5.1 System Canton Vento 890 und Vento 858.2 mischen?
injsz
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 12:36
Hallo zusammen,
vorweg: Ich bin kompletter Laie und will mir gerade per online Bestellung mein 5.1 System "upgraden".
Bei meinem alten System (Teufel LT2) war mir vor allem der Center und die Sprachverständlichkeit zu schlecht. Da Hörtests in Studios wahrscheinlich nichts mit meiner Raumakustik (dickes altes Parkett, viele Echtholzmöbel, Raumgröße ca. 65qm, "Hörraum" ca. 25qm) gemein haben, habe ich mich für die Online Kauf- und (eventuell) Rückgabevariante entschieden. Weil ich es mir natürlich auch nicht komplett mit unseren Paketboten verderben möchte, wollte ich mir erst einmal nur zwei unterschiedlich ausgelegte System (Nubert Nuvero 11/7) und Canton Vento 890/858 und diese auch nur in der Front/Center Kombination anhören.
Da die Vento 890 sehr viel billiger und leichter zu bekommen sind als die 890.2, überlege ich die 890 als Front zu nehmen. Für den Center, welcher die Sprache am besten abbilden können muss, wollte ich schon den 858.2 (angeblich bessere Hochtöner) nehmen (zumal ich auch keinen ohne .2 finde). Später sollen dann wahrscheinlich noch die 810.2 folgen.
Haltet ihr die Kombination 890 ohne .2 und 858.2 für kritisch oder sehr unangenehm? Hat vielleicht sogar jemand bereits Erfahrung in dieser Mischung?
Vielen Dank für jede Unterstützung
Daniel1974
#2 erstellt: 19. Aug 2012, 14:29
Hochwertige Boxen wie die Ventos kaufst Du Dir nicht alle paar Jahre neu.
Daher: Nimm die .2, da eindeutig besser. Mische nicht die Boxentypen, da sie deutlich anders klanglich abgestimmt sind.
Habe übrigens begonnen mein Vento-Set zusammenzustellen, der 858.2 ist schon da
Dazu kommen dann noch die 880.2 - für Räume bis 35-40qm absolut ausreichend.
[Beitrag von Daniel1974 am 19. Aug 2012, 14:29 bearbeitet]
Chillerchilene
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 14:38
Ich würde entweder komplett ohne .2 oder komplett mit .2 holen.
Du findest keinen 858.2 ohne .2, weil der 856 heißt.
Mit .2 würde ich halt erstmal in 2.0 anfangen, und dann langsam ausbauen.
[Beitrag von Chillerchilene am 19. Aug 2012, 14:39 bearbeitet]
Scratty1909
#4 erstellt: 19. Aug 2012, 15:11
ich habe die letzten Wochen sehr viel Tests gelesen zu Canton LS wie eben der Chrono und der Vento.
Wesentliche Unterschiede sind in der Verarbeitung und der Materialauswahl der alten und neuen Vento.
Die neuen LS wurden durch die Reference Klasse aufgewertet. Insbesondere der Hochtöner.
Ich zitiere mal einen Kollegen hier:
Passat schrieb:
Bei der Vento hat z.B. die normale Serie den normalen Alu-Mangan-Hochtöner, die .2 hat den Keramikhochtöner aus der Reference-Serie bekommen.
Es macht daher schon Sinn auf die neuen LS zu greifen.
LG
EDIT: MediaDeal hätte mir die neuen Vento 870.2 zB für 600 das Stück angeboten. Wenn du dort eine E-Mail schreibst kriegt man scheinbar brauchbare Antworten - ich war überrascht.
[Beitrag von Scratty1909 am 19. Aug 2012, 15:16 bearbeitet]
injsz
#5 erstellt: 06. Sep 2012, 20:04
HI,
so ich habe mir jetzt die 890.2 und den 858.2 mit den 810.2 als Rears für einen fairen Preis von etwas mehr als 3200€ geleistet. Die 890.2 spielen mit sehr hoher Feindynamik und passablem Bass (im Vergleich zur Nuvero 11).
Aber nun überlege ich mir noch welchen Sub ich hinzufügen soll (bis jetzt ist es ein Teufel 2200 LS):
Canton Sub 850R oder Nubert AW 1300 oder .....
Das Problem ist, dass der Sub nach neben und hinten ziemlich eingeklemmt steht. Laut Nubert soll der AW 1300 95% nach vorne abgeben und nur max 5% nach unten. Beim Canton habe ich keine vernüftigen Aussagen hierzu gefunden und wollte daher Euren Rat wissen. Bei Vorschlägen zu Alternativ-Subs: Bitte nicht noch breiter als der Canton 850 R
Vielen Dank für Eure Tipps!
