Erstes ordentliches Heimkino-System mit Ansprüchen :)
RazerFFO
#1 erstellt: 21. Aug 2012, 23:37
Hallo User,
ich plane mir ein ordentliches Heimkino System zuzulegen.
In dem Bereich kenne ich mich allerdings gar nicht aus.
Zur Zeit höre ich zu hause mit einem Pioneer VSX-415 Receiver und billig Front (Conrad Elektronik Eigenmarke) plus Center und Rear von Mivoc .
Das ganze kann man sich aber eigentlich nicht wirklich geben,der Receiver kann nichts,außer Bass und Höhen an festgelegter Frequenz verstellen und ist somit Murks .
Ich suche ein 5.1 System bestehend aus Av-Receiver und Lautsprechern.
Komplett oder einzeln sei erstmal dahingestellt.
Mein Budget liegt bei 700 - 850€ für Receiver und Lautprecher .
Ich besitze eine PS3 ,die ich zum Spielen und Filme schauen nutzen werde.
Ansonsten hängt noch ein Tv mit HDMI Eingang in dem "Kreis" .
Meine Ansprüche an den Klang sind relativ hoch.Auflösung ,Klarheit,räumliche Darstellung ...
Das ganze sollte nicht einfach so dahin gematscht klingen ,sondern schon klar definiert,alles am Ort des gewissen Geschehens. Der Pegel ist nicht so wichtig wie der Klang !
Ich habe mir bis jetzt einen kleinen Überblick verschafft und sehe oftmals so kleine schmale "Säulen" bzw. "Tröten"(so nenne ich diese kleinen Teile jetzt mal) als Lautpsrecher.
Ich hatte früher bzw. habe, noch eine große Front + Sub(zur Zeit nicht angeschlossen) und den Rearfill kleiner.
Ist das heutzutage nicht mehr Gang und Gebe?
Ich kann mir das gerade im Übergang des Tief-/Mittelton nicht vorstellen ,dass man mit solchen "Tröten" aus 7cm MT plus HT guten Klang produzieren mag.Außerdem "fehlt" doch da irgendwas im Übergang zum Sub bzw. dieser muss recht hoch getrennt werden.Das ist nicht unbedingt das was mein Ohr gewohnt ist und als gut empfindet.(Im Auto trenne ich meinen Sub bei 50 Hz nach oben und lasse das Frontsystem übernehmen)
Ins Auge gefasst habe ich (auch wenn's eigentlich über dem Limit liegt) ,das Onkyo System Onkyo HT S9405THX,bestehend aus 5.1 Lautsprechersystem und Av-Receiver .
Onkyo
Ich finde solch Dimension sollte eine Front schon haben um ausgewogen ,detailreich und nicht angestrengt wirkend spielen zu können.Erfahrung hab ich mit meinem Ohr in diesem Home Bereich allerdings keine,subjektive Empfindung erstmal vorab.
Als Lautsprechersystem (einzeln,dazu bräuchte man noch einen Av-Receiver) habe ich mir mal ein Lautsprechersystem von Teufel angesehen, das Theater® 100 Mk 2 "5.1-Set Cinema" .Kennt das jemand bzw. hat's schon mal gehört?
Teufel
Das Ihr mein Hörverhalten etwas besser einschätzen könnt mal etwas zu meinem "musikalischen Alltag":
Ich höre derzeit eigentlich nur im Auto wirklich Musik.Das aber auf einem doch mittlerweile recht hohem Niveau ,3Wege Aktive Front mit Tiefmitteltöner (16cm in Tür) ,Mitteltöner und Hochton an der A-Säule(8cm und 25mm).Dazu ein 30er Sub an einzelner Endstufe im geschlossenen Gehäuse.
Das ganze ist laufzeitkorrigiert und per EQ an die Gegebenheiten im Auto angepasst worden.Meine Empfindung zwecks Bühnenabbildung ,Detailsreichtum und räumlicher Darstellung sollte also durchaus geübt sein.
Ich hoffe auf eventuelle Berichte der genannten Produkte und/oder andere Vorschläge die man in Erwägung ziehen sollte.Egal ob Receiver und Lautsprecher einzeln oder im Set.
Probegehört wird das ganze so oder so vor dem Kauf in einem Hifi Fachgeschäft.
Tips für gute Händler im Raum Berlin sind auch gern gesehen.
