HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Entscheidungshilfe Kompaktlautsprecher | |
Entscheidungshilfe Kompaktlautsprecher+A -A |
DaveSpeed
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 18:09 | |
Hallo, wünsche allen zunächsteinmal frohe Weihnachten und schöne Feiertage! mein kleines Lautsprechersystem Kompaq 30 von Teufel hat seinen Zweck erfüllt, allmählich jedoch ausgedient. Nun sollen nach Möglichkeit ein paar ordentliche Boxen fürs Heimkino angeschafft werden. Der zu beschallende, fast quadratische Raum ist mit etwa 12m² sehr klein, Kompaktlautsprecher sind aufgrund des Platzmangels hier erste Wahl. Hauptaugenmerk liegt auf dem Filmeschauen, ich höre allerdings auch sehr gerne Musik. (60:40) Ich würde gerne am Anfang mit 2 Frontlausprechern und einem Center beginnen, später kann dann mit Rear-Speakern und falls erwünscht einem Bass (unter Umständen dann in einem größeren Raum) nachgerüstet werden. Probehören konnte ich bisher noch nichts, werde mich nächste Woche allerdings mal umschauen, was jedoch aufgrund meiner Wohnsituation nicht einfach sein wird. Ich möchte auch recht schnell zu einem Ergebnis kommen, da ich gerade erst auf einer mühsamen Suche nach einem Fernsehgerät war. Schön Anzusehen sind in meinen Augen Dali Zensor 1 und Wharfedale Diamond 10.1, daher wohl die starke Affinität zu den beiden Lautsprechern. Teurer sollten die Boxen auch nicht sein. Beide sollen jedoch recht unterschiedlich klingen. Zuerst würde mich natürlich interessieren, ob der Lautsprecherkauf aufgrund der sehr kleinen Räumlichkeit überhaupt Sinn macht. Die kleinen Teufelbrüller sind in Ordnung, allerdings habe ich doch oft das Gefühl da könnte einfach "mehr" sein. Die Boxen fangen ab einer gewissen Lautstärke auch an etwas "wehzutun". Hier bleibt dann doch oft der Eindruck, dass da etwas fehlt, man wünscht sich einfach "mehr". Ich nutze zurzeit einen Yamaha RX-V361 Reciever und würde das Gerät natürlich gerne weiterhin gebrauchen. Hier würde mich noch interessieren ob sich ein Umstieg auf ein aktuelleres Modell mit den HD-Tonformaten lohnt. Über die etwas suboptimale Aufstellung des Basses bin ich mir klar, das muss aber reichen zur Zeit. Passt das Gerät in Verbindung mit neuen Lautsprechern wie den genannten noch oder ist es hier dann eher fehl am Platz? Ich weiss natürlich dass nur Ich aufgrund Meines individuellen Geschmackes einen für Mich passenden Lautsprecher finden kann. Trotzdem würde ich mich über allerlei Anregungen freuen, welche Erfahrungen habt ihr mit den beiden genannten Speakern gemacht, habt ihr andere Favoriten und Empfehlungen in diesem Preissegment? usw... Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe! |
Central_Scrutinizer
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 00:19 | |
das wünsch ich dir auch. Wie sollen die LS denn aufgestellt werden? Rechts und links auf das Lowboard. Und wie weit entfernt von der Rückwand? |
DaveSpeed
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 01:28 | |
Ahoi. richtig, viele Möglichkeiten gibts da leider nicht. ich würde die boxen am liebsten auf einen standfuss und in die ecken stellen, da wäre dann zur wand allerdings wenig platz, vlt 10 cm zu beiden seiten hin. alternativ könnte ich die lautsprecher auch wie die jetzigen an die wand montieren, da wären dann zur seite vlt 20 cm, hinten eben so viel wies die halterung hergibt. auf dem board ist eigentlich kaum platz, glaube die würden dann auch etwas zu niedrig stehen. habe gehört die zensor sollen wandnah noch sehr gut funktionieren, bei anderen modellen kanns da dann schon probleme geben, ist das richtig?... merci |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 03:13 | |
Hallo, ja diese Boxengrösse macht Sinn, da die Reproduktion einiger Frequenzen erst bei grösserem Chassis-Durchmesser sinnvoll möglich ist. Ebenso das grössere Volumen von "guten Kompaktboxen" wie die von dir auserwählten. Es gibt in dem Qualitätbereich sehr viele spannende und interessante Alternativen. Hier lohnt es sich mal beim Fachhändler in deiner Nähe vorbeizuschauen, wenn du dazu einige Adressen benötigst gib Bescheid woher du kommst! Markus |
DaveSpeed
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 12:38 | |
Servus. merci schonmal soweit. ich wohne im saarland, nahe saarlouis. über google findet sich dort natürlich was, ob hier was für meine bedürfnisse (preissegment usw...) in frage kommt ist für mich nicht ganz einfach zu sagen. thx |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 15:43 | |
Dann schau mal bei www.harrescomp.de www.expert-ulmcke.de www.heimkino.com vorbei. Die sind alle im Regelfalle auch in deinem Preisbereich "aktiv". [Beitrag von Markus_Pajonk am 24. Dez 2012, 15:44 bearbeitet] |
DaveSpeed
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 16:23 | |
merci beaucoup. in saarbrücken vlt auch was dabei?, da wär ich auch recht fix... thx |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#8 erstellt: 25. Dez 2012, 03:55 | |
Für Heimkino ist da Heimkino.com in St.Ingbert vor den Toren von Saarbrücken die erste Adresse im Saarland und deutschlandweit eine der besten! |
Central_Scrutinizer
#9 erstellt: 25. Dez 2012, 12:42 | |
Dave:
Eine Anbringung direkt an die Wand kann schnell zu dröhnenden Bass führen, je nach LS. Einige LS haben einen integrierten Wandhalter, dann liegt die Box direkt an der Wand plan an. Dann sollte die Box dann eine Bassreflexöffnung nach vorne haben zb KEF Q300.
