5.2 System mit AV Receiver gesucht bis 3500€
*Christian1987*
#1 erstellt: 25. Sep 2012, 09:13
Hallo, momentan nenne ich ein Theater 1 von Teufel und ein Onkyo TX SR508 mein Eigen.
Ich möchte aber gerne gegen Ende dieses, anfang nächsten Jahres etwas aufrüsten. Mein Budget von 3500€ sollte möglichst eingehalten werden.
Absolut wichtig ist mir ein System mit 2 Subs, da sich mein Raum relativ kritisch verhält was den Bass angeht.
Ich werde das Set zu 80% für dein Filmbetrieb nutzen, der Rest für TV und Spiele. Musik spielt (noch) keine große Rolle.
Aber was ja noch nicht ist kann ja noch werden ;-) daher hätte ich gerne zwei Standboxen für die Fronts. Auch soll das System Problemlos nach einer gewissen Zeit auf 7.2 erweitert werden können.
Bis jetzt hat es mir das Nubert nuBox511 Set sehr angetan, mit 2 Subs liegt dieses etwa bei 2500€ dazu noch ein Receiver der 1000€ Klasse und es sollte passen, oder?
Ich weiß das es vom eigenen Hörempfinden abhängt ob man ein LS Set gut oder schlecht findet. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein Paar Vorschläge (LS und Receiver) was noch in mein Budget und Nutzungsverhalten passen würde.
Chillerchilene
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 11:29
Wie groß ist denn dein Raum?
Am besten gleich och ne Skizze/Fotos.
2 AW 991 hört sich nach ziemlichem Overkill an.
[Beitrag von Chillerchilene am 25. Sep 2012, 11:32 bearbeitet]
*Christian1987*
#3 erstellt: 25. Sep 2012, 13:25
Hier kann man sich ein Bild vom jetztigen Zustand und dem Raum machen:
teufelsams.heimkino.info
genaue Angaben zum Raum folgen noch.
Ich hab zurzeit 3 Subs im Betrieb ;-) Das Große Problem ist das ich fast in der Raum Mitte Sitze, sprich dort der schlechstete Bereich für den Bass ist. Das Problem bekommt man nur mit 2 Subs rechts und links der Hörposition in den Griff.
[Beitrag von *Christian1987* am 25. Sep 2012, 13:26 bearbeitet]
XBL1836
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Sep 2012, 14:52
So wie die Lautsprecher aufgestellt sind kann es ja nur übel klingen. Drei Subwoofer schön in die Ecken gequetscht - wenn das nicht mit einem sehr guten EQ bzw. Einmesssystem entzerrt wird kommt hier kein vernünftiger Frequenzgang raus.
*Christian1987*
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 07:11
Die Bilder sind schon nicht mehr aktuell, der große Sub steht jetzt hinter der Couch und die zwei kleinen haben genügend Abstand zur Wand. Beim linken wurde dafür extra die Heizung verschoben.
Und mit der aktuellen Aufstellung klingen alle LS recht ordentlich, da kann ich dich beruhigen. Das soll hier jetzt aber auch nicht das Thema sein
Chillerchilene
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 07:28
Wie wäre es, anstatt einen AVR der 1000€-Klasse, einen AVR der 700€-Klasse zu holen und dazu noch ein Antimode.
Das würde wahrscheinlich mehr bringen.
Dann kommst du wahrscheinlich auch mit einem Sub hin, weil von der Größe des Zimmers sollte ein 12" locker reichen.
Kannst ja erstmal einen und das Antimode bestellen, wenn es nicht das gewünschte Ergebnis hat, das Antimode wieder zurück und den 2. Bestellt.
Um dein Bassloch zu bekämpfen hilft vielleicht die Umpositionierung des/der Subwoofer.
Ich mache das so, dass ich den Sub auf meine Hörposition stelle und ein Signal drauf gebe, dann krieche ich solange im Raum, bist ich die Stelle gefunden habe, wo der Sub am besten klingt, und da muss er dann hin.
*Christian1987*
#7 erstellt: 27. Sep 2012, 14:15
Danke für den Tipp Aber ich hab die Subs schon öfters genau nach der Methode umgestellt. Ergebnis: Unter 2 Subs ist nichts zu machen.
Das mit der Antimode ist eine gute Idee, in meinem Fall dann für die zwei Subs
Hat denn keiner noch Tipps was in das Budget passt im Bezug auf AV Receiver und LS?
[Beitrag von *Christian1987* am 27. Sep 2012, 14:16 bearbeitet]
AMGPOWER
#8 erstellt: 27. Sep 2012, 20:47
Ich finde 2 AW 991 machen sich echt gut.
*Christian1987*
#9 erstellt: 05. Okt 2012, 10:04
Also ich bin jetzt schon ein Stück schlauer, da mein Vorhaben Hauptsächlich auf den Heimkino Betrieb abziehlt, wird mir in anderen Foren dazu geraten 5 oder zumindest 3 gleiche LS zu nehmen.
Ich wollte ja eigentlich von Teufel weg, lande dann aber wieder beim System 5 THX Select 2.
Preislich voll im Rahmen und laut diversen Tests macht es genau das, was es machen soll und zwar ordentliche Kino Sound.
Das Set und der Hersteller im allgemeinen wird hier im Forum aber eher kritisch beäugt um es mal vorsichtig zu formulieren. Was spricht gegen das Set? Oft lese ich auch für 1600€ gibt es viel besseres. Vorschläge?
