Kaufberatung: AVR mit 3 Zonen + 5.1 Set. Onkyo bevorzugt.
Surus
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 13:54
Hallo an alle!
Es ist soweit, wir bauen demnächst ein Haus und planen gerade die Verkabelung etc.
Im Wohnzimmer soll ein AVR stehen, der 3 Räume beschallen muss. Wohnzimmer (5.1), Küche (stereo) und Bad (stereo). Es muss in jedem raum möglich sein eine beliebige Wiedergabequelle zu wählen und zu steuern. Unter Umständen auch gleichzeitig die selbe Quelle. Alle LS sind passive LS.
Welche AVR (am besten von Onkyo) würde ihr empfehlen?
Dazu brauchen wir auch ein 5.1 (7.1) Set für das Wohnzimmer. Bis jetzt haben wir Teufel Set und sind eigentlich zufrieden damit. Nur wird es für das Haus etwas zu klein sein. Wohnzimmer ist etwa 40 m2 und an allen Seite offen (links - Kaminzimmer, rechts, Esszimmer und Küche, hinten und vorne eine Wand, oben Luftraum bis hin zum Dachgeschoss).
Budget: AVR bis 1000 EUR, 5.1 Set 1500 bis 2000 EUR.
Nice to have: KNX Steuerung des AVRs, sonst per iPhone/iPad App.
Im Voraus Danke für eure Hilfe!
GlennFresh
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 16:09
Beim AVR hast Du nicht all zu viel Auswahl für Dein angedachtes Budget von 1000€.
Bei Onkyo geht es mit 3 Zonen ohne zusätzliche Endstufe erst beim TX NR 1009 los.
Saludos
Glenn
Surus
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 13:41
Und die LS?
Was würde dazu passen?
Sind die Bose Boxen Accoustimass 10 so grotten schlecht? Sie gefallen mir rein optisch schon mal sehr gut, da klein und weniger auffällig. Ich habe damit keine Erfahrung und probehören geht momentan leider auch nicht so wirklich wegen Zeitmangel :-(
Ich habe momentan Teufel Columna (oder wie die Dinger heissen) mit 4 Stand-LS, einem center und Subwoofer. Hat damals um die 700 EUR gekostet und wir waren damit eigentlich zufrieden. Nur diesen set kriegt jetzt unser Sohn und im neuen Haus im Wohnzimmer soll was neues rein.
GlennFresh
#4 erstellt: 19. Jul 2012, 15:04
Surus schrieb:
Und die LS?
Na die Dir gefallen, deinen Hörgewohnheiten entsprechen und zum Raum bzw. der gewünschten Aufstellung passen!
Für mich ja, aber das muss nichts heissen!
Genau hier liegt das Problem!
Ohne detallierte Infos kann keiner einen Tipp geben!
Saludos
Glenn
Surus
#5 erstellt: 19. Jul 2012, 16:00
Jamo 608 Set
Ist es was gutes? Welchen Sub dazu kaufen?
Diese Spikes unten, werden sie direkt auf dem Boden aufgestellt oder wird noch etwas drunter gelegt? Auf Granitfliesen wird es nicht gut gehen :-)
70% TV, 20% Musik, 10% BD
Gibt es etwas in der Form von Bose Accoustimass 10, was aber besser klingt?
Einzige Möglichkeit etwas probezuhören ist etwas zu bestellen und dann zuhause ausprobieren. Deshalb möchte ich im Vorfeld Informationen sammeln, da auch "zuhause probehören" sehr zeitintensiv ist. Dafür kann ich es zumindes dann machen, wenn ich Zeit habe. Und dann sind die Geschäfte meistens zu ;-)
Surus
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 12:24
push
GlennFresh
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 15:43
Ja, aber Wunder darf man von solch kleinen Lsp. trotzdem nicht erwarten!
Ein Beispiel, das Cabasse Eole System!
Saludos
Glenn
Surus
#8 erstellt: 24. Jul 2012, 15:48
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Nur die Rear Boxen sollen klein und weniger auffällig sein.
Z.B. in etwa wie bei Canton Movie 1550 Set. Taug er was?
Surus
#9 erstellt: 24. Jul 2012, 15:54
Übrigens, ich habe irgendwo gelesen, dass Onkyo momentan mit Hochdruck an der Realisierung einer AirPlay Funktion arbeitet. Bis dahin wäre ein AV Receiver von z.B. Denon eine Alternative?
AVR-2113 oder AVR-2313 habe beide Milti Zone. Ich kann vielleicht doch nur mit 2 Zonen leben.
GlennFresh
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 15:59
Vom Canton Movie Set (CD Serie) kann ich z.B. folgende Lsp. im Frontbereich empfehlen:
http://www.idealo.de..._-cd-390-canton.html
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/269101.html
http://www.idealo.de...-sub-600-canton.html
Hinten kann man dann folgende nehmen:
http://www.idealo.de...cd-310-f-canton.html
Die Kompromisse kann man verschmerzen, insbesondere wenn man sie mit einem oder zwei guten Subwoofern kombiniert.
