HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe beim Kauf eines AV Reciever | |
Hilfe beim Kauf eines AV Reciever+A -A |
Frank_1006
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 17:31 | |||
Hallo zusammen Erst einmal wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest. Ich bin neu hier im Forum, habe aber schon etwas länger mich mit diesem Forum befasst, da ich mir Antworten auf mein Problem erhoffe. Ich besitze im Stereobereich als Lautsprecher die Dali Zensor 7 in Verbindung mit dem Verstärker Pioneer A 50. Diese Verbindung ist wirklich klasse. Ein toller Sound mit tollen Bässen. Jetzt zu meinem Problem. Ich möchte mir gern ein 5.0 Sourrond System zusammenstellen mit den weiteren Komponenten - Dali Zensor 1 als Backboxen - Dali Vokal als Center Da ich aber immer wieder lese, das durch einen AVR der Stereosound nicht so gut sein soll, möchte ich den Verstärker Pioneer A 50 weiter für den Stereobetrieb nutzen. Gibt es eine Möglichkeit den Verstärker mit einem AVR eventl. von Pioneer so zu koppeln, das ich die Zensor 7 im Stereobetrieb wie auch im 5.0. Betrieb als Frontboxen nutzen kann, ohne die Kabel an den Receivern zu tauschern? Der Receiver sollte aber nicht mehr als 400 Euro kosten. Ich hoffe ich konnte mein Problem ordentlich schildern. Dann schon mal vielen Dank im Voraus für eure Hilfe |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 19:10 | |||
Hallo, wenn dir bisher die Klangcharakteristik von Pioneer zugesagt hat, so würde ich dabei bleiben. Ist ja nix gegen einzuwenden! Markus |
XN04113
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 19:27 | |||
dann brauchst Du einen AV-Receiver mit PRE-Outs für die Front Boxen, da würde dann der Stereo Verstärker angeschlossen oder Du besorgst Dir einen guten LS Umschalter und klemmst die beiden Fronts an beide Verstärker |
pegasusmc
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 20:57 | |||
Da wird es bei 400 € schon schwer. |
Frank_1006
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 12:41 | |||
Habe mich ein wenig weiter eingelesen. Bin dabei auf den Marantz 1402 gestoßen. Könnte mir einer sagen, ob das z.B. ein AVR wäre, der mir helfen würde? Ansonsten werden immer wieder erwähnt, der Yamaha 667 oder 767. Sorry für meine blöden Fragen, aber ich müchte auch kein falsches Gerät kaufen |
XN04113
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 12:46 | |||
beide Yamaha's haben PRE OUT für alle Kanäle und nach Lesen des Handbuchs geht es auch beim Marantz, das aktuelle Modell wäre aber der 1403 [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2012, 12:53 bearbeitet] |
Frank_1006
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 17:24 | |||
Erst einmal vielen Dank für deine Antwortrn. Ich war jetzt heute noch einmal in unserem Saturnmarkt. Habe dem Verkäufer auch noch einmal mein Problem geschildert. Dieser kam zu der Ansicht, das das auch mit den Yamahamodellen -RX-V473 -RX-V573 -RX-V673 ginge. Ich glaube er sprach dabei von den Analogen Audioausgängen. Könnt ihr mir das bestätigen, denn dann würden sich die Kosten auch noch in meinem Budget bewegen. |
ctu_agent
#8 erstellt: 27. Dez 2012, 17:38 | |||
Also Pre Outs sind immer analog Du kannst auch selbst unter http://de.yamaha.com/de/products/audio-visual/av-receivers-amps/ die BDA anscshauen. Dort steht auch alles drin. |
XN04113
#9 erstellt: 27. Dez 2012, 19:50 | |||
die von Dir genannten Yamaha habe die passenden Anschlüsse NICHT |
GlennFresh
#10 erstellt: 27. Dez 2012, 20:02 | |||
Da hättest Du auch genauso gut deinen Apotheker fragen können! Die anfallenden Nebenwirkungen wären sicher die gleichen gewesen! Saludos Glenn |
Frank_1006
#11 erstellt: 27. Dez 2012, 23:49 | |||
Hallo Leute, ich hoffe ich nerve Euch jetzt ein letztes Mal. Habe mich bei Marantz etwas intensiver umgesehen. Habe da den 1602/03 entdeckt. Der hat ein Pre out für die Fronts. Wenn ich da meinen Pioneer A50 (der ja einen Power Amp Direct Ausgang hat) dranhänge, sollte mein Problem gelöst sein. Könnte das einer von Euch mir bitte bestätigen? Dann seit ihr mich auch los Danke Euch schon mal für Eure Hilfe |
GlennFresh
#12 erstellt: 28. Dez 2012, 00:46 | |||
Die beiden Marantz haben einen Pre-Out, aber die Frage ist doch, warum willst Du diese flachen überteuerten Flundern? Saludos Glenn |
Frank_1006
#13 erstellt: 28. Dez 2012, 01:00 | |||
Hallo GlennFresh wenn Du mir eine billigere Lösung sagen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Habe nur heute geschaut und der 1602 würde mich ca. 300 Euro kosten. das läge in meinem Bugetrahmen. Ich sag es wie es ist, ich habe eigentlich null Ahnung von dieser Thematik, möchte aber im Sourrandbereich etwas machen. Hauptaugenmerk wird aber Stereo bleiben und dort bin ich mit dem Pio sehr zufrieden. Danke für Eure Geduld |
