HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung,Entscheidungshilfe home Cinema | |
Empfehlung,Entscheidungshilfe home Cinema+A -A |
homecinemahifi
#101 erstellt: 14. Sep 2012, 22:14 | |
Also es reichen ganz normale 1.3 Kabel. Verwende ich bei meinen Apple TV und Sat Reciver auch Bei den Audio Return bin ich mir nicht sicher. |
Rossi_46
#102 erstellt: 14. Sep 2012, 22:17 | |
Die Bezeichnung von HDMI 1.3/1.4 gibt es nicht mehr,es gibt nur noch HDMi Standard/HDMI High Speed !!! |
Xrabrax0
#103 erstellt: 15. Sep 2012, 18:32 | |
Nun brauche ich echt Hilfe Anlage habe ich soweit angeschlossen Nur noch das einige Kabel sauber verlegen. Bitte Helft mir mal. Ich habe den onkyo 616 Habe nich nicht eingesessen Wie mUSS ich den sub einstellen Phase Frequenz und Volume voll aufdrehen? Oder auf was muss Phase stehen 0 oder 180? Hab kein plan. Was muss ich machen wenn ich will das der avr ausgeht wenn ich den Tv ausschalte ? Unten an meinem onkyo 607 geht das Bitte helft mir? |
homecinemahifi
#104 erstellt: 15. Sep 2012, 18:53 | |
Zum einmessen die Volume auf 50%, und die Frequenz voll aufdrehen und dann einmessen. Die Pahse erstmal auf Null. [Beitrag von homecinemahifi am 15. Sep 2012, 18:54 bearbeitet] |
Xrabrax0
#105 erstellt: 15. Sep 2012, 19:12 | |
Auf wieviel Hz sollten die LS stehen? Front und sourround stehen auf 70 Hz center auf 60 hz |
homecinemahifi
#106 erstellt: 15. Sep 2012, 19:18 | |
70 hz kannst du lassen. Den Center würde ich auf 80 Hz stellen. Obwohl ich die beiden Fronts auf 80 Hz stellen würde. [Beitrag von homecinemahifi am 15. Sep 2012, 19:18 bearbeitet] |
Xrabrax0
#107 erstellt: 15. Sep 2012, 19:20 | |
Lautsprechern umdräng steht auf 6 Ohm Passt so? Wie mache ich das wenn ich den Satreceiver ausmache dass auch der avr aus geht. |
homecinemahifi
#108 erstellt: 15. Sep 2012, 19:22 | |
Was meinst du mit umdräng? Mit dem Ausschalten kenne ich mich bei den Onkyo leider nicht aus. |
homecinemahifi
#109 erstellt: 15. Sep 2012, 19:25 | |
Aso ok verstanden 6 Ohm geht gerade noch ... Ich würde aber 4 Ohm wählen. Die LS haben doch 4 oder? |
Xrabrax0
#110 erstellt: 15. Sep 2012, 19:31 | |
Ja hab ich auf 4 Ohm gestellt Sind auch 4 Ohm LS |
Xrabrax0
#111 erstellt: 15. Sep 2012, 19:34 | |
Wenn der avr nicht an ist habe ich auch kein Tv Bild Kann man den so einstelllen dass das Bild durch erschleicht wird auch wenn der avr aus ist? |
elchupacabre
#112 erstellt: 15. Sep 2012, 19:35 | |
Ja, kannst du im Setup einstellen, HDMI Through bzw. HDMI Control aktivieren |
Xrabrax0
#113 erstellt: 15. Sep 2012, 19:43 | |
Hab noch eine frage Wenn ich nun den Tv ausmache geht der avr mit aus Wenn ich. Um den Tv wieder einschalte geht der avr mit an, Das ist Super Der geht aber in den Tv/cd Modus müsste aber in den cbl/ Sat. Modus gehen Wo stelle ich das um? |
elchupacabre
#114 erstellt: 15. Sep 2012, 19:51 | |
Wie wärs, wenn du das Handbuch lesen würdest, dort steht alles beschrieben? |
Xrabrax0
#115 erstellt: 15. Sep 2012, 19:53 | |
Bitte Sei sonnett und helf mir hier Finde es nicht |
Xrabrax0
#116 erstellt: 15. Sep 2012, 20:17 | |