[Beitrag von injsz am 06. Sep 2012, 20:07 bearbeitet]
Blade1981
#6 erstellt: 04. Mai 2013, 13:53
Hallo zusammen,
ich stehe vor einer Ähnlichen Frage, aber aus einem unterschiedlichen Grund, weshalb ich mich hier mit einmische
Ich habe bereits seit ca. einem Jahr die Vento 890 und habe den Center 855 gebraucht dazu bekommen. Ich bin mit diesem jedoch nicht so ganz zufrieden.
Der 856 war mir etwas zu "klein" (was für Stimmvolumen durchaus wichtig ist) und da käme mir der 858.2 eigentlich genau recht.
Ist nur die Frage, ob dieser sich gut einfügt zu den Vento 890 (Rear sind die Vento 820).
Könnt ihr mir ein paar Infos dazu geben?
Wenn der Center-Lautsprecher einfach nur etwas klarer klingt und sich gut einfügt, dann würde es ja passen. Aber wahrscheinlich wird mir das keiner genau sagen können, wenn ich es nicht einfach ausprobiere, oder?
Danke schon mal für eure Antwort!
Viele Grüße!
SciroccOli
#7 erstellt: 02. Jun 2013, 23:57
Ich bezweifle, dass es da gravierende Unterschiede gibt.
Habe selbst nur den 856.2 mit der 890 gemischt (hinten 830.2).
Bin damit zufrieden.
Würde auch gerne auf 858.2 und 890.2 gehen.
Der Vorteil wird dann wohl mehr psychologisch sinnvoll sein
lude1605
#8 erstellt: 26. Aug 2013, 23:01
Hallo-ich stand vor kurzem auch vor der Entscheidung komplett was neues oder upgrade. Ich habe mich dann für das upgraden entschieden und die nubert nuline sein lassen. Bin extra 600 km gefahren um mir ein Höreindruck zu verachaffen, natürlich mit einem Kumpel zusammen. Getestet wurde die Canton 890 und die neue 890.2, dann zu nubert und die nuline Serie 284 und 264 gestestet. Unter anderen auch der Sub 1300 von nubert. Also für mich und meinem Kumpel war bei den ventos sofort klar, das uns gerade der hochtonbereich bei der alten 890 serien besser gefallen hat. Dieser spielte nach unserer meinung viel freier und raumfüllender als die neue 890.2. von daher ist in meinem 5.1 system auch der center 856 gepaart mit den 890 und den 820 eine super gespann.
Zum sub 850r kann ich nur sagen -kaufen, der nubert spielte bei der vorführung so dermaßen dick auf und klang dabei auch sehr unsauber. Die gehäusemaße sind auch zu groß gewesen, für unser heimkino, so das der verkäufer auch meinte er müsse etwas mehr platz haben.
Mein canton sub 850r ist so dicht an der wand und links daneben die vento 890 und rechts sofort ein kleines sideboard - im zusammenspiel mit einem antimode einfach nur der HAMMER. Fast die ganze wucht, da ein geschlossenes system vom sub geht nach vorne ohne störgräusche.
Ich bin zufrieden und habe den tag bei nubert und canton genossen und genieße jeden tag mein system. Also viel spas mit euren canton's!
aguero1805
#9 erstellt: 06. Jan 2014, 18:02
Ich hatte auch die Vento 890 DC als Front-LS und den 856.2 als Center. Für mein Empfinden war das Klangbild sehr wohl harmonisch.
Hardy120i
#10 erstellt: 05. Feb 2017, 22:54
Hallo Forumgemeinde.
Ich spiele auch mit dem Gedanken meine Vento 880.2 als 5.1 aufzurüsten. Die LS konnte ich günstig abstauben jedoch ist der Rest der Vento sehr teuer. Kann man die mit der Chrono Serie mischen? Ich habe gelesen, dass es unter den höherwertigen Serien von Canton möglich wäre. Als Sub habe ich den Canton AS 84.2 SC. Ist der "gut" oder ist ein anderer empfehlenswerter? Raum ca. 16qm groß.
In der einen Ecke steht ein Kamin. Gibt es Probleme wenn die Rear ziemlich nah daneben steht? Ca. 1 Meter schätze ich.
Welcher verstärker für Canton Vento 890
MB1996 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Welcher Sub passt zu Canton Vento 890?
Kuddel01 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
5.0 - Canton Vento - Set
ZackBummDrin am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  7 Beiträge
Canton: Vento 890.2, / 820.2 / Center ?
Moritz_s am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  6 Beiträge
Canton Vento 809
redwingedraptor am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  14 Beiträge
Vento oder Chrono. Kaufen
Michael2907 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  29 Beiträge
Canton Serie Vento
Reeves am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  12 Beiträge
Canton Vento 870.2 Vs Vento 830.2
icons am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  10 Beiträge
Canton Ergo + Vento
Bombmaster am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  7 Beiträge
Neuer AVR für Vento 890.2
spl83 am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
