HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lohnt sich ein neuer AVR? | |
Lohnt sich ein neuer AVR?+A -A |
Yannick93
13:56
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hey ![]() Vor ca. vier Jahren habe ich mir mein erstes 5.1 Set von harman/karon gekauft. Dieses bestand aus dem AVR132 und den HKTS-7 Lautsprechern. Vor ca. 2 Jahren habe ich dann die Front LS gegen gebrauchte Canton LE107 getauscht. Der passende Center (LE105) passt leider absolut nicht in und auf das Sideboard. Somit habe ich mir erhofft einen zumindest etwas besseren Klang mit dem Canton AV700 Center zu erreichen. Ich denke nun über die Anschaffung eines neuen AVRs nach, da mein jetziger nicht der potenteste ist und ich mich gefragt habe ob ein anderer Verstärker vielleicht noch etwas mehr aus den Canton LE107 rausholen könnte? Der neue sollte dann auch HDMI Ein- und Ausgänge haben. Außerdem hat der Subwoofer einen leichten defekt. Ich vermute, dass es ein Wackelkontakt am Volumenregler am Sub ist. Entweder Spielt er so wie er soll oder auf voller Leistung. Das ganze lässt sich durch Wackeln am Volumenregler des Subwoofers ändern. Meint ihr, dass es sinnvoll ist den mal aufzuschrauben und nachzugucken? Oder lieber nach etwas anderem umschauen? Anbei seht ihr mal eine Skizze meines Zimmers. Mir ist bewusst, dass ich nicht die perfekte Aufstellung habe. Es ist eben kein reines Heimkinozimmer. Die Dachschräge könnt ihr an der gestrichelten Linie erkennen. Boden ist Laminat... Und der Subwoofer steht natürlich unter dem Schreibtisch ![]() Ich bin für alles Tipps sehr dankbar!! ![]() ![]() [Beitrag von Yannick93 am 10. Dez 2012, 13:58 bearbeitet] |
Yannick93
14:11
P.S. Der jetzige AVR132 hat auch kein Einmesssystem bzw. Mikrofon. Würde mir als Einsteiger im Hifi Bereich das einen deutlichen Vorteil beim Einstellen bringen? Ich nutze die Anlage ca. 50/50 für Musik/Film. Bei der Musik geht es eher in die elektronische Richtung. Kein Rock usw. [Beitrag von Yannick93 am 10. Dez 2012, 14:16 bearbeitet] |
Matz71
16:11
Ich habe meinen 606 Onkyo jetzt auch gegen den 515 getauscht.Habe jetzt endlich auch USB und Netzwerk am AVR.Am ende kommt es an was du brauchst und was nicht. |
Yannick93
16:43
Danke für deine zügige Antwort ![]() Meinst du also, dass ein neuer AVR aus den Cantons nicht wirklich mehr rausholen wird? Vom Design her würde ich natürlich gerne bei harman/kardon bleiben. Aber da Design nun mal lange nicht alles ist und mir der Sound wichtiger ist würde ich auch bei der Konkurrenz wie Onkyo oder Denon vorbei schauen. Kann man denn eine Allgemeine Aussage treffen, ob die AVRs von harman/kardon bis ca.350€ der Konkurrenz (Yamaha, Onkyo, Denon, etc.) definitiv unterlegen sind? So ist zumindest meine Vermutung, da meiner Meinung nach die h/k AVRs relativ selten im Forum anzutreffen sind. |
Matz71
16:49
Onkyo ist Preis/leistung schon sehr sehr.Ob er mehr aus deinen Boxen holt weiss ich nicht denn jeder mag den Sound halt anders.Aber wie ich hier schon oft gelesen liegt es hauptsächlich an den Boxen. Ich habe bei mir ja einen kompletttausch gemacht AVR und neue Lautsprecher. |
Yannick93
17:01
Okay... Neue Lautsprecher sind aber zur Zeit noch nicht drin. Was haltet ihr denn von den Einmesssystemen? Würden die mir deutlich weiter helfen? Bislang stelle ich einfach nur den Abstand und das gewünschte Lautstärke Level des jeweiligen Lautsprechers manuell ein. |
homecinemahifi
17:08
Also mehr kann ein anderer Verstärker aus deinen Boxen nicht rausholen. Wenn du mit deinen Anschlüssen zufrieden bist, dann lohnt es sich nicht einen neuen zu kaufen bloß wegen den Einmesssystem. Zum Subwoofer. Einfach mal aufschrauben und nach schauen. Vll. ist es bloß ein Wackler. |
