB noch mit dem neuen nubi dem aw 1300 dsp ? kommt bis 22hz runter .. hat jetzt auch schon ordentlich preise eingeheimst ..
mir platz der kopp ;)))
Kleiner Nachtrag:
Die sunfire woofer wirken klein und gut.
Die Serie sunfire ts-eq 12
o.
Sunfire HRS 10 bzw 12
was haltet ihr von denen? Kommt die eq Serie echt an die die aufgeführten 14hz???
Mfg
mfg
[Beitrag von fossixx am 16. Apr 2012, 07:38 bearbeitet]
fossixx
#6 erstellt: 16. Apr 2012, 10:52
keiner einen anreiz oder einen tipp für mich ?
jd17
#7 erstellt: 16. Apr 2012, 11:04
da du dies geschrieben hast und auch pianolack gewünscht ist, geht eigentlich kaum ein weg an XTZ vorbei.
bei dem budget kannst du dir 2 dieser leisten und ggf. noch anti mode dazukaufen.
da kann man kaum etwas vermissen.
zu deinen frequenzfragen - mal ehrlich, wieviel material hast du, wo frequenzen unterhalb von 30Hz überhaupt vorkommen?! geschweige denn unter 25Hz.
mroemer1
#8 erstellt: 16. Apr 2012, 11:20
Kleiner Nachtrag:
o.
Die Werte dürften in etwa stimmen, das gilt übrigens auch für die HRS Serie.
Nur ist es so, das die HRS Serie doch recht früh an den Limiter kommt (<40Hz) und dementsprechend dort keine wirklich hohen Pegel drin sind.
Deshalb kann ich die HRS Serie trotz all ihrer durchaus vorhandenen Qualitäten, nur bedingt für Mehrkanalanwendungen empfehlen, sie sind eher für Musikwiedergabe geeignet.
Ausserdem halte ich sie im Markenvergleich für zu teuer, der hohe Aufwand um bei dieser doch recht geringen Größe solche Leistungen zu erbringen, muß schließlich bezahlt werden.
[Beitrag von mroemer1 am 16. Apr 2012, 11:30 bearbeitet]
jd17
#9 erstellt: 16. Apr 2012, 11:29
p.s. die XTZs machen 23Hz/-3dB.
wenn dir das nicht reicht kann ich auch nicht helfen.
Surround-Kaufberatung 5.1 System 40m² Wohn/Esszimmer
raphael771 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  29 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer bis 450?
Wobb3l am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  17 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer bis 400 ?
xx1310 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  13 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer bis 400?
hifimo am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer bis 1500?
wuehler1606 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  20 Beiträge
[Kaufberatung] Subwoofer bis 450?
Eross am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  4 Beiträge
5.0 bis 1000? (ohne woofer), ca.40M²
Hadi1o1 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  11 Beiträge
Anfänger-Beratung - 40m² Wohnzimmer! Was brauche ich?
martinivn am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  4 Beiträge
martinivn am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer bis 400 euro
Denon am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.660
