HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Surround LS mit Jamo 660s & Denon AVR - 280... | |
Welche Surround LS mit Jamo 660s & Denon AVR - 2801+A -A |
atomictunes
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 14:10 | |||||
Hello Ich habe mir jetzt den Jamo 660s gekauft und mit meinem AVR 2801 angeschlossen. Ich nutze immer noch eine Surround LS mit der Logitech Z5500. Die müssen weg, keine Frage Vielleicht könnt ihr mir diverse LS empfehlen. Am besten die ich nach und nach kaufen kann. Weil auf einmal habe ich nicht so viel Geld. Anfangen würde ich gerne mit den vorderen Front-LS. Wie ihr meinen Bildern ersehen könnt habe ich kein Platz für größe LS. Für vorne rechts wären es max. 25-26cm (siehe Bilder). Mein Wohnzimmer hat ca. 25qm. Überwiegend nutze ich die Anlage für Filme, höre aber auch gerne Musik (elektronisch). Ich kann bei mir in der Wohnung auch ordentlich aufdrehen. Ich finde es auch am schönsten wenn diese so klein wie möglich wären. Es wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Grüße Mathias |
atomictunes
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 16:45 | |||||
push hat jemand vllt noch eine Beratung für mich? Was haltet ihr von: Front & Rear: Heco Victa 201 Center: Heco Victa 101 oder Front & Rear: Jamo 602 Center: Jamo s60 Wie ich schon beschrieben hatte drehe ich gern auch mal auf und würde nicht gleich an die Grenzen der Lautsprecher kommen. Wäre super wenn ich von euch Antwort bekommen könnte. grüße [Beitrag von atomictunes am 03. Jan 2013, 17:03 bearbeitet] |
homecinemahifi
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 18:07 | |||||
Hallo Du willst die neuen Lautsprecher aber nicht so aufhängen wie die alten? |
atomictunes
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 18:09 | |||||
ich hatte diese mit lautsprecherhalterungen aufgehängt....?! was würdest du mir denn vorschlagen? |
homecinemahifi
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 18:16 | |||||
So weit oben? Ohrhöhe sollte es sein Kannst du mal ein Foto vom Tv mit Schrank machen? |
atomictunes
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 18:23 | |||||
atomictunes
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 18:41 | |||||
wenn ich aber doch die lautsprecher ein wenig nach unten einstelle sind diese dann ja auch "mehr oder weniger" in Ohrhöhe....:) vorne recht wüsste ich auch nicht wie ich diese befestigen sollte -.- Grüße |
homecinemahifi
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 18:47 | |||||
Mach doch mal bitte so etwas wie ein Panorama Foto. So erkenne ich keine möglichen Standorte. |
atomictunes
#9 erstellt: 03. Jan 2013, 18:53 | |||||
sk223
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 19:21 | |||||
Weshalb hängt der TV so weit oben??? Normal wäre TV-Mitte auf Augenhöhe in Sitzposition die Idealposition. Du solltest zwecks Musik auf Kompakt-LS setzen bei der Front. Bei den hinteren würde ich einen aufstellungstechnischen Kompromiss eingehen. Da das Sofa quasi die Ecke komplett ausfüllt ist daneben oder dahinter eigentlich kein Platz. Ich würde das Sofa etwas vorziehen und die hinteren LS unterhalb der Lehne mit den Membranen nach oben anbringen. Entweder am Boden oder etwas höher, aber unterhalb der Lehnenoberkante. Welche LS jetzt am besten sind, kannst du nur selbst herausfinden, probehören! Stefan |
atomictunes
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 19:30 | |||||
Warum hängt der TV soweit oben? mh....wir fanden das ganz gut so und eigentlich gefällt mir dies auch so ganz gut! Welche Kompaktlautsprecher meinst du? Die Couch werde ich auf jeden Fall ein wenig nach vorne ziehen müssen. danke Stefen. Grüße |
homecinemahifi
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 19:37 | |||||
Also ich würde die Lautsprecher auf das Lowboard stellen. Was für ein Budget hast du? Du sollst die Lautsprecher nehmen, die dir klanglich gefallen! |
sk223
#13 erstellt: 03. Jan 2013, 19:58 | |||||
