HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Anlage 200-300€ | |
5.1 Anlage 200-300€+A -A |
sheepa
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 21:05 | |
Hallo, wie ich gerade feststellen musste kommt aus meinem Subwoofer kein Bass mehr, nun habe ich gerade angefangen nach Alternativen zu forschen. Mein aktuellen Boxen stammen aus der PC Anlage von Teufel (namentlich: Conpect E Magnum) und hängen an einem Onkyo TX-NR 509 Nun zu meiner Frage, sollte ich nur den Subwoofer austauschen bei meinem geringen Budget oder lohnt es sich auf ein komplett neues mini System wie Z.B. - Teufel Consono 25 Mk 2 - Teufel Consono 35 Mk 2 umzusteigen? preislich würde ich mich als armer Student auch lieber in Richtung der 200€ bewegen. Gibt es sonst noch preisgünsige Alternativen die sich wirklich lohnen? MfG Sheepa |
Cogan_bc
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 21:08 | |
behalt den Onkyo und kauf Dir für die 200 ein Paar gebrauchte "gestandene" Boxen. Rest kann man später nachrüsten. und laß die Finger von dem Teufelszeug |
sheepa
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 21:13 | |
den Onkyo will ich auch garnicht austauschen, der funktioniert ja einwandfrei ;D |
sk223
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 21:31 | |
Ich würde auch keines der Teufel-Sets nehmen. Für 300 gibt es z.B. das hier http://www.csmusiksy...b9cad0a7299961ded92e oder selbst etwas zusammenstellen aus z.B. Magnat Monitor Supreme, Heco Victa. Ist zwar alles ohne Sub, nur die genannten LS spielen bereits weitaus tiefer als das vorhandene Teufel. Den Sub kannst du dann etwas später noch dazukaufen. Musik hört sich mit den genannten LS auf jedenfall deutlich besser an. Möglich wäre auch, erstmal nur die Fornt zu tauschen und für hinten noch die kleinen Teufel zu behalten. Kannst dich ja auch mak bei gebraucht umsehen, z.B. im Bietebereich. Stefan |
sheepa
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 23:48 | |
okay danke für die Infos! gibt es eig einen Grund wieso soviele Personen von einem Teufel abraten? |
Cogan_bc
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 00:08 | |
ja, 2 ganz einfache Gründe zu teuer für das was sie leisten und zum Musik hören eher ungeeignet |
sheepa
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 18:44 | |
ich habe nochmal etwas herum gesucht und diese beiden Sets hier gefunden. daher meine Frage ob diese etwas taugen? 1. http://www.amazon.de...83_50eaecf2_50eaecf3 2. http://www.amazon.de...ativeASIN=B002PZXU46 vielen dank schon einmal im voraus |
sk223
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 18:55 | |
Siehe meinen voherigen Post, für das Magnat gilt das zu 100% genauso. Das Onkyo-Set ist da minimal besser aber dürfte trotzdem durch die 80mm Treiber bei ner Trennfrequenz um 150Hz zum Sub bleiben, also für Musik.....für mich ein NoGo!! Stefan |
sheepa
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 19:12 | |
okay, dann zerschlage ich langsam wohl den Plan ein komplett System zu kaufen und denke am besten kommt man mit der Einzelzusammenstellung weg. Ist es problematisch, wenn man die einzelnen Lautsprecher nach und nach aktualisiert oder sollten die 5 Boxen auf einmal gekauft werden? ( Du schreibst zwar schon im letzten Postm dass ich zuerst die vorderen LS tauschen kann, aber wirkt sich das bei Filmen sehr negativ aus?) Bei den vorgeschlagenen Magnat und Hector Boxen gibt es verschiedene Watt Stärken (oder wie man dazu sagen mag). Welche Boxen sind für meinen Raum (25-30 qm) davon am besten geeignet? Am besten wären für mich Boxen, die man an der Decke oder Wand befestigen kann, gibt es hierfür Alternativen? [Beitrag von sheepa am 07. Jan 2013, 19:22 bearbeitet] |
Star_Soldier
#10 erstellt: 07. Jan 2013, 19:41 | |
sheepa
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 19:51 | |
taugt das denn was? |
Cogan_bc
#12 erstellt: 07. Jan 2013, 20:29 | |
naja, für kleines Geld ok und immer besser als Brüllwürfel |
katze2ooo.
