Die richtigen Komponenten für 5.1 mit Wums?
BommelB
#51 erstellt: 25. Aug 2012, 18:41
250+210+370 wären bissel mehr wie 800, der eurolive war für das 5.1 , zu einer soundkarte wurde mir von euch geraten, so wie zu den 5 gleichen boxen und ich hab gesagt, dass ich unter 1000 auf jeden fall bleiben will und so billig wie möglich ein 5.1-system, mit einem mindestmaß an soundqualität, die benötigt wird, und bissel saft, damit ich auchmal aufdrehen kann
ca 800-900€
angemessene qualität
etwas pegelfest
5.1
das ist, was ich von anfang an wollt, bild kommt gleich
std67
#52 erstellt: 25. Aug 2012, 18:50
250+210+370
was kostet 370€?
Edit: achso, der AVR. Der soll im Budget auch noch drin sein
welchen meinst du da genau?
Insgesamt bleibt das alle schrott. da passen Anspruch und Auswahl der Komponenten nicht zusammen
Man stellt aus 5 PA-Lautsprechern kein Heimkinosystem zusammen. Schon gar nicht aus so Müllboxen
Was willst du denn? Heimkino oder Party beschallen?
<Für 800€ kriegst du eines von beidem brauchbar bis gut hin
Wenns ne Heimkinoanlage sein soll die nebenbei auch mal Partys beschallt solltest du mal bei Klipsch schauen. Aber auch dann wird das Budget erstmal gerade so für 2.0 reichen
BommelB
#53 erstellt: 25. Aug 2012, 19:34
mit 5 boxen hab ich "5.0" der eurolive war fürs .1, ich hör damit sehr oft musik, allerdings schau ich auch filme und zcok damit, das 5.1-system ist fürs zocken und filme sinnvoll, die pegelfesten boxen für die musik, da ich gerne laut metal (powermetal etc.) und techno (hardcore, hardstyle, dubstep), deswegen wird auch n guter sub benötigt, allerdings wird das system höchst selten (max 1 mal im jahr) zur "partybeschallung" missbraucht, für ca 10 leute oder so, also eigentlich keine party, die bleiben auch an ort und stelle, 370 kostet übrigens der sub
BommelB
#54 erstellt: 25. Aug 2012, 20:20
SANY0011SANY0010SANY0009 unaufgeräumt und wie ihr seht nicht von mir eingerichtet tische etc können umgestellt werden, ca 25 qm, der rest vom raum auch ca 25qm, der teil ab der weisen säule (kamin) in richtung dem dunklen teil des raums, muss nicht beschallt/ miteinbezogen werden
[Beitrag von BommelB am 25. Aug 2012, 20:22 bearbeitet]
BommelB
#55 erstellt: 26. Aug 2012, 17:53
also ich hab mich selber nochmal mit qualitativ hochwertigeren marken befasst, ein beispiel:
Magnat Monitor Supreme 1000 (110€/Stk.) 440€
Magnat Monitor Supreme Center 250 (60€/Stk.) 60€
Magnat Monitor Supreme Sub 301A (180€/Stk.) 180€
+_____
680€
680€ + 210€ = 890€ kabel und evtl. bissel mehr bekomm ich gesponsort
was haltet ihr von dem prachtstück? Sony STR-DH520 für 190€ 7.1 und 115w pro kanal
[Beitrag von BommelB am 26. Aug 2012, 21:06 bearbeitet]
BommelB
#56 erstellt: 27. Aug 2012, 19:25
vielen dank für die schnellen antworten -.-
Luxigo
#57 erstellt: 27. Aug 2012, 21:38
Anhören...
Mit pa wirst du aufjedenfall nicht Glück. Mein Kumpel hat auch eine h & k pa Anlage damit schmeißt der aber richtige Partys mit 500 Leuten.
Mit einen pa sub wirst du nicht Glücklich. Der geht lange nicht so tief wie ein Film sub aber das muss er ja auch garnicht.
