HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround System für 250€ zum Musik hören | |
Surround System für 250€ zum Musik hören+A -A |
Fooker
11:56
erstellt: 04. Dez 2012, |
Hallo! Ich suche gerade ein System für rund 250€, mit dem man ganz gut Musik hören kann. Das man bei dem Betrag keine großen Sprünge machen kann und auch nur "Brüllwürfel" bekommt, ist mir dabei klar. Angeschlossen wird das System dann einen AV-Receiver von Onkyo. Daher sollte es (denke ich) ein Passiv-Subwoofer sein. Rausgesucht habe ich bisher folgendes: ![]() ![]() ![]() Was haltet ihr davon? Was für Alternativen gibt es? Danke schon mal! ![]() Grüße |
elchupacabre
11:57
Wozu bitte ein Surround LS System fürs Musik hören? Für das Geld bekommst du knapp in Stereo was vernünftiges, überleg dir das lieber nochmal. |
audiojck
12:02
Erstmal sehe ich das genauso, bei Stereo bekommst du mehr für's Geld. Wenn 5.1 brauchst du abe trotzdem einen aktiven Sub, der Receiver verstärkt nur die Satelliten. Wobei alle von dir verlinkten Systeme auch aktive Subwoofer haben. |
Fooker
12:10
5.1 da kein Platz für zusätzliche Lautsprecher ist und auch keine großen Lautsprecher gewünscht sind... Wie soll ich denn dann den Sub (wenn aktiv) an den Receiver anschließen? Weil dort finde ich nur einen Ausgang für einen passiven Sub....?! |
audiojck
12:15
Ich glaube du verdrehst gerade aktiv und passiv. Für den Sub gibt es Cinch-Ausgänge amn Receiver und die sind passiv. Der Sub muss aktiv was machen, damit daraus ton wird ![]() 2.0 sind aber doch weniger Lautsprecher als 5.1? Ich würde trotzdem etwas größere (als die kleinen aus den Sets) Stereolautsprecher nehmen. So wie sich das jetzt anhört würdest du die 5.1 ja vermutlich nichtmal richtig aufstellen. Würde sowas in der Größe noch gehen? ![]() Gibt noch viele andere Hersteller, die was in der Größe anbieten. |
ts137
12:17
Hallo, muss grade schmunzeln, mit den Gednaken an solche Systeme hat es bei mir auch angefangen. Und dann habe ich mir einge dieser Würfelchen mit einigen meiner CDs mal vorspielen lassen. Hast du das schon gemacht? Mal ein paar Systeme angehört? Ich denke es ist das a und o sich erst einmal selbst ein Bild zu machen. Und dann wären da natürlich noch die Fragen nach Raumgröße und Nutzungsgewohnheiten. Aber wenn es um Musik geht, da schließe ich mich meinem Vorredner an, besser mit zwei "echten" Lautsprechern anfangen, und dann Stück für Stück ausbauen. Wenn Joe Cocker klingt wie Michael Jackson, und der dann wie Robin Gibb, dann würde mich das auf Dauer nicht glücklich machen.... |
Fooker
15:21
natürlich sind 5.1 mehr also 2.x ![]() und die Lautsprecher verteilen schaff ich wohl noch ;-) die genannten Lautsprecher sind eigentlich schon Maximum, müsste ich nachmessen ob die noch gingen... Allerdings wird das dann zu teuer, weil ich dann noch einen Sub brauche für das 5.1... Der Rest wäre da Und Hörgewohnheiten sind eigentlich relativ selten, also so 1mal die Woche oder so. Problem an der Sache ist ganz einfach, dass kein Platz für große Lautsprecher sind. Das größere Lautsprecher um ein vielfaches besser sind steht außer Frage. Daher einfach die Frage nach "Brüllwürfel", die in der Preisklasse am Besten sind. Wenn ich mich recht erinnere hat der Receiver nur einen Stecker für den Sub, nicht 2 (wie bei Chinch....) Oder vertue ich mich da jetzt komplett :-O [Beitrag von Fooker am 04. Dez 2012, 15:26 bearbeitet] |
audiojck
15:54
Ist trotzdem Cinch ![]() 2 hast du sonst, weil du ja links und rechts versorgen musst. das x.1 weist darauf hin, dass es nur einen Sub gibt, also reicht auch 1 Ausgang. Für Musik war der Vorschlag eben erstmal nur 2.0, also nur 2 Lautsprecher ohne Sub, ohne Rear zu benutzen. Wie viel Platz ist denn tatsächlich da? Wenn es wirklich die ganz kleinen sein müssen bin ich da leider der falsche Ansprechpartner, da bin ich nicht auf dem Laufenden, was da das "geringste Übel" ist ![]() |
Fooker
18:47
