Kaufberatung mit bestehendem Sony Receiver
mic04
#1 erstellt: 09. Nov 2012, 18:57
Hallo Leute
Ich habe vor mir an Weihnachten oder anfangs 2013 einen neuen TV anzuschaffen, wenn die Angebote passen. Jetzt dachte ich mir, dann sollte ich auch gleich meine Soundanlage anpassen.
Aktuell verwende ich einen alten Sony-Receiver (ohne HDMI) und als Boxen verwende ich leider noch Boxen aus einem Panasonic-Billig-Scheiss-Paket, ausser der Sub, der ist wertig. Eigentlich wollte ich jetzt nur "richtige" Boxen an meinen alten Receiver hängen, kann Euch später noch mitteilen welches Modell genau es betriftt, bin dann aber auf folgende Angebote gestossen. Vom Namen her kann man diese Bundles wohl nicht mit den billigen von Panasonic vergleichen.
Was meint Ihr zu diesen Angeboten? Preise ligen ca. bei Euro 700.-
Onkyo TX-NR616, Schwarz + Jamo S426 HCS 3, Black Ash
Pioneer VSX-922, Schwarz + Jamo S426 HCS 3, Black Ash
Lohnen sich diese Angebote? oder soll ich lieber mit meinem alten Receiver weiter arbeiten und gute Boxen miteinbeziehen? Kann morgen die genaue Modellbezeichnung des Receivers noch ergänzen.
Vielen Dank
happy001
#2 erstellt: 09. Nov 2012, 19:14
Wenn ich das für mich bewerte dann würde ich sagen nein.
Die Begründung dafür ist recht simpel, die Lautsprecher. Wenn ich mich beim Klang verbessern will dann muss ich den Hebel bei den LS ansetzen. Jamo als Marke finde ich ganz ordentlich aber die 426er sind sagen wir sehr einfache Einsteiger-LS. Erkennst schon daran das man sie als Paket für um die 250€ bekommt. Wenn dann die beiden AVR dagegen nimmst wird das schon grotesk.
Der Onkyo ist schon sehr ordentlich wobei ich eher ein kleineres Modell nehmen würde, der Pio schießt den Vogel aber ab. Da kannst locker LS an dem betreiben welches dem 4-fachen des Jamo Sets entsprechen.
Ich würde eher 700€ in die LS stecken und später wenn du meist es zu brauchen einen neuen AVR kaufen.
Vorab würde ich aber ein paar Läden mal abklappern und verschiedene LS mir anhören, die sind vom Klangbild schon mal sehr unterschiedlich und wenn dazu noch verschiedene Preisklassen anhörst hörst auch da große Unterschiede.
Was für dich am besten ist vom Klang und vom Budget erfährst nur selber aber weniger durch Tipps von Außenstehenden.
mic04
#3 erstellt: 09. Nov 2012, 19:54
Vielen Dank erstmal, habe ich mir leider schon gedacht
Werde morgen mal meine genaue Situation schildern, vielleicht hat jemand eine super Lösung.
happy001
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 20:05
Mach das
mic04
#5 erstellt: 10. Nov 2012, 22:35
Also ich schildere kurz meine Situation:
Aktuell wird ein Sony str-de497p Receiver und ein Sony Aktiv-Sub verwendet, gespeisst wird er meist durch einen Digitalreceiver mittels Optical-Kabel. Wie bereits geschrieben, hängen vorne billige Panasonic-Standlautsprecher und Center daran, hinten stehen kleine Sony-Boxen auf dem Sofa.
Der Raum ist quatratisch und ca. 40m2 gross, der TV und Sofa steht mittig in der rechten Hälfte, auf der rechten Seite sind Dachschrägen. Hinter dem Sofa ist die offene Küche mit nochmals ca. 10m2, links davon der Gang mit 5m2. Auf der linken Seite ist eine offene Treppe. Könnte dies auch noch skizzieren wenn verlangt.
Was ich ändern möchte: Budget ca. 500 - 1000 Euro
Vorne möchte ich zwei Standlautsprecher (am liebsten in Weiss) und einen Center mit gutem Druck. Die Anlage wird zu 95% für Filme und Gaming verwendet, Musik spielt bei mir keine grosse Rolle. Da das Sofa im Raum steht würde ich hinten kabellose Lautsprecher vorziehen, falls dies möglich ist, damit ich die Kabel nicht durch den ganzen Raum ziehen muss. Andern falls wäre es auch möglich die Panasonic Standlautsprecher für hinten zu verwenden.
Was denkt Ihr? Anlage kann auch Stufenweise erweitert werden falls Ihr denkt ich sollte lieber gleich alles ersetzen. Wenn aber möglich würde ich gerne mit dem Sony-Receiver weiterarbeiten.
