Teufel Columa 300 s oder Teufel LT 2 M
Nico182
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 17:49
Hallo Freunde!
Ich habe eine Frage, nämlich, wie im Titel schon erwähnt, ob ich mir das Teufel Columa 300 oder das LT2 zulegen soll.
Worauf es mir ankommt: Klang
Ich habe hier einen AV Receiver, den Yamaha RX-v473.
So, soviel dazu.
Meine bisherigen Eindrücke:
Columa +
-Durchweg positive Rezessionen
-Kein eingebauter Verstärker(den hab ich stehen)
-Positive Testberichte
Columa -
-nix
LT2 +
-Testberichte und viele positive Rezessionen
-Größere Hoch und Mitteltöner
LT2 -
-Bass wird kritisiert, wegen rauschen(Jedoch behebbar)
-Meiner Meinung nach geben ich hier doppelt Geld aus, da ich schon einen Verstärker besitze
Das Syste möchte ich an einen 32 zoll full hd TV anschließem, außerdem habe ich ein Ipad, Iphone, PS3 und ein Apple TV, welche ich mit einbinden möchte.
Nutzen möchte ich das System sowohl für Musik als für Filme.
Ein wenig zocken tue ich auch nebenbei
Gruß Nicolas
sk223
#2 erstellt: 01. Dez 2012, 19:18
Für HK ( Film ) sind diese Säulensysteme bis zu einer gewissen Raumgröße ja noch brauchbar aber bei Musik kommt dann der Schwachpunkt zum Vorschein. Durch die schmale Bauweise sind sind nur kleinere Membranen möglich ( Columa 2 x 70mm, LT2 2 x 100mm ) wodurch sie nicht so tief spielen und die geschlossene Bauweise wirkt da noch zusätzlich.
Welche Raumgröße wäre denn zu beschallen?
Was für Platz wäre für die LS vorhanden zum stellen, am besten mal Fotos der Front.
Stefan
Nico182
#3 erstellt: 01. Dez 2012, 19:41
Der Raum ist quadratisch und hat eine Größe von ca. 22 Quadratmetern.
die Fläche, die zwischen dem 5.1 System ist, jedoch weitaus geringer.
Vielleicht sollte ich noch dazusagen, das ich bisher ein Logitech x-540 System habe und mein Eindruck von diesem System wirklich gut ist.
Das wird einfach daran liegen, das ihc nix anderes kenne denke ich mal.
Bedeutet der größere Mitteltöner des LT2 gleichzeitig bessere Klang Qualität?
Meint ihr das Columa 300 und das LT2 liegen weit auseinander??
Zwichen Front LS rechts und links ist ein Abstand von ein bisschen mehr als 2 Meter, sie sollen ander Wand hängen
[Beitrag von Nico182 am 01. Dez 2012, 19:43 bearbeitet]
sk223
#4 erstellt: 02. Dez 2012, 03:19
Das LT2 kommt da schon etwas tiefer als das Columa, beide sind aber auf die Unterstützung durch den Sub angewiesen. Die Frage ist halt, ab wo muß der Sub bereits einsetzen, da ab oberhalb 100Hz er ortbar ist und somit müßte er zwischen den Front-LS stehen.
Klingt wohl nicht gut wenn der Sub hinten steht und dann der Bass von hinten statt von vorne kommt.
Für an die Wand hängen brauchst du dann aber die kleine Ausführung und nicht die Säulenversion.
Ich muß aber sagen, das es für den Preis noch deutlich viel mehr LS gibt und gerade bei Musik sind die Teufel-LS eher weniger gut, halt komplett auf HK getrimmt.
Was für HK gut ist muß es nicht für Musik sein aber womit sich Musik gut anhört, da klingt auf HK gut.
Warum eigentlich diese zwei Teufel-Sets und hast du schon mal ein paar LS angehört zu vergleichen?
Jeder hört etwas anders und die LS klingen auch verschieden, gerade für Musik macht das eine Menge aus.