BommelB
#58 erstellt: 27. Aug 2012, 21:47
wenn nix gegen das monitor supreme set steht, dann test ichs mal, 2.5mm kabel marke "random" reicht ja, oder? und ist der 521 oder der sony die bessere wahl? übrigens danke für die antwort, dass ist glaub ich die klarste aussage über pa-boxen in diesem tread kurz, aber alles wichtige enthalten: argument, begründung beispiel, wenn alle antworten so sind ist der tread perfekt
Luxigo
#59 erstellt: 27. Aug 2012, 22:45
also ich bin mit den sony gut zufrieden. habe den str dn 1020
aber bevor ich mir die magnat kombi kaufen würde, würde ich wirklich eher zu jamo s606 greifen.
http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml
djo
#60 erstellt: 28. Aug 2012, 15:31
Und ich würde nen Pioneer (oder Denon, Yamaha, Onkyo) nem Sony Receiver vorziehen! Im Heimkinobereich ist Sony alles andere als marktführend......
Edit: Falls du die Jamos vernünftig stellen kannst, dann würd ich dir zu einem der Redcoon-Sets raten:
http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiver
Dann haste noch Luft für nen kleinen Sub von Mivoc z.B.. Ob das dann deine Ansprüche zur Party-Beschallung abdeckt, weiß ich nicht, mußt du einfach mal testen...
[Beitrag von djo am 28. Aug 2012, 15:38 bearbeitet]
BommelB
#61 erstellt: 28. Aug 2012, 18:12
was genau, außer dem preis ^^, spricht für jamo bzw gegen magnat? allein von den werten her, leisten die magnat viel mehr. wenns jamo werden sollt, welcher sub? das problem bei jamo ist, dass sie anscheinend frei stehen müssen und platz brauchen, den sie hier nicht wirklich haben, auf dem bild, wo die frontboxen und die centerbox hinsoll, sieht man glaub ich, dass fast direkt davor ein tisch steht und nach hinten ist nicht wirklich viel platz, außerdem ist links noch ne glastür, die zu nem balkon hinausführt
[Beitrag von BommelB am 28. Aug 2012, 18:42 bearbeitet]
Luxigo
#62 erstellt: 28. Aug 2012, 19:34
Also Magnat ist mehr Bass lastiger. Da fehlt es an stimme. Ich denke da geht so manchen Gitarren Solo unter.
Die Jamos sind Detail reicher. Die bekommen den Spagat besser hin zwischen Bass und hoch - Mittelton.
Das währe mein Ansicht nach... Die jamo's sind auch überall hoch gelobbt worden. Einfach mal nach google'n ...
Achja und von den Daten her, glaubts du das der Magnat bis 19 Hz runter spielt?? Von 20 Hz bis 20000 Hz hört ein Mensch
Die Watt Angaben sind auch nicht so wichtig für Qualität. Den einzigen plus Punkt was die Magnats habe ist das die etwas laut gehen, 3 dB mehr. Vorausgesetzt du hast auch einen richtig guten Verstärker der die 180 Watt auch leistet sonst werden die Lautsprecher ganz schnell über steuert
[Beitrag von Luxigo am 28. Aug 2012, 19:56 bearbeitet]
BommelB
#63 erstellt: 28. Aug 2012, 19:58
sehr interessant, der bass soll bei den magnat natürlich besser sein, aber die haben ja auch noch nen seperaten mitteltöner und n hochtöner, man muss sowieso von musikrichtung zu musikrichtung unterschiedlich den eq einstellen (oder ist das bei höheren qualitätsklassen anders?) , dass die jamo gelobt wurden, hab ich gesehen, allerdings machen mir die kritikpunkte mehr sorgen als bei den magnat, die auch gelobt wurden
[Beitrag von BommelB am 28. Aug 2012, 20:01 bearbeitet]
Luxigo
#64 erstellt: 28. Aug 2012, 20:18
In der Regel übernimmt der Verstärker die eq Einstellung ;).
Die jamo's habe auch einen basstreiber...
BommelB
#65 erstellt: 28. Aug 2012, 20:26
macht der receiver das immer automatisch? (bei jeder art von eingang), ich meinte mit dem seperaten mittel- und tieftöner bei magnat nur, dass der mitteltonbereich ausreichend bedient ist, wenn alles richtig eingestellt ist :D, dass jamo auch n tieftöner hat ist klar ^^ und welcher (gute) sub, kommt für jamo in frage? sollte ich villeicht die jamo und die magnat bestellen und hier mal aufstellen?
