HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung | Stereo Receiver | |
Kaufberatung | Stereo Receiver+A -A |
LordBavaria13
01:32
erstellt: 11. Aug 2012, |
Hallo, Ich bin neu hier. Ich suche einen Stereo Receiver für so max 150-175 €. Ich will damit meinen Subwoofer JBL ES 250 P (Link dazu ![]() ![]() LG LordBavaria13 |
Star_Soldier
11:24
erstellt: 12. Aug 2012, |
GlennFresh
13:40
Muss es unbedingt ein Receiver (Verstärker mit Radio) sein, oder reicht auch ein Verstärker? Saludos Glenn |
WiC
13:50
![]() Gruß Karl P.S. Hier gibt es auch gute Tipps: ![]() |
LordBavaria13
21:16
@ Star Soldier ich brauch eig nur für zwei LS Eingäng und einen Subout. Das mit dem Reduzierer ist auch eine sehr gute Idee aber verschlechtert das nicht die Leistung meines Subwoofers? Und wo müsste ich das dan Anschließen? @Glenn Fresh es würde auch ein Verstärker reichen. Danke @ Karl aber hab ich zu spät gelesen und ist schon ausgelaufen ![]() Was haltet ihr eig von dem ![]() Wäre zwar für Heimkino aber hätt eig auch alles. [Beitrag von LordBavaria13 am 12. Aug 2012, 21:25 bearbeitet] |
Star_Soldier
21:23
Entweder habe ich den Post falsch verstanden oder du ![]() Die Frage war ob du Digitale Eingänge brauchst ? HDMI, Optisch, koax und so. Die Reduzierer verschlechtern nicht die Leistung des Subs, der ist ja aktiv und holt seine Leistung aus dem Stromanschluss. Die Reduzierer kommen an ganz normale LS Klemmen des Verstärkers. |
WiC
21:24
Kein Problem, hier der ![]() Gruß Karl |
GlennFresh
21:28
Wenn Du dein Budget auf knapp 200€ erhöhen kannst, der verlinkte Sony AVR kostet auch 202€, dann empfehle ich folgendes Gerät: ![]() Haptisch eine Augenweide, insbesondere für den Preis und die Ausstattung stimmt auch, er hat unter anderem auch den von Dir gewünschten Sub Out! Saludos Glenn |
LordBavaria13
21:56
@ Star Soldier Nein ![]() ![]() Der Reduzierer wäre wirklich eine gute Alternative für einen billigen Verstärker ohne Subout. @GlennFresh Der wäre auch nicht schlecht aber warum hat der so einen komischen Subout mit L und R ? |
Star_Soldier
22:19
Ok, wir reden aneinander vorbei. Du meinst AUSGÄNGE für die LS und den Sub. Ich rede von digitalen EINGÄNGEN, willst du einen DVD/BD Player anschließen ? Dann wäre ein optischer oder HDMI Eingang die bessere Wahl. Schau dir mal den ![]() [Beitrag von Star_Soldier am 12. Aug 2012, 22:20 bearbeitet] |
GlennFresh
22:23
Was ist denn daran komisch, hast Du mal bei deinem Sub geschaut, der hat doch auch zwei Eingänge, R und L! ![]() So sparst Du dir sogar den Y-Cinch Adapter! Saludos Glenn |
ice-tux
22:34
Einem Mono-Gerät ein Stereo-Signal zu füttern ist zwar unnötig, aber durchaus gängig. Mein Subwoofer hat auch 2 Eingänge. Wenn ich den mit einem Mono-Chinch-Kabel statt dem Y-Kabel anschließe, funktioniert er genauso. Dann bleibt ein Anschluss am Subwoofer halt einfach frei. |
LordBavaria13
03:06
erstellt: 13. Aug 2012, |
@ Star Soldier Ja jetzt glaub ich verstehen wir uns! Also Eingänge bräuchte ich af jeden Fall Aux, dass ich mein Handy mit einem Klinkenstecker verbinden kann. HDMI sind nicht unbedingt nötig aber wären auch optimal aber ich glaub die sind im Budget nicht drin. @ GlennFresh Also wenn ich das richtig verstanden haben, brauch ich ![]() @ ice-tux Deiner Aussage kann ich leider nicht ganz folgen.. |
Star_Soldier
08:19
