HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer bis 600 € | |
Subwoofer bis 600 €+A -A |
derbz
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 11:23 | |
Hallo zusammen durch vieles lesen hier im forum und probe hören habe ich mich für die canton chrono 509 entschieden mit dem passendem center 505 und für rear die 502 befeuert wird alles von einem Denon avr 2113 jetzt stellt sich nur noch die frage welchen sub dazu. es könnten auch 2 kleinere subs sein statts ein großer der raum ist 18,5 m² fast quadratisch, als fußboden ist ein teppichboden es wird zu 80% für filme genutzt das budget könnte auch ein wenig erhöht werden falls es nicht ausreichen sollte. hoffe das die angaben genügen mfg derbz |
Chillerchilene
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 11:36 | |
Für dich ganz einfach. Canton AS 225SC. Innerhalb eines Canton Chrono Sets ist die Performance des AS-225SC auf Referenzniveau - er fügt sich überragend zwischen die Frontlautsprecher ein. Ansonsten kann ich dir wärmstens den Klipsch RW 12d empfehlen. Lässt im Heimkinobereich so gut wie alles in dieser Preisspanne hinter sich. Musikalisch gesehen ist er eher mittelklasse (keineswegs schlecht). |
derbz
#3 erstellt: 20. Aug 2012, 12:11 | |
danke für die schnelle antwort der klipsch war auch in meiner favoritenliste. da ich nur possitives über den gelesen habe, ist der klipsch und der canton gleich von ihrer stärke? was ich auch noch entdeckt habe ist XTZ 99 W12.16 kann jemand was zu denen 3 subs im vergleich sagen? der sub darf mir ruhig den putz von den wänden hauen bei action filmen |
ottomane1299
#4 erstellt: 20. Aug 2012, 12:44 | |
Vielleicht noch ein kleiner Tip. Der Canton AS 85.2 SC läuft gerade aus und ist für 202 Euro über Amazon zu bekommen. Das besondere daran ist, das dieser SUB im Ursprung 100/150 Watt Nenn- bzw. Musikleistung hat - das (Auslauf-)Model von Canton aber die Endstufe des größeren SUB 80 erhalten hat. Damit bekommst Du statt 100/150 Watt >> 200/250 Watt, und dies fürs gleiche Geld ! Canton AS 85.2 SC http://www.amazon.de...id=1345459003&sr=1-1 Hab mir den Sub auch gerade gekauft und bin begeistert |
Chillerchilene
#5 erstellt: 20. Aug 2012, 12:44 | |
Leider konnte ich den XTZ noch nicht hören und kann deshalb nichts zu ihm schreiben. Also von der Power her ist der Klipsch natürlich ne nummer leistungsfähiger, als der Canton, und kommt auch etwas tiefer, aber vergiss nicht, dass du einen relativ kleinen Raum hast. |
djo
#6 erstellt: 20. Aug 2012, 13:42 | |
Bei dem Budget würd ich auch zum Klipsch oder XTZ greifen. Falls möglich kannste du dir ja beide mal bestellen und zu Hause gegeneinander testen. Power sollten beide genug haben, gerade für Musik ist der XTZ auch bestens geeignet (spielt sehr präzise). |
Anpera
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 22:14 | |
Der XTZ ist nicht schlecht. Mich stört bei diesem Sub aber das "flattern" der Luft im Bassreflexrohr... Ich würde es mit zwei Jamo s650 oder einem Sub+DSP (z.B. AntiMode) probieren. Zwei deshalb, weil ein quadratischer Raum akustisch so ziemlich so ziemlich das schlimmste ist, was es gibt...auch ein DSP kann da einiges reissen. Netter Nebeneffekt der Jamos: kein BR-Rohr und damit kein flattern... |
derbz
#8 erstellt: 21. Aug 2012, 18:59 | |
danke für den input das es mit einem sehr schwer werden könnte bei einem quadratischem raum. ist schonmal gut zu wissen. aber 2 jamo oder klipsch sprengen das budget ja schon etwas... vllt versuch ich es dann mal mit einem und wenn es wirklich nichts ist muss ich wohl einen 2. dazu kaufen. aber ist das nicht schon etwas übertrieben wenn die subs fast soviel kosten wie der rest von dem system? |
std67
#9 erstellt: 21. Aug 2012, 19:07 | |
nein, weil im bassbereich eine gute Wiedergabequali am aufwändigsten zu realisieren ist In nem quadratischen raum würde ich auf jeden Fall ein Antimode einsetzen Dazu nen jamo 650/660 Später nen 2ten dazu |
Anpera
#10 erstellt: 21. Aug 2012, 19:08 | |
Da hat std67 vollkomen recht |
derbz
#11 erstellt: 22. Aug 2012, 11:08 | |
ok zum thema jamo habe jetzt gelesen das sie eher für musik geeignet sind, da ich aber zu 80% das system für filme nutzen will, wären die ja eig nicht so ideal. kennt ihr seiten wo man sich die subs bestellen könnte zum probehören? weitere vorschläge falls es noch andere gibt gern gesehen |
Anpera
#12 erstellt: 22. Aug 2012, 11:26 | |
