HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung center Speaker | |
Kaufberatung center Speaker+A -A |
jeti79
11:10
erstellt: 10. Jun 2012, |
Guten Morgen, ich hoffe, dass ich in diesem Unterforum richtig bin - habe kein passenderes gefunden.. ![]() Ich möchte in unserem Wohnzimmer( ca. 35qm), unterhalb von Leinwand und Fernseher einen neuen center unterbringen. Dieser soll im Regal integriert werden und darf deshalb leider nur maximal 12cm hoch sein. Ich habe mir den Einbauort wie hier markiert vorgestellt: ![]() - Ist dieser Einbauort überhaupt für einen center geeignet? - Welchen Lautsprecher kann ich dort gut unterbringen? Ich habe einen Yamaha RX-V1700 mit einem 5.1 System von Quadral (ist schon mehr als 12 Jahre alt) Ich finde zum aktuellen center leider keine gängigen Angaben, ausser auf der Rückseite "70/100 Watt an 8 Ohm". Mit der Anlage werden beinahe ausschliesslich Filme geguckt. Musik wird damit eher selten gehört. Sitzentfernung zum Speaker sind ca. 4m. Könnt Ihr mir Tipps geben bzw. braucht Ihr noch weitere Angaben von mir? |
Cogan_bc
11:15
macht das noch Sinn dafür einen Center zu suchen oder ist nicht vielleicht generell mal was neues angesagt ? mit der Höhe gibt das bei guten Centern eh Probleme aber die kann man direkt zwischen Regal und TV plazieren. Kommt aber alles auf Deine Ansprüche an |
jeti79
11:24
Ich bin aktuell mit den Lautsprechern sehr zufrieden. Einzig halt, dass ich den Center nicht mehr vor den Fernseher stellen will, wenn in den nächsten Tagen, respektive Wochen ein Beamer/Leinwand Einzug hält, macht jetzt zumindest den Center hier fehl am Platze... Er würde dann wohl vor der Leinwand stehen....
Das verstehe ich grad nicht: der Fernseher steht ja direkt auf dem Regal. Oder meinst Du, ich soll den Fernseher auf den center stellen ![]() Macht es Sinn, einen Center an der Position unterzubringen, wo jetzt der Verstärker steht?? Das wäre ja quasi direkt am Boden... EDIT: Der center steht/liegt normalerweise direkt vor dem Fernseher. Auf dem Bild ist er nur provisorisch dort unten... [Beitrag von jeti79 am 10. Jun 2012, 11:26 bearbeitet] |
std67
11:25
Hi TV an die Wand hängen und so den benötigten Platz in der Höhe schaffen |
jeti79
11:27
danke für den Tipp, aber ich denke, dass dort die Leinwand dann direkt durch den Lautsprecher verdeckt würde... EDIT: so sieht es dort normalerweise aus: ![]() [Beitrag von jeti79 am 10. Jun 2012, 11:30 bearbeitet] |
std67
11:28
kommt auf die Leinwand an, wie hoch du diese anbringst, Vorlauf etc |
Cogan_bc
11:30
jep, das meinte ich aber da hatte ich natürlich eine andere Klasse im Sinn wenn Du mit der Anlage zufrieden bist bringt das nichts. Ambesten erst mal die Leinwand anbringen und dann schauen ob es was in der passenden Höhe gibt |
jeti79
11:43
Ok, ich denke, es lohnt sich hier (wie Du schon meintest) nicht, einen teuren center zu dem alten System zu kaufen. Warscheinlich wird es wohl wirklich drauf hinauslaufen, dass ich erstmal die Keinwand anbringen sollte, um zu gucken. Ich möchte natürlich mit der Leinwand so weit wie möglich runter, damit man zum Bild nicht hochgucken muss. |
Cogan_bc
11:47
mach das mal so, wenn die Leinwand hängt kann man weitersehen. als alternative kann man auch anstatt der Schränke rechts und links ein paar anständige Fronts hinstellen, dann brauchts keinen Center mehr. ![]() |
jeti79
12:04
hehe - darüber habe ich auch schon nachgedacht.. Aber ich brauche die Schränke wohl, weil ich nicht mehr weis, wohin mit den ganzen DVDs und Spielen.. Man trennt sich ja so ungerne von was... Erstmal kommt jetzt die große Vitrine weg, damit die Fronts seitlich oben ans DVD-Regal geschraubt werden können, damit sie nicht hinter der Leinwand spielen müssen. Ich hab mal spasseshalber gemessen: Die Decke ist 247cm hoch. Das Regal ist 55cm hoch. macht also ca. 192cm Höhenplatz für Leinwand und Center. Das gehäuse der Leinwand ist 13cm hoch. Das Tuch 187cm mit 30cm Vorlauf. ![]() Wenn man also auf viel Vorlauf verzichtet, könnte man dort einen ca. 20cm hohen Center aufstellen. Dann könnte der Aktuelle auch liegend Platz finden. Nur wäre dann das Bild sehr hoch unter der Decke... Naja - da muss wohl wirklich erstmal die Praxis zeigen, was passt... |