Stefan
Nico182
#5 erstellt: 02. Dez 2012, 11:07
Weil sie preislich beieinander lagen(LT2 war für 599 im Angebot).
Nein ich habe sie nciht probegehört.
Aber ein Freund hat das LT3 power edition und die hat ganz schön eingeschlagen, wie ich fand.
Aber wieso schreiben die Leute, die eines dieser Systeme benutzen, das sie super zufrieden sind und das die Systeme richtig stark reinhauen, satter Bass ganz klarer Sound usw.?
Die Systeme können doch nciht schlecht sein?
Ich benutze momentan wie schon erwähnt ein Logitech x540
std67
#6 erstellt: 02. Dez 2012, 11:18
Hi
ist halt eine Frage von Anspruch und wieviel man bereit ist zu investieren
gegenüber dem Logitech wirst du sicherlich beim LT2 eine Verbesserung feststellen. Aber wenn du nicht vergleichst weißt du nie ob du nicht fürs gleiche Geld, oder eine geringe Mehrinvestition, was besseres erhalten hättest
Für 399€ kriegst du z.B. ein Wharfedale Crystal. Zwar erst einmal ohne Subwoofer, aber den könnte man ja später nachrüsten. Für um die 350€ gibt es schon einen jamo Sub 660. So hättest du für ed 150€ mehr ein System das IMO deutlich über dem LT2 spielt
Aber so Standlautsprecher muss man natürlich auch erst einmal unterkriegen
Das Wharfedale gibt es aber auch mit 5 Kompakten, dann für 349€, so reduziert sich der Mehrpreis auf rd 100€
Ob Wharfedale in deinen Ohren das beste ist, oder du eher eine heller abgestimmte Canton GLE bevorzugst kannst aber nur du entscheiden
Ähnliche Sets kann man sich aber bei vielen Herstellern zusammenstellen
Radical_53
#7 erstellt: 02. Dez 2012, 12:42
Ich hatte hier eine Weile den Vorgänger der Columna, das Concept S (meine sogar sie wären größtenteils baugleich), und habe derzeit ein LT3.
Für Musik sind die Sets ganz sicher nicht ideal und erfordern auch viel Können vom AVR damit akustisch eine Verbindung zwischen den Säulen und dem Sub entsteht.
Bei Filmen machen die Säulen dagegen schon Spaß. Natürlich hat man auch hier allein vom Pegel her ein anderes Limit als große Standlautsprecher aber sie klingen auch nicht wie Brüllwürfel/Coladosen.
Wenn das Budget es zuläßt würde ich mir das Set und evtl. eine Alternative von Nubert (da die auch das Probehören zu Hause ermöglichen) schicken lassen und dann entscheiden.
sk223
#8 erstellt: 02. Dez 2012, 18:59
Ich hatte ja auch mal sowas, das Teufel Concept R und jetzt ein Heco Victa Set.
Gerade bei Musik sind das Welten vom Klang her, ist bei Stand-LS aber auch normal.
Aber für mich war nach dem Teufel halt der Klang am wichtigsten und das war mir dann auch die ingesamt 700 wert ( Victa 700,301, 101 + Canton AS85.2 ).
Stefan
[Beitrag von sk223 am 02. Dez 2012, 19:01 bearbeitet]
Teufel Columa 300 Set S
cna am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
Teufel Columa 300 Mk2 oder LT4?
martho am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  8 Beiträge
Teufel LT 3 Power Edition LT2 oder Columa 300?
blubbsss am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Teufel Columa 300 Set S?
Nicc am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
Teufel Consono 35 oder Columa 100 m
Sergio2607 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
Teufel Columa 200 M Anschlüsse
M1chael15 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  16 Beiträge
Teufel Columa 300 silver Bildersuche
Ludmilla am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
5.1 Boxenset Teufel Columa 300
meatlove am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  4 Beiträge
Alternative zu Teufel Columa 300
Porki87 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
Teufel Columa 300 Wireless oder Alternative?
Fire.spray am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
