HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit Pre-Outs für 2.0 | |
AVR mit Pre-Outs für 2.0+A -A |
Quo
02:22
erstellt: 29. Aug 2012, |
Moin Musik- (und hier auch Film-) Freunde, Surround ist nun leider so gar nicht meine Welt. Darum hier meine Anfrage damit ich eine Vorauswahl in diesem nicht so leicht zu überschauenden Markt bekomme. Wie geschrieben, suche ich aus verschiedenen Gründen, einen AVR der mindestens 6.1 bietet und dessen Vor -/ Endstufe auftrennbar ist. Einen optischen Digitaleingang dürften sie wohl alle haben. Das Gerät kann auch gebraucht sein. Budget ? So günstig wie möglich, aber längere Zeit funktionstüchtig und solide. Gerät soll im Stereomodus laufen und als DAC plus Vorstufe agieren um meine Aktiv-LS anzusteuern. Ich gehe davon aus, daß diese Lösung günstiger ist als in einen (z.Z. sehr in Mode befindlichen) DAC + Vorstufe zu investieren. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Empfehlungen geben. Gruß Stefan |
Cogan_bc
02:57
das wird schwer auftrennbar hab ich AVRs noch nicht gesehen und ich hab schon einige gesehen. Allerdings auch nicht alles, also besteht noch Hoffnung. ![]() Pre Outs für Stereo findet man allerdings öffter mal. Würden die auch reichen ? |
Quo
16:46
Joo, würde auch reichen. Dann bin ich von einer falschen Annahme ausgegangen. Soweit mir bekannt gibt es AVR die als Endstufen eingesetzt werden können. Deshalb bin ich einfach vom vorhanden Gegenstück ausgegangen. Wie bei einem Stereo-Amp auch ( Pre-Out / Main-In ). Gruß Stefan |
Chillerchilene
10:23
erstellt: 30. Aug 2012, |
Wenn du nicht 6.1 und deine Stereo-Aktiv-Boxen gleichzeitig verwenden willst, kannst du so gut wie jeden 7.1/2 AVR nehmen, da die fast alle Zone 2 als Pre-Out haben. Wenn 6.1 und Zone 2 gleichzeitig laufen sollen, dann müsste es schon ein 9.1/2 AVR sein, da für die Zone 2 zwei Vorstufen der 7.1 für die Pre-Outs verwendet werden und nur noch 5.1 übrig bleibt. Allerdings haben die wenigsten AVR genügend D/A-Wandler um über die Zone 2 auch digitale Eingangssignale auszugeben (man müsste alles nochmal mit Chinch an den AVR extra anschliessen). Da du den Receiver aber als DAC einsetzen willst wird die Auswahl an AVR, die das können recht klein. Edit: Die großen Denon Geräte (4311, 3312 z.B.) können digital zugespielte Signale in den Nebenzonen ausgeben, aber nur, wenn sie per PCM und über die koaxialen und optischen Eingänge zugespielt werden. Ergo: kein HDMI Yamaha kann über den Party-Modus alles (auch HDMI) in den Nebenzonen ausgeben, aber dann muss überall das Gleiche laufen. Also dürfte für dich der Yamaha 773 für ca 600€ die beste Lösung sein. [Beitrag von Chillerchilene am 30. Aug 2012, 10:39 bearbeitet] |
boyke
10:44
Grössere NAD AVRs, Marantz SR9000er-Serie, Alte Harman Kardon AVRs sind auftrennbar! |
Quo
14:19
Hi Leute, speziell ChillerChilene danke für die Ausführungen und die konkreten Tipps. Meine formulierten Ansprüche habe ich etwas missverständlich ausgedrückt. Macht Euch von den 6.1 frei Diese Funktion möchte ich nur nutzen, wenn ich mal wieder etwas bastel und meine Chassis mit Power versorgen möchte. Quelle -> Frequenzweiche -> AVR (Main-In) -> einzelne Chassis. Die eigentliche Funktion soll sein : Stereoquellengrät digitales optisches Signal in den digitalen In des AVR und dann aus dem Pre-Out zu meinen Stereo-Aktiv-Lautsprechern Also klassisches 2.0 wobei der AVR nur als DAC und Lautstärkeregler fungiert Kein GLEICHZEITIGES Betreiben von Stereo und Surround Ich will überhaupt kein Surround aufbauen. Ich erhoffe mir davon eine Ersparnis, als wenn ich mir eine reine Stereovorstufe mit integriertem DAC kaufe. Diese beweugen sich meist deutlich im vierstelligen Bereich. Gruß Stefan |
Chillerchilene
14:49