#13 erstellt: 07. Jan 2013, 20:35 | |
Hi, bevor 190 € für gebraucht, dann lieber dass Jamo S 426 HCS3 3.1 ca. 260 € Gruß katze2ooo |
Cogan_bc
#14 erstellt: 07. Jan 2013, 20:37 | |
ich denke das Set war nur ein Beispiel und in dem Fall sind die 190 € auch verhandelbar. Für 150 nimmst Du das sicher mit |
sheepa
#15 erstellt: 07. Jan 2013, 20:58 | |
ich hab nun nur ein Problem mit der korrekten Aufstellung in meinem Raum, wenn ich mir ein neues Set gönne, dann muss ich diese auch korrekt postieren können in Zukunft. Ich habe hier einmal mein Zimmer aufgezeichnet: da die Center Lautsprecher z.B. von Magnat Monitor Supreme oder Heco Victa (und anderer Sets vermutlich auch) ja doch recht groß sind weiss ich nicht wohin damit ist es möglich den LS wieder dort zu positionieren wo er seither stand oder ist das quatsch? unter dem TV hat es keinen Platz mehr und über dem TV ist es nicht möglich. gibt es weitere Alternativen? zum vorderen Rechten LS: dieser müsste dann auf die Fensterbank gestellt werden? ist das gebrauchte Set zu bevorzugen oder doch Heco Victa/Magnat Monitor Supreme? über weitere Tips bin ich sehr dankbar! Grüße Edit: die braunen Dinger am Rand stellen Türen dar Die LS hängen aktuell alle an der Decke [Beitrag von sheepa am 07. Jan 2013, 20:59 bearbeitet] |
sk223
#16 erstellt: 07. Jan 2013, 22:00 | |
Also das was du jetzt da als LS-Positionen auserkoren hast geht ja mal garnicht. Nicht falsch verstehen, aber wenn der Center 1m neben dem Bild steht, wo kommen wohl die Stimmen raus beim Film????? Ich vermute jetzt mal, das der TV auch der Monitor ist. Das wird wohl ohne eine Neustruckturierung des Raumes nichts gescvheites werden. Das Sofa/Bett um 90° drehen Blickrichtung Fenster und den Schreibtisch weiter nach rechts, so das der TV gerade vor der Fensterwand steht. Die beiden Front-LS rechts/links vom TV mit dem Abstand zueinander wie zum Hörplatz (Stereodreieck), den Center unter oder über den TV. Wenn kein Platz ist, Kastl oder was in U-Form bauen, Center drunter, TV drauf. Und die beiden Front den HT auf Ohrhöhe ( Oberkante ca 0,80-0,90m ). Die hinteren LS können auch höher sein, werden vermutlich nur da gehen wo jetzt VL/HL seien sollen. Für einen vernünftigen Klang bedarf es einer vernünftigen LS-Aufstellung. Daher sollte man bereit sein, seinen Wohnraum dahingehend anzupassen, so sehe ich das zumindest. Und ich denke mal, das mir hier einige Recht geben werden, was deine Aufstellung betrifft. Stefan |
sheepa
#17 erstellt: 07. Jan 2013, 22:04 | |
preislich ist die Magnat Monitor Supreme Serie noch einmal deutlich günstiger aktuell als die Alternative Heco Victa, wenn es um die beiden Front LS geht die ich mir neben einem Center bestellen möchte. Daher tendiere ich gerade beim bestellen zu einer Mischung aus einem Center Heco Victa 101 und den Lautsprechern Magnat Monitor Supreme 200. Taugt diese Mischung? Danke |
sheepa
#18 erstellt: 07. Jan 2013, 22:10 | |
ich würde meinen Raum gerne umstellen, leider ist dies nicht möglich, da dies ein altes kack Schrank Bett ist. Der Schreibtisch lässt sich aufgrund seiner ungünstigen Höhen auch nicht nach rechts verschieben, da die Heizung im direkten Anschluss rechts vom Schreibtisch steht -.- |
sk223