Die Zensor 1 erzeugt generell wenig Tiefbass,dh der Pegel fällt früh ab - untere Grenzfequenz 85 Hz (-3dB). Deshalb ist sie auch gut für eine Wand nahe Aufstellung geeignet. Ich vermute ganz stark das die Zensor 1 genau die richtige Box für dich ist. Alternativ sind Nahfeldmonitore für kleine Räume und geringe Sitzabstände sehr gut geeignet. Tannoy 601P oder aktiv: Tannoy 601A Auf keinen Fall einen Horn LS kaufen (zb JBL; Klipsch). [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Dez 2012, 12:43 bearbeitet] |
DaveSpeed
#10 erstellt: 25. Dez 2012, 14:18 | |
vielen dank für die antworten... werde mir dann die zensor mal anhören bzw einfach bestellen, vlt zusammen mit der wharfedale um den vergleich zu haben... die kef's (q300 / iq30) sehen auch schick aus, sind mir aber eigentlich zu teuer... der teufel bass aus dem kompaq 30 set ist bsp in verbindung mit den etwas bass-schwachen zensor übergangsweise nutzbar oder ist da eher von abzuraten?... merci |
cadzand
#11 erstellt: 25. Dez 2012, 16:42 | |
hi, das würde mich auch interessieren, habe einen ähnlichen bass den ich auch noch gerne etwas mit zensor 1 boxen nutzen würde... ausserdem würde ich sehr gerne wissen ob die zensor center box vlt nicht etwas zu stark im verbund mit den zensor 1 als front ist oder ob das gut funktioniert... grüsse |
Central_Scrutinizer
#12 erstellt: 25. Dez 2012, 19:59 | |
Dave:
fürs HK ist das sicher möglich, den Sub kannste auch behalten. Man kann generell Subwoofer aller Marken verwenden bzw kombinieren. Für deinen 12m2 Raum ist der auch gross genug, für Musikwiedergabe aber eher nicht so gut geeignet, aber Versuch macht kluch. cadzand:
was soll das bedeuten "zu stark"? [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Dez 2012, 20:00 bearbeitet] |
cadzand
#13 erstellt: 25. Dez 2012, 20:06 | |
mh ich dachte daran, dass der center vlt eher zu den 5ern oder 7ern als frontlautsprecher passen würde und er in verbindung mit den kleinen 1ern vlt etwas zu "dominant" sein könnte. bin ziemlicher laie auf dem gebiet, daher entschuldigt bitte die unter umständen etwas kuriose ausdrucksweise. danke |
DaveSpeed
#14 erstellt: 26. Dez 2012, 13:29 | |
merci ich denke mal, dass der center auch zu den "kleinen" passen sollte. zur sicherheit würde mich die einschätzung eines fachkundigen aber natürlich auch interessieren... thx |
luschi03
#15 erstellt: 26. Dez 2012, 19:57 | |
Ich denke auch das es passen sollte habe allerdings mal gelesen das sie besser zu den großen passen von der Abstimmung her, wäre aber auch an einer Fachkundigen Meinung interssiert |
Central_Scrutinizer
#16 erstellt: 26. Dez 2012, 20:46 | |
naja so weit hergeholt ist das nicht, ein Center sollte zunächst tonal zu den anderen LS passen. Wenn überhaupt sind Center meist eher zu "schwach" im Sinne von: können den Pegel der Front LS nicht mithalten und oder haben weniger "Tiefgang" dh der Pegelabfall fällt früher aus. Hier ist es eher umgekehrt: ZENSOR VOKAL: Frequency Range (+/-3 dB) [Hz]47 - 26.500 Maximum SPL [dB]109 ZENSOR1: Frequency Range (+/-3 dB) [Hz]53 - 26.500 Maximum SPL [dB]106 wie ihr seht schafft der Center etwas mehr Maximalpegel und etwas mehr Tiefgang. Allerdings sind das Werksangaben, die Zeitschrift STEREO hat bei der Zensor 1 einen Pegelabfall von nur 85 Hz bei -3dB gemessen. Das der Center hier etwas potenter ist stellt wohl kein Problem dar. Eher für die Zensor 7 sollte es einen grösseren Center noch geben. Allg: Der Center ist der "wichtigste" LS in einem HK Set, weil er voller Effektkanal ist und zusätzlich die Sprachausgabe leisten muss. Ca. 70% aller Toninformationen müssen vom Center verarbeitet werden. Das Optimum hat man wenn alle LS im Set identisch sind. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Dez 2012, 20:47 bearbeitet] |
kompaktlautsprecher gesucht -Tight- am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Stand- oder Kompaktlautsprecher? michael3211 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 4 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für Studentenbude? niclas97 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
5.1 System Kompaktlautsprecher für Heimkino? NullDevice am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 25 Beiträge |
Front-Kompaktlautsprecher gesucht Felix1995 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 6 Beiträge |
Kompaq 30 ! c0ka am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Welche Kompaktlautsprecher für 5.1? monkeymonk am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 7 Beiträge |
Teufel kompaq 30 ibiza6k am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Kompaktlautsprecher (Brüllwürfel) sPaCeMoNk3y am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 29 Beiträge |
Empfehlung für Kompaktlautsprecher+Verstärker schnubbilein am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 9 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
