Onkyo TX-NR 609 und BOSE Acoustimass 10 Boxensystem
peeetrick
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 05:09
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und daher erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr meinen Post beachtet
Ich habe von einem Verwandten ein altes Bose Boxensystem quasi geerbt und möchte mir damit jetzt ein Surroundsystem aufbauen.
Einsatzgebiet:
33% Spiele (aber nur Mario Kart auf ner N64 ) 33% TV (HD über TV integrierten DVB-C) und 33% Film (mkv von am fernseher angeschlossener Platte)
Mein Fernseher ist ein Samsung UE40C6000 und an dem sind momentan nur die N64 und die Festplatte angeschlossen. Ich plane aber mir die nächste XBOX holen. Das Wohnzimmer selbst ist recht klein aber Platz für ein 5.1 System habe ich.
Da es mir nur darum geht überhaupt erstmal ein Surroundsystem aufzubauen habe ich für den Receiver, den Subwoofer und allen Kabeln, die ich so brauche ein Budget von 400-500€. Bei dem Bose Boxensystem handelt es sich um dieses hier. Die Boxen sind soweit noch super und funktionieren auch noch einwandfrei. Das Acoustimass Modul bzw. der Subwoofer (ist da ja beides in einem) ist allerdings schon stark mitgenommen und bietet auch nur den Boseeignen Eingang. Nach einer längeren Suche nach dem einen guten Receiver bin ich bei dem Onkyo TX-NR 609 hängen geblieben. Meine Frage ist eigentlich nur ob ich mit der Kombination was großartig falsch machen kann? Ich suche nach einem halbwegs vernünftigen AV-Receiver mit Netzwerkfeatures, 7.2 Ausgang (für später mal), 3D (auch für später mal), USB, Zone2 und Einmesssystem. Da es den ja nicht mehr aufm Markt gibt, werd ich mal bei ebay schauen und nachdem was ich so gesehen habe, werd ich so bei 350€ rauskommen. Dazu kommt dann noch ein aktiver Subwoofer. Den hier finde ich ganz ok.
Ich hoffe ich bekomme auch bei so einem relativ kleinen System hier auch ein wenig Hilfe Eigentlich will ich ja auch nur wissen ob ich damit irgendwas großartig falsch machen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
sk223
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 10:21
Dir ist aber schon klar, das du das Acustimasmodul trotzdem weiterhin brauchst. In dem sind die Frequenzweichen für die "Yoghurtbecher" hm, ich meinte die Satellitenböxchen verbaut.
Ansonsten jetzt einen AVR für später zu kaufen ist irgendwie Blödsinn.
Bis man das dann braucht, hat sich wieder einiges getan bei der Technik und im schlimmsten Fall ist dein für später schon zu spät und nicht mehr zu gebrauchen, weil veraltet.
Daher besser auf das Konzentrieren was du jetzt oder max. innerhalb von 2 Jahren brauchen wirst.
Stefan
peeetrick
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 11:00
Danke für deine schnelle Antwort! Dass ich das Modul trotzdem brauche, wusste ich in der Tat nicht. Wofür sind denn die Frequenzweichen da? Dann werde ich meine Pläne wohl besser erstmal verschieben...
peeetrick
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 11:30
Gibt es denn sonst keine Möglichkeit wie ich die Boxen einsetzen könnte? Ich weiß, dass hier alle BOSE nicht mögen und nachdem was ich hier gelesen habe, werde ich mir auch niemals surroundsysteme von denen kaufen aber ich hab die ja nun geschenkt bekommen und derzeit benutze ich nur meinen TV ohne irgendwas.....das Geld für eine komplettes System habe ich nicht und daher die Idee einen halbwegs vernünftigen Receiver zu kaufen und erstmal die Boxen benutzen und später neue Boxen. Habe ich es richtig verstanden, dass ich die Frequenzen auch über den AVR regeln kann?
vielen Dank für jegliche Hilfe!
sk223
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 14:04
Normalerweise wird am AVR die Trennfrequenz zwischen Sub und Satelliten eingestellt.
Was jetzt diese Cubs vertragen, wird dir keiner sagen können, Bose macht da ein Staatsgeheimnis draus.
Da bleibt nur, höchstmöglichen Wert einstellen und hoffen. Da wird der Sub dann aber deutlich ortbar.
Besser wäre einen kleinen AVR zu nehmen und dann erstmal die Front-LS und eventuell den Center.
Den Rest dann halt später, wenn wieder Geld da ist.
Du solltest aber erstmal ein paar LS probehören, damit du deinen eigenen Hörgeschmack kennst.
Bei AVR, schau welche Ausstattung du "jetzt" brauchst.
Bei dem Budget gibt es aber eigentlich nur wenige LS, Heco Victa, Magnat Monitor Supreme, da gibts jeweils Stand-/ Regal-/ Center-LS, Wharfdale Crystal 3, ist ein 5.0 Set.