#19 erstellt: 07. Jan 2013, 22:16 | |
Mach doch mal Fotos. Stefan |
sheepa
#20 erstellt: 07. Jan 2013, 22:40 | |
Star_Soldier
#21 erstellt: 08. Jan 2013, 00:05 | |
Vergiss es Da fährst du besser mit guten Kompakten als 2.1 |
sk223
#22 erstellt: 08. Jan 2013, 00:43 | |
Ich wüßte auch nicht wie man da vernünftig 5.1 unterbringen könnte, daher besser 2.1. Mein erster Gedanke bei den Fotos war, "ach du Sch....", nicht bös sein. Stefan |
Fox2010
#23 erstellt: 08. Jan 2013, 01:14 | |
Hmm also da geht auch mit neuen Möbeln nix keine einzige wand wo man ein neues Bett hinstellen könnte und dann grade rüber eine schöne anbauwand hinstellen kann. Sieht aus wie eine Keller wohnung wegen den Fenster das aber echt extrem verbaut. |
sheepa
#24 erstellt: 08. Jan 2013, 10:12 | |
ich habe mir ein par Gedanken gemacht diesbezüglich, keine Ahnung ob diese Aufstellung etwas taugen würde: die hinteren beiden LS quasi im Bett anbringen, also quasi dort links und rechts oben wo die Bücher aktuell stehen? VR: auf die vordere rechte Schreibtischecke VL. Poisition wo der aktuelle Center steht. Center: Box bauen, TV drauf und Center untern TV macht so eine Konstellation Sinn? |
sk223
#25 erstellt: 08. Jan 2013, 22:12 | |
Das würde auf jedenfall besser passen als derzeit. Zumal die hinteren bei der derzeitigen Montage gegen den Schrank oben spielen anstatt in Richtung deiner Ohren. Solltest am besten mal probieren. Stefan |
Merzener
#26 erstellt: 08. Jan 2013, 22:20 | |
Ich würde die Teufel zweifelsohne empfehlen...ohne wenn und aber! Preis/Leistung passt bei Teufel 1a! Besser gibt es immer - aber dann muss man teils auch noch mehr aus der Tasche kommen. Ich verstehe diesen niedermachen von Teufel nicht - man muss es nicht mögen - von Bose höre ich auch nichts besseres in Foren, aber wenn ich dann hier und da mal so eine Anlage "laufen" höre, bin ich wieder begeistert, so wie von Teufel eben auch. Man hat so seine Favoriten Meiner ist eben Teufel und Canton. |
sheepa
#27 erstellt: 08. Jan 2013, 23:28 | |
die Neupositionierung hat sich gelohnt nun muss ich nur noch auf die neuen LS warten, morgen dürften die ersten eintreffen! Danke für die vielen Tips |
Star_Soldier
#28 erstellt: 09. Jan 2013, 00:16 | |
Welche sind es denn geworden ? |
sheepa
#29 erstellt: 09. Jan 2013, 15:45 | |
Als Center hab ich mir den Heco Victa gegönnt und für die Front LS gibts nen Par Magnat Monitor Supreme 200 was ich auch noch Fragen wollte: kann ich die Magnat Boxen wenn ich etwas mehr Kohle auch nochmal für die hinteren LS bestellen oder sollte man dort andere nehmen? [Beitrag von sheepa am 09. Jan 2013, 15:45 bearbeitet] |
sk223
#30 erstellt: 09. Jan 2013, 15:50 | |
Also da hättest aber besser entweder alle von Magnat oder Heco nehmen sollen. Die klingen schon etwas unterschiedlich. Der Magnat-Center ist doch soagr etwas günstiger. Du könntest dann hinten auch die 200er nehmen, würde ich unter den derzeitigen Platzverhältnissen aber nicht empfehlen. Da sollte schon mehr als 1m Abstand zum Ohr sein und die hast du nicht durch den Bett-Über/Umbau. Stefan |
sheepa
#31 erstellt: 09. Jan 2013, 16:27 | |