Ich danke allen an diesem Gespräch beteiligten schon einmal vorab
Gruß Andre
LeftyBruchsal
#2 erstellt: 22. Aug 2012, 05:20
Hohe Ansprüche und geringes Budget
Hast du dir schon den Beratungsthread vorher angesehen ?
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
Da stehen die üblichen Kandidaten in dem Segment drin.
Aber wie du schon geschrieben hast solltest du sie dir möglichst anhören.
Ob du deine Ansprüche mit diesem Budget realisieren kannst ist eine andere Frage.
Da ein AVR (z.B. Yamaha RX-V471/473) bereits um die 250-300€ deines Budgets frisst, bleiben also maximal 600€ für
- 2 Front Boxen
- 1 Center
- 2 Rear-Boxen
- (Subwoofer)
Vorne würde ich wenn es geht Standboxen einsetzen (Volumen kaum durch etwas anderes zu ersetzen ... es sei denn man hat viel viel Geld ^^).
Das Onkyo-Set hat quasi als Front-LS auch Center im Einsatz. Kann man auch so machen (bei den preiswerteren), muß man aber nicht.
Die ganz teureren Center haben wohl ein spezielles Abstrahlverhalten was die Aufstellung Hochkant dann negativ beeinflusst.
Da die Hoch/Mitteltöner i.d.R. auf Ohrhöhe sein sollten nehmen sich Regalboxen auf Ständern (die echt teuer sein können) und Standboxen nichts. Auf ein Regal stellen geht natürlich auch, muß man aber eben schauen wie der Klang ist (Reflexionen, Bass-Reflex-Kanal hinten ? Dann mehr Abstand ... etc.).
Alternative evtl. Selbstbau ?
Da wären das Start Air Kit oder die Ceral oder die Spirit eine Möglichkeit.
Start Air Kit
http://www.vifa.de/sbboxen.html
Gibt auch eine etwas größere Standbox (also anstatt SAK2S die SAK5S)
http://www.ebelholzt...usatz-Paar::672.html
Ceral / Spirit
http://oaudio.de/Lau...cherbau:::2_157.html
Die fressen aber als 5.0 alleine die Technik schon 6-800€.
Dazu kommt noch das Holz und ggf. Werkzeug (und die Voraussetzung das man das ganze machen kann).
Bei der Start Air Kit ist zumindest die Weiche fertig, so das man auch ohne Löten das hin bekommt.
Subwoofer wird mit deinen Ansprüchen schwer. Fürs Heimkino wäre da der Mivoc Hype oder der Magnat Monitor Supreme Sub 201A/301A.
Für Musik muß man dann tiefer in die Tasche greifen (z.B. um die 400€ für einen XTZ).
Ich würde es erst einmal ohne Sub machen und den später nachkaufen.
Alternative für den Subwoofer gibts auch im Selbstbau, aber da kommt man dann auch mind. auf 200€ Material + Holz.
Zum Beispiel der AWM 12 (http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_awm12.htm?xxx)
- Mivoc AM120 Aktivmodul
- AWM-124
P.S.:
Alternativ erst vorne zwei Standboxen kaufen und dafür hochwertigere.
Den Rest dann nach und nach kaufen (erst Center, dann Rear, dann Sub).
[Beitrag von LeftyBruchsal am 22. Aug 2012, 05:22 bearbeitet]
sk223
#3 erstellt: 22. Aug 2012, 10:57
Wie wäre es denn mit so
http://www.amazon.de...em-Set/dp/B004YJ360E
einem Set und dazu einen AVR, welcher die Sachen hat, was du benötigst.
Die nehmen sich in der Preisklasse nicht all zu viel.
Stefan
Erstes Heimkino
koinar am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  16 Beiträge
Heimkino mit hohen ansprüchen
DvdRom am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  9 Beiträge
Mein Erstes Heimkino-System?
traktuner am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  34 Beiträge
Erstes Heimkino System
Via23 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  15 Beiträge
Beratung erstes Heimkino-System
JensC. am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  3 Beiträge
erstes heimkino system
Hänsen am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  10 Beiträge
miniriesenrad am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  12 Beiträge
erstes Heimkino
Bratscheltheis am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  4 Beiträge
Erstes "Heimkino"
Pathe am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Erstes "Heimkino"
SirFloppy am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  26 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.746