Damit stellst Du dich IMHO besser als mit einem Brüllwürfelset von Bose und Co., insbesondere die Musik dankt es Dir.
Saludos
Glenn
Surus
#11 erstellt: 11. Jan 2013, 19:07
Dieser Thread braucht etwas Erfrischung :-)
Unterstützt Onkyo TX NR1009 auch Airplay? Gibt es in dem Preissegment etwas neueres bzw. besseres? Es kann ruhig etwas mehr kosten.
Kann man mit diesem Gerät gleichzeitig Musik z.B. vom NAS in verschiedenen Zonen separat hören/steuern? Kann mann das Gerät auch per KNX steuern?
GlennFresh
#12 erstellt: 11. Jan 2013, 19:20
Nein!
Ja, der Onkyo TX NR 1010, hat aber auch kein Airplay integriert, lässt sich aber per Bluetooth Adapter UBT-1 nachrüsten!
Das Besser liegt sowieso immer im Auge des Betrachters und ist daher eher relativ und von weiteren Faktoren abhängig!
Ja, aber mit Einschränkungen!
Das wird Dir hier keiner definitiv beantworten können, da solltest Du deinen KNX Fachmann fragen.
Der Onkyo hat aber auf jeden Fall eine RS 232 Schnittstelle und Crestron funktioniert z.B. darüber!
Saludos
Glenn
Surus
#13 erstellt: 12. Jan 2013, 20:22
Danke GlennFresh!
Wenn ich richtig verstehe, damit 3 Zonen ohne Extra-Verstärker funktionieren, muss der AVR mindestens 9.1 sein. dann kan mann 5.1 im WZ einsetzen und die restlichen 4 Endstufen für 2 weitere Zonen (je 2 für Stereo) einsetzen. Welche Alternativen gibt es im 9.1 oder 9.2 Bereich? Ich kenne jetzt nur Denon 4313 und Onkyo NR1009 oder höher. Welche haben integrierte AirPlay Funktion?
Und mit welchen Einschränkungen muss man bei NAS Nutzung rechnen?
Und wie kann man folgendes realisieren? Im WZ wird das System mit FB oder iPhone App bedient. Im Bad wird das System mit iPhone oder per Taster an der Wand bedient. Meine Frau nutzt ihr Handy selten, deshalb wünscht sie sich ein Taster an der Wand, womit man z.B. das voreingestellte Radio einschaltet (oder eine andere Quelle) und man kann auch leiser/lauter machen? Geht sowas überhaupt? Der Elektriker hat damit leider keine Erfahrung :-(
GlennFresh
#14 erstellt: 12. Jan 2013, 21:01
Das geht erst ab dem 3009/10, daher hatte ich geschrieben mit Einschränkung.
Ein weiterer Nachteil ist die etwas komplizierte Bedienung beim Zonenbetrieb.
Das trifft aber mMn auf alle AVR zu, egal welcher Marke und Preisklasse.
Vielleicht bin ich mit Sonos Multiroom System aber auch nur etwas verwöhnt!
AVRs mit 9 Endstufen hat eigentlich jeder Hersteller im Programm, meist aber erst bei den Spitzenmodellen!
Nur Onkyo hat die Airplay Funktion nicht integriert, warum auch immer, aber ich nutze sowieso ein Apple TV3.
Siehe oben!
Wie gesagt, Du solltest den Support von Onkyo oder KNX kontaktieren.
Prinzipiell sollte das aber über eine RS 232 Schnittstelle machbar sein.
Das dein Elektriker hier völlig auf dem Schlauch steht, wundert mich nicht.
Hierfür gibt es spezielle Fachleute die sich mit Bus und Steuerungssystemen auskennen.
Ein Haus und Hof Elektriker muss hier passen, der kostet aber auch erheblich weniger!
Saludos
Glenn
Kaufberatung 5.1 Set bevorzugt Nubert
joshixx am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  3 Beiträge
3 Zonen AVR welche LS
Germanglo am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  7 Beiträge
AVR mit 3 Zonen (Multiroom)
T8Force am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  17 Beiträge
Kaufberatung Heimkino AVR+5.1 Set
lorelai47 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
AVR mit 2 Zonen gesucht
yami328 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  9 Beiträge
Kaufberatung neues 5.1 Set
schaedld am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  13 Beiträge
AV-Reciever mit 3 Zonen
Svenkovic am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  19 Beiträge
Multiroomreceiver mit 3 Zonen Anschluss
Oddababbatunde am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  20 Beiträge
AV Receiver mit 3 Zonen
InvisiGod am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  20 Beiträge
Av reciever mit 3 zonen
fcaugsburg07 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.220