[Beitrag von BommelB am 28. Aug 2012, 20:29 bearbeitet]
Luxigo
#66 erstellt: 28. Aug 2012, 20:38
Genau das sollst du beide Set bestellen und vergleichen. Damit bist du auf der sicheren Seite.
In der Regel läuft das so:
Verstärker und Lautsprecher anschließen
Verstärker einmessen lassen (Test Ton)
Dann kann man noch nach regeln
BommelB
#67 erstellt: 28. Aug 2012, 20:42
beide gleichzeitig? des wär dann teuer, aber wenn ichs einzeln bestell und mich fürs erste set entscheid muss ichs nochmal bestellen ^^ und was ist mit dem sub? ohne passenden sub kommt jamo nich in frage aber wie kann ich vergleichen, bei den jamos hab ich durch das tolle angebot den 527, soll ich die jamos zurückschicken und den avr behalten? xDD
[Beitrag von BommelB am 28. Aug 2012, 20:45 bearbeitet]
Luxigo
#68 erstellt: 28. Aug 2012, 22:43
man hat 14 tage rückgabe recht. fahre mal zu einen örtlichen händler vielleicht hat er eins oder sogar beide sets....
http://www.hifishop2...67aac929a09f4d6a0738
das währe der sub für die jamo.
der verstäker kostet bei redcoon 329. und ich denke das wirst du mindestens bezahlen.
BommelB
#69 erstellt: 29. Aug 2012, 17:06
der jamo sub ist bissel schwach für den preis, da gefällt mir der jbl zb. besser
zum bestellen: ich meinte, dass ich, falls ich die magnat nehm, den 521 dazunehm, falls jamo, den 527, da er im paket reduziert ist, wie kann ich also jamo und magnat am besten vergleichen? und um jamo und magnat gleichzeitig testen zu können, muss ich beides gleichzeitig zahlen, also 1800€ auf einmal, da müsst ich meine eltern dazu bringen, 500€ auszulegen (PROBLEM!!!), den 527 gibts übrigens einzeln ab 290, hab mal nach hifi-läden gesucht, aber nur so elektroläden gefunden, die n paar fernsehr und lautsprecher verkaufen, also nix mit auswahl, wo könnte ich nachschauen, wo es in meiner nähe hifiläden gibt? die einzige möglichkeit wär mediamarkt oder hoerco
[Beitrag von BommelB am 29. Aug 2012, 18:13 bearbeitet]
-Titus-
#70 erstellt: 29. Aug 2012, 18:33
und woher weißt du das er dir besser gefällt? schon gehört?
BommelB
#71 erstellt: 29. Aug 2012, 19:11
ich hab mir die werte angeguckt ich hab doch noch nen laden gefunden, der ist 3 hausnummern von der firma, bei der ich bis einschlieslich freitag n ferienjob mach außerdem hat der laden jamo und magnat winfach genial
Luxigo
#72 erstellt: 29. Aug 2012, 19:17
Was soll ich dazu sagen?? Anhören...
Kauf die ein Mivoc awx 184, 97 dB bei 1 Watt ;). Aber es ist bestimmt der NHL besser weil er mehr Watt hat oder so
So nocheinmal, die Wert auf die du achten solltest, Wirkungsgrad, trennfrequenz, Frequenzband.
Der Mivoc macht bei 1 Watt mehr Druck wie 2 jbl's zusammen bei 400 Watt.
BommelB
#73 erstellt: 29. Aug 2012, 19:34
dh basteln? da müsst ihr mir aber sagen, mit welchem material, welche maße etc etc, mein onkel ist schreiner, wass mit holz zu tun hat, kann er machen beim wirkungsgrad schneiden die magnat besser ab, auf was muss ich bei der trennfrequenz achten? die find ich bei jamo nicht, was gibts beim frequenzband zu beachten?
