HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung nach meinen Wünschen! | |
Kaufberatung nach meinen Wünschen!+A -A |
AndreHamm85
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 09:50 | |
Hi Leute, Ich hab da ein Anliegen, hoffe aber das ich nicht eine heiße Diskussion entfache, sondern einfach eine angemessene Antwort bekomm bzw. für HIFI Neulinge einfache Erfahrungsberichte und Erläuterungen zu meinen Fragen. Also zu Zeit habe ich ein Panasonic DVD-Komplettsystem Typ SC-PT570 hier auch der Link dazu SC-PT570. Das Problem dabei besteht darin, dass ich, wenn ich ein Gerät über den optischen Eingang anschließe kein 5.1 bekomme. Das ist wohl auch bekannt bei dem Gerät habe ich im Netz in Erfahrung gebracht. Es gibt ja Tonnen an AV-Receivern und tausend Seiten an Testberichten wo alle unterschiedlich abschneiden. Meine Frage ist nun, welcher AV-Receiver sich nun für mich und meine Wünsche eignet die gleich kommen. Zu meinen Geräten ist zu sagen das ich eine XTREAMER PRO Media Station, einen TTmicro S330 HDMI SAT-Receiver und eine Playstation 3 besitze die ich gerne auch mal über Anlage laufen lassen möchte. Also Videoausgabegerät sprich TV habe ich ein Samsung LE 40 B 650. Ich muss dazu sagen dass ich gerne das 5.1 Boxensystem behalten möchte falls das geht da es ja sonst recht teuer wird wenn ich mir einen AV-Receiver und dann noch Boxen kaufen müsste. Wobei ich weiss dass ich wahrscheinlich den Subwoofer nicht behalten kann da ich einen Aktiven brauche wenn ich mir das richtig angelesen habe. Meine Nebenfrage ist, da die AV-Receiver ja alle über HDMI Sound und Bild aufnehmen und das dann verarbeiten, kann ich denn auch z.B. Fernsehen ohne den AV-Receiver anzuschalten da es ja über ihn angeschlossen ist oder muss ich dann vom SAT-Receiver doch noch ein HDMI Kabel zum TV legen um ohne komplette Anlage Fern zu sehen? So jetzt meine Hauptfrage: Was könnt ihr mir für Geräte empfehlen in der Preisordnung bis Max. 400€ die meine Wünsche erfüllen? Ich habe mich schon ein Bisschen informiert und es gibt so viele die ja das können was ich haben will doch aus den vielen Tests werde ich nicht schlau!! Doch liebäugeln tu ich mit diesem AV-Receiver hier Samsung Hw-D700 HW-D700 den es bei Cyberport schon für 310€ gibt. Was haltet ihr davon? Möchte noch dazu sagen das ich im Moment ein 14m² großes Wohnzimmer habe. So also ich hoffe es ist alles halbwegs verständlich was ich haben möchte.^^ |
burli0
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 11:10 | |
"...wenn ich ein Gerät über den optischen Eingang anschließe kein 5.1 bekomme." bezweifle ich : zum optical in steht in der BA: "Mit dieser Verbindung können nur Dolby Digital und PCM wiedergegeben werden."" - wenn man dafür sorgt, dass die quelle in dem sinn ausgibt.... aber egal. ich würd keinen samsung nehmen, sondern zb einen von diesen preiswerten http://www.idealo.de...2695171-2740168.html oder mit einem aus diesen hast viele jahre was, weil netzwerk drin ist usw. http://www.idealo.de...2693303-2781859.html alle geräte werden mind. tonmässig an den avr gehängt. mit "hdmi passthrough" kann man auch fernsehen ohne den avr (voll) anzuschalten. den alten sub könntest übergangsweise noch am alten gerät hängend betreiben. versorgt vom sub output des avr. |
AndreHamm85
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 16:37 | |
Hi burli0, danke schon mal für deine sehr schnelle Antwort. Leider hab ich nun das Problem, das mich die Auswahl die du mir beigefügt hast, total überfordert. Sorry bin aber absolut Neuling in der Hifi Welt wie schon gesagt und letzten Endes hat jedes der AVR´s seine Vor und Nachteile wie es ja überall ist. Kannst du mir denn erstens erklären warum es kein Samsung sein sollte und zweitens welches dieser Geräte ist denn empfehlenswert? Also ich habe jetzt nach deinen Links mir nochmal alles ein Bisschen durch den Kopf gehen lassen und wenn ich an die Zukunft denke dann wäre es doch bestimmt auch sinnig wenn ich mir einen AVR mit 7.1 bzw. 7.2 zulegen würde oder? Ich bin mittlerweile ein totaler Fan von BluRay´s (nein nicht dem Schauspieler) ^^ und gibt es denn da wirklich so einen Unterschied zwischen Dolby True HD und den Sachen die es für die Filme gibt oder kann man bei 5.1 bleiben? Naja wäre auf jeden Fall schön wenn mir vielleicht mal die Geräte erklärt werden und vielleicht auch ein paar Vorschläge gemacht werden bezugnehmend auf meine Wünsche ;)! Vielen Dank schon mal! |
