HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 für RX-471 25qm 1000€ - Hilfe! | |
5.1 für RX-471 25qm 1000€ - Hilfe!+A -A |
Michl3999
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 20:43 | |
Hallo Pro´s, wir haben ein ca. 25qm großes, viereckiges Wohnzimmer. Wohnküche und Esszimmer angeschlossen ohne Trennwände. Es wird geschaut: - 50% TV - 20 % Film - 30% Musikgehört TV: Samsung UE 55 4600 Wir brauchen Receiver und ein 5.1 System für den TV und als Anlage für Radio/CDs zu hören. Receiver ist der RX-471 von Yamaha geplant, da dieser sehr gut mit dem Samsung läuft. Welche Boxen würdet ihr empfehlen? Fragen: Ist der RX 471 auch für Musik uneingeschränkt geeignet? Sollte man Systeme mischen, d.h. subwoofer von Marke X, Rear Marke Y und Center Marke Z? Es sollen für die Rear recht kleine boxen sein. (weiße Boxen wären toll) Für Frontboxen gibt es 40cm rechts und links vom TV vorinstallierte Kanäle i.d. Wand. D.h. hohe längliche Frontspeaker wären optisch toll. Die Frage ist hier, gibt es was gescheites, was die optischen Voraussetzungen erfüllt? (in der Einführung hier wird gesagt, die dünnen taugen alle nicht soo viel) Der Centerspeaker hat platz. Hier könnte eine längliche, bis 90cm, dicker Box zum Einsatz kommmen. SW keine Vorgaben. Ideen? (bis max 1000€ ohne AVR) Danke Gruss |
Foxfahrer01
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 20:59 | |
http://www.amazon.de...d=1352311043&sr=1-17 http://www.amazon.de...id=1352311081&sr=1-1 http://www.amazon.de...d=1352310967&sr=8-54 http://www.amazon.de...id=1352311123&sr=1-5 oder http://www.amazon.de...id=1352311201&sr=1-5 Foxfahrer P.S.: Der Center muß immer exakt zu den Front LS passen !! [Beitrag von Foxfahrer01 am 07. Nov 2012, 21:02 bearbeitet] |
Michl3999
#3 erstellt: 09. Nov 2012, 19:10 | |
Hallo, sonst keiner Vorschläge? Also die Canton passen preislich. Aber sie sind ja jetzt nicht gerade das optische Highlight des Wohnzimmers. Etwas Rustikal sehen sie ja schon aus. |
Foxfahrer01
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 19:18 | |
Was ist denn bei Dir "optisch ansprechend" ?? Lautsprecher haben bei der Optik zu 99% eines gemeinsam : sie bestehen aus einer Kiste mit 2-5 Kreisrunden Schallgebern auf der Frontseite, gefallen einem diese nicht kann man sie durch eine Abdeckung verbergen. Dann bleibt eine Kiste übrig aus der Töne kommen. Oder gefallen Dir diese kleinen schwarzen Würfel ? Dann bleibt nur eine Anlage vom hier im Forum heißgeliebten und oft empfohlenen High-End Hersteller BOSE. Foxfahrer |
Archangelos
#5 erstellt: 09. Nov 2012, 19:52 | |
Hi, alternativ in Weiss wären die Heco 100 Music Colors die mal 4 Stück als Front und Rears und den 80 er Center : http://www.areadvd.de/hardware/2011/heco_music_colors100.shtml http://www.heco-audi...f727ff7f4586fbd7d3da http://www.guenstige...usic_Colors_100.html http://www.beamersho...tm_campaign=billiger http://www.mars-medi...recher-2er-pack.html Center : http://www.elektrowe...ic-Colors-Serie.html Als Sub kannst du auch ein Fremdfabrikat nehmen wie z.B jene in Weiss : http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/SUB_8.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/SUB_600.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/SUB_80.html http://www.csmusiksy...e/index.htm?fref=psm http://www.mindaudio...virtuemart&Itemid=22 Schaue dir die Variante auch mal an ! Zu den Regalboxen dann eben noch Stative und jewels ein Podest für die Rears bauen.... |
Michl3999
#6 erstellt: 11. Nov 2012, 13:53 | |
ok, also aktuell stehen die CANTON onwall hoch im kurs. entweder chrono oder chrono SL. http://www.canton.de/de/hifi/chrono/produkt/chrono501.2.htm dazu die beiden kleinen speakers von canon http://www.canton.de/de/hifi/onwall/produkt/plusxl.3.htm was haltet ihr davon? welcher sub soll dazu? gruss |
Archangelos
#7 erstellt: 11. Nov 2012, 14:19 | |
Hi, dann hohle dir die lieber die Canton Plus XL.2 x 4 und den AV 700.2 Center als Sub nimmst du den du den Sub 8. Warum nicht die XL.3 nehmen ??? Weil sie als geschlossene Varianten sich Flacher anhören ! Da klingt die XL.2 als Bassreflexvariante voller und Erwachsener im Vergleich... Canton Plus XL.2 http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/Plus_XL2.html Da es den AV 700.2 nur in Schwarz oder Silber gibt solltest du dir überlegen die Plus XL.2 6 Fachzukaufen und einen als Center einzusetzen. Einen hat man dann als Reserve oder veräussert ihn bei Ebay. Als Sub den Sub 8 http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/SUB_8.html |
sk223
#8 erstellt: 11. Nov 2012, 19:36 | |
@ Archangelos Warum den Sub 8, sollte nicht auch der AS85.2 reichen, die was du jetzt neu kriegst haben doch alle schon die Elektronik vom Sub 8 drin. ( Hab meinen seit dieser Woche und hat 200W, also Sub8-Elektronik) Stefan |
Archangelos
#9 erstellt: 11. Nov 2012, 21:55 | |
Hi, weil der TE was in WEISS haben will. Der AS 85.2 gibt es nur noch in SCHWARZ zunem gutem Kurs.... http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/AS_85_2_SC.html Darum der SUB 8 |
sk223
#10 erstellt: 11. Nov 2012, 22:31 | |
Das stimmt, den 85.2 gibt es nur in schwarz. Es war aus meiner Sicht aber nur bei den Rear in Weiß angegeben. Entscheiden muß der TE. Stefan |
Subwoofer für Yamaha RX-V 471 mit HECO METAS 700 rocco159 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 92 Beiträge |
Welches 5.1 System an Yamaha RX-471 - 400? monopol am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 9 Beiträge |
HILFE! Welche Anlage für 25qm Godlike_Fuxx am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
Ersatz für Magnat Monitor Supreme 5.1 mit RX-471 Henlo am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 7 Beiträge |
5.1 für Wohnzimmer mit 25qm² Pascal91 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 31 Beiträge |
Hilfe für 5.1 Zusammenstellung :) Sepp2905 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
5.1 Boxen + avr max 1000? x86 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 12 Beiträge |
1800? 5.1 25qm Johannesmalo1 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 42 Beiträge |
Hilfe bei der Planung vom Heimkino - Budget: 1000? king_76 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 6 Beiträge |
5.1 System - Hilfe zum Upgrade gorden19 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.402
