Kaufberatung 5.1
BjoernVR6
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 13:33
Hallo Forum,
da ich mich gerne an Fachleute wende, nun dieser Thread hier.... ;-)
Also, ich bin auf der Suche nach einem 5.1 System.
Nutzung:
50% TV (BR,DVD etc.)
30% PS3
20% Musik
Da ich mich hier schon ein wenig eingelesen habe, musste ich ja leider schon feststellen, dass z.B. ein Teufel Consono 35 aufgrund der unbrauchbarkeit bei Musik nicht in Betracht kommt.
Platz ist vorhanden, vorne dürfen also auch gerne Standlautsprecher stehen und für einen Center habe ich auf dem TV Board auch Platz. Die hinteren beiden LS müssen auch nicht im Miniformat sein (Aktuell hängen da 23 x 18cm)
Aktuelles System: Eltax Evolution 1368
AV Receiver Denon AVR 1603
Beides schon recht alt, aber der AV Receiver soll erst mal nicht ersetzt werden...
Jetzt kommt der Haken: Das liebe Geld. Ist es überhaupt machbar eine Alternative zu den "Brüllwürfeln für um die 300€ zu bekommen?? Es muss nicht unbedingt neu sein, ich mache mich auch gerne bei ebay auf die Suche, nur müsste ich dann halt wissen wonach genau ich suchen sollte....
MfG
Björn
Archangelos
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 18:45
hier das SET wäre als Aufstieg schon um einiges besser :
Jamo HCS 426
http://www.preissuch...amo-S-426-HCS-3.html
http://www.areadvd.de/hardware/2010/jamo_a426hcs.shtml
Das kannst du mit deinem AVR ohne weiteres betreiben und den Sub wenn er Aktiv ist aus dem alten SET weiter nutzen..
BjoernVR6
#3 erstellt: 16. Jul 2012, 09:16
Hi Michael, danke schon mal für diesen Tip.
Also, den Sub werde ich leider nicht weiter nutzen können, da diese (2x) jeweils in den Standlautsprechern (vorne rechts + links) integriert sind. Diese haben auch jeweils eine eigene Subansteuerung und einen eigenen Stromanschluss. Ist dies eigentlich ein Vor- oder Nachteil??
Gibt es sonst noch alternativen im Bereich 399€? Ich lese mir immer gerne mehrere Meinungen dazu durch.
Hier taucht ja auch immer schon mal Heco und Mohr in diesem Preissegment auf....
MfG
Björn
djo
#4 erstellt: 16. Jul 2012, 10:20
Das Jamo HCS 426 Set hatte ich auch mal. War im Vergleich zum vorherigen Magnat-Brüllwürfel-Set um Längen besser und hat mir ne Menge Spaß gemacht. Für das Geld nen klarer Kauftipp Und bei deinem Budget haste auch noch Luft für nen passenden Sub (Mivoc z.b.).
Heco und Mohr sollten als Alternative ebenfalls preislich passen. Habe ich allerdings beide noch nicht gehört und kann dir nichts weiter dazu sagen. Falls Probehören möglich ist, am besten einfach mal vergleichen!
BjoernVR6
#5 erstellt: 16. Jul 2012, 14:48
Also bis jetzt hab ich mir 3 Varianten rausgesucht:
Heco Victa (2x201, 1x101, 2x701) ~400€
Wharfedale Crystal 3 ~400€
Jamo S 426 ~340€
Welches System würdet Ihr nehmen?
MfG
Björn
Yoon13
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 16:31
Geh einfach mal Probehören, deine Ohren sagen dir am ehesten, was dir gefällt ^^
Hier kann dir jeder seine persönliche Meinung sagen, heißt aber nicht, dass es auf dich auch so zutrifft.
BjoernVR6
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 17:07
Das ist eben das Problem, ich habe hier in der Nähe auf Anhieb keinen Fachhändler gefunden. MM und Saturn wird wohl auch nicht alle haben.
