HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV mit All Channel Stereo + aktive Zone2 | |
AV mit All Channel Stereo + aktive Zone2+A -A |
Printe
#1 erstellt: 05. Okt 2012, 22:45 | |
Hallo zusammen, für einen ca. 50 m² großen Mehrzweck-Raum möchte ich eine Musikanlage zusammenstellen. Hintergrundmusik oder Sprache bei Präsentationen sowie gelegentlich Film/Fersehen sind die Haupteinsatzzwecke. Lautsprecher sollen 6 Deckenlautsprecher werden und bei Bedarf 2 Standlautsprecher. Um die Lautsprecher ansteuern zu können wollte ich einen 7.1 Receiver mit aktiver Zone 2 nehmen. In die engere Auswahl habe ich einen Onkyo TX-NR 515 genommen. Bei einem Yamaha RX-A 810 erschienen mir die Surround und SurroundBack leiser und weniger kraftvoll als die Front Ausgänge (im Multichannel-Stereo Modus mit 7 gleichen LS). Hat jemand damit Erfahrungen wie gut der Onkyo ein Stereosignal auf 6 Lautsprecher (3x Stereo) verteilt? Gelegentlich noch 2 weitere über Zone2. Interessant fände ich auch einen Denon aber diese scheinen bei 7.1 + aktive Zone 2 schon in anderen Preisdimensionen zu liegen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. |
GlennFresh
#2 erstellt: 06. Okt 2012, 16:31 | |
Für Dein Vorhaben 6 Lsp. in der Hauptzone und 2 Lsp. in der Nebenzone benötigst Du einen 9.1 AVR. Das geht bei Onkyo z.B. erst ab dem 1010 los und der liegt wohl weit über deinem angedachten Budget. Bei den anderen Herstellern wird das ähnlich sein, selbst wenn Du auf Auslaufmodelle zurück greifst. Eine Möglichkeit wäre aber z.B. der Onkyo 515 und für die 2 Lsp. in der Nebenzone nimmst Du eine zusätzliche Endstufe. Im PA/Studiobereich gibt es da schon Geräte die neu um die 100€ kosten, das sollte ausreichen und kommt auch günstiger. Da ich mit meinem Onkyo kein Multichannel Stereo höre, kann ich Dir nicht sagen ob alle Kanäle gleich angesteuert werden. Zu dem habe ich keine 5 bzw. 6 gleiche Lsp. an meinem AVR angeschlossen, was wohl auch eher selten der Fall sein wird. Je nach Abhörpegel und angeschlossenen Lsp. dürfte den meisten AVR´s bei deinem Vorhaben auch die Puste ausgehen. Saludos Glenn |
Printe
#3 erstellt: 06. Okt 2012, 20:28 | |
Hallo Glenn, vilen Dank für Deinen Kommentar. Weshelb benötige ich einen 9.1 AVR um 6 Lsp. zu betreiben und optional 2 weitere Lsp.? An anderer Stelle habe ich einen Yamaha 810 im Einsatz. Zur Zeit betreibt der 6 DeckenLsp. (bzw. es sind 7 Canton InCeiling 445) und zur Wiedergabe von Streaming-Radio als Hintergrundmusik ist das aus meiner Sicht ordentlich. Genutzt habe ich es bisher noch nicht aber ich gehe davon aus, dass über die Zone 2 noch 2 weitere Lsp. betrieben werden könnten. Somit würde ein Stereosignal über 8 Lsp. ausgegeben (Center deaktiviert). Wie bereits geschrieben scheint der Yamaha im MultichannelStereo Modus auf den Surround und SurroundBack leiser und weniger kraftvoll zu sein - nicht dramatisch aber hörbar, daher würde ich beim aktuellen Projekt einen AVR nehmen, der an dieser Stelle etwas ausgeglichener ist. Einen Denon (ModelNr nicht zur Hand) empfand ich ausgeglichener aber hier liegen die 7.1 AVRs mit aktiver Zone 2 offenbar deutlich teurer. Alternative wäre 2 Stereo Amps mit jeweils Lsp.Paar A+B aber dann wäre die DD/DTS Wiedergabe bei Filmen/TV nicht mehr möglich. Und kein Subwoofer Ausgang. Bei den Anforderungen an die Lautstärke habe ich keine Bedenken, dass die Leistung eines AVRs nicht ausreicht. Dem Yamaha wird es manchmal etwas warm, dass er siczh abschaltet ... er steht im Schrank und bekommt jetzt eine Belüftung. Insgesamt scheinen mir die Denons interessant und die Onkyos recht preiswert, wenn es um meine zugegebenermassen etwas eigene Anwendung geht. Würde mich freuen, wenn noch etwas Erfahrung(en) von Euch kommen. CU |
GlennFresh
#4 erstellt: 06. Okt 2012, 20:48 | |
Denken und Glauben ist aber nicht Wissen! Ein 7.1 AVR hat 7 Endstufen verbaut, wenn Du bei der Zone 2 noch zwei Lsp. aktivierst, funktioniert in der Hauptzone nur 5.1! Es werden also zwei Lsp. weg geschaltet, was ja auch vollkommen logisch ist, weil nur 7 Endstufen zur Verfügung stehen! Bei einem 9.1 AVR sind 9 Endstufen verbaut, das heisst, es stehen 9 Endstufen zur Verfügung, also genau 2 mehr als bei 7.1. Genau diese zusätzlichen zwei Endstufen benötigst Du aber um 8 oder 9 Lsp. gleichzeitig mit einem Signal zu versorgen. Jetzt verstanden? Zu dem Multichannel Betrieb kann ich wie gesagt nichts sagen, da solche Spielereien für mich nicht in Frage kommen! Das der Yamaha abschaltet wundert mich nicht, er ist auf längere Sicht für einen solchen Betriebsmodus nicht ausgelegt! Die integrierten Endstufen des Yamaha stellen bei voller Belastung aller Kanäle vielleicht noch 30-40 Watt zur Verfügung. Nutzt man diese dauerhaft, überhitzt das Gerät und schaltet ab, sei froh, sonst hättest Du den Yamaha schon längst gegrillt! Saludos Glenn |
suche AV-Receiver mit zone2/3 botika77 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 12 Beiträge |
AV Receiver mit Analog 6 Channel In / Multi Channel In Philipp139 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 6 Beiträge |
Zone2 für Stereobetrieb? eckmang am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 24 Beiträge |
AV-Receiver gesucht mit Video Konverter/Zone2/DLNA HDKeyser am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 4 Beiträge |
Aktive Zusatzlautsprecher für TV mode am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 11 Beiträge |
Suche 5.1 System( 5 Channel Stereo) 14<napster---> am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 7.x, DAB+, LAN, Zone2, etc HiaFisch am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 4 Beiträge |
(Stereo-)Verstärker für Zone2 Lautsprecher Yamaha RX-V667 Azoth am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Receiver bis 500? / Zone2/ InternetRadio/ 7.1 Flocke216 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 18 Beiträge |
Suche: AVR mit Netz/Zone2-DigitalOut/HDMI pcs-alien am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
