HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
-sid-
21:02
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hallo Jungs und Mädels Spiele mit dem Gedanken mir einen Surround Receiver zuzulegen. Habe nun einen 3D Fernseher und einen 3D Blue-ray Player, sodas mir mein alter Denon AVR 600 nicht mehr reicht. Möchte aber meine 5.1 Boxen von JBL( 100W /Kanal) weiterverwenden! Möchte mich im unteren Preissegment bewegen( gebraucht oder neu). Würde gerne Internetradio über w-lan haben, da mein Radioempfang sehr schlecht ist. Bracht man HDMI oder USB Eingänge? Welche Receiver könnt ihr mir empfehlen? Möchte nichts kaufen wo ich in 3-4 Jahren wieder anfange zu jammern zwecks Qualität oder fehlender Anschlüsse. Bin aber auch kein HIFI Freak. Für Infos bedanke ich mich schonmal im vorraus! Gruß sid |
homecinemahifi
21:04
Hallo Budget? Was reicht dir an deinem Denon nicht mehr? Was für JBL sind das genau? |
-sid-
21:33
Hallo JBL SCS 260 mein Budget ca. 300€ oder gebraucht ca.150€. Mein Denon hat keinen digitalen Eingang, und wie gesagt ist mein Radioempfang zimlich beschissen. |
homecinemahifi
21:36
Du kannst dir mal den Yamaha rxv 473 und den Pioneer 527 anschauen. |
-sid-
09:07
erstellt: 16. Dez 2012, |
Danke für die Antworten. Sind Interesant und werden in meine Auswahl kommen. Aber wie sieht es mit gebrauchten aus? Welche Funktionen und Anschlüsse sollten sie haben und worauf kann man verzichten? Was ist ein 3D Sound? Bei eBay gehen welche schon für weniger als 150€ raus. Wie gesagt, die Anlage läuft nur ab und zu bei Blue ray Filmen oder Musik. Gruß Sid [Beitrag von -sid- am 16. Dez 2012, 09:18 bearbeitet] |
homecinemahifi
09:23
Du solltest darauf achten, dass der Receiver evtl. ein Einmesssystem haben (kommt drauf an wie alt ein Receiver ist). Wenn du HDMI nicht benötigst, dann sollte der Receiver unbedingt digitale Eingänge haben. Der 3D Modus ist wenn ich mich nicht irre für die presence Speaker da. Der Receiver sollte DSP haben. Muss aber nicht unbedingt. Und der Receiver sollte nicht zu alt sein. Schaue dir mal ![]() [Beitrag von homecinemahifi am 16. Dez 2012, 09:29 bearbeitet] |
XN04113
09:29
zwingend sind Decoder für DolbyDigital und DTS |
-sid-
11:55
Danke. Habe jetzt unter anderem den Onkyo TX-NR509 ins Visier genommen. |
-sid-
22:17
erstellt: 06. Jan 2013, |
So, habe mich entschieden und einen Yamaha 473 gekauft! Anschliesen und einmessen hat prima funktioniert. Der Souround Sound ist schon geil. Kein Vergleich zu meinem Denon Pro Logic. Ein Problem habe ich aber, nämlich bekomme ich den Hdmi ARC Anschluß vom TV nicht hin. Receiver schaltet sich aus beim Ausschalten vom TV und beim umschalten am TV schaltet er auch auf den richtigen Kanal (laut Anleitung). Er reagiert also auf die Befehle vom TV. Habe aber keinen Ton. Die Darstellung welche Boxen angesteuert werden bleiben auch dunkel. Bei Blu Ray und Radio funktioniert es. Anschluß alles über Hdmi. Würde gerne ohne zusätzliches Kabel auskommen! Gibt es verschiedene Hdmi Kabel? 3D funktioniert. Habe einen neuen Panasonic ETN 53 TV angeblich mit ARC. Für ein Tipps wäre ich dankbar! MfG SID |
Fox2010
10:02
erstellt: 07. Jan 2013, |
Als HDMI Kabel brauchst du ein 1.4 Kabel am besten AmazonBasics Kabel günstig und gut. Dann geht das ARC nicht an jedem HDMI Anschluss bei mir Samsung ist das ARC auf HDMI2 also der 2the HDMI da steht normal auch dran arc dann geht das auch. Hatt mich auch 30minuten gewundert warum das nicht geht bis ich mal hinter den TV geschaut hab nachdem ich das im Internet gelesen hatte irgendwo. ALso Kabel an den ARC anschluss, geht es nicht Kabel wechseln. ![]() [Beitrag von Fox2010 am 07. Jan 2013, 14:42 bearbeitet] |