Cogan_bc
12:13
ist sicher die beste Lösung einen zu finden der klanglich und in der knappen Höhe paßt könnte schwierig werden |
jeti79
21:46
erstellt: 13. Jun 2012, |
Cogan_bc
01:17
erstellt: 14. Jun 2012, |
viel Spass damit, hat was. ....aber diese blöden Primeln da rechts und links könnten auch Platz machen für z.B. ein Paar RF82. Wenn die Frau was sagt argumentiere einfach das man die nicht giessen muß ![]() |
jeti79
07:28
Ich muss im Wohnzimmer leider ein paar Kompromisse eingehen ... Ich habe schon durchgesetzt, dass dass DVD-Regal und die Leinwand ihren Platz finden. Da kann ich mit dem Grünzeugs an den Seiten gut leben ![]() ... Die Möbel samt Fernseher werden noch ein bischen mittig ausgerichtet. Ausserdem plane ich mit meinem Schwiegervater (Schreiner) eine Rückwand zwischen den beiden Schränken, wo dann center und Fernseher dran montiert sind. Dahinter sollen dann alle Verteiler, Netzwerkswitch und Steckdosenleisten etwas organisiert werden... ![]() [Beitrag von jeti79 am 14. Jun 2012, 07:29 bearbeitet] |
Cogan_bc
15:37
Das Leben besteht (leider) aus Kompromissen. Bei mir sieht es so aus das ich mein Zimmer (Wohnzimmer) einrichten darf wie ich will Und sie ihrs (Küche) ![]() Find ich ein guter Kompromiss. Aber mal im Ernst, sicher hätten Standlautsprecher da was für sich, aber jeder hat andere Prioritäten und so wie es ist sieht es ja gut aus, auch mit dem Grün |
Blein
11:49
erstellt: 15. Jun 2012, |
Hallo Yeti79 Mal so eine Frage am Rande. Du stellst Probleme mit dem Center hier rein, wegen der Leinwand und Deine Frontspeaker stehn jetzt direkt hinter der Leinwand. Gibt es da nicht sehr starke Klangliche einschränkungen???????? |
jeti79
11:51
Holá (btw: jeti ist kein Schreibfehler ![]() Danke für den Hinweis! Ja, die würden wohl beinahe erstummen - deswegen werden sie sobald wie möglich, seitlich ans DVD-Regal geschraubt und neu eingemessen. Der Center kann wohl glücklicher Weise dort bleiben. ![]() [Beitrag von jeti79 am 15. Jun 2012, 11:54 bearbeitet] |
Blein
11:58
Sorry für den Fehler im System jeti79 Schön auf jedenfall mit dem Center. Und das mit den Fronts solltest Du auch dann so machen. |
jeti79
12:06
Ich denke, ich werde mich mal nach geeigneten Halterungen für Lautsprecher umgucken. Im hinteren Bereich habe ich noch größere Probleme mit der Positionierung, weil das Sofa gegenüber in der Ecke steht und rechts davon keine Wand ist, wo ich einen Speaker unterbringen könnte. Da muss ich warscheinlich ein bischen pfuschen... ![]() |
Blein
12:15
Mach ein Foto ![]() |
jeti79
12:19
Neue Lautsprecher: 4x Regal und 1x Center DJ_MeGaRa am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
Ist dieser Center denn gut??? Brainhammer am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 6 Beiträge |
Suche flachen Center eamroh am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für einen Center HKiko am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 19 Beiträge |
Center Kaufberatung von EUCH jogi.75 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Welchen Center - Höhe Maximal 13 cm - Maximal 200? fanello123 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Welchen Center für Victa 300? AM35 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
Welchen Center Speaker? Alles andere ist vorhanden. LJDasilva am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Center Speaker mstylez am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Center Energy_Master am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.302