GlennFresh
#14 erstellt: 28. Dez 2012, 01:14 | |||
Na ja, der 1602 für 300€ wäre ja noch akzeptabel, ich dachte der wäre teurer! Saludos Glenn |
roger23
#15 erstellt: 28. Dez 2012, 01:17 | |||
Umschalter für die Lautsprecher - geht mit allen AVR aller Preisklassen .. |
GlennFresh
#16 erstellt: 28. Dez 2012, 01:23 | |||
Wieso soll der TE denn einen Umschalter nutzen, vernünftige Modelle kosten auch Geld, zu mal der Pio A50 einen AMP Direct Eingang hat? Zu dem muss man für einen vernünftigen Einsteiger AVR auch 250€ hinlegen plus 50€ für den Umschalter und schon sind wir wieder bei den 300€. Außerdem spricht der Komfort und die Nutzung des Pio als Endstufe für die Lösung ohne Umschalter, also mMn ist der TE so auf dem richtigen Weg. Ich habe nur gemeckert, weil ich den NR1602 für knapp 400€ gesehen habe und dafür gibt es auch schon den ausgewachsenen SR5006! Saludos Glenn |
roger23
#17 erstellt: 28. Dez 2012, 01:33 | |||
Ich bin froh, dass ich das Problem damals nicht hatte, aber mein AVR spielt auch in einer anderen Liga.. |
GlennFresh
#18 erstellt: 28. Dez 2012, 01:44 | |||
Das Problem habe ich auch nicht, wobei ich da gar nicht von Ligen reden möchte! Die Probleme werden von Händlern, Werbestrategen und Hifi Gazetten künstlich erzeugt und sind mMn nur hausgemacht! Wenn man mal nüchtern an die Sache heran geht, sind für die angedachten Anwendungszwecke keine zwei Geräte nötig. Für die ca. 700€, das entspricht etwa dem A50 und NR1602 bekommt man z.B. schon einen Onkyo 818 mit Audyssey XT32. Der Onkyo ist einem einfachen Verstärker sogar überlegen, weil man mit ihm den Einfluss des Raumes kompensieren kann. Saludos Glenn |
roger23
#19 erstellt: 28. Dez 2012, 01:50 | |||
@glennfresh: Sehe ich auch so. Raumakustik wirkt sich stärker aus als Stereo-"Fähigkeit" - und ein gutes Einmess-System kann einiges kompensieren, was der beste Stereo-Amp nicht kann (die haben - bis auf wenige Ausnahmen -keine Einmessung...). |
Kalle_1980
#20 erstellt: 28. Dez 2012, 02:05 | |||
Um das mal nun klar zu beantworten: JA Aber ich würde auch lieber einen "gescheiten" dicken AVR nehmen, und dann auf den A50 verzichten. Das kann man ja ausgiebig testen, ob der dann noch nötig ist. |
pegasusmc
#21 erstellt: 28. Dez 2012, 11:35 | |||
Vielleicht solltest Du dich erstmal mit einer CD hinsetzen und diese mit dem Pio im Direct Modus anhören. Dann hörst Du ungefähr das was später mit dem Marantz an den Boxen ankommt. Das kann sich unter umständen besser anhören als wenn am Pio die Klangverbesser angeschaltet sind, Der Marantz wird das mit der automatischen Einmessung nur wenig verändern. Je nach räumlichkeit wird Er etwas Bass und Höhen regullieren. Also wenn Du einen AVR anschliesst, kannst Du sofort erstmal auf den passenden Sub sparen. 5.0 geht mit der Zensor nicht, können andere Standboxen der 1 meterklasse aber auch nicht. Es ist also mit 400 € nicht getan. Wenn es der passende Dali Sub werden sollte kommen nochmal 549 € auf dich zu. |
GlennFresh
#22 erstellt: 28. Dez 2012, 11:43 | |||
Moin
Welche "Klangverbesserer" beim Pioneer meinst du denn?
Warum soll das nicht gehen, wenn es der Raum zulässt sind etwa 35hz (-3db) möglich! Damit gibt sich sicher nicht jeder zufrieden, aber geht nicht, würde ich nicht behaupten. Zu dem kommt es noch auf die Hörgewohnheiten an und hängt von den jeweiligen Ansprüchen ab! Also einfach zu sagen, geht nicht, ist mMn zu pauschal, das sollte man schon differenzierter betrachten. Saludos Glenn |
pegasusmc
#23 erstellt: 28. Dez 2012, 11:50 | |||
Die Loudnesstaste, desweiteren wird Er ordentlich am Bassregler gedreht haben. |
GlennFresh
#24 erstellt: 28. Dez 2012, 12:01 | |||
Ach so, das sind in meinen Augen aber keine Klangverbesserer! Mit dem Onkyo 818 und XT32 sieht das aber schon ganz anders aus. Wieso glaubst Du, hat er ordentlich am Bassregler gedreht? Saludos Glenn |
hilfe beim reciever kauf powersell1982 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Reciever Kauf! Huberts am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim AV-Reciever Kauf benjooo am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Heimkinosystem blye am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf eines AV-Receivers vladtepes79 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines AV-Verstärkers brzlMANIA am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Av receiver Sanpapa_ am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe bei AV Reciever Kauf triple25 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
av-reciever kauf brauche hilfe audi_q am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe beim kauf eines AVR sirattack am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.109
