3D BluRay Player (günstig) mit 2 Ausgängen gesucht
anticucho
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 18:56
bräuchte mal bitte einen Tipp für einen günstigen (bis 200e) 3D-fähigen BR-Player, der jeweils einen HDMI-Ausgang für Ton (zum AV) und einen für Bild (zum TV) bietet.
Wichtig wäre auch die Lautstärke des Players. Weitere Funktionen (was gibs da eigentlich noch!?) brauche ich nicht
[Beitrag von anticucho am 08. Okt 2012, 16:09 bearbeitet]
Hcast
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 13:44
Günstig?
Da Du keinen Betrag genannt hast weiß ich nicht was bei Dir günstig ist?
1.)Hier:
http://www.amazon.de...d=1349703156&sr=1-17
2.)Hier:
http://www.amazon.de...d=1349703156&sr=1-22
3.)Hier:
http://www.amazon.de...id=1349703690&sr=8-1
Gerät 2 und 3 wohl eher nicht als günstig zu bezeichnen.
anticucho
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 14:34
irgendwas um die 100e
weil für 200e bekommt man schon eine PS3, die erheblich mehr bietet als "nur" einen Player
Donld1
#4 erstellt: 08. Okt 2012, 14:43
Für 100.- Euro bekommst Du neu nicht so einen Player. Die PS3 hat aber keine 2 Hdmi Ausgänge.
anticucho
#5 erstellt: 08. Okt 2012, 16:07
versuchsweise hab ich mal jetzt PS3@HDMI->TV@optischem Kabel->AVR angeschlossen
Auf diese Weise habe ich sicher Qualitätsverluste, oder?
Toengel
#6 erstellt: 08. Okt 2012, 16:08
Tachchen,
Philips BDP9700 hat diese Funktion auch - aber ist weit über deinem Preis.
Toengel@Alex
schups
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 09:16
Moin anticucho,
den Sony BDP-S790 mit zwei HDMI Ausgängen gibt es bei amazon gerade für 189,- €.
Schönen Gruß aus Hamburg, Schups ;-)
Apalone
#8 erstellt: 14. Okt 2012, 06:18
Ist halt falsch angeschlossen, wie hunderfach bereits thematisiert...
Ton-Quellen direkt an AVR.
Chillerchilene
#9 erstellt: 14. Okt 2012, 08:57
Funktioniert PS3-->(HDMI)-->AVR-->(HDMI)-->TV nicht? Wenn nicht, hast du wohl einen etwas älteren Onkyo.
Ansonsten muss es:
PS3-->(HDMI)-->TV
PS3-->(optisch)-->AVR
Da der optische Ausgang des TV nur Stereo ausgibt, es sei denn vom integrierten Tuner.
Qualitätsverlust hast du dadurch nicht, da ich mal annehme, dass du nicht die Lautsprecher hast, um den Unterschied zwischen DTS und DTS-HD wahrnehmen zu können.
Das einzige, was wohl sein wird ist, dass du den Delay von Bild und Ton manuell am AVR eingeben musst, falls einer vorhanden ist.
anticucho
#10 erstellt: 14. Okt 2012, 14:33
hab den Onkyo TX-SR607, der nur HDMI 1.3 beherrscht
d.h. selbst wenn ich einen aktullen AVR (d.h. der HDMI 1.4a beherrscht) besitze, ist das durchschleifen durch den AVR nicht "richtig" bzw ich brauche einen BR-Player mit 2 seperaten Ausgängen um den Ton in voller Pracht zu geniessen? In diesem Fall ist die Durchschleif-Funktion des AVR ja völliger Humbug!?
@Chillerchilene muss mir sie PS3 nochmal von meinem Bruder besorgen, ob das klappt
[Beitrag von anticucho am 14. Okt 2012, 14:34 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 14. Okt 2012, 15:06
ich habe Post 5 so verstanden, dass du vom FS aus optisch in den AVR gehst.
Von der PS3 aus optisch in den AVR ist richtig. Hast dann eben nur keinen HD Ton aber den Core von DD und DTS auf jeden Fall.
anticucho
#12 erstellt: 14. Okt 2012, 15:10
Also dann schlussendlich einen BR-Player mit 2 Ausgängen?
Ist es da egal, ob es HDMI für Bild, optisch für Ton ist, oder sollten es schon 2 HDMI sein, damit man ALLE Features mitnimmt?
Apalone
#13 erstellt: 14. Okt 2012, 15:17
Hä? HDMI-Ausgang plus SPDIF Ausgang bezeichnest du als Player mit 2 Ausgängen?? Das hat so gut wie jeder! Zwei HDMI-Ausgänge dagegen sind eher selten.
anticucho
#14 erstellt: 14. Okt 2012, 15:47
nein, 2 Ausgänge = HDMI + HDMI oder HDMI + optisch
hab grad nochmal geschaut, den TV kann ich nur per optischem Kabel mit dem AVR verbinden. Es sei denn, ich nehm den Kopfhörerausgang, aber dann muss der AVR immer mitlaufen, was im normalen/täglichen TV-Betrieb eher nervig wäre.