Ja genau, wollte ich ja auch noch schreiben, die Front aufs Board und den Center unter den TV. Nur, wenn der TV so hoch hängt müsstest du den Center auch höher hängen. Wenn denn die Stimmen merklich tiefer sind als das dazugehörige Bild ist, finde ich schon merkwürdig. Dann sprechen die Leute mit den Füßen, zumindest klingt es so. Ansonsten erstmal probehören. Stefan |
atomictunes
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 22:24 | |||||
sk223
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 22:44 | |||||
Bei LS hängt es von deinem persönlichen Hörgeschmack ab, was dir gefällt. Darum hör dir mal ein paar verschiedene LS an. Wenn du das passende für dich gefunden hast, nimmst du aus der Serie den Center und danach halt die anderen LS. Das ist zwar alles mit Zeit verbunden zwecks dem probehören aber am Ende hast du dann länger Freude an den LS. Stefan |
atomictunes
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 22:47 | |||||
okay also sind die LS die ich vorgeschlagen habe schon mal nichts Front & Rear: Heco Victa 201 Center: Heco Victa 101 oder Front & Rear: Jamo 602 Center: Jamo s60 Grüß |
homecinemahifi
#17 erstellt: 03. Jan 2013, 22:51 | |||||
Nein, dass musst du beim probe hören herausfinden! |
atomictunes
#18 erstellt: 03. Jan 2013, 22:53 | |||||
ich bin in der sache halt ein wenig faul. ich würde mir diese halt kaufen und wenn es nichts wäre wieder zurück schicken. |
atomictunes
#19 erstellt: 03. Jan 2013, 22:54 | |||||
aber im grunde könnte ich, wie aufgeführt, mein system so ausbauen? |
homecinemahifi
#20 erstellt: 03. Jan 2013, 22:55 | |||||
Na gut musst du wissen Also zuerst die Front, dann der Center, dann Sub oder Rears! |
sk223
#21 erstellt: 03. Jan 2013, 23:01 | |||||
Wobei ich bei den Victa dann eher die 301er als Front nehmen würde, aber halt unter dem Aspekt, das du sie vorher gehört hast und dir der Klang gefällt. Stefan |
atomictunes
#22 erstellt: 03. Jan 2013, 23:14 | |||||
den Sub hab ich ja schon Jami 660s.....:) Deswegen bin ich ja auf die kompletten LS von Jamo gekommen |
homecinemahifi
#23 erstellt: 04. Jan 2013, 08:30 | |||||
Dann könntest du dich noch für dieses Jamo Set interessieren. [Beitrag von homecinemahifi am 04. Jan 2013, 08:32 bearbeitet] |
atomictunes
#24 erstellt: 04. Jan 2013, 10:16 | |||||
Hi interessiert mich sehr, nur ich habe keinen Platz für die großen Standlautsprecher |
homecinemahifi
#25 erstellt: 04. Jan 2013, 10:20 | |||||
Stimmt, dann gehen nur Regallautsprecher. |
atomictunes
#26 erstellt: 04. Jan 2013, 10:24 | |||||
doof naja ich schau mal was ich mache |
atomictunes
#27 erstellt: 08. Jan 2013, 14:54 | |||||
ich habe jetzt den heco victa center 101.... dazu wollte ich mir die heco victa 301 für vorne holen...leider sind die an dem shop, an dem ich diese kaufen wollte ausverkauft. es wurde mir für 198€ die heco victa prime 302 angeboten....soll ich da zuschlagen? oder passt dies nicht mit dem center zusammen? grüße |
katze2ooo.
#28 erstellt: 08. Jan 2013, 19:01 | |||||
Hi bei Amazone Heco Victa 301 169,00 € das Paar. Gruß katze2ooo |
atomictunes
#29 erstellt: 08. Jan 2013, 21:26 | |||||
Ja ich hatte die fuer 150€ gefunden. Sind die Prime so viel besser? Also werde ich einen Unterschied zu denen normalen merken? |
atomictunes
#30 erstellt: 14. Jan 2013, 11:00 | |||||
heco victa 301 überall nicht auf lager -.- |
homecinemahifi
#31 erstellt: 14. Jan 2013, 11:02 | |||||
[Beitrag von homecinemahifi am 14. Jan 2013, 11:06 bearbeitet] |
atomictunes
#32 erstellt: 14. Jan 2013, 11:04 | |||||
ja für knapp 200euro....in anderen shops sind diese über 40€ günstiger....und 200 wollte ich nicht ausgeben -.- |
homecinemahifi
#33 erstellt: 14. Jan 2013, 11:06 | |||||
Kannst noch beim MediaMarkt schauen. Bei mir gibt/gab es die für 159€. |
atomictunes
#34 erstellt: 14. Jan 2013, 11:09 | |||||
das klingt gut!!! schau ich mal is auch frech....bei ebay (dein link) kosten diese 198€ und "müssten" vorrätig sein. auf der homepage von dem ebay verkäufer bietet er diese für 158€ (ink. versand) an. dort sind diese nicht vorrätig....penner -.- |
atomictunes
#35 erstellt: 14. Jan 2013, 11:13 | |||||
ah da steht auch auf der ebay seite: Achtung, die Ware kommt ab Mitte Januar zur Auslieferung! |
homecinemahifi
#36 erstellt: 14. Jan 2013, 11:13 | |||||
katze2ooo.
