HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches 5.1 System - Qual der Wahl | |
Welches 5.1 System - Qual der Wahl+A -A |
Cag
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 21:06 | |
Hi Leute. Will mir in Kürze ein 5.1 System für zu hause anschaffen. Ich habe mich im Vorfeld etwas erkundigt und konnte dadurch die Auswahl etwas begrenzen. Ich würde gerne von euch wissen, welches System am Besten in mein Wohnzimmer passen würde. Wundert euch nicht darum, das auch 2 Modelle von Teufel vertreten sind ... auch wenn in diesem Forum nicht gut darüber geredet wird, soll die Musikleistung gewertet werden und nicht das Preis/Leistungsverhältnis Also ... ich benötige das System zu 60% Blurayfilme / 20% Playstation / 20% Musik. Ich werde zusätzliche den Panasonic Tx-P65VT50E kaufen. http://www.amazon.de...id=1343933457&sr=8-3 Mein Wohnzimmer ist 33qm groß, der direkte Hörbereich ca 20qm. Nach links ist das Wohnzimmer also offen. Da der Hörbereich qudratisch ist, sitze ich mit dem Sofa (U) genau hinten rechts in der Ecke, wodurch ich einen Abstand zu den Wänden von ca. 30-40 cm habe. Anzumerken ista uch noch, das rechts und hinter dem Sofa 2 fenster sind. Mein Budget sollte ca bei 2000-2500€ liegen. Hie rnoch die Modelle,w elche mir zusprachen. http://www.nubert.de/index.php?action=set&id=369&category= http://www.teufel.de...et-cinema-p8110.html http://www.teufel.de...5.1-set-m-p3795.html Als verstärker habe ich an das Modell gedacht http://www.idealo.de...-tx-nr616-onkyo.html Ich will noch dazu sagen, das es krachen muss ... ich will in dieser Preisklasse das Spitzenmodell. Auch Firmen wie Dali, heco o. canton sind mir ein Begriff. Gerne können es auch kompakte kleine Boxen sein, da würde sich mein Frau drüber freuen Ich danke für für eure Mühe Jungs ! [Beitrag von Cag am 02. Aug 2012, 21:06 bearbeitet] |
Cobraatje
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 21:38 | |
Keiner , kauf dir für deine Frau kompakte boxen mit einen guten subwoofer. Und du kannst für was du ausgeben willst, viel bessere kwalität kaufen. Onkyo ist gut um zu krachen, für stereo ist Onkyo nicht so gut. |
Sekur
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 22:07 | |
Jamo D500- THX Select2 - 5.1 Heimkino System wäre eine Überlegung wert falls nicht schon ausgefiltert. Leider ist aber vermulich ist die Performance bei Musik wieder gabe nicht soo gut. Muss selbst noch Probehören. Sind aber relativ elegant kleine (Wand) Boxen falls die Frau viel mit zureden hat :) Ansonsten hat es wie der Onkyo 616 auch ein THX Select2 Zertifikat (wenn man sowas will). [Beitrag von Sekur am 02. Aug 2012, 22:07 bearbeitet] |
Archangelos
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 22:07 | |
Hi, es werden bei Teufel die Brüllwürfel / Orgelpfeifen vor allem kritisiert, nicht deren Ausgewachsenen LS. Wenn du es KRACHEN lassen willst wirst du zumindest an der Front Standlautsprecher einsetzen müssen ! Mit Kompakt / Regal Lautsprechern wird das nichts, auch wenn deine Frau sich das anders gern wünscht. Die Systeme sind allesamt in Ordnung. Eventuell solltest du aber auch beide JAMO SETS in Betracht ziehen und sie mit 2 Subs kombinieren. Jamo HCS 606 oder 608 wenn du seitlich genügend Platz hast zum platzieren da das Basschassis seitlich platziert ist und somit mindestens 1 -2 meter zur Entfaltung braucht. http://www.preissuch...amo-S-606-HCS-3.html http://www.preissuch...amo-S-608-HCS-3.html dazu 2 x mal einen dieser Subs bei der Raumgrösse... http://www.preissuch...fer/JBL-ES250PW.html http://www.preissuch...er/Jamo-Sub-650.html http://www.preissuch...r/Canton-SUB-10.html http://www.preissuch.../Klipsch-SW-110.html Als AVR würde ich 1 -2 Stufen höher gehen... http://www.preissuch...Yamaha-RX-V1071.html http://www.preissuch.../Marantz-SR6006.html http://www.preissuch.../Onkyo-TX-NR818.html http://www.preissuch...Yamaha-RX-A1010.html Schaue dir auch mal die Sachen an.....als Alternativen. Dein Auswahl war wie schon gesagt auch vernünftig nur beim AVR fand ichs nicht 100 % passend. [Beitrag von Archangelos am 02. Aug 2012, 22:08 bearbeitet] |
Cag
#5 erstellt: 03. Aug 2012, 14:10 | |
Cag
#6 erstellt: 03. Aug 2012, 14:20 | |
