AV-Receiver und Sat-Receiver vereint?
happy001
#51 erstellt: 16. Aug 2012, 16:03
Hürde 1 - Formatierung
Nicht alle Geräte akzeptieren NTFS, viele wollen FAT 32 - Problem Dateingröße
Hürde 2 - Formate
Sofern dein Mediaplayer die Formate unterstützt wird es gehen
Die Frage mit dem Kabel habe ich schon thematisiert
kartiloco
#52 erstellt: 16. Aug 2012, 16:25
Gut Danke.
Was hältst du von dem Marantz NR1403 den ich gepostet habe?
Oder sogar das Vorjahresmodell von diesem, den Marantz NR1402:
Click
Der hat den 2.1 Pre-out den ich brauche und 3D fähig ist er sogar auch...
Vorteile des 1403 gegenüber dem 1402, welche die > 100 € Aufpreis rechtfertigen würden, finde ich gar nicht...
Kann ich da getrost zugreifen?
happy001
#53 erstellt: 16. Aug 2012, 16:43
Da ich selber einen Marantz habe und sehr zufrieden bin ist die Antwort bezogen auf die Marke klar.
Ob und in welchem Umfang es Unterschiede gibt zwischen den beiden kleinen Modellen bin ich gerade überfragt. Da müsste ich selber mich erst informieren auf der HP von Marantz.
kartiloco
#54 erstellt: 16. Aug 2012, 17:11
Der 1403 hat gegenüber dem 1402 die Features:
- CEC Steuerung
- Lip Sync Steuerung
- 2 HDMI Eingänge mehr
Dafür hat er einen analogen Eingang weniger... das war's auch.
Also hab ich nun den 1402 im Auge ...
Gibt's noch Alternativen zu diesem?
Warum wurde mir auf Seite 1 gesagt, dass es AVR's mit Pre-Out erst ab ~ 500 Euro gibt?
Den Marantz NR 1402 bekommt man für 239,- EUR
[Beitrag von kartiloco am 16. Aug 2012, 17:14 bearbeitet]
happy001
#55 erstellt: 16. Aug 2012, 17:31
Bauartbedingt würde ich sagen den Marantz 1603 und 1602 bzw. von Pioneer die VSX 300 und 500.
Die Aussage ist ja nicht falsch ... ~ ist ja so in dem Bereich
Achso, da meine Datenbank im Kopf mir hin und wieder Streiche spielt ... hatte der 14xx nicht noch kein Einmessystem oder ein sehr einfaches gegenüber den größeren Modellen?
kartiloco
#56 erstellt: 16. Aug 2012, 17:47
Hmm, naja, "ab 500 Euro" wenn es welche für 230 Euro gibt... schon ein kleiner aber feiner Unterschied
"Ja, die Problematik ist, ein AVR für 300 Euro hat sowas nicht." wurde auch gesagt, und das ist falsch
Zum Glück bin ich über den Marantz gestolpert, sonst hätte ich vermutlich zu einem teuren Onkyo für ~600 Euro gegriffen!
Das mit dem Einmesssystem weiß ich leider auch nicht, werde ich mal googlen...
aber: Ich schließe ja eh mein aktives 2.1 System an. Macht das dann einen Unterschied?
happy001
#57 erstellt: 16. Aug 2012, 17:50
Nicht wirklich nur das man A darüber gesprochen hat und B es später vielleicht gewünscht ist.
[Beitrag von happy001 am 16. Aug 2012, 18:00 bearbeitet]
kartiloco
#58 erstellt: 16. Aug 2012, 17:57
Ja das stimmt.
Ok, der Marantz NR-1402 ist bestellt. DANKE an alle !!!
kartiloco
#59 erstellt: 17. Aug 2012, 13:42
Eine Frage ist mir noch eingefallen:
Ich hab an meinem PC eine M-Audio Audiophile 2496 Soundkarte, die ich dann mit dem Marantz AVR verbinden würde.
