Blu-ray Player mit sehr guter DVD Bildqualität gesucht
lordZ
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 21:35
Hallo Leute!
Ich bin auf der Suche nach einem optimalen Blu-ray Player für meinem 46" Samsung LCD-TV.
Ich lege besonderen Wert auf folgende Punkte, natürlich in Anbetracht meiner Preisklasse:
Bestmögliche Bildqualität im DVD Betrieb, da ich nicht alle meine DVDs durch Blu-rays ersetzen möchte. Zukünftig kaufe ich hingegen schon eher Blu-rays
Soll ein möglichst leises Gerät sein
Mein TV ist mit einem optischen Digitalaudiokabel mit meinem AV-Receiver verbunden. Wenn ich nun den Blu-ray Player per HDMI mit dem TV verbinde, gibt der TV den Sound dann üblicher Weise mittels dem optischen Digitalaudiokabel an den AV-Receiver weiter? Falls das nicht so ist, muss mein Blu-ray Player auch mindestens mit einem optischen oder koaxilen Digitalausgang ausgestattet sein. Mein AV-Receiver hat keine HDMI-Eingänge.
Mein Budget beträgt allerhöchstens EUR 600,-
Da wäre mir der Denon DBP-2012 UD aufgefallen, aber mittlerweile habe ich gelesen, dass sogar halb so teure Geräte eine angeblich gleichwertige DVD Qualität abliefern?
Wie auch immer, ich bitte um eure Tipps und bedanke mich dafür bereits im Voraus ganz herzlich!
Beste Grüße
lordZ
erddees
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 05:53
Panasonic-Player
Panasonic-Player
Nein, üblicherweise nicht.
Haben alle BR-Player.
Damit kommst du längst aus.
lordZ
#3 erstellt: 21. Jul 2012, 18:12
Hallo erddees,
und danke für deine rasche Antwort.
Kann man das irgendwo nachlesen, dass Panasonic-Player aktuell in diesen beiden Disziplinen die Platzhirsche sind? Ich bin noch ein wenig skeptisch, da diese Geräte laut http://geizhals.at/?cat=dvhhray&xf=2432_Panasonic#xf_top ja seeehr günstig sind.
Schade, aber an dem zusätzlichen Kabel, das ich dann halt brauche, wird's sicher nicht scheitern.
Das ist definitiv nicht der Fall. Mein bisheriger Favourit, der Denon DBT-1713UD, hat keine derartigen Ausgänge, was ihn in Verbindung mit deiner obigen Antwort von meiner Liste fallen lässt
Ich bin außerdem davon ausgegangen, dass der Denon DBT-1713UD in meinem Budgetrahmen die bestmögliche Bildqualität im DVD Betrieb bietet.
Können die wesentlich billigeren Panasonic Geräte da wirklich mithalten?
Die Highrunner von Panasonic scheinen derzeit die Modelle DMP-BDT220 schwarz bzw. DMP-BDT221 silber zu sein. Sind die abgesehen von der Farbe baugleich?
Und sind die im Bezug auf meine beiden Hauptanforderungen tatsächlich uneingeschränkt zu empfehlen?
erddees
#4 erstellt: 22. Jul 2012, 09:33
Z.B. Area DVD
http://www.areadvd.de/hardware/2012/panasonic_dmp-bdt320.shtml
http://www.areadvd.de/hardware/2012/panasonic_dmp-bdt220.shtml
Ansonsten mal googlen.
Kein Digitalausgang? Sehr ungewöhnlich, hätte nicht gedacht, dass es so etwas gibt. Tja, klares Ausschlusskriterium.
Ich behaupte mal ja.
Keine Ahnung, aber vemute ich mal.
Ich kann sie empfehlen, weil ich selbst einen habe (DMP-BDT220). In der DVD-Wiedergabe habe ich keinen Unterschied zu meinem alten Yamaha DVD S 2700 festgestellt (der jetzt "nur noch" für CD und SACD verwendet wird) und der war/ist wirklich gut.
Blu-Ray ist beeindruckend nur 3D nutze ich in Ermagelung eines geeigneten TVs nicht. Der kommt mir nebenbei bemerkt auch nicht eher ins Haus, bis das 3D ohne Brille funktioniert. Toshiba ist ja auf dem Besten Wege dahin, wir aber wohl noch dauern bis die bezahlbar werden.
lordZ
#5 erstellt: 22. Jul 2012, 14:48
Na wenn das so ist, dann werde ich mit dem Panasonic DMP-BDT221 silber mal mein Glück versuchen. Wäre ja auch nicht soooo viel Geld beim Fenster rausgeschmissen
Eine abschließende Frage habe ich dann noch:
Da mein Samsung UE40ES5700 TV und der Panasonic DMP-BDT221 nur optische Digitalausgänge haben, benötige ich für meinen PC dann ein koaxiales Digitalkabel, weil mein AV Receiver, der Kenwood KRF-V8090D, nur zwei optische Eingänge hat.