Ich frage daher nach euren Meinungen. Evtl. hat ja einer schon die o.g. Lautsprecher getestet und kann einen guten Vergleich ziehen...
djo
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 17:09
Das Jamo Set gibts aber schon für 220,-: http://www.amazon.de...?ie=UTF8&me=&seller=
Auch, wenn in der Überschrift 3.1 steht, die Bilder und die Beschreibung sagen klar, dass es sich um das 5.0 Set handelt
BjoernVR6
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 18:22
Hmm, irgendwie glaube ich nicht, dann das 5.0 System zu bekommen...
Was mir noch aufgefallen ist: Das Heco System hat in den Standlautsprechern 3 Lautsprecher verbaut. Die anderen beiden jeweils nur 2. Macht das am Ende einen Unterschied?
djo
#10 erstellt: 16. Jul 2012, 18:37
Sieht für mich danach aus, aber frag doch einfach mal nach
Archangelos
#11 erstellt: 16. Jul 2012, 18:53
wenn man mal Runterscrollen würde steht folgendes :
Produktbeschreibungen
5.0 Lautsprechersystem; Mit dem S 426 HCS 3 vom Traditionshersteller Jamo erhalten Sie ein 5.0 Lautsprecher-System, welches sich harmonisch in Ihre Räumlichkeiten integrieren lässt. Durch eine perfekte Positionierung der Lautsprecher lässt sich zudem ein schöner Raumklang erzeugen. So bietet Ihnen das Jamo S 426 HCS 3 einen Film- und Musikgenuss in einer ganz neuen Klangdimension. Specifications S 426 System 2-way bass-reflex Woofer [mm] 2 x 140 Tweeter [mm] 25 Power long/short term [W] 100 / 140 Sensitivity [dB/2,8V/1m] 89 Frequency Range [Hz] 48 - 20.000 Cross-over Frequency [Hz] 2500 Impedance [Ohm] 6 Weight [Kg] 8,7 Dimension HxWxD [mm] 910 x 180 x 238 Finish Black Ash Specifications S 420 cen System 2-way closed Woofer [mm] 2 x 89 Tweeter [mm] 19 Power long/short term [W] 80 / 120 Sensitivity [dB/2,8V/1m] 87 Frequency Range [Hz] 90 - 20.000 Cross-over Frequency [Hz] 2500 Impedance [Ohm] 6 Weight [Kg] 1,83 Dimension HxWxD [mm] 118 x 340 x 125 Finish Black Ash Specifications S 420 sur System 2-way closed Woofer [mm] 89 Tweeter [mm] 19 Power long/short term [W] 60 / 100 Sensitivity [dB/2,8V/1m] 86 Frequency Range [Hz] 90 - 20.000 Cross-over Frequency [Hz] 2500 Impedance [Ohm] 6 Weight [Kg] 1,05 Dimension HxWxD [mm] 215 x 118 x 125 Finish Black Ash
Daher ist das ein komplettes 5.0 SET ! Dazu kauft man sich noch einen der folgenden Subs und man ist komplett :
http://www.preissuch...amaha-YST-SW012.html
http://www.preissuch...r/Mivoc-Hype-10.html
http://www.preissuch...amaha-YST-SW015.html
http://www.preissuch...nat-Betasub-20A.html
http://www.preissuch...amaha-YST-SW216.html
Dazu braucht man noch Lautsprecherkabel und nen Subwooferchinchkabel
BjoernVR6
#12 erstellt: 16. Jul 2012, 19:36
Ok, danke!
Ihr meint also, der Aufpreis zu Wharfedale und Heco wäre nicht nötig?
MfG
Archangelos
#13 erstellt: 17. Jul 2012, 03:40
Hier mal meine ausführlicher Testbericht übers Wharfedale Crystal SET :
http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1381
Der_Tom
#14 erstellt: 17. Jul 2012, 04:13
Die Frage ist doch ob das Jamo Set eine wirkliche Verbesserung zum bestehenden darstellt !
Einfach irgendwas kaufen damit man was neues hat, hmmmmm ?