Danke für eure schnelle Antwort. Wir lassen ab jetzt bitte den Wunsch meiner Frau aussen vor ... klar würden kleiner kompakte Boxen gut sein, jedoch geht es hier um mehr als ein paar Schuhe. Es ist Papas Anschaffung und die soll ordentlich sein :)) Ich habe euch ein Bild hinzugefügt und würde ganz gerne wissen, welches System dort reinpassen würde. Man darf nicht vergessen, das ich hinterm Sofa und rechts davon nicht viel Platz habe bis zur Wand. Benötigt man da nicht einen gewissen Abstand zu den Boxen um den Sound perfekt entfalten zu können ?! Mein Wunschsystem war das Teufel System 5 THX select 2, was ich jedoch laut Teufelberater nicht benutzen kann, weil Dipole nicht fachgerecht angebracht werden können. Richtig oder falsch ?! Man beachte auf dem Bild, das der Raum nach links offen ist und recjts und unterm Hörbereich große Fenster sind. Zurück zu den Modellen, welche mitlerweile in frage kommen. Das Jamo D 500 set ist nice, weil es klein und elegant ist, jedoch zweifel ich an der Leistung im höheren Volume. Das Dali Zensor set ist auch sehr schmackhaft und soll in der Preisklasse das Spitzenmodell sein,so auch das Set von Nubert (Nubox Serie). Was sagt ihr zu Lautsprefchern von B&W ?! Da wurde mir eine Serie vom örtlichen Hifispezialisten empfohlen (kompletter Preis ohne Verstärker 2000€), fragt mich aber bitte nicht nach dem Modellnamen. Wie sieht es mit den Subwoofern aus ?! Sind 2 sinnvoll oder lieber einen fetten ?! Was haltet ihr von downfire subs ?! genau solch einer wurde mir vom Hifiberater empfohlen. Vielen Dank für eure Zeit ! Ich möchte nochmal bermerken, das mir perfekter Sound wichtig ist ... bei soner Stange Geld will ich das beste rausholen. |
Cobraatje
#7 erstellt: 05. Aug 2012, 12:50 | |
Wie bei allen hersteller sind da unterschiede zwischen die serien, anhören ist die einzige Lösung. Bei B&W(aber jeber Lautsprecher) muss mann unbedinkt selbst hören, mann liebt die Klang oder hasst es. Imo ist B&W viel zu teurer und nur einige Topmodelle find ich gut. Die meisten boxen brauchen ein minimum van 50-100 cm zum Wand um die beste Klang daraus zu kriegen. Für mich ist ein sub nur ein plus wenn er bis 20 HZ geht, meistens 12 inch woofer oder grosser. Ein boink, boink, boom, boom, sub hört sich im Anfang gut an aber hat kein merhrwert. Ein guter sub hört mann nicht aber wenn mann die nicht spielen lasst, vermisst mann etwas. Bei Filme hört mann die sub natürlich wenn es sein muss :-). Was ich gemacht habe wenn ich meinen Anlage gekauft hab ist: - Ausfinden welcher klang ich liebe: Analytisch, neutral, in your face, warm, laid back = warm etwas laid back; - Dann anhorën Lautsprecher die warm etwas laid back sind: B&W, Sonus Faber, Aurum Cantus, Wharfedale, Rogers= Aurum Cantus; - Integrieren sub mit Stereo ist schwer, darum Fronts, standlautsprecher gekauft die bis 32Hz gehen; - Home cinema ist mir wichtig, ganz guter center gekauft, natürlich auch Aurum Cantus: bester home cinema ist selber Marke-selber Serien; - Surroundboxen nicht viel platz, darum Aurum Cantus monitor Lautsprecher gekauft. Auf geachtet selber ribbon tweeter, so dass da eine guten match ist; - Sub bis 20Hz mit Antimode 8033C, nimmt die bass über bei meinen Front bei 60 HZ und bei meinen center+surrounds bei 80 HZ; - Verstärker zu hause anhören was matcht. Erst Denon gehabt, jetzt Marantz gefallt mir besser. - Bei mir klingt es am besten wenn ich die fronts >80 cm vom Wand hab un eingedreht habe. P.S. Das hab ich nicht in einmal gekauft, manchmall war das Geld auf [Beitrag von Cobraatje am 05. Aug 2012, 17:55 bearbeitet] |
opa38
#8 erstellt: 05. Aug 2012, 13:16 | |
Wie schon gesagt, ist die Integration eines Sub im reinen Stereo Betrieb nicht ganz einfach. Falls Nubert eine Kaufoption ist, dann noch folgender Tipp. Eine Alternative zum Sub wäre hier die Einbindung eines passenden ATM (Tunigmodul) für die Stand-LS. Hier wird die untere Grenzfrequenz genialerweise nochmals nach unten verschoben. Die Nuline Serie z.B. profitiert hier sehr gut. Willkommen in der eklusiven Welt echter Subbässe..... |
GlennFresh
#9 erstellt: 05. Aug 2012, 13:35 | |
Das solltest Du mal genauer definieren, hier gehen die Meinungen doch recht weit auseinander! Da Musik nur mit etwa 20% Prozent vertreten ist! Zu 90% bei den Usern doch der Sub mit läuft! Und man einen Standlsp. nicht in die Ecke stellt! Kann der TE auch Kompaktlsp. in die Auswahl nehmen! Saludos Glenn |
Cobraatje
#10 erstellt: 05. Aug 2012, 20:09 | |
Vielleicht http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=8451 |
Qual der Wahl Kernspalter am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Qual der Wahl YipeeKiYaY am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Die Qual der Wahl cor7ana am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 3 Beiträge |
Die Qual der Wahl Rockerthezocker am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 15 Beiträge |
Qual der Wahl winmng am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 16 Beiträge |
Die Qual der Wahl ? n3vi am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
5.1 / 2.0 System - Qual der Wahl Gino_Schwalbino am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 12 Beiträge |
5.1 System die Qual der Wahl KlangwunderHH am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 4 Beiträge |
AVR - Qual der Wahl trali_tralo am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 5 Beiträge |
Die Qual der Wahl Gen0 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFoobarth
- Gesamtzahl an Themen1.554.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.197