Stefan
peeetrick
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 14:14
Hey Stefan,
nach einer ganzen Weile Recherche habe ich jetzt auch eingesehen, dass es wohl das Beste ist, wenn ich die Dinger verkaufe.
Neuste Zusammenstellung wäre jetzt der Onkyo TX-NR 509 mit der Teufel Consono 25. Das ist doch für ein Einstiegssystem in Ordnung, oder?
Ich brauch leider relativ kleine Boxen, da einfach nicht viel Platz ist und die Frau auch nicht mehr duldet...das dabei nicht der Superklang bei rauskommt ist mir bewusst...
happy001
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 14:15
Das würde jemand machen wenn er sich auf unbekannten Boden bewegt.
Jemand mit Erfahrung würde sich mit unterschiedlichen Testtönen behelfen und schauen ab welcher Frequenz er was hört
sk223
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 14:31
Vielleicht beim AVR etwas kleiner ( Yamaha 473 ) und dafür etwas mehr in die LS und etwas größer.
Den Klang machen nun mal die LS.
Stefan
happy001
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 21:13
IdR machen das die LS, nur wenn man sie nicht richtig auf- und einstellt versagt auch die beste Box.
Was die neue Auswahl angeht ist das eher ein Griff ins Leere. Die Teufel-LS sind was die Satelliten angeht eher dünn weil sie erst ab 140 Hz spielen. Gute Satelliten spielen ab 80 Hz oder niedriger wie
Harman HKTS
KEF KHT 2005
Focal Sib und Sib XL
und haben ein Subwoofer der mit 100 Watt sehr schnell überfordert ist. Alles unter 200 Watt kannst vergessen wenn Filme wie 2012 gerne siehst.
[Beitrag von happy001 am 11. Okt 2012, 22:04 bearbeitet]
Archangelos
#10 erstellt: 11. Okt 2012, 19:04
wenn du nur ein 5..1 SER einsetzen willst dann reicht der YAMAHA RX-V 473 vollkommen aus von seiner Austattung und Möglichkeiten.
Das ist das Uralte Bose ACOUSTIMASS 10 SERIE I !
Bei diesem und dem Nachfolger der SERIE II war der PASSIVE SUB vor allem das Hauptproblem hinsichtlich Leistungsforderung an nem AVR ! Ohne einen sehr poteneten AVR ging hinsichtlich Bass kaum was und selbst dann wars meistens nur ein Laues Lüftchen.
Daher verkaufe es lieber, wenn du willst ! Für etwa 300.- - 350 .- € solltest du es reinpacken bei Ebay jenachdem in welcher Verfassung das Bassmodul ist.
Keiner macht dir hier nen Vorwurf indem Sinne, da du es eh geschenkt / geerbt hast jenachdem wiie auch immer....
Der Yamaha mit folgenden Subsatsystemen wäre ein guter Anfang......:
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/Movie_125_MX.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/Movie_155_QX.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Jamo/A101_HCS_5.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/Movie_CD151.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Quadral/Signo_DS_50.html
Alternativ wären auch folgende Kompakt Lautsprecher eine noch bessere Wahl :
JBL CONTROL ONE
http://www.ebay.de/i...&hash=item3ccb77f47e
http://www.ebay.de/i...&hash=item43b0b5eb85
Magnat SYMBOL PRO 130
http://www.guenstige.../Symbol_Pro_130.html
Canton GXL
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/Plus_GXL_2.html
Die Lautsprecher gibt es alle nur Paarweise im Normalen Verkauf ! Daher müsste man sich halt 6 kaufen und einen vertickt man wieder über Ebay ! Sie sind auch alle per Wandhalterung an die Wand zu befestigen, bei JBL und Magnat sind sie schon dabei ! Bei Canton muss man sich welche besorgen.
Man kann sie alle für alle Postionen einsetzen Front / Center und Rears.
Dazu hohlt man sich einen jener Subs als Beispiel......
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Magnat/Betasub_20A.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Yamaha/YST_SW216.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Magnat/Betasub_25A.html
Solch eine Kombination wäre noch besser.....mit einem der Regal Kompakt LS Typen
peeetrick
#11 erstellt: 11. Okt 2012, 19:55
Vielen Dank für die umfangreich Hilfe!
Welches Boxensystem zu Onkyo TX-NR 609?
Toni256.87 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  40 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
strohkopf am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  6 Beiträge
TX-NR 609 Lautsprecherempfehlung
mikelsh1 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  37 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Lautsprecher Canton Movie
rookie444 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  31 Beiträge
Onkyo TX NR 509 oder 609 ?
Topper93 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Onkyo TX-NR 609
lampe94 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Onkyo TX-NR 808 / 609 / SR608
crism711 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 oder 709
grillmeister2000 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 oder Onkyo TX-SR 876?
molle86 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 10
Pfurzi am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
