HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Boxensystem für max. 600,-€ | |
5.1 Boxensystem für max. 600,-€+A -A |
die_3_lustigen_2
19:30
erstellt: 10. Okt 2012, |
Hallo, da wir neu gebaut haben, hat sich auch unsere Hifi Situation etwas geändert, Meinen jetzigen Receiver wollte ich eigentlich behalten (Yamaha rx-v557). Aber ein neues Boxensystem könnte es schon sein, zur Zeit habe ich ein Quadral System. Die Speaker haben die Bezeichnung TSA100 mit einem aktiven und einem passiven Subwoofer. Das Set incl. AV-Recveiver und DVD-Player von Kenwood gab es vor ca. 8-10 Jahren im Mediamarkt. Ich hab ein Budget von max. 600,-Euro (Wenn dieser Betrag nicht ausgeschöpft wird idt dies nat. umso besser). Hier mal ein paar Bilder von der Räumlichkeit: Blick vom TV auf die Couch ![]() ![]() Blick von der Couch auf den TV ![]() ![]() ![]() Der Multimedia-Schrank wird demnächst noch in das große Loch eingebaut (AV-Receiver / PS3 & Wii). Entfernung Couch (Ort für die LS) - TV = ca. 4,5m. Die Breite des Raumes beträgt ca. 3,5m. 60% TV & Filme 20% Zocken 20% Musik (Normales Radio bzw, CD´s) Die Front-LS müssen evtl Kabellos sein, da der abstand neben dem TV mit sicherheit zu gering ist. Kabel kann ich keine mehr verlegen. Die Kabel für die Hinteren-LS sind im Boden verlegt. Danke Gruß [Beitrag von die_3_lustigen_2 am 10. Okt 2012, 19:42 bearbeitet] |
die_3_lustigen_2
14:10
erstellt: 11. Okt 2012, |
HAllo, ich hab mal etwas gestöbert und bin über die Heco Victa 200 (201) + Center Victa 101 gestolpert. Die haben já auch recht gute Bewertungen und sind nicht alzu teuer. Welchen Subwoofer würdet ihr mir hierzu empfehlen ? Danke Gruß Jan |
Atze1801
14:18
Die 200er sind etwas klein als fronts!!! Vorne 300/1 hinten 200/1 center 100/1 Sub: ich hatte mal den 138JBL .... war nicht schlecht! |
die_3_lustigen_2
14:31
Hallo, wo würdest du die LS anbringen (Bilder siehe oben). Bei den Front-LS hab ich ja nicht wirklich viel Platz nach Rechts und Links. Würde das Trotzdem gehen wenn ich die LS seitlich an den senkrechten Balken befestige ? Danke Gruß Jan |
Atze1801
14:37
Das muss man ausprobieren wenn die LS da sind! Pauschal kann man da nichts sagen! Es kann sein das nen paar cm Links/Rechts .... Oben/Unten .... Vor/Zurück ne menge ausmachen! Anschliessen ..... ausprobieren ![]() |
die_3_lustigen_2
15:08
Hallo, naja, soweit so gut. Lassen wir erstmal den Schrank fertig werden und dann schauen wir mal. Das mit den Kabeln für Front-LS ist schwierig da ich Sie nirgens verstecken kann. Was meine bedenken sind das die Boxen zu groß sind und evtl die Optik zerstören. Den Center kann ich oben auf den Balken legen oder sollte dieser eher unter dem TV angebracht werden ? Du sagtest anschliessen und probieren, woran merke ich denn dann wann der korrekte Ort gefunden ist ? Der Unterschied zwischen 300 & 301 und 200 & 201 sind lediglich die Anschlüsse auf der Rückseite, die 200er/300er haben 4 Anschlüsse und die 201er/301er haben 2 Anschlüsse. Ist das so korrekt ? Sind 4 Anschlüsse notwendig, ich glaube nicht (zumindest für meine Zwecke), oder? Könnte ich evtl. auch meinen alten Sub weiter verwenden (Marke Quadral) hab die Bezeichnung grad nicht zur Hand. Danke Gruß Jan |
sk223
15:15
Die 200/201haben einen 130er TMT und die 300/301inen 170er TMT, die X00 haben einen 20er HT, die X01 einen 25er HT und die 300/301 sind mit den 4 Anschlüssen Bi-Wiringfähig.. Das meiste mach aber der größere Tief-Mittel-Töner aus. Stefan |
Atze1801
15:22
Wenn Du alles so gut wie möglich verstecken willst ....bzw klein und schlank halten willst ![]() wirst du wohl bei ![]() landen! Erwarte aber bitte keinen KLANG [Beitrag von Atze1801 am 11. Okt 2012, 15:24 bearbeitet] |
Chillerchilene
15:30
Für 600€ lohnt es sich auf jeden fall das KEF KHT 2005.3 anzusehen, wenn es klein sein soll. |
die_3_lustigen_2
15:32
Hallo, das ist mir schon klar das das kleine Zeugs nicht sonderlich gut ist. Bekommt man hier ja schnell mit wenn man einige Themen liest. Aber wer will schon Kabel kreuz und quer in der Wohnung hängen bzw. liegen haben, so wäre es bei mir wenn der Abstand an den Balken nicht ausreichen würde. Das Thema mit den vorderen LS ist beim Baustress etwas in Vergessenheit geraten. Bei den hinteren ist alles kein Problem da hierfür alle Kabel im Boden verlegt sind, und ich die LS nur an meinen Wandterminals anschließen muss. Der Sub kann ebenfalls dort mit angeschlossen werden und würde dann neben bzw. hinter der Couch stehen. In welches Segment (Einsteiger ...) kann man die Heco Victa Boxen einordnen ? Danke Gruß Jan |