Hat jemand ne Rat Find es in keinem untermenü Hab's Danke für eure Unterstützung. Der Klang ist suuuuper. [Beitrag von Xrabrax0 am 15. Sep 2012, 20:29 bearbeitet] |
Xrabrax0
#117 erstellt: 15. Sep 2012, 20:35 | |
Hab den Nubox sub auf Auto gestellt. Der schaltet sich aber nicht von alleine ein. Was mache ich nur falsch? |
homecinemahifi
#118 erstellt: 15. Sep 2012, 20:39 | |
Normalerweise müsste er sich anschalten, wenn er benötigt wird. Merkst du es, dass er nicht geht? Also hast du schon mal bestimmte Szenen angeschaut wo der Sub benötigt wird? Hast du alle Lautpsrecher auf small? |
Xrabrax0
#119 erstellt: 15. Sep 2012, 20:42 | |
Habe LS auf normal stehen Den sub hatte ich auf Auto. Geht der sub an wenn ich Stereo höre ? Oder muss ich unter Seoul noch etwas einstellen beim sub? |
Xrabrax0
#120 erstellt: 15. Sep 2012, 20:47 | |
Lautsprecher kann ich nicht auf small stellen Geht nur normal oder bi amp |
homecinemahifi
#121 erstellt: 15. Sep 2012, 20:55 | |
Schalte doch mal die Funktion Auto aus und schalte auf Stereo, dann weist du es. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. |
Xrabrax0
#122 erstellt: 15. Sep 2012, 21:00 | |
Wenn ich am Tv Anynet ausmache Geht der avr nicht aus wenn ich den tv ausschalte Schalte ich es wieder ein geht er nicht auf Quelle Sat sondern auf Quelle tv Kann ich das irgendwie lösen ? |
Xrabrax0
#123 erstellt: 15. Sep 2012, 21:40 | |
Kennt jemand die Lösung ? |
WiC
#124 erstellt: 15. Sep 2012, 21:47 | |
dasPepale
#125 erstellt: 16. Sep 2012, 12:23 | |
Moin, soweit ich weis muss das Steuersignal in diesem Fall vom Sat-Receiver kommen. Dieser würde dann (falls er es kann) den AVR und den Fernseher einschalten bzw. den Eingang wechseln. Das der AVR auf TV schaltet, wenn er durch diesen eingeschaltet wird ist normal und lässt sich meines Wissens nach auch nicht ändern. Gruß Bernd |
Xrabrax0
#126 erstellt: 16. Sep 2012, 14:10 | |
Ich werd noch wahnsinnig Bekomm es nicht hin Unten geht es aber. Sagt muss muss eine Apple tv vorne an den aux angeschlossen werden? Kann ich das nicht hinten auch anschließen ? Vorne habe ich sofort ein Bild Hinten nicht. |
homecinemahifi
#127 erstellt: 16. Sep 2012, 14:20 | |
Mit was willst du den Apple tv verbinden? Normalerweise muss es hinten gehen. |
Xrabrax0
#128 erstellt: 16. Sep 2012, 14:27 | |
Apple tv an avr und dann auf TV schauen |
homecinemahifi
#129 erstellt: 16. Sep 2012, 14:35 | |
Ich meinte mit welches Kabel. |
Xrabrax0
#130 erstellt: 16. Sep 2012, 14:37 | |
HDMI |
homecinemahifi
#131 erstellt: 16. Sep 2012, 14:39 | |
Es muss hinten gehen. Bei mir gehts auch. |
Xrabrax0
#132 erstellt: 16. Sep 2012, 14:44 | |
An welchen HDMI muss ich denn? Egal ? |
homecinemahifi
#133 erstellt: 16. Sep 2012, 14:50 | |
Ja das ist egal. Du kannst alle HDMI Eingänge nutzen. |
Xrabrax0
#134 erstellt: 16. Sep 2012, 14:54 | |
An welchem HDMI Anschluss denn? Subwoofer Pegel geht immer wieder auf -15 dB Stelle den hic und der stellt sich wieder auf -15 dB |
homecinemahifi
#135 erstellt: 16. Sep 2012, 15:01 | |
Ja HDMi Anschluss ist doch egal! Es muss bei jedem funktionieren. |
Xrabrax0
