HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bose Lifestyle 50 Digital System Hintergrundbeleuc... | |
Bose Lifestyle 50 Digital System Hintergrundbeleuchtung Fernbedienung+A -A |
Kleiner_Teufel
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 16:35 | |
Hallo liebe Bosefreunde. Mein Thema dreht sich um die doch anfällige Hintergrundbeleuchtung des P1 bzw. P1V! Bose hat sich weltweit!!! von Reparaturen dieser Beleuchtung verabschiedet! Dies ist ein "Schlag in Gesicht" für die Bose Liebhaber, immerhin ist das System bei Dämmerung bzw. Dunkelheit sehr schlecht zu bedienen! Man stelle sich vor, eine LS 50 für ca. €5000 gekauft zu haben und jetzt im Regen stehen gelassen wird! Da muss es halt ohne Beleuchtung gehen, so eine Aussage eines B. M.A.! Eine Schande ist das. Dazu kommt auch noch, das es Anbieter bzw. Verkäufer solcher Fernbedienungen gibt, die den Defekt der Hintergrundbel. als "Kleinigkeit" abstempeln, sogar schreiben, dies ist für ein paar Euros erledigt warum wird dann die FB mit dem Defekt verkauft? Dies ist def. keine Kleinigkeit, immerhin sind da keine Lämpchen verbaut, die man einfach austauschen kann! Gott sei dank habe ich eine Möglichkeit gefunden zur Reparatur, finde das dies einfach nur traurig ist, denn die Lifestyle 50 Anlage ist die "Beste" die Bose gebaut hat, nach meinen Empfinden |
Archangelos
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 22:06 | |
Hi, welche Boseliebhaber............................ |
Kleiner_Teufel
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 20:35 | |
Glaube es gibt genug Bosefreunde. Davon abgesehen, sollte dies nur ein Hinweis sein, das Bose keine Reparaturen der Fernbedienungen durchführt! Wer Bose mag und das Geld hat kauft sich Bose, der Rest kauft sich was anderes. Ich denke, da ist auch ein Stück Neid dabei, bei der Bose-Schlechtmacherei. |
Foxfahrer01
#4 erstellt: 19. Jul 2012, 20:38 | |
LOL |
happy001
#5 erstellt: 19. Jul 2012, 20:44 | |
Musst die fragen die sich Bose kaufen und davon müsste es einige geben oder gibt es Bose nicht mehr, denn mir ist eine Insolvenz oder ähnliches nicht bekannt. Warum sich manche Bose kaufen haben viele nicht verstanden nur ob man deswegen neidisch werden muss? Ich kann gut ohne leben und gönne jedem das was er meint was richtig für ihn ist. |
Archangelos
#6 erstellt: 19. Jul 2012, 21:59 | |
Hi happy, kein Wunder bei 80 % Ertrag kann man nicht Insolvenz gehen. Kleiner Teufel, Neid....mannoman immer der gleiche Spruch. Was neues fällt euch Bosefanboys nicht ein.... Tjia das Problem ist das es irgendwan für jedes Gerät halt leider kein Service Möglichkeit mehr gibt selbst bei Bose. Hier hat jemand nen Tip allerdings auf Englisch : Yes, I had this problem and after years of searching for the answers here and else where on the internet, I just investigated myself and found a perfect solution relatively cheaply. Buy a new electro luminescent strip from Bose (about £30 including delivery) take out the batteries, undo all screws on the back of the remote and open it up. Carefully remove the ribbon cable from the clamp and the connector cable from its clip to get easier access to the PCB holding the LCD. Behind the LCD and above the PCB is where the faulty electro luminescent strip is located. To get to this you need to remove the metal frame surrounding the LCD panel by twisting horizontal the 8 or so metal clamps to allow the frame to be removed from the PCB. Now instead of removing the old strip stuck on behind the LCD, I just snipped off the 2 terminals on the old strip with scissors, unsoldered and removed the 2 contacts from the old strip leaving the rest of the strip still attached/glued. I then slipped the new strip directly on top of the old one and soldered the 2 new terminals on to the PCB. Put it all back together and hep presto, a lovely new backlit screen - wish I'd done it years ago! Ausserdem sollte man Bose anfragen ob jene FB auch Kompatibel zur LF 50 ist : http://www.jr.com/bose/pe/BOS_PMCIII/ http://www.hifi-regl...rCprECFYm-zAoddmoAbg |