-sid-
11:19
Danke für die Antwort. Habe den Fehler gefunden. Beim Receiver mus man kurz auf Hdmi-Steuerung aus, damit man den" Hdmi out" auf " audio ein "stellen kann.Danach die Steuerung wieder auf ein( wie in der Beschreibung) . Ansonsten ist diese Einstellung gesperrt. |
Fox2010
14:47
Ansonsten einfach mal Testen ob alles klappt achso ja im TV muss das ja meist auch Aktiviert sein glaub mit dem ARC. Kannst ja mal Receiver aus und an machen bei Yamaha gab es mal einen Bug sobald man den AVR aus machte und wieder eingeschaltet hat beim 473 hat er kein Ton mehr ausgegeben musste man das ARC wieder an und ausschalten Also Rihd heißt das glaub ich bei mir beim Onkyo. Der Yamaha hat da irgend wie vergessen das er am TV hängt glaub das ist auch noch nicht gefixt. Hab es halt schon von mehreren leuten im netz gelesen. Meiner hat zum glück keine solchen Bugs. Musst du mal testen ob da alles IO ist sonst sucht man sich schwarz |
-sid-
23:06
erstellt: 10. Jan 2013, |
Hallo Fox Genau das Problem habe ich auch. Immer wieder findet er den Anschluß vom TV nicht, nach dem Ausschalten. Und das bei einem mehrmaligen Testsieger oder einem unter den ersten 3. Ansonsten ist er schon cool. Hatte Probleme bei der Instalation im W-lan, aber jetzt funzt es. Gruß Sid |
Fox2010
20:13
erstellt: 11. Jan 2013, |
Hi ja das ist ärgerlich mit dem Problem, habs extra oben geschrieben das du nicht denkst es ist ein Defekt, naja das mit dem HDMI ist eh so ne sache bei mir geht er mit dem TV aus und mit dem Tv an nun nicht mehr mit dem TV an der Onkyo. (Bei Yamaha ja auch so glaub) Da sollten sich die ganzen Hersteller mal endlich einig werden und nicht jeder auf seine scheiss Technologie pochen. Reicht es wenn du Manuel auf den Kanal vom TV schaltest am AVR also zb. TV/CD oder wo du es angeschlossen hast? Oder musst du jedesmal im Menü HDMI ab und an schalten, währe natürlich extrem Ärgerlich, ich frag mich auch immer wie man bei Tests so grobe Fehler übersehen kann ![]() Ansonsten hilft nur hoffen auf ein Firmware Update, nächste Bug ist wenn man genau hinhört das es ab und an je nach TV meist Samsung mal einen kurzen Tonaussetzer geben kann. Das hat aber nichts mit HDMI zu tun pasiert bei Yamaha auch beim Lichtleiter Kabel ![]() ![]() Naja irgendwo haben alle ihre Macken jeder hat andere Baustellen ![]() [Beitrag von Fox2010 am 11. Jan 2013, 20:19 bearbeitet] |
-sid-
21:06
Muste wohl noch meine Viera Link Option vom TV von audio TV auf Heimkino umstellen. Nun scheint es zu funzen. Langzeittest steht noch aus. ![]() ![]() |
Kaufberatung 3D Blue Ray Player Bastianwtal am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
AV-Receiver incl. Blue Ray 3d indy1968 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 31 Beiträge |
Blue Ray Player 3D Evolution2 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 4 Beiträge |
3D blue Ray Player - bis 600 Euro bombastic80 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Blue-Ray Player Kaufberatung! ChefDerAffen am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 7 Beiträge |
Empfehlung für 3D Blue Ray Player daedalus85 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 3D Blu Ray Player horst_josef am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 3D Blue Ray Player Tengre am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Blu Ray Player 3D Olidata13 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
Receiver mit Auro 3D Dave86# am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.795