Bisher habe ich einfach immer ein Stinknormales Stereo-Cinch Kabel genommen und einfach nur den linken Kanal angeschlossen.
Geht das auch ein wenig professioneller d.h. gibt's ein offizielles koaxiales Digitalkabel für die Audioübertragung?
[Beitrag von lordZ am 22. Jul 2012, 20:50 bearbeitet]
erddees
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 06:30
Ja, so isses.TV und BR-Player via optisch-digital und die PC-Soundkarte via elektrisch-digital an den AVR.
Das wir uns richtig verstehen: Für Mehrkanalsound muss die Soundkarte einen digitalen Ausgang haben. Wenn da nur ein Stereoausgang ist, gibt es da auch nur Stereo bzw. wenn man nur L oder R anschließt nur den linken oder rechten Kanal.
Ja gibt es. Ist aber nicht notwendig, weil man als Kabel für die elektrisch-digitale Verbindung die Hälfte (der Länge nach! ;)) eines ganz normalen Cinchkabel verwenden kann. Das reicht völlig. Wenn es dein Gewissen beruhigt, kannst du dir aber gern eines kaufen.
lordZ
#7 erstellt: 23. Jul 2012, 09:22
Hallo erddees!
Meine Soundkarte hat sowohl einen optischen, als auch einen koaxialen Digitalausgang. Bisher war der optische meistens in Verwendung, was aber wie beschrieben ja jetzt nicht mehr geht, wegen meinem AV-Receiver, der nur zwei optische Eingänge hat.
Aber manchmal hatte ich eben auch schon den koaxialen digitalen Ausgang genutzt und wie geschrieben habe ich dann eben einfach immer ein Stinknormales Stereo-Cinch Kabel genommen und einfach nur den linken Kanal angeschlossen. Hat eigentlich perfekt funktioniert d.h. der Receiver hat sofort auf DTS oder Dolby Digital geschaltet, sobald ich eine DVD mittels PC abgespielt habe.
Und daher meine Frage, welches Kabel ich jetzt nehmen soll, auch wenn's nur für's Gewissen ist. Muss jetzt kein High-End-Kabel-Voodo-Produkt sein, aber die Lösung mit dem Stereo-Cinch Kabel kann sich doch wirklich nicht sehen lassen
Achja, das Blurays meines Wissens kein normales Dolby Digital bzw. DTS, sondern schon höherwertige Formate wie z.B.: DTS-HD verwenden, sollte für meinen "alten" Receiver kein Problem sein mit dem optischen Digitalkabel, oder?
erddees
#8 erstellt: 23. Jul 2012, 16:14
BluRays haben auch "normales" DD bzw. DTS und die HD-Formate zusätzlich (meistens DTS-HD). Wenn digital angeschlossen, wird dein alter AVR damit kein Problem haben.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, die Audio-HD-Formate gibt es sowieso nur über HDMI-Kabel oder über den analogen Mehrkanalausgang (7.1) des Players. Allerdings haben den auch nur die hochpreisigeren Player mit eigenem Dekoder.
lordZ
#9 erstellt: 23. Jul 2012, 17:57
Okay, alles klar.
Und wegen dem Kabel noch. Bin ich hier richtig?
http://www.amazon.de...=UTF8&qid=1343066024
Die sind zwar großteils gelb markiert und ich dachte immer, gelb bedeutet Video? Kann natürlich auch ein Trugschluss meinerseits sein
erddees
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 07:05
Die farbliche Markierung dient der Orientierung: gelb = Video, rot = Audio R, weiß = Audio L, etc. Dem Kabel ist es völlig wurscht, welches Signal da hindurchfließt, da kannst du verwenden, was du willst.
lordZ
#11 erstellt: 24. Jul 2012, 10:27
Alles klar, besten Dank!
Gareas
#12 erstellt: 24. Jul 2012, 11:13
Eine Anmerkung zu den HD-Tonformaten: Die sind für dich sowieso nicht von Belang, da dein AVR diese nicht unterstützt. Allerdings ist der Unterschied zu normalen DD und DTS eh nur maginal, manche hören einen Unterschied, andere wiederum nicht.