Achso, dann kannst du natürlich auch die Pre-Outs der Main-Zone verwenden und brauchst dir über Analog/Digital keine Gedanken beim Eingang machen. Aktuelle Modelle mit Pre-Outs sind bei den standard Herstellern: Yamaha 773 ~600€ Pioneer 2021 ~700€ Onkyo 717 ~600€ Denon 2313 ~900€ oder etwas älteres Modell 2311 ~550€ und natürlich dann alle höheren Modelle. Bist also bei allen Herstellern im mittleren 3-stelligen Bereich und weit vom 4-stelligen entfernt ![]() |
Quo
20:27
Okay dann danke ich Euch ! Da wird sich etwas finden lassen. Eine Frage habe ich aber noch... die Einmessprogramme die die AVR´s besitzen ...funktionieren die auch bei meiner angedachten 2.0 Kofiguration, oder ist das speziell auf Surround zugeschnitten ? Der Sinn dieser Einrichtung sei jetzt mal dahin gestellt. Gruß Stefan P.S. mein Favorit auf den ersten flüchtigen Blick wäre der Onkyo |
Chillerchilene
20:48
Die Einmessung greift auch bei Stereo (wobei die Stereopuristen sowas glaube ich gar nicht wollen). Der Onkyo 717 hat mit Abstand das schlechteste Einmessystem der von mir genannten Modelle. Dafür hätte der 818 für ~870€ das Beste. [Beitrag von Chillerchilene am 30. Aug 2012, 20:50 bearbeitet] |
Quo
20:57
Nunja, ich habe hier das RoomPerfect von Lyngdorf (in einem 2.2 System) und einen MiniDSP (zum rumspielen). Aber ich stehe auch sicher nicht für die Mehrheit der Stereouser. ![]() |
Quo
19:19
erstellt: 08. Sep 2012, |
Moin, kurzes Feedback von mir. Ein Rotel RA-11 bzw. 12 hat alles was ich brauche. Im Bastelbereich bleib ich bei Bastellösungen. Sind ja sowieso zwei Baustellen. Danke an alle Beteiligten. |
Quo
13:34
erstellt: 14. Feb 2013, |
Moin, bei mir ist eine Planänderung eingetreten. Nach einiger Zeit des Lesens und dem Abchecken meiner Bedürfnisse, tendiere ich doch zum AVR. Warum ? Weil ich die Anschlußvielfalt des AVR nutzen möchte. Hervorheben möchte ich HDMI für den Zuspielr und die Einbindung des TV. Ich bin bei meinen bisherigen Recherchen beim Yamaha RX-V 773 hängen geblieben. Kostet neu zZ ca. 500,-€ (Schmerzgrenze wären 600,-€) Ich würde allerdings auch gerne gebraucht kaufen, da ich die meisten Features sowieso nicht brauche. Allerdings würde ich das Etat dann auf die Hälfte kürzen ( 300,-€ ). Zusammenfassung: Gesucht ein AVR mit mind. 2xHDMI-In ( 1.3 ) 1xHDMI-Out Digital-In 2xoptisch und 2x koaxial 2x Pre-Out einmal für die Aktiv-LS und einmal um später eventuel zwei Subs nachzurüsten (es geht aber notfalls auch über Y-Kabel ) . Schön wäre es in diesem Zusammenhang, wenn man mehrere Trennfrequenzen zur Verfügung hätte. Noch schönerwenn man verschiedene Flankensteilheilten einstellen kann (ist aber nur nice to have) Man sollte sämtliche Klangregelungen und DSP`s umgehen können (pure direct oä) mindestens 2x Analog-In ; besser wäre 4x Tonformate ist eher nebensächlich. 3D und so etwas bedeutungslos. Im Endeffekt soll eine Stereovorstufe mit integriertem DAC betrieben werden, die die Möglichkeit bietet, die Video-Sektion mit einzubinden. Gruss |
Quo
11:49
erstellt: 15. Feb 2013, |
Dann scheint der Yamaha RX-V 773 in dieser Preisklasse wohl konkurrenzlos zu sein. VG |
Günstiger Avr mit pre outs Misterwasgehtsiedasan am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
Suche AVR mit pre-outs . AlexanderF am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Welcher AVR mit Pre-Outs cm394 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 9 Beiträge |
Neuer AVR mit Pre Outs Chriss23 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 10 Beiträge |
Gescheiter AVR mit Pre-Outs swolligandt am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 9 Beiträge |
600?-Receiver mit Pre-Outs Selecta_Mota am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
5.1 AVR mit Pre-Outs gesucht Motzi89 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 9 Beiträge |
AVR mit pre-outs + hd formate RoXoR am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Pre-Outs und Signalverarbeitung sqratchy am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 3 Beiträge |
neuen avr + stereoamp an pre outs ero23 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