*Christian1987*
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 17:00 | |
Bei den Samsung Receivern kommen digitale Endstufen zum Einsatz, dadurch sollen sich der Klang etwas synthetisch anhören. Aber hier ein Test dazu: http://www.areadvd.de/hardware/2010/samsung_hwc700.shtml Ich persöhnlich würde den Onkyo TX-SR509 nehmen, ich habe das Vorgängermodell und bin sehr zufrieden damit. Aber letztendlich musst du das selber wissen ;-) Denon, Yamaha, Pioneer sind auch nicht verkehrt. Ob 5.1 oder gar 7.2 ist auch wieder so eine Sache. Die meisten Filme auf BluRay liegen nur in 5.1 Ton vor. Die wenigsten Filme haben eine 6.1 oder gar 7.1 Tonspur. Der Receiver rechnet diese dann nur dazu ob sich das dann besser anhört kann ich dir nicht sagen da ich nur ein 5.3 System betreibe. Da kommen wir zu den Subs, wenn dein Zimmer nur 14 m2 groß ist sollte ein Subwoofer mehr als ausreichen. Wobei man an Subwoofern nie genug haben kann^^. Für dein jetziges System würde auch ein Receiver der unteren Preisklasse ausreichen (Onkyo 309). Nur wenn du vor hast in Zukunft ein anderes System zu kaufen würde ich die 400€ investieren. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Gruß! |
burli0
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 17:16 | |
jawohl.
samsung hat in dem bereich kein ausreichendes P/L verh. die 3 geräte unterscheiden sich nur in nuancen. also mach dich net verrückt. ich würd aus denen MIT netzwerk jedenfalls den 1912 nehmen. hat alles drin, was man braucht, brauchen könnte. (WENN man letztendlich auch wenigstens das doppelte für die LS ausgibt, aus KLANGLICHER sicht.) aus denen OHNE netz http://www.idealo.de...2695171-2740168.html würd ich einen denon nehmen, die sind 2kg schwerer, , spricht für ein stärkeres netzteil. |
AndreHamm85
#6 erstellt: 27. Apr 2012, 11:53 | |
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Ich werde mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen. Bin aber trotzdem noch für andere Vorschläge offen aber so wie ich das bis jetzt einschätzen kann ist der 1912 schon eine schöne Sache für meine Zwecke. Vielleicht gibt es ihn ja auch mal wieder laut des Preispegels mal wieder ein bisschen billiger. Mfg Andre |
heimkinofreak76
#7 erstellt: 27. Apr 2012, 11:59 | |
der pioneer vsx 921k ist auch nicht schlecht ich wuerde sie mir anhoeren und dann entscheiden |
AndreHamm85
#8 erstellt: 27. Apr 2012, 22:23 | |
Dank dir! Werd ich mal machen wenn die Zeit es zulässt! Muss auch erstmal gucken wo die ausgestellt sind und man sich dann die Beiden anhören kann und auch mal nen bisschen in die Funktionen reinschnuppern kann. |
AndreHamm85
#9 erstellt: 16. Aug 2012, 13:53 | |
Hey Leute, so jetzt hab ich mir mal noch nen bisl Zeit gelassen um mir mal vllt ein paar Geräte anzuschauen. Das Problem ist einfach nur das sich die Leute in den Fachmärkten meiner Meinung nach rein auf den Verkauf konzentrieren als auf die Beratung! Jetzt also nochmal eine kleine Erfahrungs- und Entscheidungshilfe. Soll es eher der Denon AVR-1912 oder doch lieber der Pioneer VSX-921 sein. Leider sind es dort einfach sehr fachbezogene Beschreibungen. Optisch würde ich eher zum Pioneer tendieren! Hoffe ihr könnt mir im letzten Schritt vor dem Kauf noch einmal helfen MFG André |
Chillerchilene
#10 erstellt: 16. Aug 2012, 14:03 | |
Sind in etwa gleich. |
Kaufberatung A/V Receiver, der meinen Wünschen entspricht. :) mastix am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe !!!! Kaufberatung Home Cinema!?!? rushi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Receiver MantaManni123 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
Komplettsystem Kaufberatung 50-150? Baenni am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Kickbass "Spezialfall" nico123456 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 9 Beiträge |
Kaufberatung :) bottii am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Ccrain am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Shifter am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Regallautsprecher der_Nim am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung X_plode89 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.491