[Beitrag von Gareas am 24. Jul 2012, 11:13 bearbeitet]
lordZ
#13 erstellt: 24. Jul 2012, 12:53
Mir ist nur wichtig, dass ich überhaupt was höre
Wenn der AV Receiver also kein DTS Signal mehr bekommen würde, weil die Blu-ray nur mehr DTS-HD ausgibt, dann wäre es bitter für mich
std67
#14 erstellt: 24. Jul 2012, 13:02
dtsHD enthält IMMER einen normalen dts-core
Ist technisch gar nicht anders möglich. Die HD-Informationen werden auf den Core "aufgesetzt"
Bei DolbyDigitalHD sieht das anders aus. Das ist auch ohne Core möglich. SD- und HD Ton müssen beide auf der Disk abgelegt werden, aber in den Spezifikationen vorgeschrieben ist das nicht.
So sind auch irgendwann mal Disk denkbar die nur einen DD-HD Stream enthalten
lordZ
#15 erstellt: 24. Jul 2012, 17:38
Irgendwann ist bei mir auch sicher ein neuer AV-Receiver denkbar. Aber in diesem Jahr sicher nicht, also wenn es mit den derzeitigen Blu-rays mal einwandfrei funzt reicht das für mich. Danke für die Infos an euch alle!
Nicht nur der Car-Hifi Bereich ist TOP hier
lordZ
#16 erstellt: 29. Jul 2012, 20:13
Hallo Leute,
über's WE hatte ich bereits Gelegenheit, meinen neuen Panasonic Blu-ray Player grundlegend zu testen.
Es handelt sich sicherlich um ein grundsolides Gerät, d.h. mir sind in den ersten Stunden Testbetrieb keine Kritikpunkte aufgefallen. Da es aber Blu-ray Player nun schon einige Jahre am Markt gibt, darf das aber auch selbstverständlich sein, meine ich.
Für mich persönlich gibt es aber dennoch einen Kritikpunkt, denn die DVD Bildqualität habe ich mir trotz allem ganz anders vorgestellt.
Natürlich - keinesfalls schlecht für einen ~100€ Player... aber meine Anforderung ging nie in die Richtung "möglichst viel Player für wenig Geld".
Kann es ein Konfigurationsfehler meinerseit sein? Denke zwar nicht, denn der Player scheint automatisch auf 1080i zu schalten, was ich zwar auch manuell erzwingen könnte, wird aber wohl nix bringen. Ansonsten habe ich nicht wirklich interessante Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Gibt es da noch was?
Nochmals: Die Qualität ist ja keinesfalls schlecht. Aber aus meiner Sicht bringt das jeder 3-5 Jahre alte DVD Player mindestens genauso gut hin.
Und auch meinen alten Sony BDP-S470 3D Blu-ray Player, den ich eigentlich aufgrund der Bildqualität nie mochte, habe ich mir aus meiner alten Wohnung organisiert und im (zugegeben sehr subjektiben) Vergleich zwischen der selben DVD nacheinander auf dem selben TV würde ich den Sony sogar um Nuancen besser bewerten.
Sind meine Ansprüche einfach zu hoch? Muss doch ein Player wie ursprünglich geplant um EUR 600,- her? Oder kann es doch an den Einstellungen liegen?
Bitte um eure Rückmeldungen! DANKE!
std67
#17 erstellt: 29. Jul 2012, 20:44
Hi
auch DVDs sollte der Pana in 1080p ausgeben, sonst nutzt du ja wieder das Deinterlacing des TV
Wenn "Auto" nicht funktioniert dann versuch mal den Player fest auf 1080p einzustellen
[Beitrag von std67 am 31. Jul 2012, 19:14 bearbeitet]
lordZ
#18 erstellt: 31. Jul 2012, 18:52
Ahhh, okay, die AUTO Einstellung setzt jedenfalls auf 1080i.
Werde also nun manuell auf 1080p umstellen und euch vom Ergebnis berichten. Danke!
std67
#19 erstellt: 31. Jul 2012, 19:15
mhhhh
dann meldet wohl dein AVR oder dein TV das nur 1080i verarbeitet werden können
Guter Blu-Ray Player gesucht
Maik1986 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  2 Beiträge
Guter Blu-ray-Player gesucht
pzl64 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  5 Beiträge
Guter Einsteiger Blu Ray Player gesucht!
Fry26 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  7 Beiträge
Neuer Blu Ray Player gesucht
Leon_der_Profi_5080 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
Paddo5819 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  10 Beiträge
Dormelchen am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  11 Beiträge
günstiger Blu-Ray Player gesucht
Gabi_KL am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  3 Beiträge
iThink am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  7 Beiträge
botl1k3 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
Guter und günstiger Blu Ray Player gesucht
g_fux am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