och menno -.- ich dachte, dass das sch**** egal ist welche Boxen miteinander kombiniert werden? ^^ sind die Heco Victa denn etwas besser, da der Preis etwas höher ist? gibt es einen Grund wieso man 1m Platz haben sollte zu den Ohren? [Beitrag von sheepa am 09. Jan 2013, 16:30 bearbeitet] |
sk223
#32 erstellt: 09. Jan 2013, 16:35 | |
Das mit dem Abstand hat was mit Ortbarkeit und der Räumlichkeit des Ton zu tun. Wenn du die innen am Bett hast bleib besser bei den kleinen die du jetzt hast. Da die nur für die Effekte da sind ist das nicht ganz so tragisch und bei dem geringen Abstand dann besser. Stefan |
Fox2010
#33 erstellt: 09. Jan 2013, 19:09 | |
Front LS sowie den Center würd ich immer gleich nehmen generell würd ich immer alles von einer Marke nehmen wobei hinten das sicher nicht so wild ist. Sub ist egal den kannste kaufen von wem du willst. Also hinten kannste auch zb victa 200 nehmen vorne 301 oder so das is alles egal aber bei einer marke würd ich bleiben oder zumindest den center von der marke nehmen sonst hört sich das nachher etwas sch.. an wenn du alles durch würfelst. Würd ich mal schnell umtauschen oder Stornieren die bestellung [Beitrag von Fox2010 am 09. Jan 2013, 19:10 bearbeitet] |
sheepa
#34 erstellt: 09. Jan 2013, 19:50 | |
okay der Center ist da, etwas größer als ich dachte o.O kann man TV drauf stellen oder ist das nicht gut? |
SaschaMav
#35 erstellt: 09. Jan 2013, 20:35 | |
Können schon aber wollen? |
sheepa
#36 erstellt: 10. Jan 2013, 10:47 | |
wieso solol man das nicht wollen? ^^ hab das nun mal gemacht, so krieg ich dieses Monster wenigstens auf meinem Schreibtisch unter xD |
SaschaMav
#37 erstellt: 10. Jan 2013, 11:03 | |
Unschöne Druckstellen, verkratztes Funier etc. Daher ein kleinen Rahmen/Tisch passgenau um den Center und schon wird der Center mit dem Gewicht nicht beansprucht und es sieht auch noch besser aus, als wenn der TV an beiden Seiten ~ 30 cm übersteht. Man weiß eben auch nie, ob man den nicht evtl. nochmal verkaufen will. [Beitrag von SaschaMav am 10. Jan 2013, 11:03 bearbeitet] |
sheepa
#38 erstellt: 10. Jan 2013, 13:14 | |
hab nen Tuch drüber gelegt ;P das muss reichen xD |
Erfahrungen mit Teufel Consono 35 MK 3 Rokelli am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 4 Beiträge |
Upgrade Teufel consono 35 INTEL-lektuel am 12.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Teufel Consono 35 oder Columa 100 m Sergio2607 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Welchen AV Receiver für Teufel Consono 25 Mk3 Longhax am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 18 Beiträge |
günstiges 5.1 System (Teufel Consono?) noxx2 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 11 Beiträge |
Teufel Consono 25 oder doch 35 ? Erfahrungen? OoExTasYoO am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker für Teufel Consono 35 Conker94 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 12 Beiträge |
Erste Anlage: Onkyo TX-SR308 + Teufel Consono 25? UncleJohn am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 49 Beiträge |
Teufel 5.1 Consono 35 Mk3 TheBl1nd am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 22 Beiträge |
Teufel Consono 35 ergänzen? Klabby am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFoobarth
- Gesamtzahl an Themen1.554.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.198