Ich bin mal so frei und Antworte für Glenn. Die Kabel reichen um den Sub zu verbinden. HDMI ist bei Stereo Verstärkern absolute Seltenheit, ich glaube der Kenwood hat da sogar ein Aleinstellungsmerkmal und mit 250 Euro würde ich ihn mal als günstig einstufen. Der TEAC CR-H 238i ist noch ganz brauchbar. Falls du doch ein Radio,CD Player und einige extra Anschlüsse (USB,SD etc.) dabei haben willst. Sub out hat er auch. Die Leistung könnte besser sein 2 x 25 W ist nicht die Welt. Klanglich kann ich leider gar nix zum Gerät sagen. |
GlennFresh
10:11
An den beiden Sub-Out´s des Tangent liegt natürlich ein Mono-Signal an! Es funktioniert, aber nicht genauso, es kann schon gewisse Unterschiede geben. Mit der Belegung beider Eingänge erreicht man üblicherweise mehr Pegel. Zu dem hat man so keinen störanfälligeren, freien Cinch-Eingang im System. Daher empfehle ich zumindest immer beide Eingänge beim Sub zu belegen. Im Falle des JBL ES250 wäre es in Verbindung mit einem AVR nicht nötig. Der Subwoofer besitzt nämlich einen schaltbaren LFE Eingang (L)! Dadurch wird die Frequenzweiche im Sub deaktiviert und wirkt sich nicht störend aus. Für gewöhnlich werden die Einstellungen der Übergangsfrequenz ja beim AVR vorgenommen. In dem Fall des TE sollten aber beide Eingänge belegt sein und der Kippschalter rechts stehen. Noch kurz zum Kabel, natürlich kann man die Billigstrippe nehmen. Aber auch hier kann sich ein hochwertigeres Kabel auszahlen. Je nach Länge kann es zu mehr oder weniger Störeinflüssen kommen. Daher empfehle ich ein geschirmtes Kabel um dies zu minimieren. Am besten 2 oder 3-fach geschirmt, aus OFC Kupfer mit Metallstecker. Das kostet je nach länge zwischen 5 und 12€, ist also sicherlich bezahlbar! Saludos Glenn |
LordBavaria13
11:55
Ok danke @ Star Soldier und GlennFresh für die Infos über das Kabel. @ Star Soldier der TEAC CR-H 238i schaut zwar wirklich nicht schlecht aus aber er hat im Vergleich weniger Eingänge als der ![]() |
GlennFresh
12:11
Der Sony AVR mag zwar mehr Funktionen haben als der Tangent, aber braucht man die um Stereo zu genießen. Du kaufst Dinge, die Du nicht brauchst aber sich angesichts des Preises logischerweise auf die Qualität auswirken. Der Tangent ist haptisch mMn klar überlegen, auch die integrierten Vor und Endstufe sind deutlich wertiger aufgebaut. Selbst die Einmesssysteme der Einsteiger AVR´s taugen meist nicht viel und bieten daher auch keinen echten Vorteil. Aber wer Plastik sowie Features besser findet und auch auf den Rest keinen großen Wert legt, kann zum AVR greifen. Die grob aufgezählten Dinge, sollten eigentlich alle ganz logisch sein, wenn man mal genau darüber nach denkt! Aber wie immer, können wir nur Ratschläge geben, die Entscheidung kannst letztendlich nur Du alleine treffen. Saludos Glenn |
Kaufberatung Stereo Receiver MantaManni123 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Andy_H. am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 16 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung: welche AV Receiver? jvdgugten am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
AV Receiver oder Stereo? Kaufberatung! Dr.Pymonte am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 47 Beiträge |
Stereo Kaufberatung Mopedche am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Stereo/Surround Kaufberatung ?newbie? am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Surround-/Stereo-Anlage Olli43 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 oder Stereo shizane am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Multimedia + Stereo pupkopf am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung "leises" Heimkino leichti* am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaniel_Mertenz
- Gesamtzahl an Themen1.554.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.652