[Beitrag von BommelB am 29. Aug 2012, 19:47 bearbeitet]
Luxigo
#74 erstellt: 29. Aug 2012, 19:51
Das Teil würde aber riesig werden. Wenn dein Onkel Schreiner ist kann der das machen. Aber glaube mir das Teil geht so pervers ab...
http://www.ilmag.de/html/body_showsubbauplan.html
Das steht alles wichtige have Fun !!
Aber die frage bleibt und gefällt dir das ganze zusammen Spiel??
BommelB
#75 erstellt: 29. Aug 2012, 19:59
das ist eben des problem... wie siehts da eig mit klangquali aus? wie exakt muss gearbeitet werden, was ist an elektronik zu verbauen? kann ich das teil auch geschlossen bauen? soll weniger unerwünschte geräusche machen, oder is des zu vernachlässigen/ blödsinn, aber wenn ich mal rechne:
mivoc am 120 120€
mivoc awx 184 140€
+____
260€
[Beitrag von BommelB am 29. Aug 2012, 20:06 bearbeitet]
Luxigo
#76 erstellt: 29. Aug 2012, 22:17
also die klang quali ist hammer! tief, tocken und präzise.
http://www.sub-scene.de/klang.html
das könnte intressanr sein. ist zwar aufs auto bezogen aber home hifi und car hifi ist ähnlich.
bassreflex:
-Tiefer
-Lauter
Geschlossen:
-Präziser
-kleiner Bauform
Ich würde einen Bassrelex immer einen geschlossenden vorziehen.
aber einfach mal googeln
[Beitrag von Luxigo am 29. Aug 2012, 22:32 bearbeitet]
BommelB
#77 erstellt: 30. Aug 2012, 18:44
war heut bei dem "hifi-laden" -.- im inet hatte der stehen, dass er sogar t+a un so zeug hat...
zuerst musste man an n fenster klopfen, dann hat der aufgemacht:
(genervt) "Um was gehts...?"
Ich: "Hifi"
Er:"Haben wir schon lang nicht mehr, nur noch Kaffeautomatenreperatur" *macht fenster zu*
so ein depp, hat immer noch ne inet-seite, wo er schön alle teuren händler auflistet, aber dann...
egal, ich war dann i mediamarkt und hab da mal die magnat (quantum und betasub), klang ziemlich gut, ne gute mischung aus klar und weich, der sub hat auch schön gearbeitet, allerdings klangen die front n bissel dunkel und der sub war bissel schwach, aber des kann auch an den mediamarkteinstellungen liegen, der amp war irgend n pioneer, um zu sehen, ob sich das verträgt, jamo hat der mediamarkt nicht
Luxigo
#78 erstellt: 30. Aug 2012, 18:50
Media Markt hat auch nur 0815 Sachen. Über einen Richtigen HiFi Händler geht nichts. Jetzt höre dir noch jamo an und du wirst sagen das die viel Detail reicher und ausgewogener sind
BommelB
#79 erstellt: 30. Aug 2012, 19:33
wo kann ich mir jamo anhören? meine mutter war übrigens von den canton vento begeistert hab mir mal noch tests über die gehörten magnat durchgelesen, es MUSS am mediamarkt gelegen haben, ist es ein problem, wenn die boxen max 10cm von einer wand wegstehen? im media war ich nur, weil ich nicht wusste, wohin sonst
[Beitrag von BommelB am 30. Aug 2012, 19:41 bearbeitet]
5.1 Heimkinoanlage mit richtig wums
DonMerkuzio am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  65 Beiträge
Beratung für 5.1 Komponenten
Technics_SL-1210 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
5.1 Aufbau mit bestehenden Komponenten
senf2 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  8 Beiträge
Komponenten für komplettes 5.1 System
carstenlukas am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  5 Beiträge
Zusammenstellung der 5.1 Komponenten
Mentos55 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  15 Beiträge
Kaufberatung Komponenten/Komplettsystem/5.1
BigBang92 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  12 Beiträge
Welche 5.1 Komponenten?
ruedy am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Komponenten
Pete_Zero am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  6 Beiträge
5.1 System mit vorhanden Komponenten
frankyxxl am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  21 Beiträge
5.1 Surround für 27qm mit gebrauchten Komponenten
prefix am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