[Beitrag von mic04 am 10. Nov 2012, 22:38 bearbeitet]
trxhool
#6 erstellt: 10. Nov 2012, 22:46
Mahlzeit
Ich weiss nicht wo du herkommst, aber dieses System könnte interressand sein:
http://kleinanzeigen...mc/84680096-172-2109
dazu ein Pioneer VSX 827:
http://www.schlauers...iver/?referer=idealo
Gruss TRXHooL
mic04
#7 erstellt: 11. Nov 2012, 17:18
Bin aus der Schweiz, gut könnet man auch schicken lassen. Das Holzdesign passt aber leider gar micht in mein Wohnzimmer da alles Schwarz oder Hochglanzweiss, dehalb sollten auch die Lautsprecher schwarz oder weiss sein. Trotzdem danke...
Werde wohl die üblichen verdächtigen wie Heco victra 701 oder Canton GLE 476 (oder anderes Modell) mal probe hören um mir ein Bild zu machen. Kann man diese für 40m2 verwenden?Für weitere Tipps wäre ich dankbar
[Beitrag von mic04 am 11. Nov 2012, 17:43 bearbeitet]
mic04
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 11:02
Ich könnte von einem Freund zwei Jamo S606 gebraucht kaufen. Jetzt habe ich kurz nachgeschaut was diese neu kosten. Ich bin auf folgende Angebote gestossen, was mir nicht klar ist, weshalb das Set gleich teuer ist wie nur die beiden S606 Frontspeaker. Ich habe die Daten verglichen und diese stimmen überein. Sind dafür die anderen 3 Boxen Müll, dass dies gleich teuer angeboten werden kann? Was sagt Ihr dazu?
Jamo S606 HCS 3 Set CHF 859.-
Jamo S606, 1 Paar Standlautsprecher CHf 872.-
Ich habe ausserdem gelesen, dass die S606 Platz benötigen. Auf der rechten Seite müsste ich den Lautsprecher aber sehr nahe an die Wand stellen. Ist der S606 also eher nicht geeignet für meine Situation?
Ton werde ich noch anhören gehn.
sk223
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 11:51
Wenn du die LS im Set kaufst gibt es zum Teil Rabatte oder Preisnachlässe.
Der Händler kauft die Vermutlich im Set ein und möchte nicht nur die 606er loswerden.
Wandnahe Aufstellung ist nie gut, bei der Jamo erst recht nicht wegen dem seitlichen TT.
Weiviel Abstand wäre denn zu beiden Seiten möglich?
Hast du die Jamo schon gehört und auch mit anderen verglichen?
Stefan
mic04
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 12:05
Stefan
Hallo Stefan
Rechts neben dem Sideboard habe ich ca. 50-70cm bis zur Wand, der Sub steht aber auch daneben. Vom Klang wäre es ja besser den Speaker möglichst weit weg vom TV zu stellen oder kann ich diesen gleich neben das Sideboard stellen und den Sub in die Ecke? Wie weit weg sollten die S606 denn von der Wand stehen?
War heute kurz im MM, die Auswahl war leider nicht sehr berauschend. Vergleichen konnte ich vorerst nur den Wharfedale Obsidian 600HCP und einen Canton Karat 790.2 DC. Ich weiss man kann diese aufgrund der Preisklasse nicht vergleichen aber viel anderes hatten sie leider nicht da, ausserdem hat nur die linke Seite funktioniert . Der Karat 790.2 hörte sich sensationell an, ist aber leider überhaupt nicht in meiner Preiskategorie. Werde mich mal in einem grösseren Laden umschauen müssen um meine Favoriten zu finden.
[Beitrag von mic04 am 12. Nov 2012, 19:03 bearbeitet]
mic04
#11 erstellt: 13. Nov 2012, 15:25
So es tut sich wieder was.
Neu sind die YAMAHA NS-555 oder NS-777 hoch im Rennen. Ich denke, dass hier mein Sony-Receiver nicht mehr mithalten könnte.
Welchen 5.1 AVR könnte Ihr mir dazu empfehlen, Budget ca. 400.-? Super wäre es wenn man über Smartphone und WLAN abspielen könnte, da mir aber der Film-Sound-Genuss wichtiger ist, ist dies nur ein Wunsch
Bitte um Empfehlungen
Kaufberatung AVR zu bestehendem System
DrJones82 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  22 Beiträge
Mögliches Upgrade von bestehendem System
FA_9022 am 17.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  4 Beiträge
Kaufberatung neuer AVR bei bestehendem Wharfedale Diamond 10 Set
SmoothR am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  32 Beiträge
Surround System mit bestehendem Verstärker
todeswuuust am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 AVR + Rears zu teilweise bestehendem System
Mic92 am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
Sinnvoller AV-Receiver zu bestehendem LS- Set
Fischi20 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  6 Beiträge
Rear Lautsprecher zu bestehendem System
eMHaitch am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
Welchen Center zu bestehendem System
C.Ryback am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer zu bestehendem System?
paesce13 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  8 Beiträge
Sub zu bestehendem 3.0 gesucht
hoert am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.066