D.h. ich brauche wohl einen BR-Player mit 2 HDMI Ausgängen, da ich nur 2 optisch in am AVR hab (PC+TV) oder evtl, siehe meine Frage von oben:
Apalone
#15 erstellt: 14. Okt 2012, 15:54
anticucho schrieb:
D.h. ich brauche wohl einen BR-Player mit 2 HDMI Ausgängen, da ich nur 2 optisch in am AVR hab....
keinen koaxial-Eingang frei? Dann würde ein Wandler für 10,- reichen.
Oder ein TOSLINK-Umschalter, geht auch.
Die wenigen Player mit 2 HDMI-Ausgängen haben teilweise technische Limitierungen des zweiten Ausgangs, da solltest du sehr genau die technischen Daten studieren, was überhaupt geht.
Wenn das Problem bloß in der Anzahl der SPDIF-Eingänge beim AVR besteht, würde ich keinen BD-P mit 2 HDMI-Ausgängen kaufen!
anticucho
#16 erstellt: 14. Okt 2012, 15:58
das Problem ist der Fernseher, der keinen ausser einem optischen nur einen Kopfhörerausgang hat, der natürlich den Ton wegschaltet, sobald etwas eingesteckt ist.
Und AVRs mit 3 optischen Eingängen gibt es noch weniger :-/
Apalone
#17 erstellt: 14. Okt 2012, 16:03
anticucho schrieb:
das Problem ist der Fernseher, der keinen ausser einem optischen....
Ja. Wandler von optisch auf coaxial, fertig! Wenn der AVR noch einen koaxialen Eingang frei hat...
anticucho
#18 erstellt: 14. Okt 2012, 16:13
koaxial hat mein AVR ohne Ende
http://www.ebay.de/i...&hash=item3f0f575e94
sowas meinst Du?
Apalone
#19 erstellt: 14. Okt 2012, 17:11
sowas meinst Du?
Nein, das ist ein DA-Wandler...
http://www.amazon.de...B829E/ref=pd_cp_ce_0
anticucho
#20 erstellt: 14. Okt 2012, 17:23
aber ich brauch doch SPDIF(TV) zu Chinch(AVR) ?
Apalone
#21 erstellt: 15. Okt 2012, 07:07
ich dachte, du willst digital in deinen AVR???
SPDIF gibts in optisch und in elektrisch. Elektrisch wird häufig durch einen einzelnen Cinchanschluss realisiert...
Donld1
#22 erstellt: 15. Okt 2012, 07:34
???? Ich blicke langsam nicht mehr durch. Was möchtest Du jetzt genau machen?
Ich würde es folgendermaßen machen:
Bei 2D Filmen: BR über Hdmi in den Receiver und von dort per Hdmi an den TV.
Bei 3D Filmen geht diese Konstellation nur wenn Du einen Receiver mit Hdmi 1.4 Anschluss hast. Ansonsten benötigst Du einen BR-Player mit 2 Hdmi Ausgängen, wenn Du die HD Tonformate haben möchtest. Falls Du die nicht brauchst, kannst Du den Ton auch über den optischen/koaxialen Ausgang für den Receiver abgreifen. Das Bild würde dann per Hdmi in den TV gehen.
Alles andere hört sich jetzt für mich sehr kompliziert an.
anticucho
#23 erstellt: 17. Okt 2012, 13:29
@Donld1 2D läuft schon, es geht um 3D-Filme. Da mein AVR nur 1.3 beherrscht, brauche ich a) einen neuen AVR oder b) 2 Ausgänge am Player
@Apalone ich möchte den optischen TV-out per Adapter per Chinch an den AVR hängen.
http://www.areadvd.de/hardware/2009/onkyo_tx_sr607_1.shtml (Anschlüsse Mitte der Seite)
Ich wusste bis dato noch gar nicht, dass man das über einen einzelnchen Chinch realisieren kann
Wenn ich einen 1.4a-fähigen AVR denn habe, kann ich dann den Ton ohne Verluste/Einschränkungen durch den AVR schleifen oder muss der Player trotzdem für den Ton separat angeschlossen werden?
BluRay 3D Player gesucht!
El_Galinero am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  23 Beiträge
3D Bluray Player gesucht
votecmann am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  7 Beiträge
Guter 3D Bluray Player gesucht
SkyDiver74 am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  9 Beiträge
Bluray Player mit 3D
frozen_de am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
3D BluRay Player mit bestimmten Features gesucht
udo.lihs am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  2 Beiträge
Guter und günstiger 3D Bluray Player gesucht
zarillo am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  5 Beiträge
leiser 3D Bluray Player
Half-Borg am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  3 Beiträge
3D BluRay Player gesucht - Auflösung 1024x768
Debbey am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  6 Beiträge
3D BluRay Player
3rni89 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung 3d-BluRay-Player
jopi1 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