622c1dcbabce38131aca34c36f601b83
Die Soundkarte hat sowohl einen Cinch als auch einen S/PDIF Ausgang.
Würde man einen Unterschied hören wenn ich die Soundkarte per S/PDIF mit dem AVR verbinde?
Meine aktiven 2.1 ADAM Boxen wären dann am Pre-Out des AVR angeschlossen.
Also kann ich sozusagen gleich von Anfang an am PC auf analog bleiben oder "lohnt es sich" die Verbindung PC --> AVR digital zu halten? Ich hoffe ihr versteht
happy001
#60 erstellt: 17. Aug 2012, 13:59
Meine PC's sind auch zum Teil am AVR angeschlossen. Nach diversen Stress mit meiner Audigy Karte habe ich diese entsorgt und verwende nur noch meine Onboard Karte.
Du hast zwei Möglichkeiten was die Verbindung angeht:
Per SPDIF übernimmt der AVR die Signalverarbeitung, deine Karte wird arbeitslos und sollte in den meisten Fällen die bessere Lösung sein da hier die Wandler des AVR die Bearbeitung des Signals übernehmen (meine Lösung).
Dann kannst analog verbinden, hier übernimmt der PC die Verarbeitung jedoch bekommst hier nur ein Stereo-Signal. Es gibt auch noch Karten die einen analogen 5.1 oder 7.1 Ausgang haben, auch hier läuft die Verarbeitung über den PC jedoch hast neben den Stereo-Signal dann auch wieder DD und DTS.
Wenn dich nicht entscheiden kannst hast auch die Möglichkeit beide Verbindungsarten jeweils einem Eingang am AVR zu geben.
[Beitrag von happy001 am 17. Aug 2012, 13:59 bearbeitet]
kartiloco
#61 erstellt: 18. Aug 2012, 13:44
So, der Marantz NR 1402 ist eingetroffen, habe dann doch noch ein paar Fragen:
1) Ist es egal ob ich meinen PC bzw. dessen Soundkarte am Analog Audio In des AVR bei SAT, BD oder CD einstecke?
2) Ich will ja den AVR über den Pre-Out mit meinem aktiven 2.1 System (2 x ADAM A7 + den ADAM Sub8) verbinden. Der Sub8 hat ja eine interne Frequenzweiche und gibt alles ab 85 Hz an die beiden A7's weiter, die jeweils über ein Cinch Kabel mit dem Ausgang des Sub8 verbunden sind. Die Frequenz des Sub8 selbst kann man nochmal einzeln regeln, im Moment steht er auf ~ 100 Hz, sodass sich der Sub und die beiden "Hochtöner" untenrum etwas überschneiden, was aber gewollt ist.
Der Sub8 braucht also das "volle" Audiosignal und trennt es dann selber auf.
Heißt das, ich schließe den Sub8 an die 2 Pre-Outs (rot/weiß) an und lasse den Pre-Out für den Subwoofer (schwarz) offen?
Oder anders gefragt: Kommt aus der roten und weißen Dose das volle Signal raus oder wird das vorher im AVR schon getrennt sodass der Bass nur aus der schwarzen Dose kommt? ^^
3) Muss ich diesen ganzen Einmesskram mit dem mitgelieferten Mic auch durchziehen für meine Lösung, oder bezieht sich das nur auf die an den Verstärker des AVR angeschlossenen Lautsprecher?
[Beitrag von kartiloco am 18. Aug 2012, 13:49 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#62 erstellt: 18. Aug 2012, 14:24
1) abgesehen davon, dass du den entsprechenden Eingang wählen musst, ist es technisch völlig egal. Nur Phono (falls der sowas hat) darfst du nicht nehmen.
2) aus den Pre-Out kommt das Signal, das ansonsten für die Front-LS bestimmt ist. Wenn die als Volkreich-LS eingestellt sind, dann kommt da auch "alles" raus. Die LS müssen dafür auf "large" eingestellt sein und es muss kein Subwoofer ausgewählt werden.
