HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2 kleine aber feine Subwoofer | |
2 kleine aber feine Subwoofer+A -A |
kalimero123
10:27
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hallo. Ich habe jetzt schon des öfteren gelesen das zwei subs einen schöneren ( Raumerfüllenden ) klang ergeben. Besitze derzeit einen Heco Metas 30 A der wiederrum ein Monitor Audio Rs Set unterstützt. Angefeuert wird das ganze von einem Yamaha rxv 1600. Der Raum ist etwa 20qm groß. Mein alter Heco neigt schon immer etwas zum dröhnen, habe es mit der zeit zwar weitesgehend in den griff bekommen aber 100% zufrieden bin ich eben noch nicht. Ich mag es wenn gerade bei musik die ganz tiefen töne auch noch etwas untertützt werden ( ohne dröhnen ) bei Filmen ist der sub in heftigen scenen auch ortbar. Ich denke das ich da mit zwei kleineren Sub`s besser bedient wäre. Kleiner sollten sie schon deshalb sein damit ich nicht das ganze Wohnzimmer umbauen muss ![]() Ich wäre dankbar wenn ihr mir da eine ungefähre richtung weisen könntet, das budget liegt bei maximal 800 euro für beide Sub`s. kriterien wären eben 1. kompakt 2. trotzdem Tiefgang ( das ich da bei weniger Volumen gewisse abstriche machen muss ist mir klar) Viele grüße |
GlennFresh
10:40
Moin Die Größe des Subwoofers spielt dabei weniger eine Rolle, viel mehr die Raumakustik, die Aufstellung und der Hörplatz. Auch die Konstruktion des Subwoofers leistet seinen Beitrag, ein CB (geschlossen) kann hier im Vorteil sein, muss aber nicht! Auch zwei Subwoofer müssen sinnvoll aufgestellt werden und ob sie zum gewünschten Ergebnis führen, muss man ausprobieren. Hilfreich ist auf jeden Fall ein DSP/Einmesssystem wie z.B. das bezahlbare Antimode 8033, das wäre zumindest meine Empfehlung. Eventuell gewöhnst Du dann sogar dem vorhanden Heco 30A das dröhnen ab und er klingt danach deutlich zivilisierter und knackiger! Wenn Du noch eine Subwoofer Empfehlung möchtest, bitte schön: ![]() Halte zwar nicht all zu viel von den Test´s, allerdings habe ich den Jamo bei mir mit dem Klipsch SW115 verglichen. Er ist zwar nicht wirklich klein, aber die Performance war echt beeindruckend, vor allem für den geforderten Preis. Der Jamo spielt inzwischen an meiner TV Zweitanlage und mit dem Antimode 8033 würde er in deinem Budget liegen. Saludos Glenn |
Chillerchilene
11:29
Manche Leute stecken auch mal Socken in ihre Bassreflexöffnungen, um das Dröhnen zu bekämpfen. Ob's was bringt, weiss ich aber leider nicht. Oder Sowas hier: ![]() |
GlennFresh
11:35
Wenn man die Bassreflexöffnung verschließt, verändert man die tonale Abstimmung eines BR Woofers, was nicht immer sinnvoll ist. Es gibt allerdings Modelle, die sich über die BR Rohre abstimmen lassen, z.B. von XTZ, ob das dem TE weiter hilft ist schwer zu sagen. Wenn an der Raumakustik, der Aufstellung und dem Hörplatz wenig bis gar nichts verändert werden kann, würde ich zu aller erst das Antimode testen! Saludos Glenn |
kalimero123
11:44
Danke auf das Antimode bin ich vor kurzem auch schon gestoßen. Ich werde es Testen ob es das gewünschte ergebniss erzielt, falls ich einen Händler finde der es mir zum versuch mit nach Hause gibt. Weiß jedoch nicht ob der Heco sub überhaupt mit hochwertigeren Subwoofern mithalten kann, der kostete damals ja nur um die 250 Euro. Also an leistung fehlt es nicht. Der bringt die ganze bude zum beben wenn es sein muss. Ist eben nur nicht angenehm oder präzise bei höherem pegel. Danke für die empfehlung. Wenn ich mir ein paar verschiedene Woofer nach Hause hole ( wie z.B den Jamo ), sollte ich dann gleich mit oder ohne antimode testen? mit der aufstellung habe ich schon oft experimentiert und habe auch viel bessere ergebnisse damit erziehlt. Aber die anforderungen werden mit der zeit einfach höher, und da ich auch nur leihe bin bin ich mit meinem Latein am Ende was Aufstellung, Raumakkustik usw betrifft. aber wie gesagt werde ich jetzt erstmal das oben genannte versuchen. ![]() |
GlennFresh
11:50