Chillerchilene
15:35
Unteres Einsteigersegment. [Beitrag von Chillerchilene am 11. Okt 2012, 15:36 bearbeitet] |
die_3_lustigen_2
17:44
Hallo, doch soweit unten ![]() Aber mehr wie 600 in Summe wollte ich nicht ausgeben. Was wäre denn in dem Preissegment noch besser ? Der Sub den ich noch habe nennt sich Quadral Sub 45 MK II. Taugt der (noch) was? Danke Gruß Jan |
Chillerchilene
18:23
In diesem Preissegment gibt es nichts besseres, höchstens anders. Kleine Victas oder Magnat Monito Supremes mit Sub geht. Für die größe des Raums und das Budget würde ich einen Mivoc Hype 10 oder Magnat Monitor Sub 201A empfehlen. AVR hast du ja schon, Bleiben noch ca 450€ für den Center und die Surrounds. Da dann 2x die Victa 300/301 2x Victa 200/201 und 1x Victa Center. Oder 4 x Magnat Monitor Supreme 200 und Center. Wobei selbst Regal-LS noch zu groß für dich sein könnten und du zu einem Sat-Sub-System musst. Wie gesagt, für TV/Filme und Zocken ist das KEF wie gemacht. Alternative wäre auch das Focal Sib 5.1. |
Star_Soldier
18:31
Evtl wäre das 5.1 Alumni System von Mordaunt Short was für dich. |
die_3_lustigen_2
18:41
Hallo, @Chillerchilene : Also bist du auch der Meinung das Regal-LS evtl. auch schon zu groß sind und die Optik zerstören. Was ist ein KEF ???? Wenn ich nur Kabel ziehen könnte, dann könnte ich die Regal-LS hinten auf den Einbauschrank stellen der hinter der TV-Wand unter der Dachschrägen ist. Dann hätte ich auch noch bissl mehr Platz nach Links und Rechts. Aber hätte, wäre, wenn ... , es geht eben nicht. Danke für eure Zahlreichen Empfehlungen. Besser als meine alten Quadralboxen wirds auf jeden Fall werden. Gruß Jan [Beitrag von die_3_lustigen_2 am 11. Okt 2012, 18:48 bearbeitet] |
sk223
19:21
Andere Frage, wo soll denn eigentlich der AVR hin? Kabel unter der Decke mit dunklen Kabelschächten an den Balken. Stefan |
Atze1801
19:26
Wie ich es verstanden habe unter den Fernseher wo im mom noch das "loch" ist |
die_3_lustigen_2
19:53
Hallo, ja der AVR / PS3 / Wii etc. kommen da hin wo jetzt noch das Loch ist. Morgen wollen wir den Schrank einbauen, alle Platten sind lackiert und stehen zur montage bereit, muss nur noch alles zusammenpassen. Das mit den Kabelkanälen ist so ne Sache ich müsste ja auch über die weißen Flächen. Ich finde auch Kabelkanäle sehen nicht so toll aus. NAja mal schauen. Wäre es evtl. möglich die Frot-LS und den Center-LS hinten an die TV-Wand zu montieren so das die Front-LS diagonal an die Dachschrägen abstrahlen und dann den Schall zurück zur Couch reflektiert. Mit dieser Lösung wären auch Regal-LS möglich. Versteht ihr wie ich das meine? Danke Gruß Jan [Beitrag von die_3_lustigen_2 am 11. Okt 2012, 20:49 bearbeitet] |
die_3_lustigen_2
12:02
erstellt: 12. Okt 2012, |
Hallo, hat niemand nen Tipp ob mein genannter Vorschlag funktionieren würde ? Danke Gruß Jan |
Atze1801
12:56
![]() Fast am ende auch was zur Aufstellung. Ausprobieren kannst Du alles ...... und so wie es DIR gefällt bleibt es dann halt! Wenn du wegen der Optik einen Kompromiss eingehen willst/mußt ..... ok. Schau dir einfach mal die Bilder von vielen Anlagen hier an! (meine eingeschlossen) Alle wissen das man LS nicht zu nah an Wände/Schränke stellt! Aufgrund räumlicher (oder weiblicher ![]() Ich weiß auch das meine LS besser klingen wenn ich sie weiter vorziehe..... es geht aber nunmal nicht weil der eine dann mitten in der Tür stehen würde .... ENDE ... ist. so |
Suche 5.1 Boxensystem für max 700? Bo_:-) am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 18 Beiträge |
Boxensystem für 600-800 ? SteffenVo am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 14 Beiträge |
5.1 Kaufberatung max. 600? nookie87 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 7 Beiträge |
5.1 anlage max. 600 ? jojo098 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 8 Beiträge |
Budget max. 600? für 5.1 disskret.01 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
5.1 Boxensystem für 35m² Ouagadougou_Joe am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Boxensystem passend für Onkyo TX-NR509 ChristianHuber am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 10 Beiträge |
Suche 5.1 Boxensystem talcom am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Surroundsystemberatung - 25qm - max. 600? sh-hedge am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit Receiver für max 600 ? Big_Fish am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.360