Gruß Tom
Klinke26
#15 erstellt: 17. Jul 2012, 05:26
Bei deinem Budget rate ich dir, noch 6 -12 MOnate zu sparen um dann vielleicht 500-800 Euro (oder gar 1.000€) über zu haben. Es ist keine Schande, sparen zu müssen.
Aber du wirst mit einem Neukauf von ca. 300€ ebenso wenig klanglich zufriedengestellt werden.
BjoernVR6
#16 erstellt: 17. Jul 2012, 08:33
Die Frage ist, würde ich als laie den Unterschied zu z.B. Jamo 606 oder 405 Systemen hören??
Klinke26
#17 erstellt: 17. Jul 2012, 08:37
Das solltest du herausfinden, bevor du kaufst.
Nicht drauflos kaufen. Das macht dich unglücklich.
Der_Tom
#18 erstellt: 17. Jul 2012, 15:21
Du weißt ja nicht mal ob dir Jamo vom Klang her überhaupt zusagt !
Um dies herauszufinden musst du probe hören gehen, hilft alles nix !
Gruß Tom
BjoernVR6
#19 erstellt: 18. Jul 2012, 07:35
Ok ok...nach ca. 1.000.000 Threads durchlesen und euren Ausführungen hier, hab ich mir nun das Wharfedale Crystal und das Jamo 606 bestellt und werde diese mal direkt vergleichen.
Als Sub werde ich dazu den Mivoc SW 1100 nutzen.
Werde dann nächste Woche mal nach den ersten Testläufen berichten.
Klinke26
#20 erstellt: 18. Jul 2012, 07:43
Hmm, dafür musst du jedoch dein Budget nun angehoben haben? Gab es Spender?
Mach dich nicht unglücklich mit Finanzkäufen.
BjoernVR6
#21 erstellt: 18. Jul 2012, 08:26
Ja, etwas...
Das Whrefedale Set soll 399€ und das Jamo Set 450€ kosten. Den Sub hab ich bei ebay um die Ecke für 60€ bekommen. Damit kann ich leben.
Kommt mein AVR eigentlich mit dem Jamo klar, oder ist der dafür zu schwach auf der Brust?
MfG
BjoernVR6
#22 erstellt: 25. Jul 2012, 08:34
So heute ist das Jamo 606 Set gekommen.
Was mir direkt auffällt, die Jamo klingen irgendwie "ehrlicher" und die Wharfedale eher wärmer und etwas dumpfer.
Hat das schon mal jemand erhört?
Dann fällt mir noch auf, dass die Centerspeaker kleiner sind beim Jamo, was aber klanglich scheinbar keinen Unterschied macht, oder ist hier doch die größe entscheidend?
Mein erster Eindruck von beiden lässt mich eher zum Jamo Set tendieren....
MfG
BjoernVR6
#23 erstellt: 04. Aug 2012, 13:34
Für alle die es interessiert: Ich bin beim Jamo 606 mit Mivoc Sub geblieben und sehr zufrieden. Mir persönlich gefällt der Klang von Jamo wesentlich besser als der von den Wharfedale, auch die Verarbeitungsqualität sagt mir bei Jamo eher zu....
MfG
Der_Tom
#24 erstellt: 04. Aug 2012, 17:13
So muss das sein, darum sollte man ja vergleichen !
Viel Spaß mit deinen neuen Lautsprechern
Gruß Tom
500 ? 5.1 System ausschließlich für PS3, keine Musik, wenig Platz
JeanBaptiste am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung bei 5.1 System!
Paddii am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  7 Beiträge
Teufel 5.1 Consono 35 Mk3
TheBl1nd am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  22 Beiträge
Sorroundsystem bei wenig Platz
tygold am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Heimkinosystem bei wenig Platz
obstler1 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  11 Beiträge
5.1 Einsteiger 500?+AVR wenig Platz
Rotten_lens am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Wenig Platz im Wohnzimmer, TV + Musik
Heyman2 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Lautsprechersystem bis max. 1000 Euro
Nafura am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System
FrekiAustria am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.1
dackelodi am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  50 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.993