#37 erstellt: 14. Jan 2013, 11:18 | |||||
Hi EUR 173,75 Amazone Warehouse Deals (nur mit Prime) Kostenlose Lieferung Gruß katze2ooo |
atomictunes
#38 erstellt: 14. Jan 2013, 13:05 | |||||
gebraucht für den preis --.-- schade |
homecinemahifi
#39 erstellt: 14. Jan 2013, 13:12 | |||||
Ich finde gebrauchte nicht einmal so schlimm... Die Heco Celan 501 gibt es gebraucht für 500€ (1Jahr alt, mit Garantie) und neu 1000€. Falls ich wirklich mal auf die Celan oder Alvea umsteigen sollte, dann würde ich sie gebraucht kaufen. |
katze2ooo.
#40 erstellt: 14. Jan 2013, 13:14 | |||||
weist du eigentlich was du willst? Gruß katze2ooo |
atomictunes
#41 erstellt: 14. Jan 2013, 19:06 | |||||
ja weil ich den gebrauchten preis jetzt doch hoch fande.... hab die mir jetzt bestellt vielen dank |
atomictunes
#42 erstellt: 15. Jan 2013, 15:34 | |||||
homecinemahifi
#43 erstellt: 15. Jan 2013, 16:02 | |||||
Schon mal angeschlossen? |
atomictunes
#44 erstellt: 15. Jan 2013, 16:16 | |||||
klar wieso fragst du? |
homecinemahifi
#45 erstellt: 15. Jan 2013, 16:17 | |||||
Wie hören die sich so an? |
atomictunes
#46 erstellt: 15. Jan 2013, 16:20 | |||||
gefällt mir ziemlich gut |
sk223
#47 erstellt: 16. Jan 2013, 00:59 | |||||
Schön wäre es wenn dann am Ende ein kleiner Erfahrungsbericht kommen würde und am besten mit Fotos vom aufgestellten System. Als Anfänger können einem doch schon mal Fehler bei der Aufstellung unterlaufen, da diese auch zum Teil erheblich zur Gesamtakustik beitragen kann. Stefan |
atomictunes
#48 erstellt: 16. Jan 2013, 08:47 | |||||
Kommt alles. Die rear Ls sind auch bestellt. Benötige jetzt nur noch mal zeit alles schoen zu montieren |
atomictunes
#49 erstellt: 16. Jan 2013, 11:39 | |||||
habe für die Rears Heco Victa 201 NEU 99,60€ bezahlt. denke das war ein guter Preis?! |
homecinemahifi
#50 erstellt: 16. Jan 2013, 11:57 | |||||
Jo ein ganz normaler Preis. Habe ich für meine auch bezahlt. [Beitrag von homecinemahifi am 16. Jan 2013, 11:58 bearbeitet] |
atomictunes
#51 erstellt: 16. Jan 2013, 12:00 | |||||
Welche Lautsprecher für den Denon AVR - 2801 atomictunes am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 14 Beiträge |
Welche LS zum Denon AVR X 1200W 2knubbel am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1508 welche LS Luciferus am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Surround LS mit Denon X1300 Thomas_1182 am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 7 Beiträge |
Surround-Kaufberatung: LS: Jamo 506, Jamo 606, nuBox311 oder Teufel? coolsman am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 11 Beiträge |
Surround LS von JBL? strohkopf am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVC-A11XVA/Denon AVR 4306-Welche Lautsprecher? Prinzkarneval1977 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 7 Beiträge |
Surround LS, welche, wie ??? Rosebutt2000 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Welche LS für Denon AVR-2307? Rey81 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Welche LS an Denon AVR-2308 kepsorter am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.497