Hier gibt es das Antimode zum testen: ![]() Aber bei jeder Internetbestellung hast Du 14 Tage Rückgaberecht! Ich würde Subwoofer und Antimode gleichzeitig bestellen, so hast Du einen direkten Vergleich ob und wie viel es bringt! Wenn deine Ansprüche gewachsen sind, wird der Heco mit Antimode sicher nicht die gewünschte Zufriedenheit bringen. Saludos Glenn |
kalimero123
11:57
Ok vielen dank, das hilft mir schonmal ein ganzes stück weiter. ![]() falls noch jemand ein paar empfehlungen für Subwoofer hat nur her damit. Werde dann ein paar modelle bestellen und Testen. |
GlennFresh
12:28
Wenn es Dir um eine möglichst präzise Wiedergabe geht, solltest Du mMn geschlossene Subwoofer wie den Jamo bevorzugen. Sehr interessant wäre sicher noch dieser SVS: ![]() Allerdings übersteigt er dein Budget, wenn das Antimode benötigt werden sollte! Gehört habe ich ihn noch nicht, werde ich aber wenn möglich nachholen. Allerdings scheint das Gesamtkonzept recht verheißungsvoll zu sein. Der Vergleich zum deutlich günstigeren Jamo wäre für mich besonders interessant. Aber der SVS hinterlässt auch bzgl. der Qualität und Haptik den besseren Eindruck. Ob die Bilder und die Daten also halten was sie versprechen, kann nur ein Test zeigen. Weitere geschlossene Subwoofer, die aber bzgl. Tiefgang und Pegel gegenüber dem Jamo etwas abfallen: MJ Acoustic Pro 50 MK2 Dynaudio Sub 250 Compakt B&W ASW 608/610 Saludos Glenn |
kalimero123
15:56
erstellt: 16. Aug 2012, |
Hallo ja der svs sieht wirklich schick aus ![]() werde mir jetzt erstmal den Jamo und den B&W bestellen, Freue mich schon aufs Testen. Vielen dank nochmal für deine mühen grüße |
GlennFresh
16:00
Gern geschehen, viel Spaß beim testen und erzähl uns mal wie dieser und deine Eindrücke ausgefallen sind! Saludos Glenn |
boyke
16:08
Wo bestellst Du ihn? |
GlennFresh
16:10
Bin zwar nicht gefragt worden, aber ich habe meinen Jamo Sub 660 bei TSN Versand bestellt und round about 380€ dafür bezahlt! Saludos Glenn |
boyke
16:16
GlennFresh
16:19
Das ist der fast identische Vorgänger, einziges Manko ist wohl der zu hohe Stromverbrauch im Standby! Saludos Glenn |
kalimero123
17:12
@ boyke danke für den link. günstiger ist er nicht zu finden. bei TSN kostet er auch wieder knapp 440 €. aber immernoch billiger als bei anderen Shops. Da werde ich erstmal den 650er bestellen oder meint ihr die 50 € aufpreis wären es wert zum neueren modell zu greifen? den B&W fand ich nicht unter 450 € aber wenns gefällt kommt es ja auf ein paar euro hin oder her nicht an ![]() |
GlennFresh
17:21
Bei TSN Versand muss man anrufen und verhandeln wenn man einen besseren Preis von denen haben will! Ob es den dann letztendlich auch gibt, ist natürlich nicht garantiert aber durchaus im Bereich des Möglichen. Der Sub 650 ist mMn von der Performance identisch mit dem Sub 660 bis auf den "hohen" Standby Verbrauch. Aber eine Funksteckdose, wie z.B. die geniale Ansmann AES2, ist deutlich günstiger als 50€ Preisunterschied. Ich habe das neue Modell genommen, weil zu dieser Zeit der Vorgänger in schwarz etwa den gleichen Preis hatte! Saludos Glenn |
kleine aber feine Lautsprecher ch am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 18 Beiträge |
Suche kleine aber feine Satellitenboxen RTFS am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Kleine aber feine Boxen gesucht hanswurst111 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 13 Beiträge |
Empfehlung für eine kleine aber feine Heimkinoanlage zephyros72 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Kleine Subwoofer? Racor am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 6 Beiträge |
Kleine Fragen + Subwoofer (Budget) SirUseless am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 13 Beiträge |
1 großer oder 2 kleine Subwoofer? dingdong666666 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 31 Beiträge |
Soundbar oder kleine 2.1 Lösung? breisgau-fohlen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 4 Beiträge |
Kleine Frontlautsprecher Chris_Redfield am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 2 Beiträge |
Empfehlung ? : Subwoofer für kleine Wohnbereich Werkstoffkalle am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.782