Komisch, Jamo verkauft sie im Heimkinoset ebenfalls Auf Grund der geschlossenen Bauweise sind die Subs idR etwas im Pegel begrenzt - beim Jamo braucht man sich lt. GlennFresh da keine Sorgen machen (er hat den sub gegen den Klipsch SW115 getestet). Und ICH werde nie mehr einen Sub mit Kanal kaufen, da ich die Strömungsgeräusche störend finde... |
djo
#13 erstellt: 23. Aug 2012, 15:48 | |
Wenn du im Internet bestellst, hast du nach Fernabsatzgesetz immer ein 14-tägiges Rückgaberecht Also kannst du bestellen wo du möchtest bzw. wo es am günstigsten ist! |
derbz
#14 erstellt: 05. Sep 2012, 12:59 | |
es wurde jetzt der jamo sub 660 2 mal bestellt kann mir jemand schon paar einstellungstipps geben? |
Chillerchilene
#15 erstellt: 05. Sep 2012, 13:11 | |
Das nenne ich mal Overkill für 18qm. Da wirst du einiges rumschieben müssen, da die Einmessung des 2113 die Subs nicht einzeln einmisst. Oder du hast dir Antimode dazu geholt, was auf jeden Fall zu empfehlen ist. |
derbz
#16 erstellt: 14. Sep 2012, 20:30 | |
so heute ist alles bei mir angekommen und die anlage aufgebaut. habe die 2 subs mit einem y kabel am lfe out bei dem einen sub auf links in und beim anderen auf rechts in jetzt macht der eine sub aber fast nix und der andere macht seine arbeit ordentlich selbst wenn ich beide enden des y kabels an den einen hänge der fast nix macht kommt nix großartig. das müsste heißen der sub ist kaputt oder? |
Anpera
#17 erstellt: 14. Sep 2012, 21:02 | |
Gleiche Signal, gleiche Verkabelung? Dann sollte einer kaputt sein, ja... So ein scheiß! |
derbz
#18 erstellt: 14. Sep 2012, 21:20 | |
ja ist echt ärgerlich heute kamen nämlich meine canton 509 und 502 und hatte alle kabel schön verlegt und grad alles eingestellt und jetzt sowas. naja kann man leider nix machen, muss ich halt nur mit einem hören aber der brummt als ein bisjen, hatte ja extra 2 wegen dem quadratischen raum geholt. würde es was bringen wenn ich den einen der funktioniert ein wenig höher stelle? hab mal gelesen das es was bringen soll von den raummoden her wenn man den sub 40 cm höher stellen würde. muss ja übergangsweise mit dem einen das beste machen was geht bis ich für den anderen ein ersatz bekomme. werd ich morgen direkt den händler anschreiben. danke für die schnelle antwort |
Anpera
#19 erstellt: 15. Sep 2012, 08:10 | |
Such mal nach dem Stereoplay Raumrechmer, mit dem klappt die Aufstellung recht gut. Ansonsten hilft beim Sub: Ausprobieren |
GlennFresh
#20 erstellt: 15. Sep 2012, 11:22 | |
Moin Einen Subwoofer richtig auf und einzustellen, insbesondere wenn der Raum auch noch suboptimal ist, gelingt nicht jedem. Die Einmesssysteme fast aller AVR´s berücksichtigen nicht den Frequenzbereich der Subs, das hilft also auch nicht weiter. Daher gibt es die Spezialisten wie z.B. das Antimode 8033S, die in solchen Situationen für eine Verbesserung sorgen können. Trotzdem bleiben Akustik, Aufstellung und Hörplatz immer mit die wichtigsten Faktoren, da auch ein DSP nicht zaubern kann. Es gilt also diese erstmal so gut als möglich zu gestalten und dann mit einem DSP den/die Subwoofer klanglich zu optimieren. Selbst die besten Subwoofer können ihre Performance nicht ausspielen, wenn die Umgebung nicht stimmig ist und das ist oft der Fall. Vielleicht könntest Du dir den zweiten Subwoofer sparen, ich hätte zumindest auch den Antimode oder eine seiner Alternative ausprobiert. Die Kosten bzw. der Aufwand für den DSP gestalten sich ja ähnlich und nur so kannst Du beurteilen was mehr bringt, DSP oder zweiter Sub. Saludos Glenn |
Subwoofer bis 600? markus_79 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Klavielack Subwoofer bis 600? xboxerx am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 37 Beiträge |
subwoofer bis 600? krischon06 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 16 Beiträge |
Neuer Subwoofer bis 600 Euro. Heimkinofan89 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 50 Beiträge |
Subwoofer für 30m² bis 600? Hardwell am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 29 Beiträge |
Suche kompakten Subwoofer bis 600? chilllin am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer bis 600 Euro torsten-hdf am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 21 Beiträge |
Subwoofer bis 600? für Heimkino Chris_Weidner am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 7 Beiträge |
Subwoofer <600? Todesklinge am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 12 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset bis 600? borgefjell am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.230