#136 erstellt: 16. Sep 2012, 15:04 | |
So hab den mal an einem HDMI dan. Muss dem avr doch noch sagen wo die apple tv Box dran ist oder? Welche Quelle muss ich den anwaehlen? |
homecinemahifi
#137 erstellt: 16. Sep 2012, 15:08 | |
Wie meinst du des? |
Xrabrax0
#138 erstellt: 16. Sep 2012, 15:13 | |
Hab Apple tv am avr. Muss ich auf aux oder Game oder Sat Hab kein bild |
homecinemahifi
#139 erstellt: 16. Sep 2012, 15:15 | |
Das ist egal welche Quelle du angibst. es ist nur eine Merk Hilfe für dich. Sonst steht meistens HDMI 1 oder so und so weist du gleich welches Gerät du hast. Hat aber mit dem Bild nicht zu tun. |
Xrabrax0
#140 erstellt: 16. Sep 2012, 15:33 | |
Bekomm es nur hin wenn ich auf aux gehe |
homecinemahifi
#141 erstellt: 16. Sep 2012, 15:56 | |
Wo hast du den Apple TV jetzt angeschlossen? Meines Wissens nach heißen die Anschlüsse auf der Front aux. [Beitrag von homecinemahifi am 16. Sep 2012, 15:56 bearbeitet] |
Xrabrax0
#142 erstellt: 16. Sep 2012, 16:51 | |
An eine HDMI Anschluss hinten Komisch dass es im aux Eingang gleich Gehtnichtmehr das Ichbewusstsein einstelle. |
Foxfahrer01
#143 erstellt: 16. Sep 2012, 19:54 | |
Komisch dass es im aux Eingang gleich Gehtnichtmehr das Ichbewusstsein einstelle. Liest Du eigentlich was Du hier einstellst ??? schon mal was vom "Vorschau" Button gehört ? Ist ja fürchterliches Kauderwelsch. Foxfahrer |
fatty01
#144 erstellt: 16. Sep 2012, 20:44 | |
So wie der TE seit beginn an hier schreibt, vermute ich das er der deutschen Sprache nicht so mächtig ist?! Edit sagt: Am Anfang hat er noch ordentlich artikuliert und geschreiben. Hat im laufe des Threads spürbar abgenommen [Beitrag von fatty01 am 16. Sep 2012, 20:50 bearbeitet] |
Xrabrax0
#145 erstellt: 16. Sep 2012, 21:21 | |
Sorry ihr habt recht. Kommt nicht mehr vor. Danke für Eure Hilfe [Beitrag von Xrabrax0 am 16. Sep 2012, 21:21 bearbeitet] |
homecinemahifi
#146 erstellt: 17. Sep 2012, 13:26 | |
Geht der Apple TV? |
Wotan_der_weise
#147 erstellt: 08. Okt 2012, 14:29 | |
Hallo, bin eher zufällig auf den Thread gestossen. Wie issn jetzt nun, lieber Fabra, biste zufrieden (mit dem Klang)? Ist es, wie Du Dir vorgestellt hast? Gruß Achim |
Brauche Kaufberatung für 5.1 Anlage (TV & Musik, ca. 60 m²) *bluestar* am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe für meine erste Home Cinema Anlage chaarch0 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
PC + TV in kleinem Raum Dr.Schnitzel am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
Surround Anlage nur für Film/TV adi1010 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Anlage PC und TV Dj_Neon am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Erste Anlage für TV und Musik Beratung Xericus am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
13 m² Anlage + Tv rack Eltern10 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV Sirus83 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Anlage TV und Hifi? JoschiB123 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
5.1 Empfehlung für Samsung-TV Bredi85 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.529