Kleiner_Teufel
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 20:49 | |
Archangelos, Leider funktionieren die PMC II und PMC III nicht bei diesen Systemen, andere Frequenzen und Tastenbelegungen etc.! Habe bei meiner Fernbedienung, ähnlich der Anleitung Deines Textes, die Beleuchtung wieder ins Leben gerufen nur halt ohne Bose-Ersatzteil. MfG |
Archangelos
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 21:04 | |
Ja das geht auch mit einer Alternativ Leuchteinheit...... |
katz-66
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 20:54 | |
Hallo kleiner Teufel, ich habe auch 2 Remote von ls 50 mit defekter Hintergrundbeleuchtung. Kann ich diese bei Dir reparieren lassen? und wie teuer wird es ca. ? Gruß Jens Brokatzky info@karthalle.de 0173 9330000 |
hallo-0815
#10 erstellt: 12. Jan 2013, 21:29 | |
Hallo, ich bin seit gestern auch Besitzer eine Lifestyle 50 und habe auch das Problem, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert. Leider bin ich technisch ein Laie, möchte aber doch etwas sehen was ich drücke. Wo oder wie kann man die Beleuchtung zum leben erwecken? Bitte um Hilfe. job-1@gx.net |
Kleiner_Teufel
#11 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:25 | |
Hallo, bei Problemen oder Defekten an Lifestyle Anlagen könnt Ihr euch gern melden. Habe Möglichkeiten zur Reparatur z.B. Hintergrundbeleuchtung PMC(LS 50,40) Aber auch bei neueren Systemen kann ich helfen. MfG Kleiner Teufel [Beitrag von Kleiner_Teufel am 02. Apr 2013, 11:42 bearbeitet] |
Dirk29
#12 erstellt: 11. Jul 2013, 22:12 | |
Hallo, ich habe an meiner Lifestyle 50 Fernbedienung ebenfalls das Problem mit der defekten Beleuchtung. Tauschst Du im Rahmen der Reparatur die Lumineszenzfolie aus? Wenn ja, kannst Du mir eine Bezugsquelle zur Verfügung stellen (gerne PM)? MfG Dirk |
/JS/
#13 erstellt: 02. Jan 2014, 04:21 | |
Hallo kleiner Teufel, an meiner FB P1 ist die Hintergrundbeleuchtung auch defekt. Kannst du das reparieren ? Und was würde mich das kosten? Gruß Jürgen |
balu9396
#14 erstellt: 27. Nov 2014, 16:14 | |
Hallo, ich habe das gleiche Problem Beleuchtung defekt und ständig no response im display und geht nicht zu koppeln. Hilfe!!! |
balu9396
#15 erstellt: 27. Nov 2014, 16:16 | |
Bose Lifestyle 50 Blademaster am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 3 Beiträge |
BOSE Lifestyle 12 Digital System Mooon am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 8 Beiträge |
Bose Lifestyle 50 TribunM am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 28 Beiträge |
Bose Lifestyle 50 sosmulle am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 5 Beiträge |
Bose Lifestyle rochee am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 30 Beiträge |
BOSE Lifestyle System BernieXXL am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
BOSE LIFESTYLE doktorkralle_ am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle? TeresaN am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 21 Beiträge |
Bose lifestyle Frutta am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 6 Beiträge |
BOSE Lifestyle vs. Alternativen eisenherz007 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.209