Alternativ kannst du natürlich auch die beiden Front-LS direkt an die PreOut anschließen und den Sub an Sub. Dann nutzt du nicht die Frequenzweiche im Sub sondern das Bassmanagement vom AVR.
Ich persönlich tendiere eher zu letzterem, aber wenn es bisher gut funktioniert hat, kannst du es auch wie geplant machen. Kommt halt darauf an, ob du gerne etwas experimentierst oder lieber nach dem Motto: never change a running system vorgehst.
3) du hast natürlich nur recht wenige Dinge einzustellen, das kannst du auch per Hand machen. Dann musst du aber auch dafür sorgen, dass es richtig eingestellt ist.
Beim Einmessen wird ja auch noch der Equalizer für einen möglichst linearen Frequenzgang eingestellt, das würdest du verpassen.
Also ich würde auf jeden Fall einmessen lassen und mir das Ergebnis angucken/hören!
kartiloco
#63 erstellt: 18. Aug 2012, 15:26
Danke!
zu 2) Nehmen wir an ich würde die beiden Front-LS direkt am Pre-Out anschließen und das Bassmanagement des AVR nutzen wollen, wie würde ich dann den Sub anschließen? Dieser hat ja zwei analoge Cinch Eingänge. Nehme ich dann ein einzelnes, weißes Cinch Kabel und verbinde nur die weiße Dose am Sub, also quasi 'mono' ?
Mickey_Mouse
#64 erstellt: 18. Aug 2012, 15:45
genau, einfach mit einer Mono Cinch Strippe und gut ist!
du solltest die Frequenz am Sub dann aber auf Maximum stellen (oder die Weiche ganz abschalten, wenn das geht), damit sich die Weichen im Sub und AVR möglichst nicht ins Gehege kommen.
kartiloco
#65 erstellt: 18. Aug 2012, 18:56
Ok ich hab den Sub jetzt am Sub Out und die 2 Front LS an den Pre-Outs.
Das Komische ist jetzt, dass der Sub8 gar nichts zu tun scheint.
Ich kann direkt am Sub8 die Verstärkung hoch und runter stellen wie ich lustig bin, es passiert nichts.
Der Bass kommt irgendwie nur von den Front LS... was könnte ich falsch gemacht haben?
Ich hab das Einmess System vom Maranzt mit dem mitgelieferten Microfon benutzt...
[Beitrag von kartiloco am 18. Aug 2012, 18:58 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#66 erstellt: 19. Aug 2012, 09:23
auf welche "Größe" hat der denn die Front-LS eingemessen?
ich weiß nicht, wie Marantz das angibt, aber meist heißt das "small" und die Übernahme-Frequenz sollte auf irgendwas zwischen 80 und 120Hz stehen, alles darunter übernimmt dann der Sub.
Wenn die Front-LS fälschlicherweise als large eingemessen wurden (z.B. weil sie so dicht an der Wand stehen, dass der der AVR aufgrund der Bassüberhöhung "denkt" das wären große LS), dann bekommen die das gesamte Spektrum und der Sub würde nur bei einem Punkt-1 (5/7.1) Eingangssignal etwas abbekommen.
kartiloco
#67 erstellt: 19. Aug 2012, 11:37
Ja, die Front LS wurden fälschlicherweise als Large eingemessen!
Ich stell sie gleich mal auf Small um und teste ob's funktioniert
AV-Receiver mit Sat-Tuner?
natz04 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
Neuer AV Receiver o. neuer SAT Receiver
morty3571 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Sat Receiver
CDRom123 am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  3 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver
I.Rolfs am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
AV Receiver für Samsung 890 und HD SAT Receiver
freefly2 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
AV-Receiver - benötigt?
tvi55 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
[Einsteiger] AV-Receiver + 5.1System
smo am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Suche AV-Receiver
obi-wan-kenobi am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
AV-Receiver und Soundbar ?
bleierha am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
AV Receiver + Boxen 400?
the-morpheus am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.002