lumi1
17:16
Es kommt darauf an, WAS für einen neuen AVR. Holst du dir einen, der WESENTLICH stabilere und mehr Leistung abgeben kann, hast Du sicher einen klanglichen Vorteil, vor allem bei höheren und hohen Pegeln. Was die LS selbst angeht, nun, man könnte sagen, das relativiert sich; zumindest bekommst Du keine "neuen" LS dadurch- Aber, sie könnten evtl. schon munterer, lockerer spielen, sind ja nicht grade die Wirkungsgrad-stärksten, und Dein HK ist dazu im Verhältnis schon etwas schwach auf den Brüsten (wenn es halbwegs ordentlich zur Sache gehen soll). Was lediglich die Ausstattung angeht, musst das natürlich Du selbst entscheiden, wie hoch hierfür Deine Wünsche / Anforderungen sind. [Beitrag von lumi1 am 10. Dez 2012, 17:20 bearbeitet] |
Yannick93
17:20
Danke für deine Antwort ![]() Dann werde ich das Geld wohl eher noch in etwas anderes Investieren. Vielleicht mal in nächster Zeit die h/k Rears gegen die passenden Cantons austauschen. Oder ein neues Sideboard damit auch endlich der richtige Canton Center passt. Ich glaube das würde ein Menge ausmachen ![]() |
Slatibartfass
17:22
Ein Einmesssystem macht das Einmessen bequemer, da Du nicht mehr selber die Abstände messen und manuell eingeben musst. Aber das Ergebnis wird daurch nicht zwangsweise besser als bei genauem Messen. Dafür lohnt sich ein neuer AVR sicher nicht. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 10. Dez 2012, 17:23 bearbeitet] |
Yannick93
17:24
@lumi1 Danke auch dir für deine Antwort. Die geht ja schon wieder etwas in die andere Richtung. Vielleicht sollte ich einfach mal einen anderen bestellen und gucken ob sich der Unterschied im Klang in Bezug auf den Preis rechnet... Wenn nicht, wird er wieder zurück geschickt. |
homecinemahifi
17:25
Die Rears sind fast eigentlich egal von Welcher Marke die sind. Wobei es natürlich besser wäre wenn die auch von der gleichen Serie sind. Aber als erstes der Center! Der ist viel wichtiger als die Rears. |
Yannick93
17:29
Ja, das mit dem Center ärgert mich ja auch. Das Fach im Sideboar ist nur 1-2cm zu breit ![]() Oben drauf stellen geht auch, da er sonst vor dem TV steht. Über den TV hängen? Sieht nicht aus... Falls denn mal ein neues Sideboard und dann auch ein Center folgt: Ist es sinnvoll den passenden Center (LE105) zu meinen LE107 zu nehmen oder bin ich mit einem Center der neueren Generation (gleiche Serie) besser gerüstet? |
Lohnt ein neuer Receiver? Banaldo_ am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 12 Beiträge |
Neuer AVR aber lohnt sich der Umstieg JackCarver am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 13 Beiträge |
Neuer AVR fußballball am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 5 Beiträge |
Lohnt sich neuer AV Receiver? Michael7777 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 8 Beiträge |
Lohnt ein neuer Reciever? Kappe85 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 6 Beiträge |
lohnt sich für mich ein neuer Verstärker? fuba am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 14 Beiträge |
lohnt sich für mich ein neuer Verstärker? fuba am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 7 Beiträge |
Lohnt neuer AVR für Infinity Boxen? kligger1 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 4 Beiträge |
Lohnt sich neuer Receiver? Welcher? dirk003 am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
Lohnt sich ein neuer AVR nach 20+ Jahren? EnterNameHere am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker2303
- Gesamtzahl an Themen1.554.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.770