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hab mir jetzt nochmal Gedanken gemacht und hab ein wenig geschaut. Ich werde wohl "einfach" 2 kleine gute StereoLautsprecher kaufen, wie die von Nubert (ist Nubert echt sooo gut? oO Hab den Namen noch nie gehört) dazu dann die Magnat Brüllwürfel als rear lassen (für Filme reicht das ja) Und noch einen Subwoofer besorgen. Kann ich es eigentlich einstellen, dass bei der Musikwiedergabe die beiden LS und der Sub benutzt werden? Weil eig ist es glaub ich so, dass nur die beiden LS benutzt werden und der Sub als auch die Rear nur bei Filmen mit angespielt werden. Danke schonmal! |
audiojck
19:10
Du kannst auch bei Musik mit Subwoofer hören. Dürfte sogar standardmäßig so eingestellt sein. Nubert ist definitiv ein renommierter Hersteller. Ob es das Beste ist, was du für das Geld bekommst kann ich nicht sagen, aber definitiv gut. Einfach mal ein paar andere in den Raum geworfen, ohne Rangfolge: ![]() ![]() ![]() ![]() Mit Nubert machst du aber auch nichts falsch ![]() Optimal wäre natürlich, wenn du irgendwo zum nächsten Händler fährst und dir mal anhörst, was dich eigentlich erwartet. Notfalls halt nach Budget und Design entscheiden. Wenn du dich nicht mit dem Thema Hifi beschäftigst, werden die auch viele Marken unbekannt sein. Ich vermute, dass du Wharfedale und Dali auch noch nicht gehört hast, sind aber beides relativ renommierte Hersteller. Gerade die Dali Zensor 1 haben hier doch ein paar Anhänger. |
Fooker
08:19
erstellt: 06. Dez 2012, |
Danke, wir kommen der Sache gerade sehr nahe ![]() Was wäre denn von der Reihenfolge her (im Allgemeinen)? Weil wenn ich so schaue, bekommt man die Wharfedale auch für weniger und in schwarz ![]() ![]() P.S.: Dali sagte mir sogar was ![]() ![]() ![]() |
sk223
10:43
Das ist einmal die Wharfdale 10.0 und 10.1, in wieweit die sich unterscheiden weis ich aber nicht. Stefan |
audiojck
11:34
Ich habe auch nicht behauptet, dass ich die Bestpreise rausgesucht habe ![]() Das was du gefunden hast ist aber auch noch eine Nummer kleiner: ![]() ![]() Was in deinem Fall ja nicht schlecht sein muss. Ich würde aber versuchen, die Fronts so groß wie möglich zu wählen, ohne dass sie optisch zu aufringlich werden. Die 10.1 sollten auch noch ganz gut in ein Wohnzimmer zu integrieren sein, denke ich. Ich finde irgendwie die Dali am interessantesten. Das ist aber vollkommen unbegründet, weil ich die bisher nichtmal live gesehen habe... Da hat das Marketing funktioniert ![]() Ich würde mir zumindest mal bei den großen Elektrohändlern die "Mainstream"-Marken anhören, sprich Canton, Heco, Elac, Magnat,... Dali wirst du eher im echten Hifi-Geschäft finden. Da müsstest du aber schauen, was die da Kosten. Stundenlang beraten lassen, um dann doch im Internet zu kaufen finde ich immer eher unfair. PS: Doch nicht der Herr Salvador! ![]() |
Fooker
21:53
erstellt: 10. Dez 2012, |
Also nach ein wenig lesen und so bin ich eigentlich zu der Lösung gekommen, das es entweder die Wharfedale DIAMOND 10.1 oder die Canton GLE 420.2 werden... werde nun beide Paare bestellen, bis dahin noch einen Sub suchen, und dann Probe hören. Sollte ich in der Preisklasse bis 250€ noch definitiv andere Lautsprecher in Erwägung ziehen? Vielen vielen Dank schon mal bis hier hin ![]() |
Surround Anlage zum Musik hören Winkla am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 8 Beiträge |
Surround System zum Stereo hören JogaBaer am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 24 Beiträge |
Surround Systen zum Musik hören MrSGE am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 53 Beiträge |
Surround-System bis 250? super/ddxx am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 12 Beiträge |
5.1 system zum musik hören? chrisuchri am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 6 Beiträge |
günstiges surroundsystem zum musik hören greenious am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 8 Beiträge |
Surround-System für Musik??? calypso am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 24 Beiträge |
Suche 5.1 Surround-System bis 250? *Max89* am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Subwoofer zum Musik hören MacelloH am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 13 Beiträge |
Surround System für PS3 RiSkSiX am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.030