Mir fällt da noch das Jamo THX Set ein D500. Aber das liegt schon fast auserhalb meines Budgets.
Auch das Klipsch Reference II Set scheint in der gleichen Liga zu spielen. Erfahrungen?
*Christian1987*
#10 erstellt: 18. Dez 2012, 15:22
Hat noch jemand Vorschläge für ein 5.1 (2) LS-System was für den Heimkinobetrieb zu gerbauchen ist?
Bisher steht immer noch das System 5 THX von Teufel in der engeren Auswahl weil es eigentlich nichts vergleichbares zu dem Preis gibt.
Als Receiver hab ich mir den SC 2022 von Pioneer rausgesucht, hat zwar keine THX Lizenz, wie aber allgemein bekannt kann man darauf verzichten.
Mein Raum hat ja auch keine ;-)
[Beitrag von *Christian1987* am 18. Dez 2012, 15:23 bearbeitet]
GlennFresh
#11 erstellt: 18. Dez 2012, 15:57
Moin
Der Ansatz mit dem Teufel und dem Jamo sind schon mal nicht so schlecht, aber der Raum macht die Musik.
Für den Bass ist die Raummitte als Hörplatz denkbar ungünstig, Du solltest wenigstens etwas nach vorne rücken.
Du kannst das ja mal Probehalber machen, Du wirst sofort hören, wie sich der Klang (vermutlich positiv) verändert.
Die Einmessung muss natürlich für den neuen Hörplatz nochmal gemacht werden, sonst verzerrt es das Ergebnis.
Eine preisliche Alternative hätte ich noch, zu mal Du nicht zwingend Dipole im Rearbereich benötigst.
5x Dali Zensor 1 (ca. 625€)
2x Jamo Sub 660 (ca. 700€)
1x Antimode 8033 S II (ca. 375€) Alternativ zum testen!
Der AVR muss kein Pioneer VSX 2022 sein, da kann man durchaus noch etwas sparen um in die Lsp. zu stecken.
Das Antimode würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall einmal testen, in den meisten Fällen bringt es eine Verbesserung.
Ich muss allerdings sagen, das Teufel System 5 THX hat mich letzte Woche positiv überrascht.
Als Antrieb kam ein Yamaha RX V 1071 zum Einsatz, der Raum war allerdings akustisch optimiert.
Die Positionen der Lsp. und des Subwoofers sind nicht optimal, dennoch war die Performance top.
IMG_0155
Das Jamo D500THX gefällt mir trotzdem etwas besser, auch wegen des überragenden Subwoofers, ist aber als 5.2 etwas teurer und Geschmackssache.
Mein Tipp, wenn man das Jamo THX System einzeln kauft, kann man einiges an Geld sparen, ich komme beim einem 5.2 Set dann nur noch auf 1.800€!
Die Dali sind aber auch nicht zu unterschätzen, vor allem bei Musik haben sie eventuell sogar ein paar Vorteile wegen ihrer etwas anderen Abstimmung.
Letztendlich kann natürlich nur ein Hörvergleich sagen, welches System am besten für Dich un deinen Raum geeignet ist, das ist aber sicher schwierig.
Saludos
Glenn
*Christian1987*
#12 erstellt: 18. Dez 2012, 16:41
Problem bei dem Jamo Set ist, das dieses nur für eine Wandmontage gedacht ist, soweit ich das sehen kann. Zumindest die Fronts müssten dann aber auf Ständer, da ich im forderen Bereich eine Schräge habe und sie somit an keine Wand befestigen könnte.
Die Frage bei den Dali Zensor 1 ist halt, ob diese wirklich sooo viel besser sind wie die Regallautsprecher meines jetzigen Theater 1 von Teufel.
Ich werden wohl mal das System 5 ordern und testen. Bei nicht gefallen kann ich ja noch auf ein anderes Set ausweichen.
Über ein Antimode habe ich auch schon nachgedacht, allerdings habe ich weniger das Problem mit Moden sondern eher, dass nicht viel Bass bei meiner Hörposition ankommt.
Nach vorne verschieben ist auch nicht viel drin da ich dann wieder zu nach am TV sitze. Momentan befindet sich die Couch am Anfang des letzten drittels des Raumes, ca. 1-1,5m von der Raummitte entfernt.
[Beitrag von *Christian1987* am 18. Dez 2012, 16:45 bearbeitet]
GlennFresh
#13 erstellt: 18. Dez 2012, 17:56
Das sind IMHO Welten!
Saludos
Glenn
Hilfe für 5.2 System gesucht.
SunjyKamikaze am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung bis 3500?
SurferDeLuxe am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  9 Beiträge
5.2 System gesucht
publie am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  4 Beiträge
AV-Receiver + Lautsprecher für Heimkino-System gesucht
mighty5x am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  13 Beiträge
Kaufberatung Surround-System bis 3500?
Retepl am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  9 Beiträge
Empfehlung AV Receiver 5.2 -4
Klemmi2 am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  4 Beiträge
AV Receiver gesucht bis 500?
SubSon am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  41 Beiträge
Für Schwierige Wohnsituation, 5.2 gesucht
Fluidocs am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Surroundanlage bis 3500?
Jok3r81 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  6 Beiträge
AV-Receiver bis 2.000 ? gesucht
PascalFT88 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.615
